Csicsóka
SunMount3r
#6269
djnice
SunMount3r
#6269
Veszel mellé egy ilyent: [link]
DoItYourself
SunMount3r
#6269
Ha nem magadnak veszed, biztos, hogy kell a hangfal? Nem akarlak lebeszélni róla, csak eggyel több kacat, amit lehet kábelezni, ki-be kapcsolni, stb. Biztos, hogy annyira rossz a hangjuk ezeknek az LCD tévéknek?
Az AV kimenetet nem sokan használják, ez az oka, hogy ilyen szegényes a "tesztelés".
Azt, hogy szűkszavú az összefoglaló, most hallom először... majd igyekszünk, hogy megfeleljünk maradéktalanul.
Ha olvastad, akkor tudod, hogy az S905X jelenleg (még) nem ajánlott. Az S905/S905X különbség is le van írva, be van linkelve.
Van még régi Sunvell T95M is, jól felverték az árát, 2 hónapja még csak $35 volt az ára. Az S905X procisokon 6-os Android van, onnan a legkönnyebb megismerni. A Nexbox-os táblázat telitalálat, első találat a google keresőben a "s905 vs s905x" kifejezésre. Mondjuk az S/PDIF-es rész hülyeség benne, mindkettő tudja.
A netezést én próbáltam android alatt, nem jött be. Akadozott a bevitel billentyűről, minden oldal mobil nézetben töltődött be. Szerintem szükségmegoldásnak elmegy, napi használatra kevés. Egy tablet sokkal jobban használható erre a célra.(#6273) azbest: kösz, holnap este nekifutok még egyszer.
DoItYourself
SunMount3r
#6219
Az ajánlottak között nézz szét, van még más is, amin van AV kimenet. Ha olcsót keresel, akkor Sunvell T95M 2GB. Megnézheted a Gearbest-en a lejátszókról is a képeket, ott látszik, melyiken van AV kimenet. Az összefoglalót olvasd el, ha ajánlhatom.
Eléggé nyögvenyelős ez az AV kimenet, ha már rendes hangot akarsz, nem lenne egyszerűbb vmi 5.1-es házimozi szett, amin van S/PDIF bemenet? Esetleg egy használt erősítő? -
Csicsóka
SunMount3r
#6214
Beni2360
SunMount3r
#6219
hogy milyen átalakítóra is gondolsz pontosan,
persze EU csatival, nekem ilyen volt -
azbest
SunMount3r
#6219
nekem is utólag esett le, hogy a mini mx-en nincs analóg jack. Monitoron még okés, mert annak jól szól a jack kimenete, de a projektor nagyon dobozhangú. Kíváncsiságból rendeltem bluetooth vevőket [link], [link], lehet azzal használom majd. Bár egy másik box is úton van, aminek van kimenete.
usb hangkártyám is van, bár azt a pi-vel használom. Az amlogic boxszal még nem próblátam, hogy a libre kernele ismeri-e. Meg persze lehetne hdmi-ről hangot leválasztó kütyü is.
schawo
SunMount3r
#6214
Olcsó egyszerű, relatíve jó hangú optikai spdif bemenetes DAC: FiiO D3
Átalakítóként DAC-ra gondolt (digital analog converter - digitális analóg átalakító).
Beni2360
SunMount3r
#6214
3. Konklúzió - a LE-ből a kikapcs gombra katt és ott felugrik egy ablak amiben a legalsó lehetőség: rebot for NAD és máris töltődik be a droid. Onnan újra indításnál már megint a LE töltődik be. Tehát az SD kártya marad a helyén és szuper gyors onnan futtatva a LE.
...NAND memóriára is rakni az LE-t? - igen lehet de akkor oda minden droid.
1. A Mini MXIII Android OS-el: A YT app-ja milyen? 1080p YT videók mennek vele rendesen, akadás mentesen? - nekem mindkét fajta van az 1/8gb ésa 2/16 gb és egyiken sincs gond LAN-n a YT. appal. Még a fent levő 4k is gyönyörűen viszi.
De ezekre a kérdésekre itt is megtaláltad volna a válaszokat ha a keresőt használod.
A megoldás meg egy átalakító RCA-ra a toslink kimenetre amin van még plussz egy 3.5 jack kimenet is és akkor már mindent lehet rá kötni. De ha jól emlékszem a másik topikban volt már ajánlat olyan gépre amin van használható hang kimenet. -
Songoman
SunMount3r
#6214
Nekem kifejezetten jónak tűnik az átvitel. Tiszta, jó basszussal. Csak kicsit késik a hang, de azt beállítom a Kodin 350ms. Korábban a tv fejhallgató kimenetét használtam (Panasonic plazma), de az silány volt.
Songoman
SunMount3r
#6187
Hasonlo problemamat igy oldottam meg.
SunMount3r
#6187
Milenne ha a tv analóg kimenetére tennéd azt a bizonyos aktív hangfalat? A boxból átmegy hdmi.n a hang a tv meg kituja adni analóg jelként! De még egy spdif=>analóg átalakító sem olyan nagy összeg, de nincs rá szükség mert szinte minden tv.n van analóg/fejhallgató kimenet, oda simán rátudod kötni az aktív hagfalat!
Ha netezni is akarsz akkor mindenképp 2Gigás verziót vegyél, LE alatt NEM FOGSZ 1080.as yt. videót nézni mivel max 720p.t tud!
Le alá nemtudom létezik e bármilyen böngésző kiegészítő, ha van az engem is érdekelne!
Légegér meg bármilyen megy LE alatt
djnice
SunMount3r
#2753
Megint keversz rendesen. Nem lesz 23.976 Hz a képfrissítés soha, akkor is 24 Hz lesz amikor kadenciahelyes a lejátszás, mert ilyenkor 0.01%-kal felgyorsítja a filmet a lejátszó. De ezt már leírtam párszor.
vargalex
SunMount3r
#2696
Eddig még nem, de most megpróbáltam. LE alatt Kodi-ban beállítottam hangkimenetnek az analog out-ot. A jack-ba bedugtam a fejhallgatót és minden hang azon jött.
DoItYourself
SunMount3r
#2595
"S905X" speciális keresés - a lényeges infókat így megtalálod.
TCr
SunMount3r
#2593
interstate76
SunMount3r
#2595
Újabbnak újabb, de nem jobb, sőt! Vásárolj X-mentes CPU-t!
Az X a CPU-k gluténja!
Komolyra fordítva: minden ajánlott típus ott van az összefoglalóban, plusz létezik még a Sunvell T95M, a CPU-król pedig DoItYourself írt nemrég egy kis összehasonlító elemzést.
interstate76
SunMount3r
#2595
Nem tudom, hogy lett dupla, de az lett - az elsőt törlöm.
interstate76
SunMount3r
#2593
Miért kell neked S905X-es?
ha7at
SunMount3r
#2471
Igen lefagy akad , hozzáteszem idáig 30fok volt a szobában ahol használtam .
junkpod
SunMount3r
#2488
Szerintem az infra táv, főleg idősebbeknek sokkal könnyebb mint a legeger, ami még az elemet is zabálja.
junkpod
SunMount3r
#2484
Hidd el, nem lesz különbség. A lánc minden eleme érzéketlen a minősegre: box analog kimenet, hangkartya analóg kimenet, ic kábel, aktív PC-s hangszórók...
djnice
SunMount3r
#2471
Vannak csodák. Nincs semmi baj az A95X-el, nálam egyáltalán nem melegszik túl, sőt még nem is érzem forrónak a dobozt.
Ilyen amúgy belülről: [kép] -
interstate76
SunMount3r
#2494
Őszintén szólva én sem szeretem a hub-ot (kábelrengeteget csinál a mini PC-ből), csak kényszermegoldásként írtam, mert az analóg hangkimenet azért jelentősen leszűkíti a leghetőségeidet.
A Beelink M18 szóba került már? Bocs, de nem olvastam végig az előzményeket.
DoItYourself
SunMount3r
#2494
A K1 Plus és KIII is 4 db USB aljzattal rendelkezik.
interstate76
SunMount3r
#2488
Értelek. Akkor maradnak az analóg hangkimenettel szerelt boxok, vagy be kell üzemelned egy aktív usb hubot, ahogy gulac12 kolléga is írta.
gulac12
SunMount3r
#2488
Egy USB hub főleg ha aktív mindenkor jól jöhet, neked is ajánlatos.
interstate76
SunMount3r
#2484
Szerintem a boxok analóg hangkimenetének és ezeknek a hangja között nincs hallható különbség, csak akkor, ha recsegőset fogsz ki az usb-s hangkártyából
, mert ugye a gyártási minőség nem igazán sztenderd. Van ilyen is, ha ebben jobban bízol - nem tudom, milyen, sosem járt még nálam ilyesfajta cucc. -
interstate76
SunMount3r
#2482
Egy olcsó kis usb-s hangkártyával meg tudod oldani a hangkimenetet bármelyik boxon.
#88470784
SunMount3r
#2473
Beelink mini mx most 21.58$ anyukád hálás lesz az egyszerűbb távirányítóért
Mondjuk nem tudom av kimenet fontos-e mert ezen nincs. -
interstate76
SunMount3r
#2471
Vásárolj Beelinket, mindannyian elégedettek vagyunk vele, ahányan csak kipróbáltuk. Az enyém (Mini MXIII) még játék közben sem nagyon megy 60°C fölé.
Multibit
SunMount3r
#2471
Jó kis képzavar: lefagy, mert túlmelegszik
ha7at
SunMount3r
#2458
Szia nálam nagyon melegszik csak kibontott házzal megy. Teszi a dolgát, több óra youtube sem gond
#88470784
SunMount3r
#2458
T95m ami hasonló áron van egyedül az előlapi óra tart vissza tőle, mert van egy mxq m10-em azon is ugyanez az óra és állapot kijelző kék led van ami kiégeti a szemed este filmnézés közben
- BestBuy topik
- 3D nyomtatás
- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
- Milyen széket vegyek?
- Villanyszerelés
- Milyen videókártyát?
- Yettel topik
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E6530 - i3-2350/i5-3210M/i5-3230M I 4GB I 320GB I 15,6" I HDMI I Garancia!
- VADIÚJ Bontatlan! Honor 400 Lite 8/256 AMOLED 120Hz Velvet Grey, Dual SIM 2év gar
- Bomba ár! Acer Switch SA5 - i3-6GEN I 4GB I 128SSD I 12" 2K Touch I Cam I W11 I Garancia!
vargalex
DoItYourself
