hevizms
pinnacle
#11156
Nem használom az LE-t,csak a box rendszerét,az androidot.
Ami érdekes az az,hogy a Kodi rendesen működik olyankor is amikor a dátum szarakodik.
Szóval van net kapcsolata a rendszernek csak azt a hülye dátumot nem frissiti és ez miatt néhány dolog nem működik.
Az is érdekes hogy nem volt ilyen,csak néhány napja kezdte ezt.
Szóval nem gyári hibás a gép.
Próbáltam mobilnettel is a mobilomról megosztva,de úgysem jó.
A sógoromnak tegnap jött meg a MiniMxiii 2 és azt rádugva az én rendszeremre tökéletesen ment. -
Crvsh3R
Technoman
pinnacle
#10207
Sajna -mint itt több nálam okosabb már előzőleg is megjegyezte- "sima" Kodin nem lesz jó a többcsatornás hang élménye.
Én a legutolsó ...09-es LE-t tettem fel rá és tökéletesen fut rajta, akadás/röcögés/hang elnémulás nélkül.Más:
Most fejeztem be a filmjeim/sorozataim felvételét a médiatárba (mondtam én, hogy nem lesz egyszerű)
Nagyon tetszik a kezelhetősége + a rengeteg állítási , személyre szabhatóság lehetősége.Nem is tudom, hogy eddig hogy tudtam meglenni KODI nélkül és tetejébe még PC-mentes (Yadis) az egész
pinnacle
#9397
Kínából küldik a csehekhez, onnan továbbítják hozzánk.
Rajta van egy szép matrica, ami jelzi, hogy eu-n kívülről jött.
Itt a fórumon 6 emberről tudok, akinek lenyúlták a cseh csomagját. Nekem kettőt.
Ez itt nagyon off, ott a Gearbest topik, ha valakinek lenne még kérdése.XtremLor: Szintén hétfő mindkét csomag.
Szerintem teljes konténer tűnt el, mert a dátum mindenkinél egyforma ha jól tudom. -
envagyok
pinnacle
#9097
Miért vegyek vissza?
Ha nálam működik, akkor működik másnak is.
Csak az iptv ördöngős, ugyanis nem csak a szoftvertől, hanem a nettől is függ megy-e vagy nem.Azt ugye tudod, hagy napi 1 ip cím változás van engedve, ha arra az iptv-re gondolok.?
Nem lehet hogy változott az ip címed?
Fennt vagy egyáltalán a neten?
Esetleg a kodit várakoztasd a netkapcsolat felépüléséig.
Sztem a le nem kap új listát, a pc-d meg a cache-ben található régit még tudja használni, vagy kap rendesen netet. -
a8l
pinnacle
#9086
Ezt jó hogy írod, mert akkor nem frissítem a minimx3-on 009-re, a devel 1028-on megy, minden hibátlan jelenleg, projin csak így tudok tv-t nézni. A másik minimx3-on kipróbálnám ha megérkezne végre.
Meg a krypton devel-eket is fogom rajta tesztelni, fontos lenne nekem a gyorsított lejátszás, 1.5x sebességgel hanggal. Amig ezt nem tudom megoldani hogy gyorsítva legyen nézhető egy egy tv-ből felvett videó addig nem tudom használatra átadni asszonynak a wetek play-t, mert nem hajlandó csak gyorsítva visszanézni a felvételeit. -
interstate76
pinnacle
pinnacle
#8292
Ajánlott Dolphin sajnos nekem a egy oldalt sem tudott megnyitni. Állandóan kifagyott, hibaüzenetet akart küldeni.
UC piszok gyors, csak az a gond, hogy villogó képernyőt dobott, elég sűrűn. Szerintetek ez hardware hiba? Remélem csak a 1080p60Hz miatt, mivel mással nem volt gond.Youtube-on viszont lehet javítani Firefoxnál. Mobilnézetnél, munkaasztalra kell váltani, utána az asztali oldal kérése is legyen bejelölve, így azért jobb a Youtube, akár 4K-t is be lehet állítani, igaz azt már nem bírja.
toby_as
pinnacle
#8214
Szia
Nekem se reg van Mini MX iii, szerintem a 007 verzio tokeletesen mukodik! Kiporbaltam a NEO U1-es portolt firmewaret is, de nekem nem jott be sajnos, igy visszaraktam az eredetit. Jobban bejon a gyari launcher, illetve a Kodi-t amugy is LE alol hasznalomfilmlejatszasra, az online tartalom pedig ugyanolyan jol megy barmelyik alol. -
TCr
pinnacle
#8212
Fordítsd fejre.
Hajts szét egy gémkapcsot.
Mivel a nyák, amin a mikrokapcsoló (reset) van a "szemközti" falhoz van erősítve, így egész mélyen be kell nyúlnod vele, de csak óvatosan. Meglesz az.A billentyűzetkiosztást is magyarra állítottad?
Ha jól láttam az a régióváltással, illetve a nyelv váltással nem kapcsol át magától magyarra, US marad. -
junkpod
pinnacle
#8080
Általában az emberek többségének a szinhelyeshez közeli beállítások fakónak tűnnek. Szokni kell ha lcd kiemelt színekhez vagy szokva. Lehet erősebb a fehér ezáltal nagyobb a kontraszt de ezzel sokat vesztesz az árnyalatokon bár lehet hogy a vakító fehér miatt észre se venni...
Állítsd be a fényerőt és a kontrasztot tesztabraval. -
junkpod
pinnacle
#7971
nem hiszem, hogy jobb lenne a teljes rgb, hiszen a flmeket akkor konvertálni kell. A videotechnikában ha jól tudom kezdetek óta nem használják a 0-255 skála alját és tetejét.
[itt egy jó leírás], itt is azt írják, hogy tv-hez limited RGB vagy YCbCr hazsnálata kell, ha így is rossz a kép (szürke a fehér és a fekete vagy eltűnnek a mély árnyalatok és a nagyon világos árnyalatok) akkor előbb kalibráld be a TV-d kontraszt és fényerő beállítását. -
azbest
pinnacle
#7654
Az a monitorom menüje volt. 007 alatt is működik már a konzolos váltás. A dobozon csak rgb-re váltás van konzolból. Arról, hogy milyen színtér van, arról nincs opció. Nekem, a minimx az általam használt monitorral 16-235 monitor beállítással tűnt jónak. De más monitorral lehet, hogy más módot használ a doboz is.
Elvileg a hdmi filmes felbontásai (cea) alapból 16-235-ösek, míg a dvi-sek (dmt) 0-255-ösök. A raspi kapcsán van ezzel több tapasztalatom, azzal a board oldalán is lehet force-olni beállításokat [link].
Szerintem a lejátszón mindenkinek máshogy néz ki a két képed. Hiszen a színtér beállítása mindkét képre hatással van, nem csak az egyikre.
(#7657) pinnacle
asszem van olyan opció, hogy a tévét váltsa olyan frissítésre, amilyen a lejátszott műsor. az a legsimább. -
azbest
pinnacle
#7638
Nem lehet sajnos. Ha jól emlékszem írta is valaki korábban, hogy azért kell konzolból kapcsolgatni, mert nincs bekötve.
Amúgy az a lényeg, hogy az eszköz és a megjelenítő is ugyanazt akarja, akkor minden okés
(#7634) DroiDMester
Köszi, azzal a builddel valóban jó a távirányító
LibreELEC-S905.aarch64-7.0-devel-20161017222824-r23391-g1d4bb98.img
de a frissebbel megint nem jó
LibreELEC-S905.aarch64-7.0-devel-20161018160755-r23394-g4208031.imgVan már megint egy újabb build
[link], ebben megint jó a táv. Viszont valsz előjön vele más, bufferelés probléma.Akkor jó a gyerek, ha játszik
Ki-be kapcsolgatott mást is, szóval simán lehet egy-egy dev build között olyan változtatás, ami nem derül ki, legfeljebb utólag mondja, hogy ja bocs. -
djnice
pinnacle
#7629
Akkor jó a kép, ha YCbCr a HDMI színtere, hiszen a forrás is úgy van enkódolva, persze csak ha rendesen kezeli a megjelenítő. RGB esetén túl sötét lenne a kép, nem szabad azt használni, ráadásul felesleges színtér konverziót is okozna.
Ez az opció csak azért került bele, mert pár régebbi TV-nek gondot okoz az YCbCr helyes megjelenítése. -
junkpod
pinnacle
#7607
Az a sejtesem, hogy a filmek eleve yCbCr-ben vannak kódolva nem pedig rgb-ben. Minden lejátszó is ilyen szerintem. A gond abból adódhat, hogy a tv azt hiszi, hogy pc van rákötve és ezért időnként átkapcsol pc támogatott (azaz rgb) módba majd hirtelen rájön, hogy ez még se jó és gyorsan vissza kapcsol lejatszós profilra, és ezt egy zöld villanásként látjuk.
pinnacle
pinnacle
#7607
Igaz jelzik, hogy CVBS output, ami az S-Video és RGB jelnél valamivel gyengébb képminőséget biztosít. Csak azt nem értem, ha megoldható az RGB is, akkor miért nem eleve így forgalmazzák. Lehet valami jogdíj miatt?
a8l
pinnacle
#6885
Én írtam rá a melegedést, de nem tudom a proci hány fokos a ház melegedett egy kicsit, elsőre fel tűnt az MXQ box gyakorlatilag nem melegszik egyáltalán ehhez képest. Aztán végignéztem pár filmet és sokkal hűvösebb volt a minimx3 is, az iptv melegítette fel jobban.
Forrónak egyáltalán nem nevezhető csak érezhetően meleg volt élére állítva sokkal jobb lett. -
#73499136
pinnacle
#6885
Valamennyire minden elektromos készülék melegszik, ez normális dolog, én 3-4 órás használat alatt sem mértem 35-38 foknál többet, ez teljesen normális állapot, a régi WD TV-m sokkal jobban melegedett annál mértem közel 50 fokot is, a ház már repedezni kezdett valószínű a melegedés miatt, a műanyagok hajlamosak erre, de hibás működés ettől sem volt.
Én lejátszásra(filmek, főleg koncert filmek) használom, minden másra itt van az asztali PC vagy egyebek. -
interstate76
pinnacle
#6640
Nem vagyok szakértő a témában (van erre egy boltom, ahol ilyesmiket szoktam vásárolni, vagy ugyanott kérek tanácsot, hogy pontosan mit rendeljek és mire figyeljek), de biztos lesz olyan, aki ajánl neked tápot.
Ha van otthon olyan, 2 amperes tápod, amivel tudsz használni ilyesmit, akkor ez is jó megoldás lehet.
pinnacle
#6562
Persze hogy megy!
visszafelé mint minden cucc (általában) kompatibilis!*************************************************************************************
Közben ugye 1 hete még mikor volt MiniMXIII EU raktárban énis berendeltem 1 et belőle ha minden jól megy pénteken fogom megkapni!
Most este ért az Alsónémedi GLS depóba, reménykedem hogy pénteken kihozzák!
És azt is remélem hogy GB -től most nem egy használhatatlan vackot kapok és megint 2 hét szenvedés jön!
envagyok
pinnacle
#6444
A fekete képnél addig kell csökkenteni a fényerő, amíg nem lesz sötétebb a következő csökkentésnél.
A fehér képnél addig kell növelni a kontrasztot, amíg pont kivehetők a fehérek közti különbség.
Különbség semmiképpen sem lehet jó beállításoknál, ugyanis a videó is 16-235, azaz korlátozott.
Külön kell eltárolni egy jó beállítást mindegyik kimeneti formátumnál. -
envagyok
pinnacle
#6438
https://m.prohardver.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_753-753.html
Mindig a tvt kell beállítani az adott színtérhez.
Így ugyanúgy fog kinézni a kép mindkét kimenettel.
A videóanyagok nagyrészt 16-235 színteret használnak, így eleve felesleges a full rgb
Ott a hszban a kalibráló videó -
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Battlefield 6
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Warhammer 40.000
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U/8GB RAM Refurbished - Garancia - Akció!
- iPhone 15 Pro 128GB 100% (1év Garancia)
- Bomba ár! HP Probook 440 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 14" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
vargalex
DoItYourself
