dugesz77
junkpod #18650 üzenetére
Ezt érdekesen adták ki itt a cikk róla.
dugesz77
dugesz77
blakey #18676 üzenetére
Régebben még 7-esnél fordult elő emlékeim szerint ,hogy sokaknak jó volt a másik felének meg mindenféle kadencia problémája volt . Akkor az alap frekvenciához volt köze. Nem volt mindegy, hogy valaki 50 vagy 60 Hz hajtotta a monitorát/tv-jét. A 24 Hz- re váltáskor volt gond. Én az IPTV-k miatt most FullHD 50Hz-re állítom LE alatt. Este teszek egy próbát vele hátha ez jött megint elő.
dugesz77
Nagyon jónak tűnik így az első óra elteltével ez az új tegnapi 7-es. Képminőségben talán a legjobb eddigi, mint valaki írta kicsit HDR-s, stabilitás rendben. Talán eddig ez tolerálja legjobban a beletekerést,léptetést. Nálam 8-asnál jó párszor elment a hang ilyenkor itt kicsit tovább marad csendben léptetés után de eddig mindig megjelent a hang. Minix U1-en most ez marad, mindjárt feldobom egy MiniMx 1-re és egy s905X-es MiniMXII-re is megnézem azokon is ,hogy muzsikál.
dugesz77
blakey #18764 üzenetére
Működik az is. Érdekes,mert kiadja a hangot HDMI-n is és analóg jack kimeneten is egyszerre.
(#18767) mayday00 itt a link.
dugesz77
blakey #18768 üzenetére
Jól működik. Nem is tudtam,hogy ilyen korrekt füles kimenetet raktak rá. Kellő erővel meghajtja a HD555 Sennheisert is
. Eddig ezzel a képességével nem is foglalkoztam . Eddig 96/24bit-ig próbáltam semmi sistergés,alapzaj. Tök jó.
(#18769) mayday00 update mappába másold bele majd a boxot újra indítva frissíti magától. Ha a boxon engedélyezve van a samba akkor simán eléred a hálózatból is.
dugesz77
blakey #18771 üzenetére
Igen a dtb a Minix-es. Viszont érdekes volt, mert én ügye 8-ról mentem vissza és én 7.012j friss telepítéssel kezdtem és itt hiába volt fent a megfelelő dtb nem látott semmilyen hangeszköz beállításoknál sötétszürke volt nem is lehetett rálépni
Lehet én toltam csak el valamit. Mindegy a frissítés megoldotta.
dugesz77
blakey #18776 üzenetére
Azt azért hozzátenném,hogy egy hete van meg az U1 eddig marhára nem figyeltem van-e hozzá dtb vagy nincs. Van itthon jelenleg 3 boxom az U1 mellett mivel mind más és más nekem eddig alapértelmezett volt ,hogy figyeljek és a helyes .dtb fájl rakjam a boxokra. De mondom semmi gond . Talán,hogy leírtam más nem fut ezután bele ebbe a hibába.
dugesz77
Technoman #18799 üzenetére
Pedig szerintem ebben javult most nagyon sokat ez a 24. kiadott 7-es. A tekergetési/léptetési fagyások, hang elmenések szinte teljesen eltűntek.
(#18805) Joshi pedig látványos az eltérés. 12j-ről frissítésnél rögtön meglátszik. Most,hogy szebb,jobb az egyén függő. Kontrasztosabbnak, színesebbnek mondanám.
dugesz77
Ha gondolod tegyél próbát. Az új 7 es amúgy is update mappás frissítésű. A 12j-re kb. 1 perc a frissítést feldobni. Ha nem válik be mehet vissza a 12j, az is 1 perc.
Mondjuk az alap dolog, hogy normálisan bekalibrált tv nem árt hozzá, ismerek én is olyan embert aki gyári kiemelt,üzleti beállítások mellett sütteti a retináját természetes színeket nem ismerve "mehudeszínes". Hallani sem akar semmi másról a többi "fakó". Én vagy 20 percig állítottam be a tvm( igaz segítséggel) elmondhatóm ég és föld a gyárihoz képest.[ Szerkesztve ]
dugesz77
mayday00 #18834 üzenetére
Pont ebbe futottam tegnap és is bele. Meg is kaptam a választ.
Pedig még be is írtam,hogy talán ezt a hibát másnak sikerül majd így elkerülni.Tehát friss U1 tulajdonosnak erre nem árt figyelnie,hogy régebbi (012.j és előtti) LE rendszerre ne a minix-es dtb rakja, mert ezzel nem lesz hangja.
dugesz77
Bubukain #18862 üzenetére
Gigabit hiánya miatt nála az S905X kilőve...
Talán ezt a KIII mondanám ,hogy most jó árban van.[ Szerkesztve ]
dugesz77
zazenke #18893 üzenetére
Ezeket tudja az S905 LE alatt:
+ Passthrough of AC3/DD/DTS 5.1 (Lossy)
+ Passthrough of DD+ (EAC3)
+ Passthrough of Dolby True HD 5.1 and 7.1 / ATMOS (Lossless)
+ Passthrough of DTS-HD MA/HRA 5.1 and 7.1 (Lossless)
+ Passthrough of DTS 96/24
+ Multichannel PCM - 24-bit/192kHz (Lossless)
Az S905X Soc a 24/192 nem tudja elvileg bár múltkor mintha lett volna rá valami hack,hogy mégis megszólaljon.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Most komolyan, mit nem lehet azon elfogadni,hogy a a két távirányító véletlen pont ugyanazt azt a jelet adja ki. Nekem a tvm és az RGB led sor távirányítója volt ugyan az. Hangerő növelésre színt váltott. A te gondolatmeneted szerint nem jó a LG tv?
A többi sok ezer meg tökéletesen működik. -
dugesz77
darvinya #18961 üzenetére
Hát aki vaktesztet ajánl képminőség ellenőrzéshez
"Egyértelműen a vakteszt lenne hiteles egy adott képminőség tesztnél," -
dugesz77
Igen , vak tesztel audio berendezéseket szoktak tesztelni/összehasonlítani. Ne lásd mi szól csak halld. . Függönyökkel takarták el a készülékeket,hangsugárzó szetteket ebből alakult ki. Érted Vakteszt.
Két képernyőn megjelenített képet összehasonlítani na az nem vakteszt.
De részemről lezártam. -
dugesz77
Shingen #18987 üzenetére
Én vettem egy ilyen wifis led vezérlőt. A vezérlő app többet tud mint egy sima ir távirányító.
dugesz77
Számomra ismeretlen márka(attól még lehet jó) én inkább olcsóbban, bejáratott helyről Sunvell T95m-et venném. 2/8 -as verzióban TWITTER kuponnal 44,9$-ért elhozható. Van kijelző+AV csati és itt az elődjét jó páran megvettük, elégedettek vagyunk vele. Az 1/8-as $37.44-ért ugyan ezzel a kuponnal elhozható.
dugesz77
dugesz77 #19102 üzenetére
Árban ez viszont most elég jó a SCISHION V88 PRO pontozva 26,65$-ért elhozható.
dugesz77
Erwinke #19152 üzenetére
Friss Kodit raktál rá vagy a gyárilag telepítettet használod. Azért ilyen hibákat egy alap Kodinak sem szabad dobnia. Android beállításoknál is nézd meg a hang beállításokat,ott ha le van tiltva akkor Kodi alatt sem fog megszólalni. Az ugrások talán kadencia problémákra utal, azt Android alól nem fogod tudni 100%-osan orvosolni. Ezért ajánlja mindenki az LE-t. Minden engedélyezve,alig kell valamit állítani és megy minden.
dugesz77
A 24. hibrid 7-es nekem is csinált tegnap/tegnapelőtt érdekes dolgokat. Filmet elindítva a kép kimerevedett a menünél a fim mehetett a háttérben,mert a hang ja az megszólalt. Csak újraindítás segített 3X is sikerült előhozni a hibát. Beletekerés jó volt. Tegnap frissítettem az újra azóta jó.
A 8i meg tekerésre besötétedik a kép kb. 2 másodpercre majd megmozdul a kontúros részeknél és meggyógyul..
Hát.. amennyire stabil volt anno 7-es 009 azóta eléggé eltávolodtunk ettől..
Talán a tegnapi hibrid.. de már nem merem egy nap után rávágni,hogy jó. -
dugesz77
Bár lehet a Kodi topikban kéne inkább kérdeznem , de be lehetne úgy állítani egy s905-ön futó LE-t ,hogy elindulás után rögtön az iptv-ket betöltve induljon, semmilyen menübe ne keljen lépkedni? Pont úgy mintha csak egy setup box lenne. Egy idősebb embernek kellene ,semmi másra nem lenne használva.
dugesz77
djnice #19350 üzenetére
Nem kezdem. Csak annyit mondtam,hogy egy hosszabb kábelnek lehet nem jó a legolcsóbbat megvenni. Nem hiszek a drága kábelekben. Külön marhaság amikor azt írja valaki,hogy ezzel a drága kábellel most zöldebb a fű, kékebb az ég. Ilyen nincs. Ez adat kábel. Kb. olyan mintha valaki drága Sata kábelt szeretne venni,mert az jobb. Inkább úgy fogalmaznék egy minőségibb kábelnél talán kevesebb a hiba amit javítani kell a végén. Szemben egy audió/hangfalkábelnél viszont igenis számít a kábel anyaga/árnyékolása//csatlakozók minősége.
dugesz77
Tampa3535 #19560 üzenetére
Krypton alatt még less rá a Beállítások/Lejátszó beállítások/Videók/Lejátszás szinkronizálása a megjelenítőhöz- nél ne legyen bejelölve.
Illetve jarvis alatt Rendszer/Beállítások/Videók
/Lejátszásnál találod ugyan ezt meg. illetve itt a Képfrissítési gyakoriság beállításánál az Indításkor/leállításkor- ra legyen állítva.
De ha eddig jó volt akkor általában egy újraindítás megoldja.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Tampa3535 #19569 üzenetére
Igazság szerint nem kéne rajta amúgy sem állítgatni semmit , alapértelmezett beállításokkal is tökéletesen váltja a frekit . Nálam egyszer volt ilyen, egy újraindítás megoldotta. Esetleg egy soft reset vagy újrarakás ha tényleg nem akarja az igazságot.
dugesz77
RedCat #19587 üzenetére
A gond abból van ,hogy nem egyenletes a bitráta. Csak egy példa a Timescapes 4K. A film nagy része 50-60Mb/s .Sok jelenetnél felmegy simán 100 fölé van jó pár jelenet 150 környékén egy 10 másodpercre meg 250 körül. Na ott már bőven elfogy a szufla. De z Ötödik Elem 4k-s 90 GB fölötti verziójában is bővel van 150-180-as rész hiába sok résznél 40-50 körül van csak. Usb-ről etetve megkerülhető a probléma természetesen.
dugesz77
user112 #19606 üzenetére
Inkább innen vedd , mert megbízhatóbb és még olcsóbb is egy kicsit .
dugesz77
Ezek a fajta pl. Sunvell T95P konnektorba dugható készülékek milyenek lehetnek? A beépített táp miatt nem tudom mennyire melegedhet,zajosodhat, illetve a IR távirányítás is érdekes lehet az elhelyezés miatt mondjuk ha a szekrény mögött van elrejtve. Sajnos az egy szem usb port fájó pont lehet. Most egész jó áron elhozható a UK verzió (adapter kell hozzá) pontozva 25$ elec kuponnal 26$-ért .
Most nézem ez meg áfahatár alatt is elhozható: Coowell V5TBC1705 kuponnal lejön 20% a V5 $17.89
dugesz77
TaliGa #19768 üzenetére
Ha annyira nem ragaszkodsz az x96-hoz van EU-ból alternatíva . Mini M8S II 2/8 39,9$ , NEXBOX A95X - B7N 2/16 43,71$ + postaköltségért. A billentyűzet nem drága külön sem 10$-tól indul szinte az összes és csomagban sem szokott annyival olcsóbb lenni.
dugesz77
A milkdrop ezt tudta . Kicsit utána nézve directx 11 re írták nem valószínű,hogy ez lesz LE alá.
Viszont találtam egy egész jónak kinézőt amit .zip-ből simán lehet telepíteni LE alá. visualization.shadertoy-1.0.8.zip egész jól néz ki.[ Szerkesztve ]
dugesz77
kazan23 #19799 üzenetére
Persze ,hogy kijön az alap dts és a DD is optikán a dekódolás a tv feladata.. HDMI-n meg kijön a HD hang is. A háttértár mérete másodlagos annak szerepe csak android alatt érdekes. Nekem a legelső Nexboxom volt az még s905-ös volt ott azt tudom gyenge volt a távirányító ezeknek az újaknak nem tudom milyen(amúgy üzemel bátyámnál a mai napig,mivel HDMI CEC-el használja a tv távirányítójával nem panaszkodik rá). Mini M8S II itt is van sok embernek arra sem szokott panasz lenni. Szigorúan csak LE-t használatra én inkább M8S II ajánlanám csak ,mert olcsóbb és talán jobb az irányítója.
dugesz77
blakey #19883 üzenetére
Pont ezt csinálja a Pana tvm is . Szépen kiírja,hogy HDR és belépve a beállításokhoz csak annyit látok , hogy a fényerőt 25%-al a beállítotthoz képest a kontrasztot 100%-ra feltolja. Szinte ugyanezt a képi világot előlehet hozni sima nem HDR anyagból is ha átállítom manuálisan ezekre az értékekre. Jó biztos nagyobb lehet a különbség normál és HDR között egy 1000 nit-et tudó tv-nél mint az én buta HDR-em nél.
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Milyen processzort vegyek?
- Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
- Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Fujitsu-Siemens Esprimo P700 E85+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3060 12GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3060Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- i5, gtx1660ti, z390, használt gamer pc eladó.
- Asztali számítógép Ryzen5 3600 6/12 Memória 16GB DDR4 3200MHZ
- LEGJOBB ÁR! Dell Vostro i5-3450/ Beépített Wifi/ 8GB RAM/ USB3/ 7.1 hang/ HDMI/ Win 10 stb.
- Újszerű Beelink Micro PC dobozában/i5-8279U/16GB DDR4/512GB SSD/Wifi,Bluetooth
- Lenovo ThinkCentre M83 - Intel i5 - 8GB RAM - 250 GB SSD
