Pelican
válasz pocokxx #10277 üzenetére
Az eladónak miért ne írnál, az nem kerül semmibe. Aztán ha nem jutsz vele dűlőre, még mindig vehetsz tápot. Nekem a laptopról azért elindult mindig, mikor burning toolal flasheltem. Igaz, az nem rendes indulás. Ha Budán vagy megnézem neked egy másik táppal.
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz m_kovacs #10666 üzenetére
Nem értem minek bizonygatni, hogy a kadenciahelyes lejátszás egy hülyeség, semmi értelme, úgysem látszik, stb. Miért nem lehet elfogadni, hogy valaki látja és van akinek zavaró?
Másik a hang, az hogy nektek minden hang megfelelő (?!) az a ti bajotok , de mást meg zavar, hogy pattog, megszakad a hang, vagy egyáltalán nem szól. Szinte minden film, amit megnézek DTS HD MA hangsávval van, amit LE-vel tudok csak lejátszani.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz m_kovacs #10696 üzenetére
Annak örülök, ha közben már van DTS HD MA és TrueHD passthrough, bár eddig ezt rajtad kívül senki sem erősítette meg.
A lényeg a másik fele volt, hogy miért nem hiszitek el, hogy valakit zavar a döccenő kép, akkor is ha ti nem látjátok.[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz junkpod #10699 üzenetére
Valamikor én is felraktam a vidon xbmc-t MINIX NEO rommal, és teszteléskor úgy tűnt, hogy jók a hangok, de mikor leültünk végignézni egy filmet, akkor már néha szaggatott, elnémult, stb.
Azt mondod most már stabilan jó?[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz m_kovacs #10702 üzenetére
"Szerintem teljesen felesleges aggódni a kadencia helyesség miatt ma már.Régen sem kellett,mert az emberi szem tehetetlensége miatt az észrevehetettlen szerintem.Ha akadást lát a videón,annak más oka van szerintem."
Ezzel vitatkoztam.
Az nem hitkérdés, hogy a frekiváltás megy-e, a tévén le lehet ellenőrizni film közben, meg a GUI-ban, hogy milyen frekit kap. A hivatalos androidos Kodiban a frekiváltás valóban "csak dísznek van".http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz m_kovacs #10730 üzenetére
Lehet, hogy google a barátod, de akkor jót átvert...
Valamit nagyon félreértesz ezekkel kapcsolatban.
Az egyik hivatkozott linknek sincs köze a médialejátszó dobozokon való filmnézéshez, vagy a kadenciahelyes lejátszáshoz.
A kamerában a 700fps a felvételre vonatkozik, lejátszáskor a szabványos fix framerate jön ki belőle.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz m_kovacs #10732 üzenetére
"Ezen gondolatmenet folyamányaként kérdezem, akkor hogyan lehetséges,hogy a változó képkockasebességű videókat minden általam ismert lejátszó program lejátssza"
Hát úgy, hogy nem változó képkockasebességű.
A London videó 23.976fps, a Hubble meg 25fps. Semmi VFR.
Pelican
válasz m_kovacs #10735 üzenetére
Azt hiszem megvan, mi vitt be téged az erdőbe...
Leszedtem ezt a mediainfot, meg a forráskódját is, és az a tippem, hogy egyszerűen nem kezeli jól a VP9-es videókat, ugyanis minden VP9-es videóra azt írja, hogy VFR, bár én nem találtam olyat, amire ilyen blőd min és max értéket írt volna, mint amit ide bemásoltál. Még a London videóra sem:Video
Format : VP9
Codec ID : V_VP9
Bit rate : 14.4 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Variable
Default : Yes
Forced : No
DURATION : 00:22:01,319000000http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz Ernyo777 #10741 üzenetére
Azért választottál S905X-et, mert az összefoglalóban nem javasolt?
Vagy kihagytad azt a részt?Nekem is volt RK3368-as boxom, de meguntam várni, hogy egyszer majd jó lesz és S905-re váltottam nyár elején. Azóta nyugadtan mozizunk... auto frame rate, DTS HD MA, TrueHD, 4k, you name it...
Pelican
Jó hír, hogy a legújabb LE developer verzióban megszűnt a hang pattogása.
kszaq pár napja azt írta, hogy ha ez megvan, akkor adja ki a 010-es verziót.
Remélem más nem romlik el ezekkel a változásokkal.[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz m_kovacs #10750 üzenetére
Letöltöttem AVC-ben is a linkelt London videót, és valóban, erre még nagyobb marhaságokat ír a mediainfo:
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L5.1
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 22 min 1 s
Bit rate : 11.8 Mb/s
Frame rate : 23.976 (23976/1000) FPS
Minimum frame rate : 23.974 FPS
Maximum frame rate : 90 000.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.059
Stream size : 1.82 GiB (99%)Ha nem marhaság, akkor gratulálok a tévédhez és a lejátszódhoz (a kábel se lehet kutya, amin átmegy), ami röccenés nélkül megbirkózik a 90000 fps-es megjelenítéssel!
(a 23.976 az nem 23976/1000 hanem 24000/1001)[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz djherby #10820 üzenetére
Friss tapasztalatok nálam is vannak, beléptem a NAS userek táborába.
Nekem se akart igazán rendesen működni LE alatt a torrent és képeim, zenéim, filmjeim meg a mentéseim is szanaszét voltak 8-10 HDD-n, úgyhogy a múlt héten elhatároztam magam egy HP microserver üzembe állítására (BF vétel volt). OpenMediaVault került rá, rajta van már az elmúlt 10 év digitális fotó termése, a film- és zenegyűjteményem, az általam írt szoftverek forráskódjai, meg mindenféle egyéb mentés.
Smb-n 100 MB/s felett lehet írni rá, az olvasás még gyorsabb, egyelőre nagyon meg vagyok vele elégedve. Még a torrentet nem állítottam be, annak lesz egy külön hddd-je, amit pusztíthat. Laptopról futtatva az utorrent smb-n kimaxolja a 120/10-es netet (14.8 MB/s letöltés).Ha respi/orange pi vonalon gondolkodsz, akkor a banana pi se elvetendő, gigabit lan és közvetlen sata van rajta, igaz, csak két magos a procija.
Pelican
Jött egy új player, hátha valakit érdekel:
Megbízható ebay eladótól vettem a Mini M8S II készüléket, 2GB/16GB memória, S905X proci.
A doboza az egyik sarokban lévő MINI M8S felirattól eltekintve a MINI MX-szel egyezik, csakúgy mint a csatlakozók mennyisége és elhelyezése, egyetlen különbség, az elején a világító fehér pöttyöt egy pontszerű halvány kék led váltotta. A távja viszont több gombot tartalmaz mint az MX-é és puha gumi gombok vannak rajta, nem kattog, néma csendben lehet nyomkodni. A színes gombokon kívül működnek is LE alatt. a hangerő CEC-en az erősítőt vezérli.
Az android 25 mp alatt betöltődik, gyorsabb, mint az MX és sokkal szebb a grafika is.
Az MX-ből megszokott kép fogad annak ellenére, hogy ezen már 6.0.1-es android van. 16.1 Kodi van előre telepítve, teli mindenféle addonnal. Természetesen nincs frekiváltás, meg HD hangok.
Wifi, LAN működik, többet nem is nagyon nézelődtem benne, jöhet az LE.
A 12.02-es developert másoltam egy SD-re meg a 2GB-hoz való 905X dtb-t. A reset gomb is ugyanott van mint az MX-en, fogpiszka, indít, LE települ.Szokásos beállítások után, van HD hang, freki váltás, 4k lejátszás, Wifi, LAN, kánaán.
A h264 és hevc jellyfish videókat 200 mbps-ig hibátlanul játssza, persze ez már nem fér át a 100 mbps LAN-on (usb pendriveról ment). Átfér viszont minden BD, amit próbáltam, valamint a 4k anyagok zöme is (100mbps alatt). A 4k VP9 videókat, amit az S905 nem tudott, azokat is gyönyörűen viszi.
A saját file kezelőjében smb-ról 9.2, nfs-ről 9.9 MB/s-kel másolt gyors sandisk pendrive-ra.
A kikapcsolás és bekapcsolás megy mind android, mind LE alatt gond nélkül
Ha valakinek nem hiányzik a gigabit lan, mert nem néz extrém bitrátájú 4k videókat, annak egy jó választás lehet.
A MINI MX-G-t váltotta nálam, nekem megérte lecserélni.[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz blakey #11039 üzenetére
Nem a RAM, nekem MINI MX-G-m volt 2 GB-vel, hanem az egész mintha gyorsabb lenne és van egy csomó 4k VP9 anyagom. De majd a használat közben derül ki, sajnos olyan készülék nincs (legalább is ebben az árkategóriában), ami mindent tud. Még a képnézegetést nem próbáltam, ha az menne android alól, akkor az is nagy előrelépés lenne. (MX-G-n két LE kártyát cserélgettem, egyet a képhez, egyet minden máshoz).
Pelican
válasz #79335424 #11081 üzenetére
Nem teljesen elvetélt az ötleted...
Kimértem és USB3-Gbit LAN adapterrel a másolás NAS-ról pendrive a 9.9 MB/s-ről felszökött 15 MB/s-re, ami azt jelenti, hogy a legdurvább (100mbps) 4k videót is le tudom most már játszani.
(Persze az extrém (>120mbps) jellyfisheket nem, de az nem is cél)
Ugyanez az adapter a laptop és a NAS között szépen kihajtja a gigabitet..http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
Akik LE alatt panaszkodnak, hogy nem áll be az óra, azoknak érdemes megnézni a netbeállításnál (LibreElec/Network) a timeserverek ki vannak-e töltve. Ha nincs ott semmi akkor pl. lehet ez: 0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org, 2.pool.ntp.org
Pelican
válasz Dani Pécs #11183 üzenetére
Nem ajánlott, nincs vele senkinek tapasztalata, nem csak itt, de egyetlen külföldi fórumon se tesztelték még. Az Rk3368-nak is nagyon tetszetős volt a speckója, aztán a mai napig nincs jól működő boxa.
De vedd meg és szívesen olvasunk tőled egy beszámolót.
Pelican
válasz syler123 #11361 üzenetére
Szerintem a verzióváltásokkal csak a hibák száma növekszik...
Szerencsére nem kötelező feltenni...
Nekem a MINI MX-G-n 007 vagy 008-ig, amíg használtam, nem növekedtek a hibák, hanem egyre több dolog lett jó. Most meg a 009, 010 gond nélkül megy a MINI M8S II-n. Nem hinném, hogy a fejlesztő/fejlesztés szapulása előbbre viszi a projektet.
Ha segíteni akarsz, nyiss egy új topikot, írd le mi a gond, tegyél mellé logot, ha meg nem, akkor várj csendben, míg valaki megcsinálja helyetted, és kijavítják a hibát.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
- Igényes, játékra összerakot gép.
- 6-7. generáció
- Dell PowerEdge T420 Tower Server 2xE5-2407(2.20Ghz),128GB,8xLFF(Üres)
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
