junkpod
válasz csanadu1968 #20563 üzenetére
Minőséget garantáltan csak 4k bd lemez lejátszása alatt kapsz. Az, hogy netre ki mit tesz fel az a feltöltő képességeitől, szándékától függ.
Box's don't touch!
junkpod
válasz Nerazim #20594 üzenetére
Hogyan frissíted SAMBAn keresztül? Ez mit jelent? Letöltötted windowsos hálózati gépre az install filet, majd SAMBA-n keresztül bemásoltad az update mappába?
Csak mert töltheted direktben is a letöltő oldalról KODI-fájlkezelővel.Amúgy visszafelé is lehet updatelni, a verziókhoz tartozó dtb fáájlt is be kell másolni az update mappába, az aktuális dtb verzió a kszaq LE forum leírásokban rögtön legelöl megtalálható.
pl ez a 802
8.0.2c (2017-06-20)
Downloads: Index of /s905/8.0.2c/
Device trees: Index of /s905/device_trees/ez meg a 801
8.0.1l (2017-05-19)
Downloads: Index of /s905/8.0.1l/
Device trees: Index of /s905/device_treesBox's don't touch!
junkpod
Trükkös hirdetés:
Brand: Alfawise
Model: A95X R1
Type: TV Box
System: Android 6.0
CPU: RK3229Box's don't touch!
junkpod
válasz Turbobacsi #20715 üzenetére
szerintem nem, de talán x perc tétlenség utáni kikapcsolást be lehet állítani valahogy...
Box's don't touch!
junkpod
válasz F_Peter #20797 üzenetére
Itt szerintem meg is csak a bár beállításával lesz gond.
Ha 5.1 hangot kap akkor a dedikált .1 csatorna kimegy a subra. Ha a box stereot küld, akkor a barnak kellene egy hangvalto aramkorrel 120Hz környékén ketté osztani a hangot és az alacsony részt a sub-ra küldeni. Ha ilyenkor nincs mely hangod akkor a teljes freki tartomány a csipogokra megy ami ugye nem tud mely hangot kiadni.
Keresd meg, hol tudod a vágási frekvenciát állítani (crossover) a soundbaron sztereó hang esetén.Box's don't touch!
junkpod
válasz F_Peter #20809 üzenetére
Szerintem maradjon 2.0 állásban. Arra figyelj, hogy külön audió eszköz (driver) megadása szükséges nem passthrough és a passthrough részhez és, hogy a nem pt résznél hasznalt eszköz formatuma a bar-al kompatibilis legyen.
Meg nézted amit DIY kolléga írt? Beállítások szintje profi-halado vagy hasonló akármi legyen különben nem mutat minden menüt a Kodi.
Box's don't touch!
junkpod
junkpod
válasz SunMount3r #20966 üzenetére
Működik a yt fhd-ban, az is lehet hogy 4k is jönne csak nem próbáltam...
Amúgy meg visszaraktam 720-ra a yt-ot, mert 2 méterről 42 colos tv mellett nincs értelme, csak viszi a sávszélesség et.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz SunMount3r #20969 üzenetére
LibreElec yt addon.
Keress rá a nevemre és a youtube 1080p szavakra itt.Box's don't touch!
junkpod
válasz korcsi #20972 üzenetére
igen, igazad van. úgy emlékeztem részletesen is leírtam, de persze a kereső nem egy kész tálalás, tudni kell használni.
Az általam linkeltek alapján tovább kerestem, immár az "inputstream" szóra. És itt a Tieddel együtt, több leírás is található.
a további kereső-guruk kedvéért:
youtube yt 1080p fhd inputstream vp9(#20973) SunMount3r
Ne már... voltál már bármivel elégedett? kerested a yt fhd-t, tessék tálaltuk neked többen is, és ez sem elég? Persze gyere ide írogatni, hogy mit nem tudnak az s905-ösök, milyen instabilak, mennyire nem ajánlhatóak... Nem bántás akar lenni, csak azt szeretném kifejezni, hogy nem értem a szándékodat, mit szeretnél, mire vágysz lejátszók terén?[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz DoItYourself #20978 üzenetére
azért ott lesz pár kihívás: hdmi csatoló, megjelenítő, dekoder chip, lan sebesség... ohlálá lesz itt nemulass
(azt hittem a 60Hz feletti felvétel slowmotion funkcióra lett kitalálvaBox's don't touch!
junkpod
válasz SunMount3r #20982 üzenetére
nincs végtelen YouTube támogatás még outofthebox consumer termékeknél sem, lásd a mostani lépését a YT-nak, leállították a régi flash támogatást, ezzel az okostv tulajok akiknek még ilyen régebbi appjai voltak, most ott maradnak YT nélkül (atyaúristen!), holott nem 15ezer forintot költöttek a tv-re.
A yt addont, meg a kiegészítőt (inputstream) egyszer kell feltelepíteni. Másrészt nem hiszem el, hogy ha olyan usernek kell aki nem ért hozzá ennyire sem, akkor nem tök mindegy, hogy a YT 720p-ben vagy 1080p-ben megy... ez nem életszerű." Itteni infók alapján írok és kérdezek"
aha. tehátállítottál"rákérdeztél" valamit a YT-bal kapcsolatban "itteni infók alapján", erre linkeltül neked az "itteni infókat" amik tök ellentétesek azállításoddal"kérdéseddel". ühümm, értem, vagyis nem...[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
Harmony működik LibreElec alatt az S905-ösök beépített IR vevőjével is, nem kell hozzá külső IR.
(erre a 120 és 240fps videora tényleg kíváncsi vagyok, mi az a HW ami egyáltalán lejátssza, átmegy kábelen és még meg is jelenik mind az összes képkocka? És persze arra is kíváncsi vagyok, hogy mi az indoka ezeknek a felvételeknek, ennyire gyors mozgások vannak bringázás közben? Lehet, hogy jobban járnál egy stabilizátoros felfogatással és max 60fps-sel )
Box's don't touch!
junkpod
válasz Technoman #21010 üzenetére
Biztos vagy ebben?
"az aspect a TV összes bemenetén egységesítve van (azaz nem lehet bemenetenként állítgatni"Nekem is Pana plazmám van, a tv műsorokat (tuner bemenet) auto képaránnyal nézem, ami menet közben is teljesen jól működik. Míg a HDMI-bemeneten fix 16:9 beállítás van és az is jól működik.
Illetve azt sem értem, ha a tv-t fix 16:9-re rakod akkor a hdmi-n jövő laptop képből hogy és miért lesz letterbox, talán 21:9-es a laptopod?
Amúgy meg ahogy fentebb is írták (és az összefoglalóban is le van írva és a topikban is 100x le van írva)a következő beállítás az EGYETLEN helyes megoldás, hogy elkerüld a levágást kisebb kép megjelenítést a tv-n.
- boxot a TV natív felbontására állítani (általában 1920x1080p /60Hz
- TV-n: overscan kikapcsolni, képarányt natív felbontásra tenni (1080p esetén 16:9)
minden más beállítást kép-adat vesztés okoz (levágás vagy átméretezés miatti interpolációk)Box's don't touch!
junkpod
válasz szabi__memo #21034 üzenetére
Általános tulajdonság: TV-Boxok Android oprendszerrel nagy eséllyel bizonytalanul működnek, két azonosnak tűnő hw konfiguráció esetén is lehetnek működésbeli eltérések (box hw modifikációk, fw különbségek, klónok, TV és erősítő fw különbségek). Ezek az eltérések LibreElec esetén is előfordulnak, de kisebb mértékben.
Box's don't touch!
junkpod
válasz szabi__memo #21047 üzenetére
az előbb írtad, hogy ez régóta ismert samsung hiba, miért az amlogictól várod a megoldást?
Box's don't touch!
junkpod
válasz Lacielvtárs #21065 üzenetére
Kedves Laci!
Tisztelem sziklaszilárd kitartásodat az Android mellett, d minden egyes tovabbi percnyi halogatassal csak magadnak okozol bosszúságot.
Tedd már fel végre azt a fránya LibreElec-et.
Beninek is: ha meg is androiddal álmodtok szépet: minden Kodi példányt (főleg gyárit) toroljetek le. Majd rakjatok fel az SPMC vagy vidonme változatok egyiket. Lesz hd hang meg minden f@szaság
Kadencia persze nem biztos, de jó tvvel a 60Hz is élvezhető, meg ugye egyéb apró hiányosságok, de legalább működni fog. Ha nem lenne LibreElec még nálam is a vidonme menne.Box's don't touch!
junkpod
válasz f4lcon #21190 üzenetére
Koránt sem biztos, sőt. A VLC képes hálózati műsort lejátszani, és Te DLNA szervert üzemeltetsz a NAS-on, amit szórsz a hálózatodon, ezt kapja meg a VLC. A DLNA helyi hálózaton felesleges.
Ha android alatt akarsz lejátszani, akkor vagy a KODI lejátszót vagy a MOVIAN lejátszót javaslom, a NAS-on pedig kapcsold be az SMB/NFS/FTP szerver szolgáltatások egyikét és a fenti lejátszókban add hozzá hlózati forrásként a filmet tartalmazó mappát.
Box's don't touch!
junkpod
válasz Arolotifar #21196 üzenetére
ja, lassan "OK, Google" szintre lép a PH fórum. Nem tudsz valamit, gondod van? Dobd be a kérdést egy véletlen kiválasztott PH topikba, úgy is lesz aki megsajnál, azzal se törődj ha offtopik, sőt a hsz alatt lévő offtopik gomb is csak dísz, nem kell használni.
Box's don't touch!
- Milyen alaplapot vegyek?
- Hálózati / IP kamera
- Óriási trösztellenes botrány lenne, ha a Qualcomm megvenné az Intelt
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Trollok komolyan
- Horgász topik
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RTX 3070 GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4 - GAR/SZÁMLA!!!
- Új PC i5-14500 32GB-ram B760-as lap 650W táp 500GB M2 SSD
- 3db Dell Poweredge R320 1U Xeon E5-1410v2 16GB RAM (akár Proxmox clusternek)
- CTO Mac Pro 2013 - 8 magos Xeon, 64GB RAM, 2TB SSD, Dual AMD FirePro D500 3GB GPU - 1 ÉV GARANCIA
- MacSzerez.com - 2017 iMac 21.5" 2K / i5 2.3GHz / 1TB SSD / 8GB RAM / Garancia
Cég: Ozeki Kft
