szabi__memo
válasz junkpod #21039 üzenetére
Tudom. Elvileg a boxomon módosítatlan amlogic cec van. Azért is kérdezem a dolgot mert egyes gyártók megoldhatták ez a problémát és jó lenne tudni ha van ilyen.
Ha van ilyen akkor jó lenne tudni azt is hogy android alatt mi az a userspace program ami a parancsok küldéséért felelős
És ebben az esetben még közrejátszhat, hogy a tv gyártó is lehet, hogy módosított azóta a saját megoldásán...[ Szerkesztve ]
szabi__memo
válasz blakey #21042 üzenetére
Milyen samsung tv-t használsz, melyik android rommal? Csatornaváltó, multimedia gombok mennek?
Vargalex:
Android alatt nincs libcec (mármint amit libreelec alatt annak neveznek), Amlogic cec van amit a chipgyártó bocsát az eszközgyártók fele. Az gyári az a hibás samsung-gal, aminek az igazi oka a samsung mert nem riportolja playback eszköznek a megfelelő gombokat. Ez egy 2 éve tudott hiba és a legfrissebb 6.0-s sdkban is jelen van sőt nem tudok róla, hogy a 7.1-ben módosult volna.
A libcec (libreelec alatt, valamint a p8 windowsos) megkerüli ezt (hogy normálisan működhessen a távkapcsoló). Android alatt is meg lehetne csinálni ha már az amlogic nem szeretné maga megoldani. -
szabi__memo
válasz adi1234 #21044 üzenetére
Biztos voltam benne, mindenesetre köszi a választ.
Blakey: minixen is ugyanezek a problémák voltak, lehet kijavították de nem tudok róla. Minix fórum:
"Have same problem here with 55U6400 samsung, it is annoying to choose CEC instead of just moving to source (in tv menu).
Raspberry pi is working ok with same tv.please fix update and not say SOLVED.
Sion Cohen, Dec 23, 2015 #11" -
szabi__memo
válasz vargalex #21048 üzenetére
Nagyrészt igazad van, de ugye a helyzet adott, a már legyártott tv-k nem fognak megjavulni... Gondolom ezért nem is várt rá senki és mivel egyszerűen meg lehet oldani meg is csinálják.
Biztos nem az amlogic fogja rákényszeríteni a samsungra a javítást (ami lehet az ő szempontjuk szerint nem is hibás, nem ismerem a szabvány leírást).
Amúgy az hogy bizonyos gombokra pl lecsatlakozik a hdmi-ről biztos nem a samsung hibája tehát az aml cec működésbe biztos, hogy bele kellene javítani (ellenben a samsunggal ahol nem biztos)[ Szerkesztve ]
szabi__memo
válasz junkpod #21059 üzenetére
Melyik cec hibára gondolsz, mert több is van.
Leírtam azt is, hogy van az a része ami nem elvárható módon működik de nem biztos hogy samsung részről hiba (ellenben amlogic oldalról könnyen orvosolható) és van olyan hiba is ami egyértelműen csak amlogic oldalon van.[ Szerkesztve ]
szabi__memo
Van aki már fordított saját aml kernelt android alá?
szabi__memo
válasz DoItYourself #21378 üzenetére
Van a Khadasnál egyébként jobban dokumentált?
szabi__memo
Vettem egy Viboton KB-91-et de a kikapcsoló gombra nem reagál. Hogyan tudom úgy módosítani az android rendszert hogy a boxhoz kapott távirányító kikapcsoló gombjának megfeleljen ez a gomb (ha mindkettő távirányítóval megmaradna a funkció az lenne a legtutibb)
Köszönöm -
szabi__memo
válasz drbubo0017 #22492 üzenetére
Ha 912-est veszel akkor azért jó esélyel a VIM2-vel jobban jársz
szabi__memo
válasz user112 #22795 üzenetére
Nem biztos hogy egy külön ház, hdd kombó jó megoldás, de talán majd lesz aki tud tapasztalattal szolgálni.
Arra gondolok, hogy nem biztos, hogy mindegyik lekapcsol, sleep-be megy amikor kell, míg ha jól tudom a gyári külső hdd-k azért ezt tudják. Persze lehet ennek oka a lejátszó is és a tároló is, szóval nem olyan egyszerű ez. -
szabi__memo
Tegnap próbálgattam az S912-es LE-t.
Igaz hogy felbontásban nincs választék vagy FHD vagy 4K, de amúgy minden rendben ment vele. Nem tudom milyen problémák akadnak még. -
szabi__memo
válasz DoItYourself #23245 üzenetére
Lehet ezzel kevertem?!
szabi__memo
válasz DoItYourself #23427 üzenetére
Ahogy sejthető volt a gyártók sem tudnak annyit spórolni ezen hogy ez miatt dollárokkal olcsóbban tudják adni.
Max piacszerzés. Nem nyernek annyit vele annyival kisebb profittal tudják csak eladni -
szabi__memo
Linuxos használatra melyik típust ajánljátok?
Fontos lenne hogy minden használható legyen. Wifi/BT kiszámíthatósága miatt írom...
M8S II pl csak egy fajta chippel van?
Amúgy melyik a legfrissebb kernel s9xx libreelecben?
Köszönöm -
szabi__memo
válasz DoItYourself #23912 üzenetére
Videó streamelésre. Boardok előnyét tudom de kihagynám ha lehet. Egy asztali box táppal, dobozban sokkal olcsóbb és szebb is. Csak ahogy nézem kb minden boxot 2-3 wifivel gyártanak és nem mind támogatott. Nem tudom lehet e biztosra menni
szabi__memo
válasz DoItYourself #23921 üzenetére
Mini M8S II-ből még gearbesről is több verzió jön különböző wifi modulokkal. Külföldi fórumokon panaszkodtak is rá (gondolom biztosra akartak ők is menni... aztán linux alatt nincs driver)
Ahogy gondolom Egoiggo-ból is mert tx 3-ból is több van.
És akkor csak az azonos procisakat mondtam, természetesen azt azért nem olyan nehéz kiszűrni.
Szóval tudom, hogy észnél kell lenni és sajna nagyon úgy néz ki hogy nagyon kevés kivétel lehet amiből nincs több wifi-bt modulos. MXV-nek utánanézek[ Szerkesztve ]
szabi__memo
Valakinek van ötlete miért tűnnek el a 905xes boxok és gyártanak helyette w-set?
Értem én hogy olcsóbb na de mitől olcsóbb annyival hogy csak 30p- tud? Ha license miatt lenne akkor érteném de itt ez szerintem nem játszik -
szabi__memo
Ez a megogo tartalmaz Bluetootht?
Működik a wifi és ha van a Bluetooth le alatt?
Köszönöm -
szabi__memo
Akkor megnyugodtam. Nincs
szabi__memo
válasz M_AND_Ms #25496 üzenetére
Én úgy látom te nem érted. Ha valaki idegenként odatéved, szeretne képbe kerülni az adott témában. Ebbe az is beletartozik az is hogy szar és van jobb. Nyilván nem az egyszerű és folyamatos fikázásra gondolok, de bizony bele kell, hogy férjen az objektív kritika is. Pont ez lenne a fórumok és a ph célja.
szabi__memo
Tényleg. Próbálta már valaki az osmc-t?
Ha van tapasztalat szívesen olvasmány!
Köszönöm
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- GTA V
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Suzuki topik
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
