Indiant
Nem tudom,h. a 8.1.8 vagy a 8.1.7 alatt romlott-e el az iptv lejátszás, de most egyfolytában bufferel.
8.1.6 alatt szerintem folyamatos volt még. Kábeles 250-es nettel. Nem értem mi lehet a baja. -
Indiant
Csicsóka leírása lapján visszatenném az androidot nandra és a nandon lévő LE-t az sd-re.
Vajon az LE ből milyen mappákat kell elmentenem és átraknom az sd-re? -
Indiant
válasz junkpod #24663 üzenetére
Igen, az alapja asszem az. M18.
Egyébként a múltkor is valami ilyen gond volt, de az erősítő nálam optikán kapja a hangot.
Szerintem nem ő a hibás.Az SMD teszt fájlban au LFE nem a sobwooferből szól továbbra sem, de egy másik teszt fájl tökéletes.
Az erősítőn a bemenetet PLII movie-ra tettem. (eddig szerintem Direct-en volt)Csicsóka: még nincs
Indiant
válasz Csicsóka #24642 üzenetére
"A data-t csak formázzuk, hogy eltűnjön róla az előző tartalom ( LE storage)
mke2fs -F -q -t ext4 -m 0 /dev/data"Úgy tűnik a data formázása parancs nem működik:
LibreELEC:/var/media/DRIVE-N-GO # mke2fs -F -q -t
ext4 -m 0 /dev/data
/dev/data contains a ext4 file system
last mounted on /storage on Thu Jan 1 01:00:25 2015
/dev/data is mounted; will not make a filesystem here!Így mentésből állítottam vissza a data-t is.
Viszont az android szépen visszaállt!
Indiant
Transmission remote gui-ról kérdeznék. Ez nem azt csinálja ,h. megadja a boxnak ,hogy mit kell letöltenie?
Mert én ha kikapcsolom a pc-t akkor a box sem tölti tovább az adott fájlt.
Mit rontok el? -
Indiant
A95X R2 TV Box Gearbest (S905W)
2Gb + 16Gb ROM EU PLUG
22.95€ promo code: A95XR2CM[ Szerkesztve ]
Indiant
Indiant
válasz Beni2360 #27454 üzenetére
Úgy értem,h. a 3D-t azért sokan imádják. (nem véletlen ,h. a mozikban még mindig népszerű)
Az idei (2017-es) pl.: LG tévékben már nincs 3D-s modell, így jó lenne valami külső eszközzel megoldani.
Pl. a médialejátszókba is beépíthetnék. A passzív azért kell, mert a fene se töltögeti a szemüvegeket.dugesz77: kösz a tippet, ez a H1 jónak tűnik. ..csak a 2db usb fogy el hammar a boxon. Nem is értem miért nem tesznek rá minimum 4-et. Nem tűnik túl nagynak a 300-as akksi. A háttérvilágítás nem eszi meg?
Milyen gyakran kell tölteni?[ Szerkesztve ]
Indiant
válasz Pelican #27461 üzenetére
Akinek nem ad plusz élményt a 3D, az nézze meg a Robinson Crusoe (2016)-os animációs filmet. (passzív 3D-ben) Olyat üt mint az állat. Wow érzés.
..de hadd döntsem el én,h. akarok-e 3D-s tévét. Jó lenne ha a médialejátszók átvennék ezt a szerepet.
Bocs, az offért, de szerintem ezek a dolgok összefüggnek.
- Beszámítás! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 12GB SPC Ventum VT4V BE QUIET! 550W
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
