kenand
válasz junkpod #32154 üzenetére
Nem, van egy Tronsmart 905-ös boxom,azon még 7.x-es LE van, mindent úgy csináltam az simán frissült 8.2.2.3-ra, de az X96 mini és x96 nem frissül a 8.2.1.1-ről
(#32167) Dolphine
Még olcsóbban is kijöhetsz ah bevállalsz használtat.
Nekem 1 kivételével használt erősítőim vannak használt hangfalakkal.
Nem HDMI-st 20-30E (ott kell a boxra SPDIF), vagy HDMI-st 30-tól lehet venni.
Hangfal szett is elérhető jó, kicsit vadsázni kell (avx.hu , hardverapro, hifipiac stb)[ Szerkesztve ]
kenand
válasz blakey #32176 üzenetére
Sztereó erősítő digitális bemenettel jóval drágább, mint egy használt házimozi, zenében ugyan az előbbinek jobb hangja van, de "mindenesre az utóbbi sokkal jobb. Már a régiek is kezelnek digitális hangot.
Mozira nagyon jó az Onkyo, nekem több is van. Marantzom zenében kicsit szebben szól, moziban azonban az Onkyo jobb. De mind olcsó volt és megérte a pénzét. (egy részüket én javítottam/javíttattam)
Onkyonál a 606-607/707 gyakran HDMI panel hibás, de ha nem kell HDMI olcsón megvehető (akár 20 000Ft körül, annyiért nagyon jól szól. (HDMI váltó nem megy, és csak optikán küld hangot) Kis szerencsével az átkondizás 2-3000FT-ból segít a HDMI panel hibán s akkor a váltó is megy(eget)
kenand
válasz blakey #32297 üzenetére
905w-s x96 mini teljesen jó Libreelec-cel
Tanix minit kíváncsiságból én is rendeltem, mivel jó áron volt a 2GBs de úgy tűnik nem kellett volna...
Kénytelen leszek megtartani és az x96 minit adni a barátomnak, mivel nem akarok kitolni vele...
Android alatt nem lenne jó nem is bánnám, de LibreElec alatt sem jó az csalódás...
(Karácsony előtt a 17 USDs x96-ot ne törölte volna a Gerabest, abból rendeltem 2 db-t is...)(#32305) hunaqua
Akkor LE alatt segít a Tanixon ha nem az egyedi dtb-t használom hozzá?[ Szerkesztve ]
kenand
válasz hunaqua #32329 üzenetére
Köszönöm, megpróbálom "common" 2GB-s X-es dtb-vel (egyedül Wifi nem lesz, kijelző nem számít) Amúgy is LAn lesz beledugva, ha kellene wifi meg majd megoldja egy stick
(#32351) koma106
Jó ár érte de alig kapni, talán Ebayen még van. 1GB Torrentre is elég. HBO go újabb Kodit ignyelne abból még csak alfa van. De indíthatod az androidot és ott megy
kenand
Leia még erősen fejlesztés alatt áll, így nem biztos, hogy jól megy minden boxon.
kenand
válasz hunaqua #32381 üzenetére
Nem
8.2-es LE-t használok és 1080p-t max, azon jól működik az x96 mini 905w-s chipsettel.
Nem is tervezek 8.9-esre váltani amíg nem lesz "stabil" változat.Válaszokból úgy tűnik a Leia 8.9 még nem ajánlott 905w-s boxokkal mert azt még nem optimalizálták rá megfelelően és ott vannak problémák.
De nem azt jeleni, hogy a 905w nem jó, csak még Leia-ra nem jó, mivel fejlesztés alatt van..mivel gyakorlatilag 905x-et kivezetik helyezte az olcsóbb 905w van, biztosan lesz igény arra is, hogy azon is menjen jól az újabb LE.[ Szerkesztve ]
kenand
válasz blakey #32394 üzenetére
A 905x is olcsósított 905, de ott legalább valamit hozzátettek. Azóta csak elvesznek az olcsóbb ár érdekében.
(Pl gigabites NET támogatásának hiánya is hülyeség )905 is teljesen jó nekem (Tronsmart s95 pro), 4K-t nem nézek (inkább projektor és 720p). 905w-s x96 mini is jó arra amire használjuk. (LE 8.2 1080p/720p+ Android HBO GO)
kenand
kenand
Elkezdett szívatni a Youtube LE alatt nem játszik videokat.
beállítottam personal API keyt de nem segít. (korábban segített)
Valakinek ötlete? -
kenand
LibreElec-Kodi gond
Tegnap óta nem megy egyik boxomon sem a Youtube, elfogyott az API kulcs, de az a gond, hogy hiába adom meg az egyedi kulcsot úgy sem megy.
Valakinek ötlete ? -
kenand
Aki szív a Youtube pluginnal annak telepítenie kell a 6-os alfát akkor mennek a zene videok!
kenand
905-ös boxon próbáltátok már az LE 8.9.3-at?
Betölt nekem a főképernyő és ott megáll nem reagál semmire (905x-en és 905w-n megy)
Tronsmart Vega S95-ös box 1gb RAM Gigabit háló (olyan stb-t választottam)[ Szerkesztve ]
kenand
válasz alex devil #33812 üzenetére
Előfordul, hogy nem jól van kiírva az IMG. Írd ki még egyszer. Nekem is szórakozott, HP2530p kártyaolvasójával mindig eltolta. Egy USBs kártyaolvasóval megy.
Ha jól van kiírva fogpiszkálós indítás után a LibreELEC logonak kell betöltenie. X96 és X96 minire többre is tettem LE-t működnie kell. Fogpiszkált adding tartsd nyomva míg megjelenik az LE.
Esetleg próbáld meg másik SD-vel vagy pendrive-val.[ Szerkesztve ]
kenand
Tudnátok segíteni leia 8.9.3 táv gondban?
ha 0-ról telepítem és ráteszem a remote.conf-ot at sd FAT részére akkor bemásolja és megy, de 2 boxon frissíteni akartam a rendszert. Frissíteés fel is ment de nem megy a táv.
Utólag hiába másolom a remote.conf-ot a Config mappába akkor sem megy.Az a furcsa, hogy azon az X96-os boxon ahol megy a táv a Config mappában nincs remote.conf....
valakinek ötlete?(#33826) castiels
x96 vagy x96 minid van?[ Szerkesztve ]
kenand
válasz blakey #33840 üzenetére
8.90.3
Amivel próbálkozom. 8.90.4-ben tovább variálták a távot, azzal nem is mertem ...
Lényeg, hogy szívok a 8.90.3-mmal, ha updatelem.
Hiába teszem a remote.conf-ot a config mappáda és újraindítom a gépet, nem látja a távot. Így jártam egy 905-ös (Trosmart S95 Pro) és egy x96 minivel is (905w)
905x-es X96-os boxomom 0.ról toltam fel (nem upgrade) ott megy a a táv (ugyan az mint a mini-jé) -
kenand
válasz adi1234 #33853 üzenetére
X96 mini
Ez a remote.conf tartalma
#this file is configuration for each factory remote device
# work_mode 0 :software mode 1 :hardware mode
# repeat_enable 0 :disable repeat 1 :enable repeat
# factory_code each device has it's unique factory code.
# pattern:custom_code(16bit)+index_code(16bit)
# examble: 0xff000001 = 0xff00(custom cod) 0001 (index)
# release_delay unit:ms.release will report from kernel to user layer after this period of time
# from press or repeat triggered.
# debug_enable 0 :debug disable 1 :debug disable
# SW MODE:
# bit_count how many bits in each frame
# tw_leader_act time window for leader active
# tw_bit0 time window for bit0 time.
# tw_bit1 time window for bit1 time
# tw_repeat_leader time window for repeat leader
# REG
# reg_base_gen set value for PREG_IR_DEC_BASE_GEN
# reg_control set value for PREG_IR_DEC_CONTROL
# reg_leader_act set value for PREG_IR_DEC_LEADER_ACTIVE
# reg_leader_idle set value for PREG_IR_DEC_LEADER_IDLE
# reg_repeat_leader set value for PREG_IR_DEC_REPEAT_IDLE
# reg_bit0_time set value for PREG_IR_DEC_BIT0_TIME
#amlogic NEC remote
work_mode = 0
repeat_enable = 1
repeat_delay = 130
repeat_peroid = 120
release_delay = 20
debug_enable = 1fn_key_scancode = 0x00
left_key_scancode = 0x51
right_key_scancode = 0x50
up_key_scancode = 0x16
down_key_scancode = 0x1a
ok_key_scancode = 0x13
#pageup_key_scancode = 0x04
#pagedown_key_scancode = 0x1bcustom_begin
factory_infcode = 0
factory_code = 0xfe010001mouse_begin
0 0x51 //mouse key left
1 0x50 //mouse key right
2 0x16 //mouse key up
3 0x1a //mouse key down
mouse_end
key_begin
0x11 102 #HOME
0x19 158 #EXIT
0x4c 125 #MENU
0x40 116 #ON/OFF
0x18 115 #VOL+
0x10 114 #VOL-
0x16 103 #UP
0x51 105 #LEFT
0x13 97 #DPAD_CENTER
0x50 106 #RIGHT
0x1a 108 #DOWN
0x41 113 #MUTE
0x5a 119 #PLAY_PAUSE
0x52 124 #MEDIA_PAUSE
0x0a 257 #MUSIC
# 0x49 261 #PICTURE PLAYER
0x4d 263 #SHORTCUT_VIDEOPLAYER
# 0x48 262 #SHORTCUT_FILEBROWSER
0x03 217 #SEARCH
0x0e 70 #267->WEBSITE #70-->EXPLORE
0x43 255 #SETTINGS
0x54 120 #FAST_FORWARD
0x55 121 #REWIND
0x59 122 #PREV
0x58 123 #NEXT
0x4e 2 #1
0x0d 3 #2
0x0c 4 #3
0x4a 5 #4
0x09 6 #5
0x08 7 #6
0x46 8 #7
0x05 9 #8
0x04 10 #9
0x01 11 #0
0x42 14 #DEL
# 0x52 128 #MEDIA_STOP
# 0x45 264 #ONEKEY_ZOOM
0x06 265 #SHORTCUT_SUBTITLE
0x44 266 #KODI
0x0f 233 #MAIN_MENU
# 0x12 269 # F9
0x47 112 #@ AT
0x0a 111 #MUSIC
0x4d 101 # (F3)VIDEO
0x49 66 #(F1)PHOTO
0x48 77 #(F2)FILE
0x12 88 #(F9)CLEAN
0xf2 140 #F10 oritation
0x4b 140 #F10 oritation
0x45 99 #(F6)ZOOMkey_end
repeat_key_begin
0x11 102 #HOME
0x19 158 #EXIT
0x4c 125 #MENU
0x40 116 #ON/OFF
0x18 115 #VOL+
0x10 114 #VOL-
0x16 103 #UP
0x51 105 #LEFT
0x50 106 #RIGHT
0x1a 108 #DOWN
0x41 113 #MUTE
0x0a 257 #MUSIC
0x03 217 #SEARCH
0x43 255 #SETTINGS
0x55 121 #REWIND
0x59 122 #PREV
0x58 123 #NEXT
0x4e 2 #1
0x0d 3 #2
0x0c 4 #3
0x4a 5 #4
0x09 6 #5
0x08 7 #6
0x46 8 #7
0x05 9 #8
0x04 10 #9
0x01 11 #0
0x42 14 #DEL
0x44 266 #KODI
0x0f 233 #MAIN_MENU
# 0x12 269 # F9
0x47 112 #@ AT
0x0a 111 #MUSIC
0x49 66 #(F1)PHOTO
0x48 77 #(F2)FILE
0x12 88 #(F9)CLEAN
0x45 99 #(F6)ZOOM
repeat_key_end
custom_end(#33854) Ejelhar
Később megnézem, most a felségem bevonult oda pihenni
előbb journalctl -f re meg nézem fogad-e bármiyen parancsot[ Szerkesztve ]
kenand
válasz alex devil #33869 üzenetére
Összefoglalóban van módszer rezet gomb nélkül úgy próbáld meg akkor..
kenand
Már kezdem feladni a X96 minin a 8.90.3-at
Próbáltam 0-ról és akkor sincs táv, úgy tűnik az egész IR nem megy.
Kimásoltam az Androidból a remote.conf-ot hogy biztos passzoljon, azzal sem megy. -
kenand
válasz blakey #33881 üzenetére
Köszönöm, az X96 nekem is megy 8.90.3-mal
De a minivel (és a Tronsmart S95 Pro-val -905- szívok)Mininek ez van a remote.conf-jában (a factory kód más, egyébként teljesen ugyan úgy néz ki a két táv)
custom_begin
factory_infcode = 0
factory_code = 0xfe010001De egyébként az x96-osét is próbáltam de azzal sem megy.
Olyan mintha az egész IR nem menne. Próbából bedugtam az IR kivezetést de nem változott a dolog...8.2.3x-es LE.vel mennek a távok...
kenand
válasz blakey #33895 üzenetére
DE Android alatt, 8.2.8.2.3.1-alatt megy a táv, csak 8.90.3 alatt nem...direkt kivettem a remote.confot az android alól de úgy sem megy 8.90.3 alatt
Az az érdekes, hogy X96-ra is feltettem a 8.90.3-at és ott megy a táv , de x96 mini és Tronsmart S95 pro (905) esetén nem megy....
kenand
Egyelőre visszateszem a 8.2.8x-et, ott megy a táv...
kenand
Rájöttem mér nem ment a táv 8.90.3 +X96 mini kombóval.
8.90 könyvtárban található dtb-t használtam de az nem jó, akkor nincs táv (minden más megy) 8.2-es dtb-vel megy a táv is. -
kenand
válasz blakey #34023 üzenetére
Igen olvastam de valahogy a reomte.conf-ok lefoglalták az agyamat, meg azt gondoltam ott is azok vannak listázva és csak a külön 905w-sek újak.......
Más 15 napos Mo-i kínlódás után paypal bizonylat nélkül is átengedték a boxomat (amúgy is határ alatt volt)
Múlt héten a még olcsóbbhoz bekérték...
Viszont a lüke kínaiak az EU dugóshoz is mellékelnek travel adaptert..Tanix mini a x96 minihez képest elég maxi (már méretben), persze a 2 éves Mygica ATV1200-asom vagy 5x akkora (igaz az fém ház, 4 USB port külön koaxiális és opitikai hang kimenet van rajta..... Sajna az még 2 magos Amlogic, nincs rá Libreelec, pedig az 1080p-ben szépen elmenne)
kenand
905x-el a legnagyobb gond az, hogy a gyártók az olcsóbb ár miatt váltottak 905w-re és alig kapható 905x (a akad az maradék készlet jóval drágábban).
Sajnos már a 905x is nyirbált változata a 905-nek (tény ott azért adtak is hozzá: 4K támogatás jobb), lassabb és a gigabit Netet lehagyták. Olcsó 905w-s gépek egy részénél még az SPDIF is lemarad...(pl x96 mini)Más
Tanix minire melyik a legjobb Android ROM most?[ Szerkesztve ]
- Milyen légkondit a lakásba?
- Építő/felújító topik
- DIGI Mobil
- Ukrajnai háború
- Ubuntu Linux
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
