cof
Elvileg 24-én (után kezdődnek a kiszállítások), a trackingeket kikérték már előre, olyan 1 hétig lóghat a levegőben egy tracking kb. úgy, hogy nincs feladva a termék.
Milyen számot adnak hozzá? Első kettő betű, utolsó kettő betű-t megköszönném.
(#60537) hunaqua Köszi, most néztem egy régebbi LX.......NL rendelésem, nekem élt a tracking már 2-3 nap után, The Item is at the shippers warehouse első bejegyzés.
tlala
Nálam megy a TV GO rootolt Magicsee N5 Max alatt.
De az első (bármelyik) TV adóra kattintva hibaüzenet jön, hogy hiba történt a lejátszásban, és ezt az üzenetet le kell OK-zni.
Ezután a képernyő 2 szélén lévő nyilakkal lehet/kell a következő adóra (jobbra vagy balra) ugrani (az egérrel kell rákattintani), amely adó így már működni fog. Ha visszaugrasz az előbbi error üzenetes adóra, akkor már az is működik.
De gyorsan hozzáteszem, hogy nem igazán használok TV GO-t, én is csak egy freemail-es címmel próbáltam ki az egészet valakinek a kérésére, akkor tapasztaltam ezt az app hibát.
Állítólag szeptember elején volt egy nagyobb volumenű frissítés, ami érintette a teljes TV GO dizájnt és eléggé elszúrták az egész appot. -
Beni2360
Hát vannak szabad adók azok nézhetők előfizuz nélkül is ahogyan a mindig TV-nél is van. Ha van ismerősöd akinek van előfizuja és nem használja a TV goot ott el lehet kérni a belépéshez szükséges adatokat de az a saját e-mail felh és jekszó párosa. Ha meg közben jelszót vált akkor nálad annyi.
Egon
Jogos, a TX92 pont az, amit említettem, ugyanakkor az jelentősen túl van árazva, a 905X2 boxok árainak tükrében, és annak figyelembe vételével, hogy a 912 tulajdonképp egy kifutó chip, többféle értelemben is. Legalább 5K-val olcsóbban kellene adniuk.
Ahogy olvasom, CE alatt majdnem mindegy, hogy 905W vagy 912, viszont droid alatt jobban ki lehetne használni az erősebb vasat, csak arra meg kellene a több ram meg a nagyobb háttértár.
Az, hogy ddr3 vagy ddr4, szerintem nem igazán releváns. Abban igazad van, hogy a gigabites lan fényében el lehet engedni az 5 GHz-es wifit, de úgy vagyok vele, hogy ha más helyre kellene rakni a boxot valamiért, akkor ne kelljen már feltétlenül kábelt húzni, legyen lehetőség B tervre. -
cof
Nekem is van egy lepke antenna a padláson, oda ilyen adaptert használok [Tápegység erősítős antennához ZS-12V/100mA tápfeladóval]. Lehoztam a koax kábelt a végpontig, és ebbe az aljzatba kötöttem bele, ezt a dugót meg a tunerbe.
Egyébként ha jók a környezeti viszonyok, megpróbálhatod direktbe is bekötni az antennát a panelt kiiktatva, már ha ilyesmi van neked is. [link]
blakey
Egy nem túl dzsunka kábel, aminek "tartása" is van elég lesz és menni fog a 3m-es kábelen is, arra kell vigyázni, hogy olyan legyen ami nem törik meg, nekem volt egy olyanom, bár továbbra sem tudom, hogy hogyan és hol tört meg, nem látszik semmi viszont nem megy át a jel.
darvinya
Nem mindegy, hogy mire használod, digitális adat megy át rajta.
Mint írtam, hogy 50cm-nél nem lesz különbség.
De 3m-nél már nem tiszta üvegnél fényvesztés lép fel, a bit hibát okoz.
Itt sem márka lesz a minőségi, hanem mire lett legyártva.
Optikai net kábel km tisztaságú, míg házi optikai digi hang kapcsolat csak m tisztaságú. -
darvinya
Ha már félsz a sérülékenység miatt, akkor internethez való optikai kábelt kell venni, s külön rászerelni csatlakozókat.
Persze itt csatlakozó felszereléssel lehet tönkre tenni optikai ereket, ha nem jó rakják fel.
Amúgy azért vannak 50cm darabokban alapból ezek, mert nem annyira tiszták, ennél hosszabbnál a fény átadó képessége csökken, ez némileg ronthatja a minőséget, azaz több bit hiba keletkezik. -
Beni2360
Nekem volt olyan tyúkbél vékonyságú de lehet kapni 7mm vastagságú ami már szigetelt és nem törik olyan könnyen. Anno és kintről rendeltem de lehet rákeresni és itthon sem drágák. Nekem egyszerűbb megoldás volt az ingyenes házhoz szállítás mint elmenni megvenni, addig dolgozott a vékony.
Nem kötelező a nagyon márkás cucc a fény az megy magától. -
KTU
"Persze olvastam hogy anyósnak kell, de az anyós bosszantására van sok más alternatíva is"
Igen átgondoltam,
nekik a jól bevált Beelink MiniMXIII 2GB / 16GB, vagy Beelink Mini MX Ver 1.0 2GB / 16GB megy.
Persze a tápokat már kicseréltem mindnél.
Nem akarok sűrűn menni.
Ha nagyon nem cseszték el a A95X F1-et CE vagy AE minimum megy rajta.
kb. ahogy Castell és dugesz77 írta.
Ennyi pénzért...
valamire csak jó lesz.
Akkor lesz legalább 3db a topikba.Köszönöm hogy ennyi munkát fektettél bele, és ezt publikáltad is.
Castell
+1: W95 boxom nekem is volt, S905W-s boxok közül egy jó sikerült darab. Tanixom és X96 minim volt még, de azok sztem gyengébbek a W95-nél. Azonban hozzátenném, hogy az elmúlt évek folyamán a boxok anyagminőségre romlottak. Pl. W95 enyhén sorjás, kopogó műanyag, közepesen merev csatikkal. Nekem Mini M8S II-m van, kinézetre hasonló a W95-höz, azonban, ha a külvilágot nézzük, jóval minőségibb az M8-as (ez már egy 2 évvel ezelőtti darab ugye)
Mindenesetre cca. 6000 Ft-ot megér a fent említett box, kipróbálni, tesztelni nem pénz érte. Utána simán eladható árában.
blakey
az új CE frissítésben valóban nem lehet a manual frissítést választani. - megnéztem, mivel nálam kezdetektől fogva kézi frissítésra van állítva így fel sem tűnik viszont ha belépek akkor valóban csak "auto" van. Valamelyik korábbit kéne feltenni ameyikben biztos működik, azon átállítani és utána úgy marad. Jelzem a fejlesztőknek.
bekecs76
Nincs sajnos se box, se kábel.
Igazából ha jobban vissza gondolok, a leges legelső bekapcsolásnál rémlik, hogy akkor még láttam ott az elérhető wifi hálozatok menüpontban egy csomót. Csak akkor még nem foglalkoztam vele, be sem állítottam a jelszót, mondom majd később. Aztán ugye utána történt többször is fogpiszkálós indítás, boot menübe variálgatás, indítás a CoeELecről(SD-ről) illetve androidról. Ismerkedtem az egész boxal, mi, hogyan, merre, meddig... Aztán mondom akkor nézzünk föl a netre, és akkor látom, hogy nincs egy elérhető wifi hálózat sem és nem tudom melyik műveletnél tűnt el. Szerintem, hardweresen jó lenne ez, csak sikerült elcsesznem ezekkel a különböző frimware próbálgatásokkal.
Az a soros portos ránézés, az hogyan van?
Korábban csicsóka is említett valami ilyesmit. Idézem: "Még mielőtt kukába vágod, nézz rá UART-n, ott vannak a csatlakozási pontok az eMMC mellett, a nyák szélén"
Ezt, hogy kell csinálni? Nagyon megköszönném. -
Roland861010
Mecool M8S pro L van gyári img hozzá fel is ment csak pár dolog megmaradt a nexusból.
Elvileg Le-t meglehet csinálni dualban rá de csak dutan lesz időm kipróbálni!
Ennyire nem akartam magam bele ásni....
De muszáj leszek ezek szerint :DAz a baj marhára nincs időm ilyenekkel foglalkozni mostanában.
Azért is mentem erre a gépre mert azt olvastam az s912 simán elviszi a 4kt erre meg itt kell vacakolni.
Viszi még a hevc-t is de akad meg tele van utána húzással...
Simán viszi a tv lejátszója is a H.264-es 2160p filmeket de gondoltam egy külső lejátszó jobban fog teljesíteni...
A végén eladom és marad a Q6 magában...
dlor
Hozzám került a családba szánt Magicsee iron. (21 .5 euro kuponnal) Leszedtem ezt a teszt videot. Én úgy láttam, hogy rendben lejátszotta. Milyen videókon hasalnak el a Magicsee boxok?
Viszont sajnos a remote config-gal nem boldogulok. Valakinek nincs véletlen configja ilyen boxhoz?[link]A távirányító ugyanolyan mint az N6 nak [link]
gyűrű
Szia, igen próbáltam a videót. Nem valami szép nálam..
Ez egy H96 pro + , 3/32 -es . Közben azt látom hogy hogy nem tudják mások sem bekapcsolni a power gombbal. Minden más megy már rajta. Így viszont számomra használhatatlan a Coreelec. A cec linkes bekapcsolási megoldás nem működik, ( mondjuk android alatt se működött, viszont a távirányítóval be lehetett kapcsolni) A rendszer valóban simábban fut mint az androidos, valamelyik utolsó nighly kodit tettem fel, kapcsolja is a videóhoz a kimenetet. Ha nem kéne ki-be huzigálni a tápkábelt, feltenném a belső memóriába tesztelni, de így sajnos alma...Szerk : ebben 4 usb van viszont csak 2 látszik kivülről, a másik 2-höz ki kell vágni a házat
gyűrű
Egyelőre a külső telepítést próbáltam, a távirányító konfigját megcsináltam, de nem lehet a bekapcsoló gommbbal bekapcsolni, mint amikor az android fut. Majd még nézegetem...Valószínűleg a kórelek a pendriveon nem kap annyi áramot hogy indulni tudjon a remote on jelre.. vagy ilyesmi..
gyűrű
Szia, ezt mire alapozod vajon? Stabil gyors, problémamentes nálam.. 3 db H96 pro + om van már régóta otthon. 7.1 -es android alatta a 18.-as kodi, jól konfigurálva, semmi gondom vele. Előtte mini pc-m volt openeleccel... Samu 4K-s tv-re megy a jel egy onkyo Atmos hm erősítőn keresztül 2.1-es HDMI kábelekkel. Hálozatról ill HDD-ről nézek filmeket, hallgatok zenét, főleg 4K-s filmeket nézek, nagyrészt atmos vagy dts-x hanggal. Nem akad nem kockásodik stb. Kettő picit zavaró dolog van: első az androidban fixen beállított felbontás, (nálam 4K/24-et) kapcsolni kell ha nem 24-es filmeket nézek, illetve a kodiban surface kodeket ki kell kapcsolni 4K alatt, ennyi. Ha ez a 2 menne automatikusan akkor nem vennék mást.
A coreelec ezeket tudja kapcsolni?
Azért majd veszek egy Amlogic S922X-est ha megjelenik, lehet abban már ezt a kettőt nem kell manuálisan állítanii...
tthom
Köszönöm ezt is, megpróba majd. Csak most küzdök, hogy egyáltalán menjen a tuner.. Meg vagyok ezekkel áldva,
x86-os alap, usb dvb-t tunerek rendesen mennek, nincs gond, de dvb-s tunert esélytelen értelmes áron beszerezni és olyat, ami bírja 1 évnél tovább.
wetek play: dvb-s szuper, minden flott, de nem találok olyan dvb-t tunert, ami megy rendesen.
MtHq
Ugye a probléma abban rejlik, hogy nem ismeri a chip ID-t.
Innentől kezdve nem tudja mekkora, milyen felosztású NAND ez.
Ezért nem is csinál vele semmit. Arra kéne rájönni, hogy hol tárolja,
hol vannak beégetve az ismert gyártó/eszköz ID-k. Oda kéne
egy hasonló 16 gigás paramétereivel felvenni ezt az ID-t. És 99%,
hogy utána menne is. Anno routereknél, modemeknél ez működött. -
Baloo27
Amennyire utána olvastam 4pda-n(google fordítóval) az egyik srácnak sikerült èletre lehelnie egy brick-elt Tanix tx3 minit az új alaplappal szereltek közül. Nem a sima mini fw-t tette fel,hanem a mini L változatot.Lèzetik,hogy az újabb gyártásúak mini L alaplappal szereltek?
blakey
Tényleg ezt már akartam is kérdezni. A kijelzők nagyobb százaléka azért még 8 bites, akinek nem 10 bites a panel az kapcsolja ki, vagy csak ha anomália van?
( én pl egy LG demóval találkoztam eddig ami fekete képet adott ha ez nem volt be vagy kikapcsolva)
Ha nincs kép akkor a TV vagy a kábel nem bírja, ilyenkor a megoldás a 8bitre való váltás vagy a 422 be(ki?)kapcsolása.Vagy normál esetben lényegtelen amíg nincs hiba? - amig nincs hiba addig nem kell vele foglalkozni.
A másik: a deinterlacing-et csak 905w-n és néhány 912-n szoktam kikapcsolni mert ott muszáj, 905x-en, D-n stb amin nem muszáj, ott ha kikapcsolom akkor lesz minőségbeli különbség? ( pl rosszabb a kép?) - addig amig nem tapasztalsz hibát nem kell vele foglalkozni, de mint már említettem az LE-hez képest már újabb OpenGL-t használnak így már volt S905-ön is hasonló hiba, valószínűleg ott is előjnnek a korábban S905W és S912-re jellemző hibák, mostanság az S912 a jobb, de nem biztos, hogy így is marad.
files32
Nem cikki. Nekem a panelon az antenna egy, a nyák részét képző réz labirintus. Már új korában a végénél lekapartam a lakkot és egy vastag gemkacsot forrasztottam rá ,majd addig vagdaltam belőle míg a legerősebb lett a jel. A másik boxon volt vezeték vékony, de árnyékolt, arra egy régi RK box antennáját operáltam rá. (Igaz csak később vettem észre, hogy árnyékolt a drót türelem és agysebész kéz kellett a forrasztáshoz.
Bocs, ez a link csak poén. -
Nekem se igazán jött be a VORKE Z6+ nálam is ugyan ez volt a gond, 4K 60FPS HDR videókkal nem igen boldogult CE alatt sem(én ez végett adtam el), nekem csak sima 2/16.os Beelink GT1.em van, de az vajsimán viszi ezeket a filmeket, amin a vorke elhasal, és akadozik meg állandóan pufferel, de ami érdekes ugyan ezek a filmek ha usb re teszek neki egy lan adaptert, máris tökéletesen mennek, szóval valami a gigabit lan portjával lehet, pedig itt belinkeltem a tesztemet róla és az szerint nincs hiba de valami mégsem gömbölyű.......
Szóval igenis jobban megéri a GT1 az árát
blakey
Ha valaki CE-vel használja mi lesz a különbség bármelyik boxnál?
1-1 chip nem megfelelő firmware-je, QCA9377 rossznak bizonyul. Rossz véleménnyel vannak róla a fejlesztők, Z6+-ban az van.
A hálózati instabilítás nem tudom minek tudható be, de ami BB2-n hibátlanul ment az Z6+-on pufferelt. Valószínűleg a 3GB-os dtb sem tökéletes, nem tudom. A Wifi is gyengébb volt a Z6+-on. Ettől föggetlenül én szerettem és csak az optikai csatlakozó hiánya miatt adtam el.Az összes912-es ugyanolyan volt, az összes 905x ugyanolyan volt és kb az összes 905W ugyanolyan volt.
Sajnos nem, LePotato esetében épp a hétvégén derült ki, hogy van amelyikbe DDR3L memóriát rakta, van amelyikbe DDR3-ast, ez bozonyos anyagopknál érzékelhető volt, S905X-ek sem egyformák, szóval vannak eltérések. -
T95Z
Szia!Anno legyalultam a droidot,de most vissza flash-tem ,és megcsináltam a dual rendszeres megoldást a leírásod szerint.Sajnos ha kiveszem a pent csak a droid indul,pedig látszanak a fájlok.Fordított megoldást is ki próbáltam. Esetleg van valami ötleted, mit lehetne csinálni hogy működjön. Horizon GO miatt lenne jó a droid, egyébként használhatatlan.Az eszköz T95Z 2/16 droid 7.1 köszönöm
Somatom
Semmi baj a boxaimmal azon kívül, hogy kevés a ROM, RAM, elavult OS -t futtatnak és nincs rájuk újabb, mert a SOC is elavult. A 7 -es Android -dal jött a freeform mód, ami sokat dob az egérrel vezérelt, asztali üzemmódon. Ez tapasztalat, mivel a telómon és a tabomon is Nugát fut. Semmi mást nem szeretnék, mint S9xx -en, a 7 -es Android ficsőrjeivel kiegészítve azt, amit pl. a 8xx -es M8 boxomon használtam. Tehát, nem arról van szó, hogy az általam remélt ficsőrök nem léteznek, hanem arról, hogy az S9xx boxokon hazavágták az Androidot az ostoba médialejátszós funkciók miatt, amik tök fölöslegesek, mert aki S9xx médialejátszót akar, az úgyis kukázza az Androidot. Engem viszont egyáltalán nem érdekelnek a 7.1, DTS, 3D, meg hasonló hókuszpókuszok. Médialejátszásban nekem elég, amit Android alatt tud a kütyü. Csak a többi Androidos funkciók hiányoznak.
Somatom
Egy Teclast T10 -et vettem (pont a HDMI miatt). Egyébként, még a telómon is megy a HDMI kimenet.
Ne haragudj, de nem tudom elfogadni, amit írsz. Az elmúlt 6 évben számtalan Androidos boxot használtam, teszteltem és komolyan nem értem, hogy miről beszélsz. Te használtál már normális Androidos boxokat? Nyilván megvan a saját, bevált szoftvercsomagom, de az általad említett problémákat én nem tapasztaltam. A Play -ről letöltött alkalmazások közül nagyon kevés hasal el a megjelenítés miatt.
Nem vagyok nagy gamer, de az érintésemulációhoz a Tincore Keymapper -t szokták használni. Én csak a régi kedvenceimet próbáltam. Pl. a SimCity jópofa volt monitoron. Androidos PS emulátor alatt próbáltam még a régi Tekken -t. Az is működött (kontrollerrel is)."Egyébként mi az amit pontosan hiányolsz egy ilyen box droidjából?"
Írtam már korábban, hogy rövid teszt után miért adtam el az S905 -ös KIII -at:-A tálcáról hiányoztak a kiegészítő gombok. Tálcaeltűntető, hangerőgombok, screenshot gomb, és a kikapcsolás menü gombja.
-Teljesen érzéketlen volt a floating felületeken végrehajtott inputokra.
-Hiába állítottam át a fejlesztőiben a háttérfolyamatokat, utána sem voltak háttérfolyamatok. Semmi sem ment a háttérben. Pl. ha a home -mal háttérbe raktam a böngészőt, akkor újra előtérbe hozásnál nulláról indult, nem tartotta meg a korábban megnyitott lapokat. -
dugesz77
Nálam is hasonló mint nálad (55-62 fok hajtva) pedig az enyémnek a teteje is ki van vágva. Valószínűleg a gyári borda ennyit tud ventilátor nélkül disszipálni. Amikor volt rajta egy 8 centis ventilátor usb-ről hajtva 40-45 fok fölé nekem sem emelkedett bármit csinált a box. Van rá bordám, lehet majd én is kicserélem erre nagyobbra.
Somatom
Amire az emberek többsége használja otthon a PC -jét, arra tökéletesen megfelel az Android. Az előnye pedig az, hogy csomó alkalmazást sokkal egyszerűbb Androidos kliensben használni. Főleg akkor, ha van mellette még pár Androidos eszköz. Az meg egyszerűen nem igaz, hogy ne lehetne monitoron, egérrel kezelni. Most box helyett, a tabletemet használom, HDMI kimeneten és teljesen jól működik. Azt viszont nem értem, hogy médialejátszónak miért erőltetik a gyártók az Androidot. Miért nem eleve CE -vel adják ki? Akkor nem kéne tönkretenni az Androidot. Egyébként azt a hsz. -edet miért tetted OFF -ba? A SOC -é a topik, nem a rajta futó OS -é, tehát az Android, vagy a Linux is ugyanúgy ON topik.
Somatom
A 220V egy kicsit más volt ebből a szempontból. Ha egy ott vásárolt termékkel problémád volt, akkor az a kütyü Lifeforce fórumtársunk kezébe került, aki aktív időszakában maga is több custom firmware -t készített azokhoz a boxokhoz, amiket a 220V forgalmazott. Az idézett figyelmeztetést is személyesen ő írta. Tehát, az kivételesen olyan embertől származik, aki elég behatóan ismerte ezeket a kütyüket.
A TV -ken futó Androidot pedig ne keverjük ide, mert az Android TV OS teljesen más tészta, mint az a "tabletes" Android, ami ezeken a boxokon fut!
Ami az elvárásaimat illeti, azok teljesen reálisak, hiszen az S802 -es boxom is teljesíti. Csak 4.4 -en és 8/2 -es konfigban. Én ugyanilyet keresek, csak, mondjuk 7 -es alapú Androiddal (a freeform mód miatt) és minimum 16/3 -as konfiggal.
Csicsóka
"Keresni kell egy olyan fw-t amelyik boxnak ugyanolyan a távja ( ha van olyan) és a dd mentésből és abból az fw-ből talán össze lehetne gyúrni egyet."
Nem kell hogy olyan táv legyen, A dd-s mentés van a bootloader-ről is. Ez egész "idegen" droid csak addig kell, hogy vissza hozza téglából, és elinduljon rajta a CE. Onnan meg megy vissza minden dd-vel a helyére (van mentésem, írtam), és gyári állapot lesz megint.
- SONY LCD és LED TV-k
- Trollok komolyan
- Viccrovat
- Hullanak a fejek az Apple-nél
- BMW topik
- Esport Gaming PC (Intel i5-9400F, 32GB RAM, RTX 2060, 500GB SSD) Eredeti Windows11 Pro
- Gamer PC - AMD RYZEN 7 7800X3D/RTX 5070 Ti 16GB/32GB RAM/1TB NVMe/850W
- ÚJ! Intel NUC Kit NUC5i3RY,16GB RAM,Bontott de ÚJ NUC5i3RY,Bontott de ÚJ NUC Kit NUC7i5BNK
- Kezdő Gamer PC - RTX 2060, Ryzen 5 3600, 16gb RAM
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 500GB Nvme
- Xbox Series X /// 2 TB Model! // Számla + 1 év garancia
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 Corsair 650W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 16 128B Fekete -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% gyári Akkumulátor
L:https://test.libreelec.tv/)[link](/L)
, sokat tanultam tőle.
DoItYourself
