junkpod
válasz trance89 #15253 üzenetére
Annyira azért nem rossz, összeomlástól nem kell tartani és most már gyorsabb is. Epg a 16-oson eléggé komótosan jött le (1000+ csati kb), az 5b kifejezetten lassabb volt, de az új 6b már pár mp betölti.
Én kifejezetten ajánlom napi használatra is.
Pláne, hogy yt fhd, e-ac3 is működik és az egyéb aprosagok...Box's don't touch!
junkpod
válasz djnice #15307 üzenetére
A Chroma subsampling "hibára" gondolsz? Kszaq azt írta ez a következő dolog amit megvizsgál, most, hogy a 23,976 megoldva.
Amúgy nekem valami még nem frankó. Tegnap is volt olyan, hogy lejátszás közben kicsit darabos volt a megjelenítés ami pause után megjavult, mintha sávszélesség gondja lenne...Box's don't touch!
junkpod
válasz blakey #15313 üzenetére
Buffereles gigabit nfs lanon keresztül? Amíg nem csalom elő a PlayerProcessInfo ablakot addig nem tudom.
Most akartam nézni egy régi filmet és nagyon darabos volt , megnéztem mediainfoval is azt írta variable framerate... Megpróbálom át muxolni de ilyet még nem tapasztaltam...Box's don't touch!
junkpod
válasz blakey #15328 üzenetére
Most töltöm a Jarvis 12h verziót és ha valamivel gondom lesz, ezentúl csinálok egy összehasonlítást, hogy kizárjam a helyi problémákat.
Tegnap este volt egy érdekes issue (nem hiba), a NAS-om úgy van beállítva, hogy 1:00-kor leálljon, és a film amit néztünk nem ért véget 1:00 előtt (nem tudom, hogy kéne beállítani a NAS-t, hogy aktív hozzáférés esetén ne legyen leállás) és fil közben leállt a szerver. Ezt a Jarvis úgy szokta lereagálni, hogy megáll a lejátszás és kilép főmenübe. Krypton esetén megállt a kép/hang, közben a felirat lejátszás ment tovább és leállíthatatlan lett. Tudom, hogy ez user error, de akkor is...
Box's don't touch!
junkpod
Mik azok a típusok és boltok ami itthoni beszerzéshez használható. Lényeges szempontok:
- LE 100%, hogy telepíthető legyen
- ne 5 gombos legyen a távirányító
- wifi legyen rajta, lehetőleg értékelhető minőségben(én csak telepíteném, beállítanám és tulaj használná az idők végezetéig
köszi előre is.
Box's don't touch!
junkpod
válasz darvinya #15628 üzenetére
LibreElec alatt félig már működik.
https://m.prohardver.hu/tema/kodi_xbmc_kiegeszito_magyar_nyelvu_online_filmekhe/hsz_11513-11513.html
Sőt van más alternatíva is iptv-zesre Kodi alól.
Amúgy szerintem az összefoglalóban benne van, hogy minden ilyen boxnak kb 10% az esélye a hivatalos iptv alkalmazások működésének.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz interstate76 #15802 üzenetére
Igen, de van egy kapcsoló a külső eszközök automatikus megosztására. Ezt is és a sambat is be kell kapcsolni
Box's don't touch!
junkpod
junkpod
válasz gergoke #15878 üzenetére
Kérlek olvasd el az összefoglalót. Ha csak KODIval haználnád akkor nincs értelme olyan parttalan elvekhez ragaszkodni, hogy "nem akarok más sw-t tenni rá"...
Amúgy meg nem rontja el a droidos fw-et, nem is települ a helyére, simán SD-kártyáról fut a LE+KODI. Csak az androidos nagy eséllyel használhatatlan lesz médiaplayernek.Box's don't touch!
junkpod
válasz gergoke #15883 üzenetére
Persze, hogy bármit kérdezhetsz, csak ha választ kapsz érdemes is megfogadni.
Amúgy az eredeti kérdésed ez volt: "Otthoni médialejátszónak keresnék a már kissé koros WDTV helyett ilyen Amlogic chipes dobozt. Szerintetek nagy mellényúlás egy S912-es procis Beelink GT1 Ultimate (3/32 GB) modellt megvenni erre a célra?"Amire próbáltak többen is rávezetni: igen mellényúlás lenne. Out-of-The-Box módon nem haználható KODIval.
Sőt később azt is írtad, hogy csak KODI és csak 1080p filmek NASról lejátszását szeretnéd.
Nos erre a legjobb "majdnem" out-of-the-box" megoldás olcsón egy alap S905 / S905x doboz +LE-KODI, azokból amik már itt is népszerűek és bizonyítottan jól működnek.
Ha "teljesen" out-of-the-box megoldást szeretnél akkor Minix Neo U1 droiddal.Box's don't touch!
junkpod
válasz Technoman #15890 üzenetére
Csak médiatár szinten lesz kompatibilis, az addonok tekintetében (skin is) mindig újratelepítést javaslok, mert mások a rendszerek (32/64 bit, ésatöbbi...). De akár működhet is, de ez lutri és nem elvárható.
(#15895) kenand
még felkelni sem érdemes érte: az LE-s KODI menujében van egy olyan lehetőség, hogy "reboot to Android", ide kell kattintani és újrabootol droiddal.(nem neked) nem értem ezt az outofthebox dolgot, hogy egy LE SD-re telepítése nem fér bele, mikor bármit veszel manapság, azonnal a frissítések letöltése és telepítése szinte kötelező, már egy erősítőnél is nemhogy számítástechnikai eszköznél. Egyszerűen nem létezik manapság outofthebox termék, talán még a porszívó ilyen, de az sem sokáig...
Box's don't touch!
junkpod
válasz kenand #15913 üzenetére
ha megnyomod, akkor kilövi a rugó, kartársunk is így vesztette el régi kártyáit, RIP nekik
(#15915) RBJ
áram nélkül is működik a KODI? Viccet félretéve: ez most droid vagy LE? És hogy érted azt, hogy lassan indexelt és most megjavult? És mit áramtalanítottál a boxot vagy a router/swtich-et?[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz mayday00 #15937 üzenetére
Blakeynak (sem) kötelessége válaszolni minden kérdésre, mégis mindenkinek segít, neked is. Megis, a kisujjabol szopja ki hogy nem tudsz angolul?
Másrészt ha jól működik es Blakey is azt mondja hagyd így a beállítást, akkor nem mindegy mit jelentenek?Box's don't touch!
junkpod
válasz blakey #15989 üzenetére
igen láttam és pont a GUI akadozást frissítették egy GPU beállítás javítással, hát kíváncsi vagyok nagyon
bár ez nem a milyen asztali lejátsót vegyek topik, de látom megy a vita. én csak azt nem értem, hogy ha valki venni szeretne lejátszót miért az első szempont az ár? Először a képesség elvárásokat kellene tisztázni és utána ami fentmarad a listán lehet sorba állítani "minőség" és fancy kiegészítők alapján. De ár alapján rangsorolni bármilyen termék kategóriát szerintem butaság, hiszen egy terméknek SOHA nem a bekerülési költsége határozza meg az árát, minden ár egyszerű piaci pozícionálás, semmi összefüggés nincs az ár és a minőség között.
Box's don't touch!
junkpod
válasz djnice #15997 üzenetére
Amúgy a banding effektussal mi a helyzet szerinted? EZ minden SoC-nál, minden lejátszónál egyformán jelentkezik? Vagy ez TV függő is?
Este majd megpróbálok posztolni ide egy olyan filmrészletet amin nagyon látszik és zavaró, de nem tudom eldönteni, hogy a homokszem hova csúszott be: forrás fájl, lejátszó szoftver, lejátszó hw, tv?Box's don't touch!
junkpod
válasz mamago1972 #15998 üzenetére
Múltkor ugyan azt írtam, hogy minden napos használatra ok az LE-Krypton, meg Blakey is dícséri... de... Azért mostanában vannak fenntartásaim, úgy általában a GUI döcögős lett (8.0c-ben talán ezt javították), néha előfordul fagyás (leginkább csak addonok használata közben és ekkor is magától újraindul a Kodi), meg van egy olyan érzésem, hogy mintha a lejátszás sem lenne mindig olyan sima, bár állítólag nincs frame-drop és még én se tudtam rajtakapni, de akkor is...
Amúgy folyamatosan javul verzióról verzióra.Box's don't touch!
junkpod
junkpod
válasz mamago1972 #16004 üzenetére
Hát nekem a 8c sem lett gyorsabb, egy hangyabokanyit sem...
Box's don't touch!
- Magyarországra is megérkezett a Xiaomi Smart Band 9
- Ukrajnai háború
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
- Revolut
- Mobil flották
- PR-Telecom
- HMD Skyline - jó szerelés
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RTX 3070 GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4 - GAR/SZÁMLA!!!
- Új PC i5-14500 32GB-ram B760-as lap 650W táp 500GB M2 SSD
- 3db Dell Poweredge R320 1U Xeon E5-1410v2 16GB RAM (akár Proxmox clusternek)
- CTO Mac Pro 2013 - 8 magos Xeon, 64GB RAM, 2TB SSD, Dual AMD FirePro D500 3GB GPU - 1 ÉV GARANCIA
- MacSzerez.com - 2017 iMac 21.5" 2K / i5 2.3GHz / 1TB SSD / 8GB RAM / Garancia
- Esport - Házi - Mozi iTx Pc - Eladó , Számla - Ready !!!
- FUJITSU ESPRIMO E500 E85+ SFF /I3 - 8GB DDR3 - 128GB SSD/ WIN10 PRO - 15mp bootidő UTOLSÓ DB !
- GAMER / KONZOL MÉRETŰ (ITX)-PC /I5 8600-6MAG- ASUS ROG WIFI-BT-16GB DDR4 -RX6600-8GB-DDR6 -1TB SSD/!
- ERŐS GAMER PC /B460-STEEL- I5 10400F + VÍZ - 1TB NVME - 16GB RGB - RX 6600-8GB DDR6 + RGB!
- Intel 4. generációs i5 félgép
Cég: Ozeki Kft
