mexel
X96 max 64gb-osat nem tud valaki olcsón? 11.11 akcióról lemaradtam mert azonnal elvitték azt a pár darabot ami volt eu raktárban
( tanix az csak 100-as lan-os sajnos azt hiszem)[ Szerkesztve ]
mexel
64 vagy 128 gb-os kellene, de azok most igencsak feltolt áron vannak
mexel
Csak engem zavar nagyon-nagyon, hogy az utóbbi időben, filmlejátszás közben is kírja CE a hibaüzeneteket. Pl naponta sokszo hogy "onlineStream hiba, részletek stb stb", vagy más kiegészítő esetleges hibáját. Régebben amikor ment a lejátszás nem kaptam üzeneteket ( ez így normális azt hiszem)
Nem lehet ezt valahogy kikapcsolni? Ez valami véletlen hiba, vagy szándékos feature? Szinte biztos vagyok benne hogy régebbi verzióknál nem tapasztaltam iylet. ( nem csak egy boxon, többet is használunk, mindegyiken matrix nightly és mindnél ugyanez van) -
mexel
Szerk: Még mindig nem látok ilyen funkciót pedig mindent átnéztem. Hol kellene keressem?
mexel
Hopp, valóban. De miért nem láttam azt? Akkor meg sem köszöntem nyilván. Akkor most: Köszönöm a választ.
Viszont gyorsan megnéztem, ki van kapcsolva az értesítések megjelenítése, de ez alapból ilyen, szerintem ez nem arra vonatkozik amit kérdeztem.
Ez elvileg arra van ha egy kiegészítő frissül, azt írja ki. Ez nem a lejátszás alatti részre vonatkozik talán, azt nem írja. Olyat még mindig nem találok sehol hogy lejátszás közben ne legyen üzenet.
Nekem csak a hibaüzenetet dobja fel.[ Szerkesztve ]
mexel
válasz vargalex #87734 üzenetére
Az onlinestrem hiba leginkább, vagy nagyon ritkán a Direct One Live TV , csak ezek dobják fel az ablakot, utóbbi azt is írja hogy az m3u lista generálás nem sikerül. Szóval csak iptv-s hiba ugrik fel.
A fentebb említett frissítések kikapcsolásának értesítése nem megoldás. Majd megnézem a logot és leírom mi az.
Szerk: most nincs rá időm, de csak belelestem és kb akkor lehet amikorepg listát generál az onlinstream, iptvmanager-el van kirakva a tv menüpontba. Otthon majd pontosan megnézem, csak most nem otthon vagyok és itt tűnt fel hogy nem csak az én boxomon csinálja hanem itt is.
( mindegyiken fut az itv manager és onlinestrem is, ez a közös. Ezen is a DirectOneLiveTV addon is, és itt az is kiírta az üzit) Semmi más addon nem teszi ezt.[ Szerkesztve ]
mexel
Egy gyors kérdés: Egy ismerősöm hazavitt egy S912-es boxot a 9.28 rendszerrel. Egy igen régi Sony KDL-40B420 tv-re kötötte, elvileg ez egy 1080p/60Hz-es tv. Vszont a Coreelec logo csak ugrál, ki bekapcsol stb. Mi lehet a gond? Létezhet valami összeférhetetlenség tv-vel egy boxnak? Eddig még nem láttam ilyet negyon. HDMI kábel lehet? Elvileg igen jó minőségű kábel.
mexel
válasz szabi__memo #87794 üzenetére
pedig ez volt mondtam is neki, hogy mitől olyan jó mint mondja? Hát kiderült hogy csupa arany csupacsoda, fonott és 7 nyelven beszél, drága is volt és az ebay-es 3 minősítéses eladó azt mondta hogy...
mondtam akkor vegyenek elő egy normál egyszerű kábelt. És aztán lett csoda, és működik. Vettek egy túlszépet túlárazva. Na mindegy, van ilyen is. csak előtte állította hogy az egy igen jó kipróbált kábel -
mexel
válasz Indiant #87800 üzenetére
Bocs, nem láttam. Ez érdekes így, Csicsókától meg kell kérdezni, én valahonnan másik leírásból vettem ezt, ha így van akkor majd kérni kell a hsz módosítását. Valószínűleg úgy van ahogy linkelted.
Nálam a leírásban az szerepelt ahonnan összeollóztam hogy a restore_CE_original.sh az viszaállítja az sd-re. De hogy a tárhely is visszatérjen kell még elvileg a wipe-data. Szerintem ez így jó.A ./restore_CE_emmc.sh az valóban arr kell hogy ha az előző lépést megcsináltuk visszaírhatjuk az eemmc-re. Most visszanézve ez valóban fel van cserélve, szerintem vagy félreértettem a lényegét vagy fordítva copyztam be Majd javítani kell
mexel
válasz DoItYourself #87802 üzenetére
Köszi, szerintem az is jó lesz, Csicsókával egyeztetek és akkor inkább javítva újból beírom. Az egyszerűbb is lesz.
mexel
Csicsóka kérésére itt elérhető az általa készített felezős rendszerű Matrix verzió.
Csináltam egy összesített leírást hogy ne kelljen keresgélni, köztük több idézet az alkotótól.
Először is ugyanúgy kell kiírni sd kártyára mint bármelyik CE-t.
A rendszer működéséhez az SD kártyának a boxban kell lennie!----------------------------------------------------
A belső tárhelyre telepítés menete "felezős" módszerrel:
"SSH-n belépni és kiadni azinstallemmcsystem
parancsot. Ilyenkor az eredeti droid érintetlen marad, a data átméreteződik, és osztoznak fele, fele arányban.
Frissítés a szokott módon működik ekkor is.
Csak be kellett másolni a letöltött .tar fájt az update mappába. Aztán reboot."----------------------------------------------------
"Új funkció a frissítés tiltása config.ini-ből. Régebben rengeteg probléma volt az automatikus frissülés, és ezért is tiltani kell. Természetesen ez bármikor vissza kapcsolható, a coreelec kezdetű sor elé tett hashmark-al.
# CoreELEC Developer Options
# Valid options are: textmode debugging progress nofsck nosplash noram noupdate quiet ssh
coreelec='noupdate'
Az eredeti CE init rendszert csak ezzel a funkcióval bővítettem."
Ha valaki a droidnak kevesebb helyet szeretne mint a data fele, lehet negyed vagy nyolcadolás is, attól függően mekkora a box belső tárhelye. ( ezt mindenki számolja ki és a droidnak is hagyjon annyit hogy tudjon működni)
Ezt mégelső telepítés előtt kell megcsinálni!
Ennek a leírása így néz ki:
SSH-n belépni, majd kiadni soronként az alábbi parancsokat.cp /usr/sbin/installemmcsystem /storage/
nano installemmcsystem
Ezután kell megváltoztatni ebben a sorban a 2-es számot amire akarjuk, itt pl negyedelésre (4):
HALFSIZE=$(($ SIZE /4))
Mentsük el a változást és indítsuk a telepítőt:
./installemmcsystem
Ha újra az SD-ről szeretnénk futtatni a CE-t akkor SSH-n a:
restore_CE_original
parancsot kell kiadni.
Ez a parancs a feltelepítéskori állapotot adja vissza, nem menti el SD-re az aktuális CE rendszert!---------------------------------------------------------
Amennyiben ismét az emmc-ről szeretnénk futtatni a rendszert a következő parancsot kell beírni:
restore_CE_emmc
Ilyenkor az emmc-n használt CE rendszerünket kapjuk vissza abban az állapotban amikor otthagytuk, nem a kártyán lévőt.
Ha végleg szeretnénk törölni a belső tárhelyről a rendszert és visszaállítani a tárhely eredeti méretét ( és szeretnénk ha az SD-n a CE mműködjön és arról induljon ) akkor ugyanúgy arestore_CE_original
parancs kell SSH-n.
Utána Reboot recovery és wipe data. ( vigyázat ez a droidot is alapra teszi! )
Ahogy erről már szó volt, ez a parancs a feltelepítéskori állapotot adja vissza, nem menti el SD-re az aktuális CE rendszert!
-----------------------------------------------------------Ahogy fentebb szó volt róla, a rendszer működéséhez az SD kártyának a boxban kell lennie!
Ehhez egy idézet ami még fontos lehet:"Két fontos fájl van, ami nélkül képtelen elindulni a rendszer az eMMC-ről. Ez a kernel, és az offset. Célszerű biztonságba helyezni a PC-n, és ha esetleg kéne, egy újra gyártott SD-re csak ezt a kettőt kell ráírni, és akkor elindul bentről. Mondjuk kicsi a valószínűsége hogy behal a kártya, mivel összesen 2 másodpercig olvassa a box, addig ameddig betöltődik róla a kernel a memóriába. Írva soha nem lesz ebben a rendszerben, ezért nem kopik.
Ilyen felezős rendszert, ahol marad a droid és megy a CE is, nem lehet úgy megcsinálni hogy ne kelljen indításhoz SD."-----------------------------------------------------------
Kb ennyi, ismét köszönjük szépen a munkát Csicsókának!
mexel
Nem tudja valaki, arra can mód CE alatt hogy egy funkcióhoz 2 gombot is hozzárendeljek? ( 2 külön távirányító. Az egyik a TV-é ami aCEC-el működik, a másik a gyárija lenne)
Az O.K. és a vissza gombot szeretném lejátszásnál hozzárendelni ugyanahhoz a funkcióhoz, de a keymap editorral ezt nem tudom megtenni. Pedig jó lenne. -
mexel
Az egy funkcióra 2 gomb beállítására van ötlete valakinek? Illetve biztosan nem lehetséges?
mexel
Köszi, ez jó ötlet, megnézem.
Beni: működik a CEc és a gombok, csak atv OK gombjának nem ugyanaz a kódja mint agyári távnak. Így ha az egyiket beállítom a másikon nem megy.Sajnos a gen.xml annyira kusza és nem is látom benne azt a számot amit beír Minden módosításkor az egész gen.xml teljesen máshogy néz ki
mexel
mexel
Ismét egy kérdés: frisstenem kellett egy boxon leiaról matrixra, de a frissítéssel nem volt tökéletes. Most újraraktam, de nagyon sok minden volt beállítgatva, így csináltam mentést és a matrixra visszaraktam. Sajnos ez sem jó így mert a hiba ugyanúgy fennáll, alapról kell beállítanom sajnos.
Amit jó lenne valahogy visszaállítani, de nem tudom azt hol tárolja a rendszer:A megtekintési előzmények ( melyik film-sorozat hol tartott)
estleg az összes borító , és vajon az lehet-e hogy a mappák beállításai, illetve elérési útjai. ( szerverről, külső egységről stb be vannak állítgatva, ezt megint újrabeállítgat ni 1 nap lenne)
Tudja valaki ezeket hol tárolja a rendszer?Mert akkor csak ezt tenném vissza. -
mexel
Köszönöm! most még egy kérdés lenne. A funkciók amik a gombokhoz vannak tárolva azoknak nincs valami leírása? Pl a codec info az a 24 ha jól tudom.
Az "X" - STOP az a 45 azt hiszem.Nekem 2 kód kellene: az egyik a "Next subtitle", ehhez eredetileg a "down" van írva de az nem tudom milyen kód.
A másik a "Next languagae" lenne. Ehhez gyárilag "leftquote" van írva de a kódját nem tudom.Jó lenne ha nem kellene a keymap editorba írnom, mert a távon van pár gomb ami nem használt és ahhoz rendelném aremote.conf-ban
Ja és élékép TV-nél mi lehet az infó ami lejátszás alatt mutatja a tartalmat? Nem show playlist és nem info, nem találom mi lehet.
mexel
Az a baj már régen csináltam. Van a kód, pl x96max-nál a
0x40 116 #ON/OFFItt a szöveg az csak tájékoztató jelleg, azt el is hagyhatom úgyemlékszem, vagy bármit odaírhatok nem? Az On/OFF az a 116-hoz tartozik
De ha másik gomb kódjához írom a 116-ot akkor az fogja kikapcsolni.
mexel
Az a szám a hozzáadott gomb kódja, nem a funkcióé.
ha bemész a keymap editorba és maradjunk a Subtitle funkciónál a teljes képes videónál, ott látni hogy alapból az a funkció a "down". Ha hozzárendelek egy gombot ( az bármi lehet) akkor a gombnaka kódjakerül oda. Pl: 61524
De én nem ezt szeretném. Van a remote.conf, ahol ez a gomb pl a 0x43.
na én ehhez szeretném alapértelmezettnek hozzárendelni a "subtitle next" funkciót.
Így nem kell keymap editorban beírni, mert ha a gombot megnyomom alapból az lesz az.Most pl a 24 van megadva, ez a codec info. Tehát ha azt agombot megnyomom akkor van codec info. ( ezt egérhez szokták sokszor hozzáadni)
Tehát én a funkciók kódját keresem.
mexel
Mindent újraraktam, de azt elfelejtettem felírni valahová hogy a sok filmből és sorozatból mi volt megnézett, miből hol tartott aki használja. A rendszert lementettem, azt melyik fájl tárolja? Azt vissza tudom állítani? Nincs kedvem megint a mentést visszatenni, majd törölni és kezdeni előlről.
mexel
Köszönöm a segítségeket!
Elvileg úgy néz ki ez a rész működik, mert anno a leia-ról frissítettem matrixra és akkor megcsinált új databázisokat, ezeket most visszamásoltam és működik is. Megvannak az előzmények, akár a kedvencek elrendezése is, sőt szerintem még a sources is működne, a beállított mappákkal, de ezt újra megcsináltam.Ztsoft: köszi, éppen ezt a progit használtam a nézegetésre én is,igaz nem jöttem rá pontosan ebből miket is tárol, mert nemlátom benne amit keresek.De a lényeg hogy működik.
Ami viszont nem működik és amiért az egész rendszert friss telepítéssel újraraktam, az ismémt a hang késés pl pause-nál vagy indításná. ( a saját boxaimnál ott tökéletes lett még úgy is hogy a komplett régi mentést visszaállítottam)
itt most nem jó. Azt hittem azért nem volt jó mert a leiaról frissítésnél visszamaradt valami, de most új telepítés van mégsem jó teljesen. Ez úgy látszik szerencse kérdése sajnos
Leírom, talán mást is érdekel:
a MyVideos***.db a Database mappában az ami az előzményeket tárolja, a Userdata mappában a sources.xml ami a beállított mappaszerkezetet, a favourites.xml pedig egyértelműen a kedvencek elrendezését.
Ezeket visszamásolva megkapom azt ami fontos volt. A beállításokat szerintem érdemes alapról újból megcsinálni friss telepítésnél, az pár perc csak.Viszont a borítók keresése ismét full káosz. Eddig jó volt, több száz film és sorozat jó címekkel, amikből mindent megtalált eddig. Most van TMDB python és sima is, de egyik sem jó, felét kihagyja mind, pedig onnan szedtem le az összes címet és évszámot. nem értem ez miért nem tud normálisan működni. Régebben is napokig tartott amíg egyesével meg kellett keresgélni. Lehet azt is visszaállítom valamelyik fájlból, pedig azt nem akartam.
mexel
Jelzem hogy vigyázni kell ismét az X96Max plus boxokkal, ismét olyan Giga lan-al szerelik amit nem támogat a CE sajnos. Hoztak nekem ide párat hogy telepítsem, de sajnos nem működik. Nem 100-as a lan hanem Giga, és nincs rá driver elvileg.
mexel
Nem tudja valaki hogy valami bejegyzéssel az autostart.sh-ba, vagy a skin módosításával hogyan lehetne eltüntetni hogya hálózatoknál a vezetékes hálózat kapcsolóját ne lehessen látni, vagy ne lehessen bekapcsolni?
mexel
Nem tudom, érdekes a dolog. Volt hogy ha bekapcsoltam kap egy kamu ip-t de műlködik a wifi. De van hogy bekapcsolom és utána nem indul újra a box Ezért lenne jó letiltani mint pl az update-t lehet.
érdekes módon a BT az lát eszközöket, de nem biztos hogy tud csatlakozni, nincs itt semmim amihez lehetne úgy hogy kipróbáljam.A LAN hiánya nem olyan gond mert az 5GHz-es wifi az gyors és tökéletes legtöbbször, régi boxoknál kellett inkább a lan.
mexel
van valakinek tapasztalata valami más chipsettel ( ami nem amlogic) hogy most min fut még tökéletesen esetleg a CoreElec vagy Libreelec vagy akármi elek? A CE-nél látok RK-kat, de azokból van amit érdemes használni? Kipróbálnék valamit ami működik is
mexel
Az mitől lehet hogy nincs reboot eemmc/nand a kikapcsoló menüben? Akkor szokott ilyen leni ha nincs drod a rendszeren, de ezen van ( slimbox)
ceemmc-vel fent van a belsőn a CE ( de penről sincs)Szerk: kipróbáltam gyári androidos boxon, ott megvan a menü.
Az új slimboxnál kevertek be valamit?[ Szerkesztve ]
mexel
válasz vargalex #87970 üzenetére
Kérdés hogy vajon miért nem látja? Ott a droid a helyén.
tanixnál volt ilyesmi anno, a gyári romnál minden oké, csak a slimboxnál nem.
Hú de nincs kedvem pedig most nekiugrani az androidoknak
Itt maradt pár box mert nagyon megkésett a rendelés és akkormár muszáj valami jó rendszert csinálnom rá
A slimbox jó alapnak tűnt, de mégsem az igazi akkor[ Szerkesztve ]
mexel
válasz vargalex #87972 üzenetére
Köszönöm szépen, ezt megnézem. Most kipróbáltam a slimbox atv verziót, ott megvan a menüpont. Viszont a másik slimbox már az általam módosított, ezért előbb kipróbálom az eredetivel is, talán én szúrtam el valamit a moddolásnál. ( mondjuk ehhez nem nyúltam)
mexel
Szerkesztgetek egy droidot x96max-ra, és a vontar mslaunchere tetszik eléggé. Sajnos azon nem lehet a fő képernyőn lévő ikonokat módosítani
Nem tud valaki ebből egy kipucolt, telepíthető verziót? Vagy melyik boxnak van valami igazán jól kinéző és jól hazsnálható launchere? Régebben a tanixét használtam, de már olyan réginek tűnik. -
mexel
Egy gyors kérédsem lenne: A Popcorn-hoz képminőségben hogyan viszonyul egy Amlogic-os CE? Valaki panaszkodott hogy a popcorn-al a 4k filmjei nem olyan szépek.
Ja és még valami: nagy méretű ( 70-80gb)-os BD iso-kkal elbánik egy S905X3 CE-s box? -
mexel
Köszönöm a válaszokat. Ki is próbálok majd valami nagy iso-t gyorsan.
A Popcorn amit az illető használ 4K-s, de valóban nem látom a HDR-t sehol sem ott, és a film amit nézne az HDR. Csodálkozik hogy matt és szürke. ( ráadásul 4K30 fps a Popi)
Nem érti amiket mondok neki, azt sem tudta hogy bemenetenként érdemes a beállításokat megnézni a tv-n, szerinte úgy jó ahogy gyárilag van. -
mexel
Sziasztok! Netflixhez van repo matrixhoz? Csak leia-t találtam és külön matrix netflix addont. Mintha olvastam volna itt a napokban hogy lesz valami változás-frissítés
- Eladó ASUS DUAL 3060 RTX 12 GB Bányászgép
- HP EliteDesk 800 G1 SFF (i5-4590T/8GB/240GB)
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
