mexel
S912-es TX9S-en a tákolt dualom ( ami sajnos gyáriban nem is létezik 912-re) az stopperrel mérve a táp bedugásától 22 mp. ( és még az ssh is működik mert bele kellett tenni a dual telepítőbe hogy hozzon létre .ssh mappát, mert a ceemmc-vel sokszor sem az ssh sem a wifi nem megy, erre is panaszkodnak többen is)
A systemd-analyze más értékeket mutat. Van más mód is az indulás mérésére, CE fórumán olvastam valamit mert sokan panaszkodnak a tetűlassú ceemmc indulásra, ott nem mindenki olyan luckyboy hogy minden box pillanatok alatt indul, az átlag halandóknak lassú a bootidő. -
mexel
válasz Csicsóka #66974 üzenetére
Akkor minden frissítésnél újra meg kell csinálni
Az a fura viszont hogy ezzel a kernellel a 905x box ceemmc-vel gyorsan bootol. Ugyanaz viszont NG vassal már 4x annyi idő.
( a funhouse jó már 905x-re és NG-re is. igaz azt írják ne telepítsük ceemmc-vel, de kipróbáltam)[ Szerkesztve ]
mexel
válasz Csicsóka #67023 üzenetére
Megcsináltam, de így nem áll meg sehol. Egyedül a végén írja ki hogy:
FAILED Failed to start CoreElec BL301Update Service.De ott is csak 5-7 mp-et tököl, aztán OK a Bluetooth és OK a Transmission, igaz a Transmissionnál vár, talán a 20 mp késleltetést várja meg?
Levideóztam, majd átküldöm hamarosan, desemmi nem látszik szinteolyan gyorsan lefut az egész. Stopperral olyan 40 mp. ( egyébként sokkal több)
mexel
válasz Csicsóka #67044 üzenetére
Nézem hamarosan, csak még szívok a droid 9-el, nem tudom normálisan megcsinálni a 9-es telepítőjét. Valószínűleg a vendor és system csomagolásával van bajom Felírja az USB BT csak éppen nem működik a box.
Nem tud valaki megoldás a 9-es droidra ez ügyben? Hetek óta ez miatt túrom a netet. Állítólag a make_ext4fs-el van baj, összecsomizza csak nem jól.
mexel
Próba megvolt, most egy másik boxon amin a leglassabb a boot.
Érdekes, a végén vár sokat :
2x is lefuttattam, első alkalommal ennél a sornál állt sokáig, és utána azonnal bejött a CE:"starting unbind framebutter console"
A második indításkor viszont simán átugrotta ezt a részt, de előtte több mindent kiírt még, és csak utána várt ismét sokat:
"OK- Started Eventlirc server daemon"
Amint tudom küldöm a videót, a másodikról indításról fotó van.Szerk: megnéztem a videót, a második videón ( csináltam mégegyet) a "starting unbind framebutter console" feliratnál kb 1 percet vár.
mexel
Próbáltam több boxon és nem mindegyiken olyan lassú. mind eltérő. Magicsee N5plus-on gyors volt, 30-40 mp max. Vontar X3-on 1perc és 1perc 10 mp között, X96Air-okon másfél perc. Lesz még több box is amin megnézem, érdekes így.
mexel
válasz LógaGéza #67084 üzenetére
Érdekes hogy nekem ugyanaz az AIR P2 ( 3 db is van mind máshonnan) mindegyik másfél perc.
Ugyanazzal a nightlyval, és alapon, semmi nincs telepítve.Azért akkor egy kérdés:
A ceemmc-t az 1-es gombbal telepítitek? ( hátha valami más telepítést csinálok)Még egy kérédés: mekkor memóriásak ezek a boxok? Nekem 64Gb-os és 128 GB-osak. Nem függ össze a belső tárhely méretével?
mexel
válasz junkpod #67112 üzenetére
Mekkora memória van benne?
Hihetetlen nekem hogy nálam 3 db X96Air P2-n mindegyiken másfél perc a boot. Ezek64-esek.Eszembe jutott hogy van a fiók mélyén nagyon régóta egy használatlan 28GB-os PQI SSD, amin van USB 2.0 csatlakozó is. ( nem kell rack)
Erre telepítettem a 0210-es nightly-t és 28-30 mp alatt bootol. Megy a torrent rajta min t az ördög, plusz még 4K-s filmet is játszik egyben.
Rack-ben lévő SSD-re is lehet így telepíteni a CE-t? Mert akkor ez egyszerűbb mint ceemmc-vel molyolni. -
mexel
válasz junkpod #67133 üzenetére
Egyébként én is. Eleve már ott megy az indításnál a tökölés ahogy megnyomom a bekapcsoló gombot. Amióta máshogy van a leállítás-indítás azóta itt is van egy késlekedés. ( azért gondolom hogy más, mert több boxon nem kapcsolja le a ledet sem a CE, kell a remote.conf a bekapcsoláshoz, stb)
Én kb 5-10 mp-t tartanék jónak ilyen procikhoz és ilyen kis méretű rendszerhez.Tudom most jön majd hogy nem kell kikapcsolni stb, de én mindig kikapcsolom.
mexel
Ez valós mérés ( pl stopper) vagy az alaőján mondod amit kiírt? Mert az utóbbi systemd-analyze az nem mindig ugyanannyi mint a valóságban a táp bedugásától a Ce kezdőképernyőig.
Nekem a systemd-analyze még kevesebbet ír ki ennek ellenére a valóság több mint 1 perccel több.
És ahogy látom ez ismét 2/16-os box.Van aki próbálta már 64gb-ossal?
mexel
Akkor fura hogy csak én kaptam olyan X96Air P2-t ami ennyi ideig bootol. Mindenki másnál jó. Csak nálam nem. Plusz jó pár embernél akik más fórumokon panaszkodnak. Vagy a stopperem nem jó vagy a boxok külön nekem készültek pedig mind más eladótól van. Vagy nem tudom. pedig sok lehetőség nincs a telepítésnél.
TV-re és monitorra kötve is ugyanaz a helyzet. Lap CE mind, szándékosan nem telepítettem fel semmit ( kivéve a Vontar-on van transmission)
Még kipróbálom LAN kábel nélkül is, eddig mindig azzal próbáltam. Nem tudom mi lehet még.Most fogok tesztelni egy Magicsee N5 Max-ot ( volt egy N5 plus, az gyors volt, igaz nem mértem )
Csak akkor lenne hiteles az összehasonlítás ha minden tényezőt egyformára tennénk ( pl lan-wifi, BT ki-be, alap telepítés, TV felbontás stb stb.) Ugyanakkora tárhely.
próbáltam már régi, első x3-ra készült CE nightly-t is, funhouse verziót is, de semmi különbség.
A logó 2x újratöltődik mindig és vár. -
mexel
Én tettem fel saját fw-t is, de ugyanaz mindegyikkel.
Most teszteltem a Magicsee N5 max-ot. Ez 57 mp. ( 128GB-os)
Érdekes hogy minden boxnál a fentebb írt kb 30 mp-nél kezd működni a kijelző, akkor kapcsolja be. A logó az kb 40-50 mp-nél egyszer eltűnik és 1 -2 mp múlva visszajön, akkor a tv vagy monitor újból kiírja a felbontást, és utána változó hogy mennyi idő mire indul a rendszer.Szóval a 30 mp-nél a kijelzőél, addigra vfd.conf már megy, onnan van a várakozás valamire.
Szétszedni nincs most kedvem a boxokat.Ami még érdekes lehet:
a tesztelt Gemini Man sample, ami akadozós elvileg, az X96Air-okon egyáltalán nem akad ( 4k tv hdr), viszont a vontar X3-on és a Magicsee-n látni röccenést. Ugyanarról a pendrive-ról játszva le usb3-as porton. ( 20200210 nightly)
Igen nagy szórás lehet ezeknél az x3-aknál[ Szerkesztve ]
mexel
De írom mert nem akad. Sokan a samplet tesztelték és írták hogy az is akad. Van x3 amin nekem is akad és van amin nem. Ezt miért ne írjam? Ha visszaolvasol láthatod hogy sokan a samplet tesztelték. Ha az is akad akkor valószínűleg a film is fog.
Nyilván ami boxon nem akad, ott még nem biztos hogy a teljes film jó lesz, de az biztos hogy a sample jó.
Ezt azért írtam mert ez már önmagában érdekes hogy ekkora a szórás az x3-ak között.De csak a te kedvedért leszedem a filmet és megnézem így is.
mexel
válasz nfsu17 #67244 üzenetére
Ha filmezni szeretnél akkor ne akard az androidot. Mindenki akinek még nem volt ilyen box-a így kezdi. Nem lehet lebeszélni.De ha egyszer elkezdesz CE-vel filmezni rájössz miért mondja ezt mindenki.
Én pedig pláne mondhatom mert amikore lkezdtem androiddal foglalkozni ( mert kell sok mindenkinek) nagy vitáim voltak ez miatt, de én sem ajánlom ennek ellenére a droidot már senkinek filmezésre.
Sok mindenre jó lehet egy jó boxon az android, ezek az új boxok már játékra is tökéletesek, ha kell gmail, böngésző vagy képernyőtükrözés, facebook, akkor arra jó a droid. Filmezésre nem azt kell használni.
Lehet vele filmezgetni, de nem ugyanaz mint CE alatt. Sem képminőségben sem másban.
Tehát ha veszel valami boxot akkor ne ilyen teszteket nézz ahol mindenki a gyári droiddal teszteli, azok a tesztek nem sok mindenre jók. -
mexel
Azt nem tudja valaki hogy a CE-re telepített Plex servert hogyan kell konfigurálni?
Csak SSH-n keresztül? ( ha igen hogyan?)
Web-es felületen nem érem el.[ Szerkesztve ]
mexel
válasz pixta78 #67255 üzenetére
Ezt tettem fel, nem tudom egyáltalán jó-e, több oldalon azt írták ez működik.
Ha van valakinek infója újabbról azt is megköszönöm
mexel
Így igaz. Systemui tuner a neve az appnak ha jól emlékszem. Tökéletes megoldás ilyesmire. De vigyázz mert sok mindent el lehet vele állítani, csak az immersive mode full-t választd ki.
Ha megvan akár törölheted is mert megjegyzi a beállítást. ( persze van más immersive mód is igény szerint)[ Szerkesztve ]
mexel
Na jól sikerült az új nightlyk-ban ez a proci sebesség limitásá. Alaőból fullon megy, nem szabályoz, kapcsoló nincs, és már az autostartba írt
"echo 'interactive' > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor"
sem működik.
Remek -
mexel
válasz blakey #67344 üzenetére
Ja bocs azt hittem a cinikus írásra reagáltál. amit viccnek szántunk.
De olvastama napokban hogy lesz kapcsoló, csak most kellett odaadnom a boxot és utolsó pillanatban mégfrissítettem az új nightly-ra és akkor vettem észre. Aki elvitte meg nem tudja frissíteni csak ha visszahozza majd. Ezért nem esett jól ez így éppen.
Korcsi: ja értem. interactive nem is lesz akkor? Nekem az jött be leginkább
mexel
Haa cpu frekinél csak aközül lehet választani majd hogy ondemad és performance az nem biztos hogy a legjobb választás lesz
Leteszteltem most ( ismét a gemini sample és egy X3) az ondemand és az interactive közötti különbséget.
Ondemand módban röcög a film, netdata alatt nézve a frekit, nem megy fel 956 fölé.
Interactive módban nem röccen meg a film, de felmegy a freki 1400-1700-ra is. Azaz ad bőven rá, így van tartalék. tehát jobb megoldás az interactive, mert idle módban mindkettő lemegy 670-700 körüli értékre.Remélem a végleges megoldásban nem veszik el ezt a lehetőséget.
( a 20200210-essel teszteltem, abban még lehet választani)[ Szerkesztve ]
mexel
válasz syler123 #67357 üzenetére
Igaz nem tőlem kérted, de a keresővel gyorsan megtalálható. Feltételezem ez az az írás.
mexel
válasz hunaqua #67362 üzenetére
Ez nekem is megvolt X3-as box-al, de nem ezzel a megoldással hanem csak simán telepítettem a CE-t egy ssd-re ( teljesen alap nightlyt)
Sokszor újraindításkor csak a droid indult.
Akkor kellett a fogpiszkálós indítás és megint ment ssd-ről. Tehát a normál Ce is megcsinálja ezt. -
mexel
Amik itt vannak X96 Max+ ( x3)-ak azok is melegednek, ha olyan tartalom megy ami erősebb simán 70-74 fokra felmegy, de nem érdekel, nem akadozik és nem dobja a kockákat. Mi baja lehet? Legfeljebbb valóban 10 év helyett csak 5-öt bír, de addigra úgyis elavult lesz nagyrészt.
Nem fogom újragyártani aoxokat. ( mondjuk ezért nem is vettem ebből többet)
Pedi ez kivételesen gyorsan indul aránylag ceemmc-vel ( kb 35 mp)
Elvileg ekkora hőfokot simán bírnia kellene ( ha jól emlékszem valahol 100 felett van a határértéke , talán 105°C (TJMax) de nem vagyok biztos benne ez csak valami emlékezetből írt érték, most nem néztem meg. Ha ezt a 70 feletti fokot a belső érzékelő mutatja akkor bőven jó még)[ Szerkesztve ]
mexel
válasz darvinya #67492 üzenetére
Ezt a 2 évet biztosan tudod? Mert akkor 1 év 11 hónaposan eladom
Vagy csak kevesebbet akartál mondani mint amit én hasraütésszerűen írtam?
Attól hogy 75 fokos elmehet a végtelenségig is akár, de lehet hogy egy 40 fokon üzemelő box hal meg fél év alatt.
Én csak képletesen értettem ezt a pár évet, azért írtam hogy talán előbb tönkremegy ha mindig 75 fokon jár mint amikor teszek rá egy hűtést és csak 58 fokon fogmenni.
De ez is csak találgatás az 5 év meg lényegtelen volt, bármit írhattam volna.
( anno találkoztam olyan pc-vel ahol a proci hűtőjének a felfogatása eltört és már kb 1 éve úgy használták, a proci melegedett mint a barom de ment és működött. Kapott pasztát és új hűtőt és sokáig ment amíg el nem dobták a gépet) -
mexel
válasz zsoika #67503 üzenetére
A logika szerint nyilván előbb megy tönkre ami jobban melegszik. De kérdés ez mennyi idő. Ezeket a cuccokat nem 10-20 évre veszi az ember.
Speciel én nem vagyok híve a melegedős eszközöknek, szeretem ha hűvösen üzemelnek és nem is hagyom bekapcsolva a cuccokat he nem muszáj. De egy ilyen boxnál nem állok neki extrém hűtésmoddolásoknak feleslegesen -
mexel
Éppen az előbb írtam hogy nem állok neki
Tudom hogy kell, az elmúlt kb 30 évben nem egy és nem 100 készülék hűtését moddoltam már kb.
Van otthon legalább 500 különbőző féle-fajta színű-szagú hűtőborda, aktív, passzív, hőcsöves , paszta, felfogató, lefogató stb, kb 2 szekrénynyi maradék és bontott alkatrész, bármelyikre lehetne tenni, de nem állok neki mert nem érdekel annyira. Majd ha annyira melegszik hogy hibázik talán akkor, de ha így lesz akkor csinálok ergy videót róla és megy az eladónak hogy hibás a termék.
Ha a gyártóknak jó így és az emberek 99%-ánál működik így ( mert csak páran állnak neki szétszedni és igen sokan vesznek ilyet) akkor nekem is jó lesz.
PC-n megcsinálok ilyesmit ha kell de egy 10e ft-os kütyün nem izgat túlságosan.
( ha megtartanék egyet talán megcsinálnám, de csak tesztelgetem ezeket, ami megmarad az sincs itt hónapokig. A fő PC-m pl majdnem teljesen passzív hűtésű, nem hallani a hangját és mégis hűvös, sok kísérlet eredménye)Szerintem kár túllihegni ezt a box hűtést. De nyilván aki szeret ilyet csinálni és még nem unja annak érdemes nekiállni mert nagy különbség érhető el.
- 6 gen i5 ös GAMER pc
- Gaming PC RTX 3080 ti, i7 12700k, 32GB RAM+Asus Monitor 144hz
- AMD Bundle-Avatar: Frontiers of Pandora, Starfield, Lies of P, Company of Heroes 3 - válassz kettőt!
- Intel GAMER PC! Core i5 // 16GB DDR4 // GeForce GTX 1060 6GB // 128GB SSD + 1TB HDD
- DELL Precision 7810 (Xeon 32X3200 Mhz, 64 GB DDR4, Quadro P4000 8 GB VGA, 256GB SSD+2TB HDD)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
