Beni2360
Hát tegnap este ezt a CoreELEC-S912.arm-9.0-nightly_20180923_relkai verziót le kellett cserélnem.
1: Két napja a fő oldalon a filmek listát szó nélkül behozza, a sorozatokat meg 3-4 per semmit tevés-fagyás semmi reagálás semmire után listázza ki és a sorozatrészeknél homokozott. Ha a bélyeg oldalról választok akkor simán megy a lejátszás.
2: Tegnap este megnéztünk egy sorozat részt (bélyegről választva) és a következőnél meg nem indult csak homokozott. 2 perc után vissza raktam a sima változatot - 8.95.2 - és minden zökkenő mentesen ment.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz blakey #44488 üzenetére
Lehet, hogy ebben a verzióban nem csináltam meg az .....XML bejegyzést?
Nem is volt meg a fájl.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz fledtamas #44514 üzenetére
Hát ez már win 10-n nem fog menni mivel megszüntettél a otthoni csoport létrehozási lehetőséget.
De a win 7-ben még állítólag meg van.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz fledtamas #44516 üzenetére
Nekem jött egy újabb frissítés és végleg eltűntek és már a média boxokon sem elérhetők mindent újból ip cím alapján társítani keltett. A menüben nem láthatni már a woork csoport menüt sem.
Beni2360
válasz a.t.t.i. #44518 üzenetére
Ha HDMI-n kötném a boxot erősítőre és arról mennék a tv-re,rosszabb lenne a hangminőség - Nem, akkor kapsz jobb hangminőséget.
Csak-100Mbps-s a hálózati kapcsolata 4K-nál előlefordítgatnak akadások.Szokatlan mert az S912-k általában 1 Gb-sek. Ezt elolvastam
Max veszel hozzá az itten sokat ajánlott 1 GB-s USB hálózati adaptert.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz a.t.t.i. #44522 üzenetére
Itt nézzél körül.
Mindenképpen egy CE egy SD kártyára és minden elég és megy.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz ztsoft #44525 üzenetére
Én nagyon ritkán írok tabról és figyelek a hibákra.
Ebben a hsz-ben mi volt a hiba, már csak kíváncsiság végett is ?
Az -Ezt elolvastam - félre olvastam akart lenni egy kicsit nem magyaros de már nem tudtam javítani.
De nem rosszabb mint az olyan sokat használ " berendeltem" kifejezéshez.
Ui: És én használom a böngi helyesírási lehetőségét, de így is becsúszik egy kér bibi.[ Szerkesztve ]
Beni2360
CoreELEC-S912.arm-8.95.2. rendszer kérdés?
Ki kaptam a legújabb Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018 filmet DTS-HD-RA 7.1 Hu hanggal és a magyar hang meg sem mukkan, valami nagyon gyenge háttér beszéd halható feltekert cuflával.
Ugyan ez angol hanggal simán megy.
Elindítva a zidoo x10-ben simán megy a HU hang is.
Ötletek?[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz blakey #44562 üzenetére
Csak PCM sztereót kapok evvel a megoldással a 7.1-ből.
Magyar DTS-HD-HRA Angol DTS-X
Vissza dugtam a másik kártyát amin a nightly verzió van ami akadozott és nem akarja beolvasni a listát, na ott nagy nehezen beolvastattam és megjött a DTS-HD-HRA Hu hang.
Most már csak nézni kellene egy újabb verziót ennél- nightly_20180923.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz junkpod #44568 üzenetére
Nem bántódok meg.
Akkor pótlom a hiányosságokat.
Jurassic.World.Fallen.Kingdom.2018 filmet DTS-HD-RA 7.1 Hu hanggal..........Audio #1 - Ez ami nem ment az alap 8.95.2 fw-n.
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : HRA / Core
Codec ID : A_DTS
Duration : 2 h 8 min
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 2 046 kb/s / 1 509 kb/s
Channel(s) : 8 channels / 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 1.83 GiB (7%)
Title : Hungarian HD-MA-RA 7.1
Language : Hungarian
Default : Yes
Forced : NoAudio #2
Format : DTS
Format profile : X / MA / Core
Codec ID : A_DTS
Bit rate mode : Variable / Variable / Constant
Bit rate : 4 231 kb/s / 4 231 kb/s / 1 509 kb/s
Channel(s) : Object Based / 8 channels / 6 channels
Channel positions : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : / 48.0 kHz / 48.0 kHz
Bit depth : / 24 bits / 24 bits
Compression mode : / Lossless / Lossy
Stream size : 3.79 GiB (14%)
Title : English DTS-HD-MA 7.1
Language : English
Default : No
Forced : NoBéni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Beni2360
Ahogy ezen az oldalon fent vannak úgy jelennek meg. És a címeknek passzolni kell. Na de ez itt már szerintem nagyon OFF.
Beni2360
Na most már segítséget kérek mert nem jutok egyről kettőre.
A 912 boxomon frissült a rendszer 8.95.3-ra és azóta nem tudom sehogyan elérni a ZIDOO X10-ben levő vinyón levő filmeket. Hiába adom meg a fix ip címet - smb:\\192.168.0.13\ Disk_sda1\ stb. vagy //// Nem hajlandó kepcsolódni. A lapiról szó nélkül létre jön a kapcsolat.
H a Disk_ után a vinyó hosszú azonosítóját írom akkor sem.
Előre is köszönöm a segítségeket.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz kmarci25 #45048 üzenetére
A win 10 alatt be van jelőlve. De már egy ideje nem megy a samba1 csak ip címmel megadva de most az se megy a boxról. A másik ÍS905 sima boxnál is ez a helyzet.
Valamit a zidoo x10 boxon az openwrt-nél lesz a gond mert arra a boxra jött egy új fw.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz kmarci25 #45050 üzenetére
Már Április óta nem megy a WIN SAMBA mert letiltották. Két napja ezen szenvedek.
Volt kikerülés de már az sem működik.
A helyzet az, hogy a NAS-t el tudom érni ip cím stb megadásával. Onnan megy a film lejátszás.
A másik tárolót ami a zidoo hasában van azt nem tudom elérni.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Hát sajnos evvel nem kerültem előrébb mert a vissza kapcsolás már megtörtént és egy ideig működött aztán egy újabb frissítés jött és annyi.
Beni2360
válasz Beni2360 #45062 üzenetére
Frissítés !! és
Nos, alaphelyzetbe állítottam a KODI-t és elölről kezdtem minden beállítást és most sikerült a másik box hasában levő vinyót elérnem és betallózni. Ez az S905. Most jön ugyan ez az eljárás az S912-n is. De a win samba nem müxik tallózással csak ip cím alapján.
Azért mindenkinek köszönöm a segítséget. Úgy látszik egyszerre a két box frissítése sok volt a rendszernek.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz dgyuri0123 #45064 üzenetére
Én lüke két napja kínlódtam és az S912-n is visszaállítottam a CE-t alapra és mindent sikerült betallóznom mindkét helyről. Szépen fut a 4K HDR is reccenés nélkül.
Beni2360
válasz a.t.t.i. #45105 üzenetére
Piedon fórumtársunk nekem 3 készüléket hozott vissza a halálból. Bp lakos.
Beni2360
Beni2360
válasz Osynho #45266 üzenetére
Hát nálam az a hang eredetin hagyva 2.0 ,de nem tudom,hogy közre játszik vagy sem de hang szól rendesen. A képi minőségről inkább nem mondok semmit.
MECOOL BB2 PRO[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz blakey #45275 üzenetére
ALSA: Default… - Miért? Az avr ugyan azt írja ki mindkét esetben: PCM
Nekem kezdetektől HDMI van kiválasztva és még nem volt vele semmi gondom.
A hangnál a 3. sor miért van bejelölve? Ott azt írja, hogy HDMI-nél nem kell.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz blakey #45277 üzenetére
Azért valami táppont jól jönne és hiába nézem a hangot nem látom.
Mást fogok hallani? Mások lesznek az effektek? stb.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz blakey #45279 üzenetére
Értem amit írsz és ott alul azt írja, hogy ez a beállítás nem vonatkozik a hangtovábbításra. meg analóg kapcsolatról ír ami nálam nincs. Egyszerűen nem tudtam mit kezdeni evvel a beállítással.
5.1 rendszerem van akkor arra állítsam?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz junkpod #45288 üzenetére
Na most már össze zavarodtam.
Nekem csak HDMI-n megy a mindent tudó (DV nem) avr-be.
Akkor most mire állítsam? és mikor másra?
Eddig HDMI volt a kimenet.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Mezga Aladár #45375 üzenetére
Béta nem Béta hetek óta hiba nélkül megy. Nyúzom napi szintem 2 órát.
Ezt mondja egy nem Béta Béla.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Nem tudom, hogy hol tartasz de nekem frissült 2-ről 3-ra a CE és nekem sincs wifi kapcsolódási lehetőség.
Kivettem a kész kártyát és újból bemásoltam adtb fájt ahogy kell és indítás után betöltésnél vacilált egy kicsit majd kész és megjöttek a wifi lehetőségek. DE még az 5-s sem tudja a FHD filmet folyamatosan lejátszani ami ezelőtt nem volt gond a LE-n. Ugyan ez a CE 720p simán megy.
tobias40 - Pedig oda írja, hogy nem támogatja a készülékedet.
Sajnos ez nálam is előfordul egyes appoknál. Mivel a droid mind buherált a boxokhoz ez előfordul.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz tobias40 #45458 üzenetére
Hát erre én nem tudok választ adni, mivel másik boxom van és nincs HBO go elérése.
Talán valaki más.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Kenderice #45468 üzenetére
Nekem 2017 Június óta van s912 boxom és még semmi gondom nem volt a LAN-ethernet kapcsolattal.
A CE már simán fut szinte hiba nélkül hónapok óta. Van ajánlott 2/8 GB változat a MECOOL-ból nekem a nagyobbik van ami 3 GB rammal szerelt. Ajánlott box az itteni hsz-kből ítélve is. Ez csak egy oldal amit linkeltem. 671 hsz szól a mecool-ról.
Még mindig nincs megoldás... - Azért egy újonc 7 szakmai hozzászólással belinkelni. És az csak egy fajta a sok közül.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Kenderice #45479 üzenetére
A probléma globális. -Arra a cuccra.
Igen énnekem is ez jött le és ezért volt az újonc fórumtársunk felhívása egy kicsit fura.
Másikat kell választani úgy látszik nem szereti a hatszögletű dobozokat.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Ez a "panasonic bt505 hazimozi." hogyan van most a gép és a TV közé beiktatva?
Látok valamit a leírások közt: HDMI-bemenet: 2x HDMI-Out: 1x HDMI
Akkor : Média box-pana-TV.
Média box beolvass hálózatról és a panán keresztül ha átengedi a kívánt 4K HDR filmet a TV-nek és adja ki a megfelelő hangot. Szvsz.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Én szerintem az a 15 E Ft + csak javít az egész rendszeren és élmény lesz vele a mozizás.
A felépítés meg akkor : Médiabox - TV - onnan hang vissza Panába. És akkor nem lesz gond a 4K áteresztéssel mivel nem kell. Mindenképpen 1 GB box vagy 100 Mb akkor kell egy USB 1 GB adapter. És természetesen az 1GB-s hálózat is kell.
Hogy milyen boxot vegyél arra itt kérdezz rá melyik a legjobban ajánlott és még kel egy jó sebességű kb 16 GB SD kártya amire majd a a filmnézéshez CE rendszert teszed. Majd mindenki így használja a boxokat.
Nálam 4-ből 3 van CE, a 4. az drágább 200 $ és arra nem kell.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Mert a 4GB-k lassuak. 8-tól de inkább 16 GB már van Ui3 és gyorsak.kintről 5 $ kb egy 16-s.
Nekem is volt egy 4 GB-s de lecseréltem mert a menüben lassú volt. Igaz gyorsabb mint a tied a panában.
Pana hogy futtatja akkor ilyen meggyozoen a nagy filmet, ami siman a teven at kuldve akadt. - Na a Pana nem tudja kadenciahelyesen lejátszani a filmjeidet és ezért akadozik.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Ajánlani én nem nagyon szoktam én is mindig úttörő voltam a vásárlásoknál vagyis megvettem az újdonságokat.
Nekem van kettő S905, egy S912 , az amlogic rendszerből.
Ajánlatot már kaptál érdemes venni egy lejátszót sok bonyodalomtól megszabadulsz.
A kadenciahelyes lejátszást meg megtalálod a gugli keresőben.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz darvinya #45541 üzenetére
Nekem van olyan pici 300 vattos és elég szuper házi használatra, zugsorcső, stb. Forrasztást még nem kellet próbálnom. Messze nem fúj erősen mint a nagy 2000 vattos.
Beni2360
válasz blakey #45713 üzenetére
És kik lesznek az eladÓk? Ebbe sokan belesétálnak.
Én eladok egy K1 Plus boxomat és az RPI2+B-t.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz blakey #45729 üzenetére
És mehet is a frissítés, ajánlott már?
Karácsonyig az is marad - akkor már kb tudni, hogy mit hoz a Jézuska. :DDIgen minkét eset jó csak más mondatkörnyezetben és azért még nem olyan okosak mint mi és reméljük, hogy nem fognak minket felül múlni. Vagy mégis?
Beni2360
Frissített magától egy kicsit össze is kavarodott mert nem volt rendesen bedugva a HDMI kábel. Valami 720x 480 képarányt nyomott torz képekkel. Bedugtam a kábelt és állandóan jelezte, hogy frissítés van újra indításnál helyrehozott mindent oszt jó napot. Tényleg a feliratoknál van valami gubanc mert nem mindig rakja ki és ha egy ugrást végzek akkor megjelenik.
Beni2360
válasz koma106 #45744 üzenetére
Én a lapiról evvel: Transmission Remote GUI érem el. Ez van feltelepítve és ott van beállítva az ip cím meg a port.
Habár nálam is néha vacakol és nem érem el a NAS-t .
A webhely nem érhető el A(z) 192.168.0.15 visszautasította a csatlakozást.
Keresés a Google-on a következőre: r51009 adv admin index
ERR_CONNECTION_REFUSED[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz dugesz77 #45754 üzenetére
Mivel LG a TV-je ott a képarányt kell LEVÁGÁS NÉLKÜLI-re állítani.
Nincs túlpásztázás menü az a Samuban van.
Az este írtam, hogy nálam is gondok szoktak lenni és én is beírtam a böngibe az ip:9091 és nálam bejött. Nagyon régen nem használtam ezt a variációt. Na de ez megint nem segít rajtad.
Mint írtam este megint nem tudtam elérni a NAS vissza utasította a kapcsolatot. Újra indítottam a Nast és máris beengedett.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz slecht #45767 üzenetére
Na ezt én úgy csinálom ahogyan itt tanácsolták, vagy a hálózati topikban.
1- Mappanézet-ez a gép
2- Fent számítógép- hálózati hely felvétele
3- tovább-tovább-majd ip cím beírása és egy mappa PL: update-tovább
4- Majd tetszőleges név megadás.
Létre jön bal oldalt a kapcsolat. És amikor rák klikkelsz akkor a lista sor mellett fel nyíl klikk és máris tallózhatod az összes mappát.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Márton #45866 üzenetére
A TV-n a képarány mire van állítva?
Milyen TV nem szeretnék vissza keresni.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz darvinya #45873 üzenetére
De működik rá kell klikkelni a manuális linkre felugrik az ablak, hogy van frissítés és indítsd újra a boxot és máris látod, hogy frissít .
Beni2360
válasz darvinya #45877 üzenetére
Ne a listát nyisd meg, nekem sincs benne semmi, de a box újra indításánál látszik a frissítés. És betöltés után már a a friss rendszer fogad. Legalább is nálam így működött.
Beni2360
válasz Kenderice #45916 üzenetére
Kiírtam kártyára a rendszert, átmásoltam a szükséges dtb fájlt - és át is nevezted? dtb.img-re?
Beni2360
válasz Kenderice #45921 üzenetére
Akkor a dtb fájl nem jó. Van amikor csalnak a ram méretével és valójában kevesebb van benne.
Melyiket választottad?
Ui: Nyomtad is a reset gombot folyamatosan?
Na a pontos box is kellene akár linkelve is.[ Szerkesztve ]
Beni2360
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
