Indiant
válasz Luissimo #57292 üzenetére
Ha már usb és hub... miért van az ,hogy ha rádugok egy külső 3,5"-os hdd-t (ami külső tápos/és be is van dugva/) a hubra akkor a box nem látja. Csak ha direktben a boxra van dugva.
blakey: Köszi. Ez számomra meglepő, hogy inkább SBC-re fejlesztik. A box-ok medialejátszásra szerintem sokkal elterjedtebbek.
Indiant
válasz DroiDMester #57390 üzenetére
A MAGICSEE N5 Max-on a kijelzőt ki lehet kapcsolni, hogy ne világítson lejátszás közben?
Indiant
Beelink M18 Amlogic S905 -ra szeretnék WD My Passport 5TB-ot kötni külső aktív usb hubra.
Csak lehúzáskor írja ki a meghajtót a gép. Egyébként nem látszik. Libreelec 8.2.3.1
Mit tehetek, hogy működjön?[ Szerkesztve ]
Indiant
válasz cabriobarat #74619 üzenetére
djnice: igen, bár nekem Németországból jött.
Android alatt látszik a Coreelec meghajtó és tudok róla apk-t telepíteni is.
A ceemmc-t szeretném mellőzni és megtartani az Androidot, így a felezőssel tenném fel.
nfsu17: szépen bekattanik a helyére
cabriobarat: lehet, hogy nem szereti, de szerintem ha látja és használja, akkor itt talán más van.
Találtam egy ilyet erre az esetre:
su
boot_from_libre.sh
reboot
De sajnos az említett fájlt nem találom, pedig ez esetben másnak ez segített. (természetesen libre alatt is kerestem)
Sajnos egyelőre másik sd-m nincs.[ Szerkesztve ]
Indiant
A felezős rendszert használóktól kérdezném, hogy miképp működik a rendszer. Mert a rendben ment telepítés után az Android helye feleződött, de szerintem az sd-ről megy a CE. Túl sok a hely és az elérés sem változott.
Indiant
Minek kell a vfd.conf fájl? Nem látok tőle változást.
Indiant
Felezős CE alá normális, hogy nem megy vissza egy normál Backup? (sem a ról készített "üres")
Indiant
válasz Csicsóka #74710 üzenetére
Köszönöm, esetleg valami alternatíva a mentés-visszaállításra?
Ami számomra meglepő, hogy putty-al (ssh) belépve storage mappába és fájlkezelőn át belépve a storage mappába (pl.: \\192.168.1.102\storage\) teljesen más helyen járunk. (~media\STORAGE) Valószínűleg az utóbbi az SD.
Indiant
válasz Indiant #74712 üzenetére
Feladtam, a rendszer alapra állítása sem működik.
Sajnos mivel nincs leírás a felezős rendszerhez, lehet áttérek a másikra.
Pedig én igazán bíztam benne, főleg azért mert Csicsóka nevéhez fűződik.
De a bootidő csak egy dolog. A backup-restore általában csak 1x kell, de akkor nagyon.
Meglehet, hogy megpróbálom a két gépet összevetni és az addonokat egyesével beállítani, de az elég nagy munkának tűnik. -
Indiant
Nálam az infó részen a példa helyett "Nem elérhető" felirat van.
[példa]
The Movie Database 5.2.1
The Movie Database 3.5.3
Universal Movie Scraper 5.4.0
The TVDB 3.2.8
Fent van és be van állítva. Mit kéne tennem ,hogy működjön? -
Indiant
válasz Beni2360 #74896 üzenetére
Köszi, de csak mennék mondjuk Vissza, vagy Jobbra, stb.... ezeket nem hiszem, hogy nem találja. De egyébként pont úgy viselkedik, mint ahogy leírtad.
X96 max + -on a távirányító tanítható gombjai közül csak a bekapcsoló gombot sikerült tanítani. (gondolom a SET-et nem is lehetne, de a többit jó lenne) -
Indiant
válasz tomy86 #74905 üzenetére
Szerintem tegnap óta elfelejtette a bekapcsolót is, de ma ismét betanítottam. Viszont ma a hangerő fel is ment. A többi sajnos nem. Majd talán holnap.
Egyébként tök random be és kikapcsolja a tv-t a box. Sajnos a bemenetre nem vált át magától, pedig a régi box ezt nagyon tudta. (CEC-ben nincs beállítva, hogy kapcsolgassa a tv-t)[ Szerkesztve ]
Indiant
válasz Hrabovszki #74971 üzenetére
Szia, mindent jól csináltál. ..de nem jó az SD kártya. Keress egy másikat (32Gb). Amelyik jó, azzal elindul.
Remote: az rendben van, hogy betanítottam a tv gombokat, de a bemenet váltáskor mivel okézom le a tv-n????
Indiant
Valaki meg tudná mondani mi történt nálam?
X96 Max Plus 2 CE9.2.3, aktív hubon WD 2,5"hdd.
Semmi nem lett rá telepítve, frissítve, állítva.
Tegnap hálózaton nem engedett a winyóra másolni, (ma sem) így pc-ről másoltam rá usb3-on. A CE alatt a törlésnél nem törli a mappát a hdd-ről.
Mi a fene van vele???
