Beni2360
Na most megfogtál: ha Android TV kell akkor a v1-es alaplapos boxoknál minden OK. Ez az "Android TV" mit takar? és honnan tudom, hogy v1-s alaploapos?
Bocs még nem tértem magamhoz nemrégen keltem fel még kótyagos vagyok.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Köszi a választ.
Nem akarok belebonyolódni. De olyan sok jót olvastam erről az Android Tv-ről.
De akkor ez egy komplett rendszer amit cserélni kellene a TT99-n?
Minden boxomban CE fut SD kártyán. A kíváncsiság hajtott ehhez a boxhoz és nagyon zavar, hogy a távja a ki-be kapcs gombon kívül semmi sem megy CE alatt.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz junkpod #59017 üzenetére
Ok a holnapi nap folyamán mikor érsz rá.
Írd le mit készítsek elő?
Gondolom droid alatt ssh kell.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Köszönöm mindenkinek: péj, junkpod, trance89 , majd bogarászok.
Azért mert nekem már nem megy úgy ilyen config fájl szerkeztése mint nektek. Kb 5 éve öreg fejjel kezdtem bele ezekbe. Se a parancssorokat se a kódokat se a szerkesztést nem ismerem. Csak amit ide írtok tudom bemásolni az SSH-ba. Az Angolról nem is beszélve, a fordító a jó barátom.
Itta kép a távról: [kép][ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Shingen #59047 üzenetére
Ha az a táp 12V volt akkor a boxnak annyi.
Nekem már halt meg így boxom de a Piedon fórumtársnak sikerült visszahoznia. Keresd meg hátha még vállalja és maradt alkatrésze.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Na csekély 4 órácska szenvedés után sem sikerült megcsinálnom a config fájlt.
Ez van most a Congfiles mappában és ide próbáltam letöltött oszlopot bemásolni a neten utána nézve és lekérve a táv helyes factory_code-t (0xbf40fe01) de sajna a táv továbbra sem reagál semmire.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Pelican #59052 üzenetére
Ez a remota.config mappa colt a boxon. Gondolom amikor a táv power gombját élesítettem az előzőek alapján.
Ezt csináltam a neten utána nézve:this file is configuration for each factory remote device
# work_mode 0 :software mode 1 :hardware mode
# repeat_enable 0 :disable repeat 1 :enable repeat
# factory_code each device has it's unique factory code.
# pattern:custom_code(16bit)+index_code(16bit)
# examble: 0xff000001 = 0xff00(custom cod) 0001 (index)
# release_delay unit:ms.release will report from kernel to user layer after this period of time
# from press or repeat triggered.
# debug_enable 0 :debug disable 1 :debug disable
# SW MODE:
# bit_count how many bits in each frame
# tw_leader_act time window for leader active
# tw_bit0 time window for bit0 time.
# tw_bit1 time window for bit1 time
# tw_repeat_leader time window for repeat leader
# REG
# reg_base_gen set value for PREG_IR_DEC_BASE_GEN
# reg_control set value for PREG_IR_DEC_CONTROL
# reg_leader_act set value for PREG_IR_DEC_LEADER_ACTIVE
# reg_leader_idle set value for PREG_IR_DEC_LEADER_IDLE
# reg_repeat_leader set value for PREG_IR_DEC_REPEAT_IDLE
# reg_bit0_time set value for PREG_IR_DEC_BIT0_TIME
#amlogic NEC remote
factory_code = 0xbf40fe01 - ez lett cserélve amit az ssh-n olvastam ki.
work_mode = 0
repeat_enable = 1
repeat_delay = 120
repeat_peroid = 33
release_delay = 121
debug_enable = 1key_begin
# table TR99X2, type: NEC
0x140 KEY_POWER
0x113 KEY_ENTER
0x141 KEY_MUTE
0x118 KEY_VOLUMEUP
0x110 KEY_VOLUMEDOWN
0x116 KEY_UP
0x11a KEY_DOWN
0x151 KEY_LEFT
0x150 KEY_RIGHT
0x113 KEY_OK
0x119 KEY_EXIT
0x111 KEY_HOME
0x14c KEY_MENU
0x101 KEY_NUMERIC_0
0x14e KEY_NUMERIC_1
0x10d KEY_NUMERIC_2
0x10c KEY_NUMERIC_3
0x14a KEY_NUMERIC_4
0x109 KEY_NUMERIC_5
0x108 KEY_NUMERIC_6
0x146 KEY_NUMERIC_7
0x105 KEY_NUMERIC_8
0x104 KEY_NUMERIC_9
0x143 KEY_SETUP
0x10f KEY_INFO
0x142 KEY_DEL
key_end
-ezek töröltem de így sem volt jó.
repeat_key_begin
repeat_key_end
Ott a boxon elmentve.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz korcsi #59055 üzenetére
Droidmester ezt osztotta meg, tehát ezt a fájlt másoljam a rc_keymaps-ba ami szinte üres csak egy readme van.
0x140 KEY_POWER
0x113 KEY_ENTER
0x141 KEY_MUTE
0x118 KEY_VOLUMEUP
0x116 KEY_UP
0x11a KEY_DOWN
0x151 KEY_LEFT
0x150 KEY_RIGHT
0x113 KEY_OK
0x119 KEY_EXIT
0x111 KEY_HOME
0x14c KEY_MENU
0x101 KEY_NUMERIC_0
0x14e KEY_NUMERIC_1
0x10d KEY_NUMERIC_2
0x10c KEY_NUMERIC_3
0x14a KEY_NUMERIC_4
0x109 KEY_NUMERIC_5
0x108 KEY_NUMERIC_6
0x146 KEY_NUMERIC_7
0x105 KEY_NUMERIC_8
0x104 KEY_NUMERIC_9
0x143 KEY_SETUP
0x10f KEY_INFO
0x142 KEY_DEL
----------------------rc-maps-l mit csináljak?
Beni2360
Köszi megcsináltam így de és a .config/rc_maps.cfg-be meghivatkozni: hogyan?
Beni2360
válasz korcsi #59062 üzenetére
Megcsináltam ezek szerint [kép] de meg se mozdul a táv.
Csak ki-be kapcsol.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz gabby123 #59076 üzenetére
Már linkeltem a képet de elveszett az írások közt.
Innen nem érhető el a fájl még nem ellenőrizték vírusirtóval.[ Szerkesztve ]
Beni2360
TE vagy a fény az éjszakában.
Kb 8 órám ment el erre a beállításra. ***** csillagot érdemelsz.
Még jó hogy türelmes és nyugdíjas ember vagyok.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz DroiDMester #59090 üzenetére
10 x csináltam és semmi eredmény nem volt sajna. De most már ok.
Beni2360
Sajnos van amikor nem segít csak a mappa átnevezése.
Itt egy bemutató film amikor nem találja meg a filmet vagy rosszat talál. Ezt meg kell csinálni ha ő nem akarja. Én amikor kikölcsönzök egy két filmet manuálisa olvastatom be, nem tart sokáig. Rövidebb idő mint rá ereszteni az egészre a frissítést.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz junkpod #59226 üzenetére
Addig amíg sedeli ez a jobb megoldás szvsz. Utána én is átírom.
Azért nem minden a mappa és fájl név pl ezt simán megtalálta:
TLOTR.2001.Extended.CUSTOM.D1.BD25.AVC.x264.DTSHD.HUN-HDPre-Mont Na ránézésre melyik film ez?[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz junkpod #59233 üzenetére
Most rákeresve igen látom a gugliban. De ha felakasztottak volna sem jöttem volna rá, na talán akkor. Eszembe sem jutott rövidítésként kezelni. Még nem volt ilyennel dolgom. DE mint szoktam írni jó pap holtig tanúul.
Beni2360
válasz nagyfejü #59238 üzenetére
Ezt nézd meg talán meglesz a válaszod.
Beni2360
válasz nagyfejü #59242 üzenetére
Mikor kapod ezt a választ?
Szerintem nem jól adod meg a hálózati ip címet.
Van hozzáférésed a NAS-hoz?
Vagy jelszót engedélyezted valahol és akkor ott be kell írnod az megadott ip cím alatt.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz nagyfejü #59248 üzenetére
Ja evvel kellett volna kezdeni.
Win 10 alatt egy mutatvány a megosztás és ehhez a win csopiban érdeklődjél. Előszór a win-ben kell engedélyezni a megosztást, stb
Egyszer már megcsináltam a kíváncsiság végett de mivel nincs semmim a gépen nem is foglalkoztam vele és már el is felejtettem. Oda tényleg jelszavas megosztás kell + stb.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Ejelhar #59253 üzenetére
Az Otthoni csoport kikerült a Windows 10-ből
Beni2360
Vagy ha nem tudom feltenni a CE-t: Útmutató videó. Én így csinálom évek óta.
Beni2360
Feltehetem oda is de ott jelenleg 5 db saját hasonló videóm van fent. nyilvánosan.
Feltettem még 5 db-t.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Szabadh #59398 üzenetére
Azért ott van még a stopp, hang váltás, felirat váltás, és a otter közt az video codec lehetősége. És a többi. stb.
Beni2360
Hálózat, NAS tallózása KODI: https://youtu.be/c8Ae7qMf0LE
Most link nélkül egy videó.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Tudom de most kimentettem jegyzet tömbre a videókat és onnan gyorsabb beírni.
Beni2360
Talán az a hiba, hogy nincs feltöltve az 4.évad egész része.
Csak az 1 epizód.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz blakey #59436 üzenetére
Igen azt tudom de ott már a sorozat a 9. évadnál tartanak. anno nem töltötték fel az egész 4. évadot.
Ui: Ezt az oldalt nem ismertem.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Beni2360
válasz kozi71 #59494 üzenetére
Ha jó az olvasatom a topikokban akkor csak WIFI-n működik. De lehet, hogy nem jól emlékszem.
Nekem nincs és ezért másban nem tudok segíteni.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Én is 2A tápot kaptam hozzá. Tehát mehet hozzá. Megreklamálnám.
Beni2360
válasz paolinho #59535 üzenetére
Ezt megmagyaráznád, (A multimédia látja LAN-on keresztül a router-t, de a NAS-t már nem. ) hogy mi szükség van látni a routert?
LInkelek még videót a Nas tallózásról és a hibás nem talált filmek javításáról. Ha pedig LibreElec - ugye csak elírás a LE és CE-ről van szó? SAMBA megosztást használsz?
Ha fullon megy a letöltés akkor szokott gond lenni a fájlok módosításával.
Nekem is T-comos modemen van.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Itt van pár videó a médiatár gondok megoldására.
Videók törlése a média tárból. - (#59535) paolinho
Rossz néven szkennelt videók javítása.
Hibásan szkennelt sorozat javítása KODI
Tudom, hogy alap dolgok és nem igazán ide tartozik.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz tobias40 #59606 üzenetére
Én az img.gz
A tar azoknak van akik belenyúlnak. De az is lehet, hogy jó.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
SAMBA-n is nézted, hogy szaggat-e?
És csinálj egy CoreElec-s SD kártyát.
Az egész topik 95% erről szól.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz mikrofon #59704 üzenetére
Pedig nekem amíg nem volt beüzemelve a táv egy rádiós vezérlésű mini bill-vel kezeltem. Ment az elején már. USB 2.0 dugd mert sok ilyen vezérlő nem szereti az usb 3.0-t. Egérnek is menni kell usb.2.0-n vagy keress egy vezetékest.
BT nincs beüzemelés engedélyezés nélkül.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz mikrofon #59707 üzenetére
Passz, kértem, hogy linked be ahol vásároltad a boxot ellenőrzés képen. Droid alatt ellenőrizd mennyi a RAM benne. Lehet, hogy a dtb.img nem jó hozzá amit kiválasztottál. Mindkét helyen a leírást, tesztet linkelted. Több variációban készült amint rákerestem.
Erről van szó?[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz mikrofon #59714 üzenetére
hogy rákötöm egy olyan tv-re ami támogatja a CEC funkciót és akkor hátha a TV távirányítójával elindul.... Beállítás nélkül mitől működne a TV távja? Azt előbb engedélyeztetni kell a CE-ben.
Téves infó volt szerintem.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Na most egy tiszta telepítést végeztem a TR/99-re (CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2.0-Generic.img) és a mini bill indult egyből.
Nincs semmiféle LAN kapcsolat még a sorban sincs. Csak wifi.
Nem tudok ssh-n belépni ilyen [kép] ír ki a root beírása + enter után.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz blakey #59723 üzenetére
Kezdéskor az SSH-nál akarta a jelszót de nemet választottam.
Nem is volt nyelv választás csak miután telepítettem egy adont.
Az ssh beáll-nál nincs bejelölve a jelszó kérelem.
Megy a hálózat de a lapiról nem tudom elérni a szokásos módon. Na sikerült elérnem a lapiról.
Már letöltötte a hiányzó nyelveket meg mindent. De wlan elérési opció nincsen A másik kártyán éjszakai van ott minden ok.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz blakey #59726 üzenetére
Köszi most már megy már a táv is de hova tűnt a vezetékes kapcsolat lehetőség a hálózati résznél?
A root és a coreelec megvolt csak nem emlékeztem a tiltási csúszkára.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz blakey #59728 üzenetére
Ugye nem mondod komolyan?
Hiányzik eleve a [kép]
Vagy máshol lehetőség erre?[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz blakey #59730 üzenetére
Kitöröltem újra betettem: g12a_s905x2_4g_1gbit.dtb.img átnevezve , de nincs jelen a vezetékes hálózat.
Valami pulse eight cec adapter reklamál induláskor, hogy nem lehet elérni.
Droidon megnéztem ott van a .25-n lan hálózat.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz blakey #59738 üzenetére
COF-nak is jogos megzavart az USB adapter mizéria.
Na meg a vásárlás előtti 100 vagy 1 gb-s mizéria.
Cserélem.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
- Opel topik
- Apple notebookok
- Ezért jött hardveres sugárkövetés nélkül a Hellblade II
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Filmvilág
- Eredeti játékok OFF topik
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- AM számla - Mini PC / SFF / MT - Brand gépek - Fujitsu / Lenovo / HP / DELL - több db, 1 év garancia
- Lenovo Munkaállomás: Xeon W3-2425/RTX A4000 16Gb/64Gb DDR5 Ram/1Tb Samsung SSD
- 2 év gari: Olcsó DDR5 PC/I5 12400F/16GB/500GB M2/Suprim X RTX 3070/Futár is
- Goldshell AL BOX 360GH Alephium (ALPH)
