Pelican
válasz jézusom #7324 üzenetére
Fél, 1 és 2 Terás WD és Samsung 2,5"-os usb-s külső hdd-kkel próbáltam, megy minddel gond nélkül. Mindegyiken ntfs van.
http://gyik.reblog.hu/mi-az-otgmeridaharcos: Már 1GB-os kártyára is rá lehet tenni, de akkor nem lesz helyed a médiatár információihoz. Mivel már elég olcsók a kártyák, egy min 8GB-os kártya ajánlott
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz SunMount3r #7351 üzenetére
Egy hálózati szegmensen vannak (ua. az ip cím első 3 száma)?
Pelican
válasz DroiDMester #7362 üzenetére
Azt elég nehéz egzaktul leírni, hogy milyen egy wifi kapcsolat minősége, hány zavaró tényező játszik bele, stb. Nálam sem lehet filmet nézni wifin kereszül, mert pár percenként megáll, pedig 4 méterre van a UPC-s routertől a box. Kábelen nincs gond ezért nem zavar.
Pelican
válasz DroiDMester #7368 üzenetére
Nem én akarok wifin filmet nézni, te dicsekedtél, hogy milyen jól megy nálad...
Én csak kipróbáltam egyszer, mert többen írták, hogy nem megy.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz #79335424 #7400 üzenetére
Majdnem mindnek tápcsatlakozója van, nem fixen lóg ki belőle kábel. Ez egy táppal együtt árult neked elég táp nélküli is, ha már megvan a tápod.
aliexpresshttp://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz DroiDMester #7426 üzenetére
Megosztod a linket, amin a 102-t találtad?
Pelican
válasz Dr. Venkman #7861 üzenetére
Az LE a kártyán van, ha kiveszed, akkor nem befolyásol semmit.
Pelican
válasz DroiDMester #7899 üzenetére
Se trükk se összemixelés nem kell ha a 4k Video Downloader programot használod... Csak bejelölöd, hogy melyik streamet szedje és már jön is.
Pelican
válasz DroiDMester #7906 üzenetére
Kedves Droidmester!
Köszönöm kedves soraid, mindig imponál, mikor valakinek ekkora az arca, mint neked.
Vajon ez a VP9 videó hogy jöhetett le?http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz DroiDMester #7913 üzenetére
Hangról egy szó sem volt, VP9-es videóról beszéltünk:
#7899 csináltam egy VP9 Trio(FHD+2K+4K) teszt videó csokrot
#7906 mutass már itt nekem VP9 webm formátumot amit le lehet vele tölteni!
te ezeket a formátumokat a büdös életbe nem fogod letölteni ilyen ótvar 4K és hasonló YT letöltő programokkal!Tehát nem volt igazad. Az ótvar program letöltötte a VP9-es videót.
A lekezelő stílusod meg borzalmas, ahogy mindenkit a földbe próbálsz döngölni.De a hab a tortán:
Te MKV ba konvertáltad![ Szerkesztve ]
Pelican
válasz DroiDMester #7932 üzenetére
Az mkv és a webm konténer formátumok, azt raksz bele amit akarsz, maga a konténer nem determinálja a minőséget. A webm a matroska alapjaira épült, a matroska funkcionalitásának egy részhalmazát tudja, csak VP8/VP9 videó és Vorbis/Opus audió streameket lehet bele tenni. A youtube-dl és a 4k downloader ugyanúgy működik, külön leszedik az elérhető videó és audió streameket, amit utána tökmindegy milyen konténerbe teszel, az már nem befolyásolja a minőséget. A 4k downloader valóban nem ajánlja fel az Opus audiót (de ez a VP9 videók tesztelésében teljesen indifferens), viszont az átlag felhasználónak sokkal egyszerűbb a használata.
Pelican
válasz DroiDMester #8073 üzenetére
Már ott van az új devel verzió.
"Can you please test a new development build I've just uploaded? I have added a patch for EGL rendering that supposedly fixes some GL-related leak. I'm not able to reproduce it and I'd be greatful if you can tell me whether things are improved or not. This is the build: http://kszaq.libreelec.tv/s905/devel/201...f28.img.gz (when upgrading from .008 you don't need to include a device tree in your update process)
This build also has the same approach to a/v sync as 2016-10-18 devel as this was so far the best one. VQ drops to ~0% but I don't notice any stuttering because of this."[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz Dr. Venkman #8145 üzenetére
Nemrég valaki leírta pontosan a lépéseket, hogyan lehet megcsinálni, hogy valami lefusson minden induláskor.
Keress rá az autostart szóra.[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz jézusom #8545 üzenetére
De LE-ből is amit először tettem fel, azzal sem ment. És itt csodálkoztak páran, hogyan lehetséges ez, nem tudtam, hogy ez a természetes.
Nem természetes... Hónapok óta használjuk sokan gond nélkül.
De azért érdekes, hogy a nevenincs player appal megy...
Az nem egy nevenincs player, hanem a gyártó által a boxhoz írt lejátszó, az lenne a fura, ha azzal sem menne....
Na most a fapados playerrel nézek filmet, mivel a LE csak sztereóban szólt!
Erre van megoldás?[/IValamit nem állítottál be megfelelően.
System/Audiónál kezdj hozzá...[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz DroiDMester #8580 üzenetére
" nagyon nem teccik hogy az óbetüs infót nagyon le minimalizálták, alig mutat valami infót de ez ugye sajnos a Kripton bűne"
A Kryptonban a CodecInfo-t megváltoztatták és csináltak egy PlayerProcessInfo-t, amibe áttették a részletes infókat, elvileg a Keymap editorral át lehetne tenni az O betűt erre, de nálam nincs most S905 box, amin meg tudnám nézni.
Pelican
válasz Demokatona #8592 üzenetére
Aprón vehetsz azonnal 15-16 körül.
Pelican
válasz DroiDMester #8594 üzenetére
Én ebben az alfa verzióban (LibreELEC-RPi2.arm-7.90.007) néztem, de nem találtam meg én sem. Valószínűleg csak a későbbi verziókban lesz hozzáférhető.
Pelican
envagyok fórumtársról dtb file-t neveztek el...
gxbb_p200_1G_envagyok_test.dtb
(MINI MX 1GB wifi javítás)[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz DroiDMester #8619 üzenetére
"Viszont minap megpillantottam egy Zidoo X8 ast, egy ilyet azért még bevállalnák"
Érdekes, hogy a magyar parlamenttel reklámozzák...http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
Már a MINIMX sem a régi...
(S905X)RedCat: Abból csak 2/16GB-os van
Pelican
azbest:
Nem nézted még össze a raspi képét a S905-ös boxokéval?
Nekem a raspi3 képe mintha szebb lenne (élesebb?, kontrasztosabb?, tisztább?), mint a MINIMX képe, de sosem csináltam összehasonlító tesztet, csak így emlékezetből (MINIMX már nincs meg)[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz #79335424 #9599 üzenetére
És ezzel mit akartál mondani?
Komolyan érdekel.
Használok raspikat mióta megjelentek és banana pit is. Múltkor volt itt link egy s905-ös boxról, amin raspi féle 40 tűs csatlakozó volt, de amennyiért adták, nekem nem érte meg. Azért egy átlag felhasználó számára a GPIO kivezetés teljesen felesleges, és nem mondanám, hogy egy raspi többet ér, mint egy s905-ös box, egyszerűen csak másra használható. És mivel az elmúlt hetet végig raspi 3-on fejlesztéssel töltöttem, egyáltalán nem vagyok megelégedve a sebességével.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz #79335424 #9605 üzenetére
Nem, nem az odroidról beszélek, hanem erről.
Okosotthon agyának nálam jelenleg egy banana pi szolgál (headless), mivel lenne jobb egy s905-ös doboz?http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
Pelican
Én is mindkettőre használom, de nem igazán látom az ipari felhasználását a raspiknak. Ahol megbízható valami kell, oda nemigen raknak raspit, hanem valami ipari plc-t. Én sem bíznám rá az életemet. Valószínűleg inkább a DIY hobbisták, gyerekek, elektronikával játszadozók az igazi célközönség ill. felhasználótábor. És amíg nem volt olcsó s905 lejátszó, addig még médiaplayernek is elment OE/LE-vel.
Pelican
válasz #79335424 #9612 üzenetére
Mármint azt akarod mondani, hogy az s905 -ös odroid jobb mint egy mezei s905-ös box? Mert akkor egyetértünk.Persze drágább is. Meg nekem még nem volt olyan felhasználási terület, ahol gpio és szuper videóképesség is kellett volna. Te mire használod?
Pelican
Én is írtam már új LE verzióknál, hogy mi a helyzet a 4k képpel.
Amire jelenleg nincs megoldás (vagyis van, lentebb) LE alatt, az a 4k képnézegetés (igazából ez volt az ok a 4k tv vásárlásra):
A fotóimból csináltam 16:9-re vágott 4k-s válogatást, hogy majd a tv-n tudjuk nézegetni, aztán rögtön ki is szúrtam, hogy ez bizony nem 4k. A LE-ben hiába állítasz be 3840x2160-as felbontást, azt nem veszi figyelembe, hanem helyette 1920x1080 lesz a GUI felbontás, a képnézegető rész meg a guira méretezi a képet, majd az kerül visszanagyításra 4k-ra.
A 006-os verzióban kszaq megpróbálta kivenni ezt a kis csalást, de szerinte az S905 nem elég erős, hogy egyszerre 4k videót játsszon és 4k gui-t rendereljen, és mivel így pár másodpercenként szaggatott a videókép lejátszás, gyorsan vissza is rakta a már bevált trükközést (ami azóta is így van).
A kerülő megoldás, hogy csináltam egy kártyát ezzel a verzióval, ebben csak a "Képek" van kint a főmenüben (ezzel lehet képet nézegetni), meg egy másik kártyát, amin az aktuális LE verzió van a filmezéshez.
A normál 4k videókat gond nélkül viszi, bár nekem a MINI MX-G sosem birkózott meg azokkal a jellyfish tesztekkel, amiket mások egyéb S905-ösön még állítólag le tudtak játszani.
Eddig kevés filmet néztünk 4k-ban, amin látszott, hogy tényleg jobb, mint egy full hd, az a Crouching Tiger Hidden Dragon Sword of Destiny volt (30GB, 41.7 Mbps, 55", kb 2m).[ Szerkesztve ]
Pelican
Ha a box a tévével induláskor nem tudja megbeszélni, hogy az milyen felbontást bír, akkor szokta 720p-be tenni magát is kikapcsolni az állítási lehetőséget. Nekem csak egyszer-kétszer sikerült ilyet, ha össze-vissza kapcsolgattam be az erősítőt, tévét, boxot.
Pelican
Pelican
válasz paparazzi2 #9965 üzenetére
Az a kábel biztos nem jó.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Amazon Kindle
- Lords of the Fallen
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Ingatlanos topic!
- 6 gen i7 es Pc i7-6700/8 gb ram/2 gb vga (BONTOM is)
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Eladó Gamer PC
- Új Gamer PC i5 10400F/RTX 3070 8Gb/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/700W Bronz 3Év gari
- Új Gamer PC i5 10400F/RX 6600 XT 8gb (RTX 3060-nt veri)/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/600W
