mexel
Régi ( nem NG) vason ha nincs remote.conf, csak a másik, rcmaps -os remote fájl akkor hogyan kapcsol be a box?
van egy 912-es itt és nem tudom megoldani a bekapcsolást. A régi vasakon nincs BL301.
( nem az a kérdés most hogy miért nem remote.conf-al csinálom, ez hosszú történet lenne)A .config mappába másolva a remote.conf-ot nem működik a dolog.
mexel
válasz Csicsóka #71819 üzenetére
Igen, bekapcsol. van olyan fw ami jó. ( ez egy macerás Alfawise 912-es aminél gyárilag hibás bootloaderes fw volt fent.
A gond az, hogy ha dualban akarom feltenni akkor már nem kapcsol be.
Meson IR-el működik a táv, de nem kapcsol be, itt nincs bl301 ha jól tudom.
AMremote pedig nem működik dualban valamiért. Pedig beraktam azt a dtb-t is amit előtte próbából indítottam amremote módbenn ( remote.conf-al), akkor működik vele a táv, de be ugyanúgy nem kapcsol.
De elengedem a dolgot mert nincs sok türelmem hozzá, majd használják sd-ről.
csak jó let volna megoldani és nem emlékszem hogyan csináltam a dual-oknál ezt.
Talán a régebbi CE-k működtek még a remote.conf nélkül is? ( akkor még kikapcsolta a boxot teljesen a ce leállításkor, most már azt hiszem nem) -
mexel
válasz tcsaba007 #71886 üzenetére
Megoldódott a dolog, nem konkrétan csak az Alfawise a probléma csak éppen azt emeltem ki, az a legmacerásabb, de ahhoz vannak fw-k amik ubootfixesek - csináltam is minden alaplaposhoz régen módosítottat is, csak a dual telepítőmmel nem mentek a bekapcsolások, mert foltozgattam a telepítőn. Más boxoknál is van gond így, sajnos a régi vasakra még nincs ceemmc. Pontosabban a 912-esekre.
SD-ről nincs gond. -
mexel
Sziasztok! Egy boxra rá van akasztva egy 500-as ssd egy usb 3-as házban, arra megy a letöltés. Winscp-vel beléptem, és meg akartam változtatni rajta egy mappa nevét., Akkor az egész ott megállt, nem reagált semmire. Azóta a box nem nagyon látja. Az ssd nevét kiíja néha, de belépni nem lehet.
SSH-n a df -h-ra azt írja:
"df: /var/media/A500: Transport endpoint is not connected"Mi lehet a nyűgje? Reggelig még itt vagyok, jó lenne megcsinálnom hogy tudják használni.
( ki-bekapcs nem segít, usb-ki be nem segít stb.
Ext 4 van rajta, a win nem látja nyilván, miértis látna egy oprendszer egy elfogadott filerendszert... -
mexel
Nekem912-n nem szűnt meg a hang késés, sőt nagyon rossz lett Nem csak pause után van állókép vagy nem induló hang, hanem a filmek nagy részén a hang is folyamatosan késik-siet. Visszatettem a 9.0.2t és minden megjavult. Nem iskísérletezek már régi vasakon új CE-vel, a 9.0.2 lesz az utolsó amit felteszek rájuk, azokkal nem volt bajom, és nem találtam olyan új dolgot amitől egyrégi vas jobb lett volna
Nyilván az NG-kre van már igazán fejlesztés, de ez normális. -
mexel
mexel
Sziasztok! Kb fél éve egy percem sem volt a topikba belenézni és bármilyen szinten követni a dolgokat, azóta nem voltam még otthon Ma itthon vagyok még reggelig, és kellene rendelnem pár boxot mert sok ismerős már rágja a fülemet hogy kell nekik. Van valami újdonság, vagy X3 amit érdemes? Azon belül maradtak pl az X96Max+ és az X96 Air esetleg?Ezeknek ha valaki tud jó és olcsó beszerzési helyet tud linket küldeni? Nincs sok időm keresgélni de jó lenne ma megrendelni, mert mire hazaérek talán ezek is megjönnek, ki fogok már futni az időből szép lassan ...
Előre is köszi az esetleges segítségeket. -
mexel
Ahogy látom az árak kicsit elugrottak ahogy a $ is, és a 64gb-osak már be sem férnek az áfahatár alá Eu raktár kell sajnos ahhoz
mexel
válasz kokokka #76494 üzenetére
off: Egyszer írtam neki és megkérdeztem mit is fejlesztett a droidon, de nem is válaszolt. Nagy kamuzós lehet csak, ilyen eladótól soha nem vennék semmit. Már honlapja is van. Nem csinál mást csak unrootolja a boxokat valószínűleg és talán feltesz rá egy valahonnan letöltött droidot. Ráadásul már többes számban ír magáról
On: kb fél éve nem néztem mi történt a CE-vel. Régi vasaknál van változás? S905X és S912?
Vagy maraddjon rajtuk a 9.0.2-es?[ Szerkesztve ]
mexel
válasz joydrv #76712 üzenetére
Ez jó kérdés mert éppen rendelni akartam innen. De a leírásban 1000 van írva, csak lejjebb kell görgetni. De van ahol 100-at írnak ugyanezen az oldalon
Azt írják van X96Max és X96Max+
( Ha valaki tud jó -olcsó alis kereskedőt, főleg eu raktárral az küldene linket?)[ Szerkesztve ]
mexel
tegnap nekem sem fogadta el a kódot amiket eddig elfogadott, van 2 is, egyik sem volt jó neki. Aztán a settings-et is átmásoltam és úgy jó volt. Előtte nem kellett csak az api_keys.json.
mexel
Sziasztok! Tudna valaki gyorsan nekem egy régi Mecool m8s pro plus-hoz egy remote.conf-ot küldeni? Sajnos nem otthon vagyok, otthon van olyanom, de itt ahol vagyok semmi nincs, valakinek kellene küldenem.
mexel
Még egy kérdés: Akinek van Mecool M8S pro plus s905X box, annak még mindig nem megy a wifi CE alatt?
mexel
A Mecool M8s pro plus elvileg Widevine L1-es. Akkor azon a netflixnek kellene mennie FHD-ban? ( Droid alatt, feltételezem CE alatt ez nem fog számítani)
mexel
Köszi a netflixes válaszokat, továbbítom az illetékesnek ( aki kérdezte tőlem is). Akkor rendelhet nyugodtan újabb boxot
mexel
Én úgy vettem észre a nagyobb tárhelyeseken lassabb a boot. Nálam is a 128-ason kb 2 perc. Ezzel jó lenne ha csinálnának valamit, mert szerintem nem indokolt ez az időtartam.
Vajon a fejlesztőknek jelezte ezt már valaki? Belső tárhelyről gyorsabban kellene bootolnia mint sd-ről szerintem. ( még ha az sd-n keresi is előbb) -
mexel
mexel
Hali! Az vajon miért lehet, hogy több azonos típusú X3 boxon az USB 3 porton az USB-3-as ( és akár más fajta) pendrive-ot nem is mer fel a CE (most éppen a 9.2.5) csak véletlenszerűen?
Azaz van amelyik box felismeri azonnal, van amelyik egyáltalán nem. Ugyanabba a portba dugott USB egér működik mindnél. A rendszer ugyanaz, ugyanarról a penről van felmásolva, tehát 100%-ban megegyeznek. Még azonos gyártási idejű boxok közöt is van eltérés. ( van amelyikben felismeri van amelyikben semmi reakció sem újraindítás sem többszöri csatlakoztatás után sem.) -
mexel
Egy Youtube API key-el kb mennyi CE YT-ot lehet használni? Tudja valaki? -
mexel
válasz kenand #77657 üzenetére
Nekem ezek nagyon régóta mennek, kb azóta amióta kezdődött ez az API kérdés. csak nem nagyon merem már többre feltenni, valahol volt szó a limitekről de nem találom sajnos.
Annyit találtam hogy napi kvóta van stb, azt hiszem ez erre vonatkozik, de felhasználók számáról nem szól.
mexel
Sziasztok! Próbálom letesztelni melyik boxok hogyan megy a TV GO, de nincs hozzáférésem ( előfizetésem) Nincs esetleg valakinek egy ideiglenesen módosított jelszavas hozzáférése pár napra hogy leteszteljem az androidok alatt pár boxon? Nem akarom használni, nincs rá szükségem csak sokan kerestek hogy melyik boxokon megy- nem megy stb. Hozzáférés nélkül sajnos hiába unrootolgatok vagy próbálok valamilyen droidot összehozni
mexel
Teszt: a TV GO elvileg ( gyakorlatilag is) elindítható és működik is boxon, de az app kezelés botrányos. Egér és táv is kell hozzá, felesleges szenvedni vele szerintem
mexel
válasz kenand #77728 üzenetére
Már nem csinálja ezt, működik Vontar X3-on és X96Max+ on is kis droid módosítással.
Be lehet jelentkezni és megy az élő adás is. Tesztelve.
A gond az hogy a műsorújság nem vezérelhető sem egérrel sem távirányítóval. ( vagy sz@rul van az app megcsinálva, vagy szándékosan ilyen hogy ne használják így)
feltételezem egy tapipados távirányítóval működne. ( ha megér ennyit ez az app egyáltalán) -
mexel
Halihó! Telepíttettem egy Coreelec-et valakinek, elvitte a boxot és otthon nála nem mennek az online tartalmak, illetve azok egy része. Telekom-os net, madzaggal kötve a routerre a box ( wifivel is próbált).
Kap IP-t, a Youtube, az indavideo, az m3online mgy, de semmi más. ( Pl filmvilág vagy TV2 kiegészítő, vagy bármelyik ilyen online ilmezős odáig jut hogy a kategóriákat ( maximum) kiadja de üres mappatartalmakkal.Lehet a Telekom routere gond? Gondolok arra hogy pl szűr vamit vagy hasonló.
mexel
Sziasztok! Valaki meg tudná nézni, hogy mi az alapbeállítás filmlejátszás közben a hang menüben? olyantól kérdezem aki 100%-osan nem állította el? ( itt nincs olyan hogy alapértelmezés visszaállítás)
Menniy a "Hangerő", a "Hang előerősítés" és a "Lekeverés: Center keverési szint"?( Talán mind 0 alapon?)
És pontosan melyik mire jó ha már így felmerült a dolog. Ezen a boxon nagyon elállították sajnos.
mexel
válasz T 1000 #78639 üzenetére
Elvileg van Mini M8sII droidom valahol, anno egy fórumtárstól került hozzám ilyen box és meg is csináltam az FW-t. De sajnos annyi féle alaplapos M8SII-vel találkoztam hogy nem tudom melyikhez lenne jó, vagy a tiéd milyen. Ráadásul csak januárban leszek egy fedél alatt az fw-vel és meg is kell keresnem mert száműztem ezeket másik vinyókra már.
Szerintem ne vesződj a droiddal a netflix miatt, CE alatt próbáld meg, de ahogy írták sajnos fullhd és 4k nem várható. ( ha jól tudom, én nem használom) -
mexel
válasz T 1000 #78685 üzenetére
Ez nem jó hír. Azért is kérdeztem mert amikormég csináltam nem volt droid 9, igaz annak már 1-2 éve talán, azóta nem foglalkoztam a dologgal. Az a fura ha egyszer működött akkor nem fw hiba lehet igazán, ha nem jó az fw akkor azonnal tégla szerintem. Valami táp gond nem lehetett?
- Sportfülhallgató futott be a Nothingtól
- Elterelik a sofőrök figyelmét a vezetéstámogató rendszerek
- Ilyen specifikációkkal érkezhet a 2025-ös ThinkPhone
- Hivatalosan is bejelentették a Horizon Zero Dawn Remasteredet
- Honda topik
- Milyen autót vegyek?
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Futás, futópályák
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
