stigma
válasz DroiDMester #69712 üzenetére
Köszi szépen, holnap ez lesz az első akit kipróbálok meló után.
Ez a parancs gondolom s905x2 ( Beelink GT1-mini 4/64) el is megy tökéletesen ugye?....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hát ez nem sikerült elsőre
Puttyon beléptem kiadt a parancsot, már az eleje fura is volt, hogy enm támogatott:CEA:~ # ceemmc -x
Starting CoreELEC eMMC installation tool...
System is not supported: sm1_s905x3_4g_1gbit!
There is NO official support by Team CoreELEC
if you continue to run this tool!
Continue? [y]: y
Folder for block device '/sys/block/mmcblk0/size' not found!
Failed to read eMMC size! Exit!
akkor mi a következő lépés?
SD-n van a gyári 9.2.2, az eszköz X96 Air P2-es 4/32-es Gigabites , de ez már kiderült kb a dbt filnévből amit kiir.
stigma
válasz stigma #69723 üzenetére
S905X2-t sem támogatja sajnos, ugyanazt a hibaüzenetet kapom.
Illetve mmcblk0 részem persze nincs is.CEA:~ # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 1.9G 4.0K 1.9G 0% /dev
/dev/mmcblk1p1 511.7M 203.2M 308.5M 40% /flash
/dev/loop0 187.0M 187.0M 0 100% /
/dev/mmcblk1p2 28.6G 1.2G 27.5G 4% /storage
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 10.1M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1.9G 2.6M 1.9G 0% /var
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /tmp
overlay 28.6G 1.2G 27.5G 4% /storage/.kodi/userdata/
stigma
válasz Pelican #69726 üzenetére
Hi, köszi szépen, mindkét boxot sikeresen frissítettem.
Legelsők között voltam aki leszedte még kb 1 hete vagy mikor amikor megjelent és az volt a gond.
Ennyi észrevételem van de erre ha jól emlékszem már tárgyaltátok, a fórumban hogy lassabban bootol be a box/boxok:
- Beelink GT1-Mini(S905X2): indítás után kb 30mp és tudok filmet nézni, a leállítás kb 3-4 mp
- X96 Air 4/31 Gbit lan: kb 20-25mp után tudok filmet nézni, leállítás 4-5 mp.Ezer köszönet a segítségért. Illetvve nektek is :
(#69712) DroiDMester ,(#69701) CoF....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz nfsu17 #69735 üzenetére
Hi, ha minden jól megy semmi gond, használd nyugodtan.
Akkor kell újra leszedned, ha emmc-re tehát belső memóriára akarod tenni, dual bootban , hogy CE és Android egyszerle legyen rajta.
Ehhez van a panracs ami ceemmc -x
Ilyenkor feltelepül, elsődlegesen a CE fog indulni, de bármikor indíthatod Android-al ha akarod.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz blakey #69656 üzenetére
Hi. bocs, hogy kb 1 hét telt el a válasz óta,de sajnos sok időm nem volt foglalkozni a box-al.
Most teszteltem X96 Air 4/32-es Gbit lanos boxot, milyen hőfokokat mutat - de sajnos nem tetszik, szóval lassan meghírdetem eladásra:
- Boot után: 51-55 fok
- 1080p esetén 55-65 max
- 4k esetén 70-80+ fok környékeGyári hütés le van cserélve, minőségibb gappad-ra + 1 hütőborda van, viszont az általatok javasolt bordákat nem vettem meg, mivel akinek szánom a rokonságban, inkább egy jobban hütött VIM3L vagy S905X2-es box-al fogom helyettesiteni.(vagy egy x96 Max amit löttkte 15k környékére)
Időnyomásom nincs szóval még meglátom mi legyen : kiforrott S905X2 vagyforrofejű X3.Nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek és bocs hogy nem sorolom fel őket,de aki esetleg olcsón jó box-ot szeretne, és hajlik arra hogy a box fedlapi/hátlapi részét szétfurkálja keressen priviben
stigma
Szaisztok.
Adott egy X96 Air P2-es emmc-s CE telepítésse, mellette az Android ugye.
CE alatt szerettem volna egy gyári visszaállítást, mert küldöm az új gazdájának, viszont egyik megoldás sem megy.
Beállítás / Coreelec / Rendszer / Reset System settings és a Reset CE settings-t próbáltam
Gondolom ez azért van mert a dual boot miatt máshova került a CE...Ilyenkor hogy tudom resetelni a CE-t?
stigma
válasz DroiDMester #69974 üzenetére
(#69974) DroiDMester : Köszi kipróbálom 1 óra múlva.
(#69973) Csicsóka : dual modban van, emmc -x-el telepítettem.
stigma
Hi, Kipróbáltam tökéletesen ment, igaz én SSH-n csináltam.
Ha valakinek szüskége lenne, hogy töröltem:
1. Lépés: Puttyon belépsz a boxba (felahsználónév:root jelszó: coreelec vagy amire változtattad)
2. lépés :rm -rfv /storage/.kodi/userdata/
Az rm utáni paranccsal minden fájlt, mappát töröl, illetve kiirja a putty felületére a törölt elemeket.
stigma
CE-s boxomra sikeresen feltettem a RTL Most addon-t + a szükséges inputsream addon-t.
Minden frankón megy, viszont kaptam a TV szolgáltatómtól egy aktiváló kodot, melyek aktiváltam is sikeresen, és plusz tartalmak és premier elötti vetítések, élő adások is elérhetőek.
Aktiválást rtlmost oldalon a profilban megtettem, viszont CE-n belül kell bármit tennem?
Annyi furcsaság van eddig hogy az eddigi olyan sorozat mely pirosan jelezte hogy nem lehet megtekinti , maradt piros, viszont engedte megnyitni.
Kell valamit újra beállítanom frissítenem?....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz mikrofon #70040 üzenetére
Hi, innen lehet rendelni, habár az euro árfolyam + táp+ház már elég húzós lesz, mert ~100euro
https://www.odroid.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=1027Itt sem olcsóbb, esetleg Hollandia:
https://www.antratek.nl/odroid-c4-amlogic-s905x3-sbc-with-4gb-ramHardekrnel distriburors: https://www.hardkernel.com/ko/pages/distributors/
Németekről innen lehet többfajta single board-ot venni, igaz ott az új C4 még nincs:
https://www.pollin.de/Azt ne kérdezd milyen boltok, garik hogy működnek, mert azt passzolom.
stigma
Segítséget kérnék egy Android frissítéshez, mégpedig egy Beelink GT1-Mini (S905X2-es) boxot 1 órája szórakozom vele, de nem tudom frissíteni.
Hivatalos oldal: Link
Jelenleg 115N0 FW van rajta, box S/N száma 95X2-vel kezdődik ezért a LPDDR4-es verziót kell feltennem ha jól értelmezem.
Amivel próbálkoztam:
- wifi vagy ethernetet csatlakoztam a boxra, majd Wireless Update-el próbálkoztam, de hiba lett a vége:Network connection failed
- Próbálkoztam microSD kártyával:
microSD => FAT32-re formázva (többfajta 32/164GB-os kártya) , gyökér mappába kicsomagoltam a zip fájlokat
Menüben az Apdater App / Wipe and Cache törlés => select zip (kiválasztottam) => Update....Frissít majd hibaüzenet
hibaüzenet az alábbi:
Update package verification took 27.6 s (result0)
Failed to verify package comptability (result 1): device manifest and framework compatibility matrix are incompatible: HALs incompatible. android.hardware.drm
Frissítés közen mikor a hibaüzenet érkezik akkor a recoevry-be lép be, ahonna system reboot-al be tudok lépni a rendszerre.Több microSD-vel próbáltam , passzolok mit lehetne tenni.
Android-ot csak azért szerettem volna frissíteni mert pár ember-t érdekli az új frissítés, mely a boxra jött és gondoltam pár tapasztalatot leírnék nekik.Bárkinek bármi ötletevan szívesen fogadom.
stigma
Hi régi Android => újabb Android, tehát FW frissítés
SunMount3r fórumtárs segített, ha minden igaz SD-ről nem fog menni csak USB A-A kábellel, amit kell vennem.
Igazából CE lesz rajta, de úgyvoltam vele, akinek pár kérdése lenne a box-al és Android-al kapcsolatban, mit teszteljek, megoldottam volna de egyenlőre ez várat még magára.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hi, köszi, hogy segitesz, ugyanezt csináltam meg és sajnos az általam jelölt hibára futottam.
Microsd-ből 3 db van itthon, mindhárommal kipróbáltam de semmi, ugyanaz a hiba.
SunMount3r forumtárs írta priviben az általad linkelt forumban ajánlják az usb kábellel frissített megoldást,de az kábel hiányában nem tudok kipróbálni sajnos.No para a box frissítése nem sos, szóval beszerzek egy kábelt addig
stigma
válasz DroiDMester #70097 üzenetére
Oks , köszi az infot akkor még én is olvasgatok egy kört, mielött frissitem.
Köszi a hasznos infót.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz mikrofon #70132 üzenetére
Hi, igen ennyért húzos nagyon. A fórumba a srácok megírják/megírták neked ((#70133) djnice) melyiket éri meg ár/érték arányban megvenni.
S905X3-nál 40-50dollárnál többet nem adnék érte én sem, hütést pikk-pakk megoldható/barkácsolható ha gondod adódna a hőfokokkal.Én ahhoz képest drágán vettem annó a boxaimat de meg vagyok velük elégedve.
(Khadas VIM3L HTPC kit- 75 dollár volt bevezetéskor , Beelink GT1 - mini -apróról 15k használtan)Ezenkívül amiket a srácok ajánlanak mind telejsen jó. Khadas-t is csak azért vettem meg, mert kíváncsibb voltam egy prémium márkára.
Igaz a túlárazott prémium lejátszók töredéke így is (Zidoo UHD2000 vagy épp Egreat A11 és Dune társai)....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Ismerösömnek vettem egy Tanix T9S-t, emmc-re van téve a CE, mely a legújabb 9.2.2-re sikeresen frissült.
Box-ra egy 320-as HDD van kötve, mely EXT4-re van formázva.
Az alábbi Transmisison tettem fel:
Ebben bele van építve a 20mp-es késletetett indítás.
Olyan hibákra panaszkodik, hogy:
- random időközönként a box behülyül és nem éri el Windows-os gépről (Win7): egy reboot mindig megoldha a problémát
- a filmeket, melyeknek a helyét beállítok azt mondja, nem is oda szedi le.Itt incomplete dir-t nem állítok be neki tudtommal, a download-dir pedig az alábbi hivatkozással használom:
HDD-t valami ilyesmi néven hozza létre: /srv/dev-......Generic_
Win7-es gépen a legújabb Transmission Gui van, melynek az elérését tuti jól adtam meg, többszörösen is ellenőriznitem.Mit lehet tenni?
Próbáljam meg a csicsóka féle Transmission-el?
Esetleg a srv-s mappa helyett használjak más felcsatolást?Segítséget előre is köszi.
stigma
stigma
Vélemény érdekelne, hogy lassan 1,5 éve fennálló hibát nem tudtam orvosolni eddig sajnos, eddig havi 1x jött elő, most kb hetente 1x, megjelenik, rohadt idegesítő.
Leírom pontosan mi-hogy van összekötve hátha segítség.
TV - erősítőmhöz HMDI ARC-on keresztül csatlakozik.
Erősítőm 4 HDMI-t kezel, egyikben van a KHADAS VIM3L, másik HDMI-n az Xbox, stb..
Ha a TV-t bekapcsolom az erősítő is bekapcsol.
Ha filmezni, sorozatozni akarok akkor csak HDMI jelet váltok és máris indulhat a mutatvány.
Hibajelenség: TV bekapcsolás után,ha filmet/sorozatot akarok nézni, nem csak a házimozin hanem a Tv hangszóron is van hang, ezért az alábbi megoldást kell alkalmaznom.
Megoldás: minden kütyüt ki kell kapcsolni, kábelek kihúz, Tv áramtalanít majd kihúz
és újra összedugni.
Ezek után újabb 1 hétig minden jól megy, majd ranom időközönként 1-2 hét és ismét előjön.
Ez CE specifikus hiba, Beelink GT1 Ultimate, Beelink GT1 -mini(S905x2) és Khadas VIM3L-el is egyaránt csinálta. CE verziók mind különbözőek voltak de asszem még a 8-as vége fele kezdődtek a problémák.
HDMI kábelt, majd az erősítőn más HDMI portot is kipróbáltam, de a probléma nem szűnt meg.
Gondoltam lehet a HDMI-CEC-nek van valami köze hozzá, CE Perifériáknál letiltottam de semmi javítást nem okozott.Van bárkinek ötlete, mit érdemes tenni?
Látott, hallot bármilyen jellegű hibáról bárki is?Jelenlegi felállás:
TV: Samsung QLED (2017-sQ6)
AVR: Pioneer AVX-932
lejátszó: Khadas VM3L (de régebi más lejátszóval is gond volt)
Kábelek: Ugreen 4K-s HDMI kábelek 1-2 méteresek.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz Pelican #71983 üzenetére
Hi, köszi az infót.
Félre ne érts, én nem szerette volna ráfogni a CE-re, de már mindent átkonfiduráltam/újrabeállítottam és azért gondolkodtam rajta, hogy azzal van gond.
2 éve van meg a TV kb, első félévben ilyen jeleggű gond nem volt, akkor Beelink GT1 Ultimate + AVR + Samsung TV(QLED) volt, mellyel ment, CE-re nem emlékszem melyik volt.
Abban igazad van, CE-re nem foghatom semmiképp azóta számos FW frisítés volt minden eszközön, szóval itt bármi lehet.
Azért köszi, akkor keresgetek tovább.(#71984) blakey : Hát akkor próbálom javítva leírni a dolgokat, amiket kifelejtettem.
Boxot sosem kapcsolom ki, max resetelem, vagy ha a hibajelenség megvan, akkor ugye leállítom + kábelek ki/be.
CEC-et igen használok, de csak az erősítő kapcsol be, mivel a box már mely, csak felébresztem "stanby"-ból.
"erősítő ki kell kapcsolni a hangtovábbítást, nem kéne, hogy átmenjen a hang a TV-re." ha kikapcsolom Tv-n marad a hang, de ha visszakapcsolom akkor szintúgy marad a hang mindkét eszközön.
Van másik Sony TV-m de sajnos elég macerás lenne átköltöztetni mindent, azon sajnos nem tudom kipróbálni.Elsőkörben TV-nek utánaolvasok, mert szerintem részemről lesz/lehet valami beállítás gond.
Illetve kipróbálom azt szerintem, hogy ha TV-t bekapcsolom, erősítő ne kapcsoljon be, illetve ha KHADAS bekapssolására kerül ,CE betöltése után kapcsoljon be az AVR.
A többi már csak részletkérdés.Köszi szépen az infót.
stigma
válasz Agoston1007 #71996 üzenetére
Hi, köszi, hát én jobban szeretem, ha egy helyről szól, és nem mindenhonnan.
Az enyém átengedi a HDMI jelet nincs is ezzel gond viszont úgy fogom kipróbálni ahogy leírtam. TV bekapcsoláskor semmi ne kapcsoljon be, de ha indítom a CE-s médialejátszót akkor kapcsoljon be az erősítő is, illetve ha elkapcsolom, akkor az erősítő is kapcsoljon le.
Ha meg TV-s appon Netflixezek, akkor ne legyek lusta bekapcsolni az erősítőt....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz mikrofon #72013 üzenetére
Hi, köszi szépen, bocs hogy csak msot válaszolom meg, csak sok volt a melóm.
Hát igen, viszont a sok-sok kütyünél már szoktak anomáliák lenni, mert mindehova a legfrisssebb FW-t szoktam használni , lehet ott kever be valamit.
Felső kategóriában is vannak hatalmas hiányosságok (ismeretségi körben van pár ismerösöm erősítőkkel, Androiod-os lejátszókkal problémája) akiket nem tudtam meggyözni a CE és minőségibb boxok használatáról, mert azt a szóhasználatot kaptam , hogy az ,,nem oda való"
Android-os lejátszás esetén voltak gondok flyer vagy képfrissítési gondjaik (asszem Dune lejátszóval) de ebben nem vagyok 100%-ig biztos, hogy ez a márkájú lejátszója van.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Adott egy Beelink GT1-Mini (S905X2). CE 9.2.2 van rajta, viszont olvasom én a topicot és tudom lassan bootol emmc-ről, gondoltam kikérem a véleményeteket mit tegyek:
Fórum: EMMC telepítés
emmc-x-el telepítettem - fejből nem tudom melyik számot válaszottam - de CE és Android is fut rajta, emiatt lassú ezzel tisztában vagyok, de arra gondoltam hogy soha az életben nem fogom az Android-ot használni rajta, ezért csak emmc-re mennr a CE.
Bootidőben és sok midnen másban gyorsabb lesz? (pl microsd.ről 6-8mp alatt bebootolt ésHa nyerek vele akkor hogy csináljam?
1. megoldás: emmc -x- => 3-as gomb, csak Android:
[3] current used SD or USB device
Install CoreELEC on eMMC and remove Android from the device.
Only boot of CoreELEC is possible.
The maximum of memory of the eMMC is used.Kérdés:
- Mivel már telepítettem, ha újrafuttatom akkor tudom hogy csak single modban(csak CE) fusson rajta? Nem baj ha mindent töröl mert 5-10 perc bekonfigurálni
- Ha single modban használom (csak CE) van bármi olyan érdekesség, hogy bajom származhat belőle?2.Megoldás: csicsóka féle felezős, mely jó S905X2-re és asszem S922X-re.
Viszont itt a dual mode miatt hogy célszerű telepíteni?
Ezt azért szeretném kipróbáni, mert pluginból 2 dolgot akarok feltenni rá, boxot rokonságban fogja használni a a tulaj az alábbiakra:
- Lejátszón csak CE futna mert évek óta ezt használom.
- Pluginok:
- Tranmission (plugin vagy Dockerből használva)
- Pihole: feltelepíteni vagy Dockerből használva (linuxserver.io)
- Nextcloud => még kipróbállás alatt
Ezek mennének a lejátszón majd, de elég lenne az első 2 is (Tranmission + piHole)
Válaszotokat előre is köszi.Bocs, ha ezt már tárgyaltátok de 1-2 hete nem igazán volt időm a topic-ot olvasni.
stigma
Adott egy Beelink GT-Mini (S905X2)-es eszköz melyre csak CE-t akarok futtatni emmc-n.
CE forum: emmc- re telepítésekPontos menete ez lenne?
0. lépés: microSD-re kiirom a 9.2.2.-t, bootolok róla első körben
1. lépés: emmc -x majd "yes" vagy "y"
2. lépés: leírás alapján ajánlja, hogy single módban mentsem el az Android-ot, viszont nekem arra nincs szükségem.
Ebben az esetben a 4 lehetőség közül mivel csak CE kell, ezért 3-as gombot választom (Single boot)
3. lépés: ezek után a 3 lehetőség közül nyomjam meg az 1.-es gombotAz Android backup-ra azért nincs szükségem,mert USB A-A kábel + USB Burning Tool-al gondolom bármikor visszaflashelhetem a box-ra az Anroid-ot.
Jól gondolom, hogy ez a menete ugye?
stigma
Szaisztok.
Akkor saját fejjel a single boot-os csak CE az emmc-re telepéssel nekiálltam: Link
Az alábbi hibaüzenet fogadott az első lépésre:
első parancs a ceemmc -x volt, utána ez fogadott, 3-as gombot nyomtam mert csak CE-t akarok, nem akarok dual boot-ot:Please choose one option? [1/2/3/4]: 3
Free space of 'partition CE_FLASH': 512MB
Warning: Could not find 'dtbo' partition!
Free space of 'partition CE_STORAGE': 28988MB
Used space of '/flash': 211MB
Used space of '/storage': 3MB
Ezek után ismét megkérdeztem, hogy akarja e folytatni , természetesen nem-re nyomtam.Olyasmit találtam, hogy próbáljam meg az alábbi parancsot: ceemmc -vx
Bocs, hogy ennyire erölködök, de a dual boot idegesít hogy sokáig bootol, illetve hogy android-ot soha az életbe nem fogom használni és nem is kell, ezért akarom legyilkolni.Box egy Beelink GT1-Mini S905X2-es 4/32-es változat.
stigma
válasz stigma #72405 üzenetére
Csak nem tudtam megállni, kiadtam a másik parancsot, melyet írtam és ezt kaptam:
ceemmc -vs majd mint látható y-t nyomtamStarting CoreELEC eMMC installation tool...
System is not supported: g12a_s905x2_4g_1gbit!
Continue? [y]: yeMMC size: 0x00073a000000 [32GB]
Original partition table:
[mmcblk0p01] bootloader offset 0x000000000000, size 0x000000400000 [4 MB], unkn
[mmcblk0p02] reserved offset 0x000002400000, size 0x000004000000 [64 MB], unkn
[mmcblk0p03] cache offset 0x000006c00000, size 0x000046000000 [1120 MB], cache
[mmcblk0p04] env offset 0x00004d400000, size 0x000000800000 [8 MB], unkn
[mmcblk0p05] logo offset 0x00004e400000, size 0x000000800000 [8 MB], code
[mmcblk0p06] recovery offset 0x00004f400000, size 0x000001800000 [24 MB], code
[mmcblk0p07] misc offset 0x000051400000, size 0x000000800000 [8 MB], code
[mmcblk0p08] dto offset 0x000052400000, size 0x000000800000 [8 MB], code
[mmcblk0p09] cri_data offset 0x000053400000, size 0x000000800000 [8 MB], cache
[mmcblk0p10] param offset 0x000054400000, size 0x000001000000 [16 MB], cache
[mmcblk0p11] boot offset 0x000055c00000, size 0x000001000000 [16 MB], code
[mmcblk0p12] rsv offset 0x000057400000, size 0x000001000000 [16 MB], code
[mmcblk0p13] tee offset 0x000058c00000, size 0x000002000000 [32 MB], code
[mmcblk0p14] vendor offset 0x00005b400000, size 0x000010000000 [256 MB], code
[mmcblk0p15] odm offset 0x00006bc00000, size 0x000010000000 [256 MB], code
[mmcblk0p16] system offset 0x00007c400000, size 0x000074000000 [1856 MB], code
[mmcblk0p17] data offset 0x0000f0c00000, size 0x000649400000 [25748 MB], dataNo CoreELEC installation found on eMMC
Install in dual boot mode, CoreELEC and Android on eMMC
Use CoreELEC data from
[1] current used SD or USB device
[2] existing backup on current used SD or USB device
Install in single boot mode, only CoreELEC on eMMC
[4] existing backup on current used SD or USB device
Please choose one option? [1/2/3/4]: n
Futtatni nem mertem, mint látjátok n-et nyomtam...
Viszont végiggondolva most a rendszer az SD-ről bootolok ugye, lehet elős körben egy emmc-re való dual boot-ot kellene nyomnom és csak utána szórakozni a droid törlésével vagy 3-as gombbal?
stigma
Hát én annó úgy telepítettem, hogy :
ceemmc -x majd y , és asszem 4 majd 1-est nyomtam.
Ez van egy másik ugyanilyen boxon mely szintén ugyanez csak 64GB-es változat.
Viszont erre azt hittem dual boot-ba van, mert rohadt lassan boot-ol ami kb 40-50 sec.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Szaisztok.
Adott egy CE 9.2.3-as boxom (Beelink GT-Mini1 - S905x2). Emmc-n vana rendszer, most varázsolom rá a tranmissiont ami ment is de a settings.json valamiért nem jó pedig már restartoltam és beállítottam többször is.
Lépésről lépésre így csináltam:
- Leszedtem a zip fájlt és feltettem: Link
- Transmisison-t leállítottam: systemctl stop service.transmission.service
- Settings.json-t belöttem: nano /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.transmission/settings.json
Itt beállítottam egy felhasználónevet + jelszót + letöltési könyvtárat
"download-dir": "/var/media/WD_PURPLE_2TB/Torrent/",
Mentettem majd dikret újra megnyitottam és szintugy az volt benne amit javítottam.- systemctl start service.transmission.service
Ezek után a gyári állapot fogadott, hogy nem kért se jelszót semmit, illetve a letöltési könyvtár is a régi volt.Mit csesztem el?
Illetve olyan kérdés, hogy a 20mp-es késleltetést használam, vagy keressem elő a mexel féle Transmission-t?....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Adott egy Beelink GT mini1(S905X2), emmc-re téve a CE.
Addonok között nem találtam, de bárhogy feltehető rá a pi-hole?
Docker-ben már próbálkoztam, és valami miatt nem ment, igaz csak 10 percet szórakoztam vele, de használ CE alatt?
Ha igen mik a tapasztalatok és hogy tudom rátenni?....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Khadas VIM3L-em van CE 9.2.2-vel (majd hétvégén fogom 9.2.3-ra frissíteni)
Áramszünet miatt megkavarodott a TV és a lejátszó, ezért reseteltem, de elfelejtettem elmenteni a beállításokat, viszont egy régiről csináltam printscreeneket:Hangbeállítás: Settings \ System \ Audio : [kép] [kép]
CEC : Settings \ System \ Input \ Periferia : [kép] [kép]
Képbeálltás: Settings \ System \ Display : [kép]
*Player : Settings \ Player \ Video: [kép] [kép]
*Power Saving: Settings \ System \ Power saving: [kép]
*screen Saver: Settings \ Interface \ screensaver : [kép]
*Sartup: Settings \ interface \ startup : [kép]
CE: Settings \ System \Coreelec: [kép]A *-al jelöltek alap default beállítás.
QLED 4k TV-m van + Pioneer AVX-932 erősítő + Khadas VIM3L. Mindegyik HDMI-vel összekötve.
720p,1080p,4k ,4k remux amiket szoktam nézni a Tv-n, szerintetek jól állítottam be?
Néha van 1-1 TV-s 1080i de nem szokott probléma lenni vele.A lejátszót mindig ki és bekapcsolom mikor indítom, standby-ban néha használom 1-2 napig (elfelejtem kikapcsolni )
Egyenlőre a CEC-nél lesz kisebb bajom, mert annyit állítottam be, hogy ha TV-t kapcsolok erősítő ne kapcsoljon be, ez összejött, de Khadas mindig bekapcsol, ezért majd azzal még hétvégén kisérletezgetem a CEC-el mert tuti valamit ott állítottam be szarul.Ezenkívül jól löttem be mindent?
stigma
Adott 2 lejátszó, mindkettő Beelink GT1-mini (S905x2) , az egyik 32GB a másik 64GB-os. EMMC-re van téve Coreelec (9.2.3)
Minden beállítás ugyanaz, csak egyik egy újabb Sony TV(2019es)-hez van csatlakoztatva a másik egy régebbi (~10éves) Sony TV-hez.
Ugyanazt a filmet lejátszva az én új Sony TV-on van hang és kép, a régi TV-n sajnos nincs hang.
2 filmnél jelentkezett ez a probléma az egyik ez:
1.Becoming.2020.1080p.WEB.X264-AMRAP
NFO:
VIDEO......: 4 420 kb/s
RES........: 1920x1080
AUDIO......: E-AC-3 / 768 kb/s / 15 objects / 6ch
2.Father.Soldier.Son.2020.1080p.WEB.H264-HUZZAH
NFO-ban sok minden nincs
Mindkét fájl mkv típus, Netflix rip ha jól nézem.
Mindkét lejátszó a Sony TV-be külön-külön az ARC-s HDMI-re van dugva, mint írtam beállítások ugyanazok (HANG ALSA HDMI - ALSAHDMI-re van állít,a allow passthought és minden ki van pipálva)
Sajnos a factoy reset nem játszik mert a másik TV nem nálam van, és így nehézkes a beállítás.Ezenkívül próbáltuk más hdmi-be is dugva a régi TV-t ahol nincs hang ugaynezt produkálja, viszont minden más sorozat/filmet nézve van hang.
Van bármi magyarázat erre miért viselkedik ugyanaz a lejátszó másképp? (rendszer és beálítások ugyanazok)
stigma
válasz DoItYourself #73860 üzenetére
Hi, ok köszi, bocsánat hogy figyelmetlen voltam, próbáltam mindet kiírni,de nem kellett volna.
Régi Sony TV-n újrapróbálom a beállításokat , igaz mint írtam mind be van kapcsolva, de akkor kikapcsolom a DD plus-t és remélema probléma majd elhárul.
Ezer köszi.
stigma
Ezer hála működik.
Gyorstalpalót néztem , elég volt a DD + kivenni és máris ment, de azért az alatta lévő DTS, DTS-MA és TrueHD-t is kilöttem, mivel nincs AVR így felesleges.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz Beni2360 #73863 üzenetére
Hi, keverni nem akarom a dolgot régeb ment úgy emlékszem (NUC gép + Libreelec) viszont azóta S905X2-re + WD 2TB-os HDDre váltottam.
DoItYourself ahogy írta kipróbáltuk és működik tökéletesen.
De köszönet a segítségért.
PCM-be nem akarom küldeni a hangot mert mikor kipróbáltam tompábban szólt, de lehet csak az aktuális film miatt amit teszteltem rajta nem tudom.
De lényeg, hogy most működik.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Lenne egy Nexflix-es kérdésem, mert tudom hogy az Amogic boxokon 720p vagy 1080p a max amin megy a képi megjelenítés, de AVR esetén mi a helyzet a hanggal?
Ezt azért kérdezem, mert a legnagyobb Nexflix előfizetésem van, ahol 4k + HD 5.1-es hangok elérhetőek, viszont mivel járnék jobban?
Lejátszó egy Khadas VIM3L, Coreelec 9.2.2-vel szerelve(most fogom frissíteni 9.2.3-ra)
Eddig így használom/használtam:
Samsung Q6 TV gyári netflix app + AVR(Pioneer VX932) + HK 5.1 + TV-ben max Dolby Digital + amit be tudok állítani vagy talán DTS NEO 2:5, de fogalmam sincs mi az.
Ezt próbálnám ki: Khadas VIM3L + Nexflix appGondolat azért fogalmazódott meg bennem, mert ugye a CE-ben passthough engedélyezve van (illetve alatta minden pl.: trueHD,DTS-HD)
Lehet hülyeséget kérdeztem, de kíváncsi vagyok mit gondoltok.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hi, köszi szépen.
Igen, igen erősítőm tudja, de ezt most annyira nem értem amit írtál
Maradjak akkor a TV alkalmazásánál vagy próblkozzak feltenni a Khadas VIM3L-re?
NF- akkor csak 1080p-re fog engem "korlázotni" ha VIM3L-re teszem, viszont TV appja ugye tudni fogja a 4k-t.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Szerkesztett és makrofotók mobillal
- Napelem
- Nintendo Switch
- Elektromos autók - motorok
- Raspberry Pi 4 model B 4GB És tartozékai
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Asus TUF B 360M-E Gaming alaplap es i7 8700 cpu elado
- Eladó félkonfig i7-3770K, mini ITX Z77, 16GB DDR3, wifi
- ALKALMI ÁR! i5 7.Gen Gamer alap! 1TB SSD/ 16GB DDR4/ i5-7500/ Asus B150M-A/ Új Kolink K12 ARGB stb.
- Raspberry Pi3 B+ Táp + 16Gb Sd
- i5 11 gen félkonfig (i5 11400F +ID-Cooling Hűtő+ H510m-k 2.0 alaplap+ 32gb (2x16 3200MHz DDR4
