Beni2360
válasz Csati7100 #63197 üzenetére
g12a_s905x2_4g_1bit.dtb - dtb.img -re kell átnevezni.
4GB a RAM és 1 GB a lan
Lassu volta, hiába már öregszem.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Beni2360
válasz Kapagep #63220 üzenetére
Keresd meg Piedone tagot, ő nekem javított 2 db boxot. XVll. Kertben lakik.
Beni2360
Nekem a NAS-m ha full-ra van engedve 11-12 KB/s akkor bizony akadnak a filmek de ha ilyenkor visszaveszem 8 KB/S-ra simán megy a 4K HDR is.
Ui: Nekem is a lapin, tabon és mobilon a Transmission Remote van és tökéletes.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz pinnacle #63276 üzenetére
Másnak nincsen ilyen megállítás utáni gondja? - De nálam is ez a szitu. Nem foglalkozok vele az a 2-3 mp kimarad az életemből. A95x Max 9.2.1
kenand - nálam se kapcsol le bármit is állítok rajta. A végitélet egy távos konnektorba van dugva és ott elveszem az áramot tőle.
És áramszünetnél sem kapcsolvissza mint a másik 3 boxom.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz peu407 #63350 üzenetére
akkor kijönne a pc-ből a 6tb-s vinyó - keressél rám itt a topikban és látni fogod a melegedési gondokat. Nekem csak 500 GB 2.5" vinyó van benne.
6 Tb-s az szerintem 3.5" és az már nem megy bele.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz #54715584 #63463 üzenetére
Ha véglegesen tőrlöd a HDD-ről is akkor pont fordítva csináld ha egyenként akarsz törőlni. A filmek-sorozatoknál kell törőlni és akkor kérdezi, hogy a HDD-ről is törlöd-e? Igaz így bent marad a mappa és a semple.
Beni2360
válasz #54715584 #63474 üzenetére
Beáll, meditar , ott van az engedélyezési lehetőség valahol a rejtett fájlok engedélyezése alatt.
Beni2360
válasz Csicsóka #63506 üzenetére
A95X MAX-nál megcsináltam SSH alatt (umount /dev/sda1 helyett umount -a legyen.) leállt a belső vinyo, reboot után újra indúl de a táv gép kikapcs-ra nem kapcsolta le a HDD-t. És az usb-re dugott hubon villágít a kis led vagyis nem veszi el az áramot a boxtól.
Beni2360
válasz Csicsóka #63539 üzenetére
Na a parancssor után kikapcsolt és leállta HDD.
akkor majd mondom tovább - Akkor mondjad tovább.
Nem kapcsoltam vissza.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Csicsóka #63557 üzenetére
Én ezt a shutdown.sh -t winről másoltam be a config mappába.
Nézzem meg ( nem változott semmit) és cseréljem le?[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Csicsóka #63568 üzenetére
Cseréltem winen és megnéztem SSH-n, és működik az A 95X MAX-n. Köszi.
Beni2360
válasz Csicsóka #63573 üzenetére
És még hab a tejszínen, hogy sima kikapcs gombra is reagál. nem kell a menüben kikapcsolni.
Most még csak a felezős részt kell megkeresnem és mehet a Miki móka tára.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz pinnacle #63580 üzenetére
Érdekes nekem egy oszlopba van a sor elején. Itt a fájl.
#!/bin/shcase "$1" in
halt)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
poweroff)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
esacMost látom nálam 2x szerepel egy oszlop.
Az SSH meg azt mutatja.
halt)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
poweroff)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
esac[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Beni2360 #63589 üzenetére
NEM JÓ MEGINT NE ÁLL LE!!!!
Megint megcsináltam teljes fájl törlés után a végeredmény az előbbi hsz-ben.
Beni2360
válasz kovakovi77 #63592 üzenetére
Hát hogy ellenőrizzem, hogy le áll-e?
Már begőzöltem és a kikapcsolt HDD-re helyeztem a kisújamm külső oldalát és azt érezem hogy zümmög forog. Kihúztam a konnektorból akkor is éreztem lehúztam a sata kábelt és akkor is éreztem. Na mondom elég volt.
Rádugtam egy külső hdd-t és ott jelezte, hogy csatolta majd mivel annak van ledje villogót. Kikapcsolta a konektor ikonnál és szépen kikapcsolt vagyis levillogott és csak az alap hálózati jel jött mivel az usb port áram alatt marad. Bekapcsolva újbóll villogással jelezte, hogy csatlakozik.
Na erre lekapcsoltam és kihúztam majd vissza kapcsolva figyeltem és jelezte a jobb felső sarokba, hogy csatolta a belső HDD-t vagyis lekapcsolja. Úgy hogy részemről ennyi remélem.
Eddig nem néztem a felcsatolási jelzést
A 2. teszt holnapra marad.
Ui: Na kikapcsoltam és rádugtam a külső HDD-t . bekapcsolva élősszőr a sata HDD majd a külső HDD csatolta fel.
És ez szerepel eltolással a fájlban:#!/bin/sh
case "$1" in
halt)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
poweroff)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
esac[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz FingR86 #63601 üzenetére
Természetesen látni fogod, mivel a NAS-ban is olyan formázás van amit simán a sz.gépen nem látnál.
Másodikra NEM a válasz az ext4 csak közbeiktatott progival fogod látni a gépeden. De ha exfat -ra formázod akkor már igen.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Csicsóka #63610 üzenetére
Hát őszintén nem tudom megállapítani, hogy pörög vagy nem.Kézrátétellel nem érzem azt a rezgést mint amikor be van kapcsolva.
Kérdésem, hogy felcsatolás amit kiír a rendszer az egyezik-e avval, hogy kikapcsolásnál le állt és nem pörög?
Ha rámérek a sata tápra és nincs áram alatt akkor vehetjük, hogy nem pörög a motor?
És nálam nincs semmi belső világítás mint amit a kenand fórumtárs ír.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Na két órája kikapcsoltam és most megnéztem langyi a HDD és a box is. Mivel alvó állapotban van szerintem. (usb port világítása végett gondolom) Kivettem a HDD nem húztam le és nem éreztem semmi forgást. A kézbe fogva bekapcsoltam a boxot és pár másodperc után felpörgött és éreztem a morgást a kezembe. Ugyan ez az állapot a rádugott usb házban. Ott tök hideg volt a HDD.
Ezek szerint kikapcsolja már, nem szedem szét fázist mérni.
Ennyit tudtam megállapítani.
kenand - törőd ki a meglevő fájlt és kezd elölről nekem az segített véglegesíteni az állapotot. SSH-n keresztül csináltam mindent.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Csicsóka #63629 üzenetére
Ezek szerin jó.
Én meg a hallgatózás két dolog. Egy sztetoszkóp kellene.
Majd valakit megkérek, hogy hallgatózzon.
Majd éjszakára kiveszem kívülre a HDD, hogy ki tudjon hűlni.
Mint írtam langyi, de ha bekapcsolom egy idő után jóval melegebb.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Csicsóka #63698 üzenetére
Hát nálam meg áll az ujra indítás vagyis a CE betöltése erro:21 hibával
systemctl stop kodi
rsync -av --delete /storage/ /var/media/STORAGE/
restore_CE_original - ezta sort nem engedte beírni . Vagy a 2. sorral együtt kelettt volna beírni?
reboot recovery - ezt engedte.
Most egy új SD-re kiírás is 21 hibával meg áll.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz kenand #63715 üzenetére
Pedig rosszul értelmezed a 10 €-s kedvezményt.
Ha a kiszabható ÁFA nem éri el a 10 €-t akkor engedik el. Vagyis nem róják ki de nem is kérhető vissza 10 €-ig.
És az a bruttó összeg 27%-a. Vagyis az áru+száll+27%ÁFA = kb 40.5 $
Ui. Pár éve még nem foglalkoztak evvel a 10 € rendelettel. Ezért sarcolt a DHL, mint nekem is jó pár éve a Posta.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Ebben valaki tudna segíteni? (#63710)
Beni2360
válasz mikrofon #63745 üzenetére
Én meg úgy csináltam ahogyan itt #63696) írtad és a 3. sort: restore_CE_original nem engedte beírni. Most nem indol semmi CE .
Pedig csicsoka rábólintott.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz tobias40 #63777 üzenetére
sd formatter.
Lehet, hogy 2x kell nekifutnia.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Beni2360
válasz Csicsóka #63800 üzenetére
Aranyos vagy az ennyit linkesítheted volna.
De csak az androi elérhető CE nem jön be mint a képen is lárszik a betöltésnél meg áll 21 hibakóddal.
Írtad, hogy: Tényleg write only módban vagy - ez nekem sajna nem mond semmit. a linux Alfa-Beta nekem.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Csicsóka #63812 üzenetére
Hát megtaláltam: Vedd ki az SD-t, és PC-n töröld a kernel.img-t, majd a kernel.img.bak fájlt nevezd át kernel.img-nek. Ezzel elindul SD-ről. De csak ezek a fájlok vannak rajta és az eredeti meg egy új kártya is evvel 21- s hibával lép ki amit linkeltem. Nincs mit törölni és átnevezni.
Valamit nagyon elszúrtam.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Tanisz #63838 üzenetére
Én évek óta ezt használom Win32DiskImager a kiírásra és mindig jó volt az SD kártya. Itt van egy sk videó is róla. Elótte szoktam az SD formatterrel formázni.
Beni2360
válasz Pubszon #63889 üzenetére
Amelyikre klikkelsz és beírod a jelszavat az fogja használni.
Egy sorral lejjebb annak a stiknek az ip címét fogod látni.. Más ip címet fog kapni. A másikat talán lehet elfelejtetni most így fejből nem tudom. De a rossz jelszó miatt szerintem kiabálni fog.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Pubszon #63886 üzenetére
Hát most az A 95X MAX boxon teszteltem a wifit 5 GHz és ezt az eredményt kaptam. Igaz 1 m-re a modemtől. Ez erősebb mint az a stick szerintem.
Vid át a boxot a reuter.hez és ott mérd meg.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Beni2360
Beni2360
válasz kovakovi77 #64030 üzenetére
Értettem nekem V81 alaplapom van.
De azért megvagyok BT nélkül is csak érdekelt neki miért nekem miért nem.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz kenand #64032 üzenetére
Én is onnan vettem Okt.25.-n de nekem V81 alaplapom van amivel nincs BT. Ez van.
Beni2360
A 9.2.1 CE-re rá lehet engedni a legújabb nightly verziót?
Beni2360
Nálam a 9.2.1 CE alatt volt ez az affér. De csak az egyik boxon, TR99
Erre fel mert időnként újból elő jött a hiba a belső ROM-ról vissza szerettem volna íratni az SD kártyára és elcsesztem és most nem indul semmi CE rajta. Kikötöttem és várok a két ünnep közt megkörnyékezem újból csicsokát hátha visszatudjuk hozni a félholtak világából.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz tobias40 #64166 üzenetére
Hát bekapcsoltam a TV és a CE-t a Tv hangkimeneten kiválasztottam a fejhallgató kapcsolatot és az IP TV utána meg a CE is hallható. Valami nem kóser nálad. Ha Tv már kapcsolódik a fülessel akkor mindegy honnan kapja a hangot. AVR kikapcsolva, csak átengedésen átengedi a képet és a hangot. A CE is a TV- szól ha nem kapcsolódok a fülessel.
Most olvasom a helyesbítésedet de a lényegen nem változtat a TV hang kimenetét kell beállítani. Én is szoktam az IP TV éjjel fülessel hallgatni mivel ott nincsen felirat és jobban értem.
Nem tudom milyen TV-d van de az én LG C8 olednél ki kell választani és felugrik az ablak, hogy keresi és megtalálja mivel tönn készülék van párosítva.. De honnan tudja a TV, hogy te most egy Bt fülessel akarsz hallgatózni?[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz tobias40 #64173 üzenetére
Hát csak Yt-bal tudom kipróbálni azon itt szól a fülemen. TV beállítás!!!!!
IP TV természetesen van.
Ezért is nem izgatnak a boxon levő BT kapcsolatok. A régi 5 éves LG TV-n nem volt engedélyezve csak a saját BT fülese.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz tobias40 #64175 üzenetére
Fogalmam nincs és ez már nem ide tartozik.
Az IP Tv és a netflix simán szól a TV hangszórón? Ha igen akkor a Tv beállítás a ludas.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz tobias40 #64177 üzenetére
De könyörgöm vagy az avr vagy a TV-n van hang.
Nem tudom az AVR és a TV-d milyen.
Vagy nem vagy tisztába az AVR-d tulajdonságával?
Nekem kikapcsolt állapotban átengedi a képet a hanggal a TV-re. Alap az IP TV de ha egy boxot bekapcsolok akkor annak a megfelelő kimenetét meg kell nyomni a kikapcsolt AVR-n és arra fog kapcsolni és a TV-n a kép és a hang megjelenik. Innentől már a TV beállítás a vezér.
Ezt itt be kellene fejezni mert kapunk a fejünkre.Továbbik priviben. Holnap.
Beni2360
Azért még a tobias40 még mindig nem válaszolt arra amit kérdeztem, hogy simán AVR kikacsolt állapotban van-e hang a TV hangszóróján? Na meg képes-e az avr átengedni mindent kikapcsolt állapotban? Így tapogatózunk a sötétben. Adatlapjáról sem lehet semmit leolvasni.
Beni2360
válasz tobias40 #64194 üzenetére
Akkor az IP TV-re a megoldás, hogy egyből a TV-re dugod és a toslink kábelen megy a hang az avr-be. Ilyenkor kell a megfelelő HDMI bemenetet választani a TV-n. Nálam a DIGI stbox van így kötve de nem a hang végett hanem a HDR ha be van kapcsolva akkor nincs hangja a DVB-C tunernek. A TV hang meg a toslinkon is keresztül ugyan olyan marad.
Beni2360
válasz tobias40 #64196 üzenetére
A telekomos HDMI-t a CBL/SAT vagy tv/cd helyére dugd.
Én még nem találkoztam 5.1-s IP TV adással- megírnád melyik az?
Az AVR-n a bemenetett nézd meg mert ott írja ki, hogy hány csatornás az adás.
A kimenet már lehet 5.1-s vagy amire állítod.Tehát a stereo mindenhol megy az 5.1 meg sehol a boxon! - ez meg mire vonatkozna?
Még mindig nem értem hogyan tudsz a TV-re BT fülessel csatlakozni ha közben szól az AVR?
Nézd ét a kezelési az AVr-nek mert állítható a kikapcsolt állapotu kép és hang továbbítása.[ Szerkesztve ]
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
