stigma
Szaisztok.
Rendeltem egy X96 Max+-t 4/32-est játszadozni Armbiannal.
Ezzel pontosan mi a helyzet, mert nekem servernek lenne, gui-s felület nem fontos.
Utolsó hsz alapján nem annyira 100%-os még a mutatvány.
Armbian fórumban az alábbit írták , még ki lehetne próbálni:
Manjaro ARM here: https://manjaro.org/download/
"I think I used the 'Khadas Vim 3' image and the same .dtb-file I used for Armbian. It worked quite well but no sound on Manjaro while sound is working on Armbian."Más ARM-et támogató Linux/debian rendszer nem igazán van ugye?
Kezdetben szervernek (smb megosztás, torrent,pihole,nextcloud) ilyesminek gondoltam, Ethetnet és usb 3.0 működjön rendesen.
Nagy gond nincs, ha nem menne, akkor kiséeletezgetek CE + Docker + Portainer-rel.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz stigma #74792 üzenetére
Sziasztok, akkor válaszolok magamnak
S905x3 : x96 Max plus 4/32-es boxon elindul az Armbian, mégpedig az alábbi verzió.
Armbian_20.08_Arm-64_bionic_current_5.7.16.img
Telepítés lépései, aki szeretné:
1. lépés: leszedni az alábbi imaget: Link: Armbian_20.08_Arm-64_bionic_current_5.7.16.img
Ez a desktop nélküli verzió mert, szervernek szánom. Ezenkívül már van 20.09-es változat is.
2. lépés: balenaEtcher-el kiirom egy SD kártyára az image-t.
3. lépés: A gyökér könyvtárban az uboot S905x2-922-t lemásolod és átnevezed u-boot.ext-re
4. lépés: elmész az alábbi mappába, ahol az fájlt megnyitod: /extlinux/extlinux.conf
Kikommentelsz mindent(az első sorokat nem), majd 2 db kettőskeresztet kiveszed az alábbi sorokból
- Amligicos résznél kicseréled az egyik nevét az alábbira: meson-g12a-x96-max-no-cvbs.dtb
- Utolsó sor elött kiveszed a kettőskeresztet (valami root nevü sor)
5. lépés: fokpiszkálós módszerrel elindítod (fogpiszkáló nyomva tart majd adaptert rádugod)Armbian pöccre indult SD-ről kb 10 percet foglalkoztam vele. USB-et néztem működik, Ethernetet néztem működik.
SSD-n akartam belépni, de ahhoz újra szórakoznom kellene(ssh szervert feltenni) vele így majd hétvégén folytatom.
A boxot CE + Docker-rel szeretném tesztelni, vagy Armbian vonalon.Annyit még erről, hogy X96 Air amin még megy illetve ez a fajta box, ha a fórumot jól néztem: Link
Legrosszabb esetben lesz egy jó CE boxom....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Szasztok.
Valakinek működik a DB menüs lejátszás CE 9.2.4.2 alatt rendesen?
Hivatalos oldalon az alábbit találtam: Link
Itt a Fórumban pedig: LinkLényegáben a Drive-ról, melyet a hivatalos oldalon linkeltek lekapom a fájlokat, majd mivel Khadas VIM3L-em van az ng-s nevüeket bemásolom a Addon-s mappába és restart?
Ennyi lenne a mutatvány?
Azért a hivataloson látom pár embernek gondja volt vele, csináljak elötte egy backupot a rendszerről, ha gond lenne akkor vissza tudjam tölteni ?Valaki tud ebben segíteni?
stigma
válasz kokokka #75858 üzenetére
Hi, meglátjuk, délután kipróbálom.
Én nem nagyon szoktam leszedni ilyesmit csak most Házimozi és kábelek tesztelése miatt kellett leszednem egy Dolby Atmos-os fájlokat , és annál probléma volt az indítás...
Úgy emlékeztem van rá megoldás, ezekszerint van, majd kiderül hogy működik.De köszi az infót
stigma
Hi, igaz nem most de egy időben az entware-ből tettem fel és használtam OpenVPN-t csak sokszor lehalt és meguntam. Szerintem még mindig elérhető , vagy épp nem igazán akkor sajnos a Docker + OpenVPN-es kontlner tutira létezik , igaz én csak Docker+Transmission-t próbáltam.
Igaz nem atombiztonságos, de arra is van llehetőséged, hogy könnyebben elérd ezeket:
- routerben kiengeded a port fowardingnál a portokat, melyek az egyes alkalmazásokhoz vannak pl.: Transmission (9091) , qbittorrent(8081 vagy 8081)
- duckdns kliens teszel a boxra hogy frissíst az ip-d vagy a router saját domain címe is megfelelő lehet : Asus vagy Tp-Link router DNS szolgáltatója.Ezek után az adott elérési úton eléred: Asusdomained:9091 vagy Tplinkdomaincímed:8081
Igaz így csak akkor engedném ki, ha felhasználónév és jelszóval van a belépés.
stigma
Hi, Nekem is tökéletesen megy egy WD házban egy WD Purple 2TB-os HDD, Coreelec alatt a torrent. Dockerben Tranmission van, alap beállításokkal. A box egy Beelink GT1-mini S905x2-es 4/32-es.
Ha transmission-t használsz és jobb neted van(100mbitnél nagyobb) akkor szerintem térj át qbittorrent-re mert támogatja a többszálas töltést.
Én NAS-on vettem észre, mikor 100-ról 200-ra váltottam 15-18mb-nál fagyott a kliens és 1 szálon 100%-on pörgette a lapot. Amióta áttértem ezeka problémák megszüntek.
Pontos beállításokat vagya topicban kérdezz esetleg küldhetek privátban is.
Azt gondolom nem várod tőle, hogy 500/1000-es netet kiszolglája gondolom.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
hi, XPEnology csak x64-re telepíthető ARM-re nem. ARM-re van ARMbian-t lehet tenni de S905x3-al még nincs minden rendben.
Én feltettem SD-re majd bootoltam, de a gigatites LAN helyett csak 100-as volt. Többi minden működött, de emiatt jegeltem a projektet.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz AndrewTdi #76455 üzenetére
Hi, gondolom "HDR+ mode" néven futó lehetőségre gondolsz.
Ezt ha bekapcsolod a rendes 4k-s filmeket elcseszi, elsötétíti, ez csak a sima SD anyagok felskálázására szolgál.
Samsung LED TV-s topicban ha kell tudnak segíteni mit és hogy állítsd be én is ott kértem segítséget.
Nekem HDR+ mode kikapcsolva, UHD Colors bekapcsolva + TV finomhangolva élvezem 2,5 éve a filmeket (4k,1080p,1080p remux) Khadas Vim3L és Poineer avx-932 társaságában 5.1-el.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz FingR86 #76543 üzenetére
Hi, Passthough-nál mi van belőve?
Tudsz képet a beállításról csinálni?
Nekem egyik TV-n HDMI-vel van a box, mind kipipálva, tökéletesen megy minden hangsáv (CE 9.4.2.4 asszem ez a legújabb, box Khadas VIM3L)Ilyen jelegű problémám akkor volt, mikor CE-t erre frissítettem a másik TV-nél,ahol a Passthough engedélyezve volt(minden elem kipipálva), de mivel ott nincs hangfalam azért a feleslegesen beállított érteket ha kiszedtem akkor már ment rendesen.
stigma
válasz Mano66 #76541 üzenetére
Hi, ott valami nálad lesz a ludas. Az elmúlt 2-3 évben S912/S905x2/S905x3 végül S905D3 (Khadas VIM3L) van nekem és sosem tapasztaltam ilyet.
2 erősítőm volt mindegyiknél ugyanúgy ment. Amikor anomáliát észleltem - igaz nem 5 perc - de reseteltem az erősítőt és a boxot, beállítottam mindent újra és akkor már tutira nincs gond.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz paolinho #76673 üzenetére
Hi, azért várd meg a többiek választát, de én az alábbiakat csinálnám.
Gondolom/ remélem hogy a NAS fix ip-n fut és nem változott mert lehet csak ennyi baj lesz.
Ha fix ip és nem éred el, akkor én a Videoknál betallózott elérési utat kiszedném és újra újra hozzáadnám.Kb így csináltad gondolom régen:
Video => Files => Add videos => itt vagy a Windows SMB-nél kikerested vagy épp az Add location esetén hozzáadtad a szükséges elérési út és jelszóval a könyvtárakat amiket akartál(filmek,sorozatok)Én így csinálnám, és akkor elvileg amiket eddig megnéztél azokat újra megtalálja majd és nem lesz olyan mintha nem nézted volna meg.
stigma
BD menüt a múltkor feltettem (Link) , auto frissítéseket kiakpcsoltam. 9.2.4.2 (vpeter) féle verzió van fenn. Box Khadas VIM3L.
Ha frissíteném a boxot 9.2.5-re(NG verzióval) akkor újra fel kellene tennem szintúgy a BD-s menüs részt, ahogy eddig tettem fel?
stigma
válasz tibi970307 #76731 üzenetére
Hi, ez jó kérdés és 2 db-al práltam, mégpedig a Dolby Atmos lemezekkel, mert hangfalat és kábeleket kellett tesztelni.
Ahogy djnice leírta, úgy működött, mármint maga a BD menü bejött és kezelhető is volt.
Ide oda ugrálgattam , ezekben ment.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
3 apróság miatt írok/kérdeznék ismét:
1. Khadas Akció: igaz nem 30-40 dollár, de Khadas VIM3L HTPC KIT : 76 dollár ingyen postával. Én a VIM3L-em Khadas.com-ról rendeltem, igaz VÁM-on ántjött de szerintem itt sem lesz probléma.2. Egy komolyabb hangrendszer (erősítő+5.1/atmos) esetén mekkora különbség lehet egy Khadas VIM3L és egy Beelink GT King között? Vagy akár Beelink GT-King Pro között?
Nemrégiben próbáltam ki 2-3 kábelt ismerösömmel (Samsung QLED Q6F 2017 + Pioneer VSX-932 + Harman/Kardon HKTS 16 5.1) amik nem 3-4k-s Ugreen 4K+HDR kábelek és eléggé meglepődtem mert elég nagy változást hozzott képben és hangban is. Van értelme váltani?
Pro-tól picit félek , igaz oda van írva hogy dual boot van rá, mint Coreelec, de spéci a chipset (S922X-H). Rendszernek csak CE-t használnék, erősítő + Box HDMI-vel csatlakozik.
ez egyik kábel valami francia gyártó volt amúgy a másik kettő fullos Auqioquest volt.3. pár hsz-el feljebbi kérdésemre tudnátok válaszolni? => Link
stigma
válasz blakey #76861 üzenetére
Hi, köszi.
hát a kábelek amikkel teszteltünk olyan 15-30-100ezer környéke volt darabja , viszont a végeredményebn arra jutottunk ha jól emlékszem akkor AUDIOQUEST CHOCOLATE-t vettem , vagyis egyik ismerösöm olcsóbban beszerezte.
Akkor úgy szokták írni, megint spróroltam , mert nem vettem semmit.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Szaisztok, nekem csak egy gyors kérdésem lenne:
Párom panaszkodott, hogy a sorozatai elég halkak amiket néz (1080p AAC2.0 hangsáv) ami elött értelmetlenünk álltam, mert én nem éreztem különbséget, majd találtam ez:
A kép illusztráció nekem is hasonlóan van beállítva de a volume -12db ami szerintem nem jó.Itt az alapértelmezettnek mindenhol 0.0-nak kell lennie ugye?
Khadas VIM3L @9.2.5 , HDMI Passthought elnedélyezve minden, Pioneer VSX-932 AVR, HDMI-HDMI csatlakozással.
A volume-t nyugodtan 0.0-ra tehetem ugye, mert lehet csak elállította véletlenül párom??
Valamilyen ilyesminek kellene lennie ugye? (Allow Passthought enedélyezve ugye AVR miatt)[ Szerkesztve ]
stigma
válasz Marcsello31 #77690 üzenetére
Ezt csak OFF-ban írom, mert kevesen linuxoznak/armbianoznak) a topicban.
Armbian fórumban van leírás, ami alapján megy, igaz S905X3 nem annyira támogatott, inkább a S905x2, ahogy djnice fórumtárs is írja.
Nekem X96Max Plus van, S905x3, 4/32es guigabit lannal. Én a sima GUI nélküli verziót veszenvedtem rá, mely is de csak 100-as lan van nincs gigabites.
Ez is csak pár boxon megy (X96 Air, X96Max plusz), szóval itt nem annyira fognak tudni segíteni neked.
13-14 oldalon van útmutató mit szedj és és tegyél rá, de nagy valószínáséggel GUI színgondok lesznek.Amin lehet Linuxozni és S905x3-as az az Odroid-C4, ha jól néztem neten, viszont nem tudom menynire kifinomult rajta minden.
stigma
válasz lanszelot #77897 üzenetére
Hi, nem okoskodni akarok csak kipróbáltam, amit linkeltem.
Nekem is van X96 Max + 4/32-es melyet én ali-ról rendeltem, amit itt a fórumbn ajánlottak.
SD-re kiirtam az fájlt, device_tree-nél a sm1_s905x3_4g_1gbit.dtb fájlt átmásoltam a gyökérbe, átneveztem, majd reset gomb nyomva + tápot adtam neki, amígy a CE logo nem jelent meg és pöccre ment a CE rendszer.Aida-t nézek de ahogy blakey is írta dajnos fake ramos verziót kaphattál.
Egy aida-t még nézek neked ha gonolod.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Mostani frissíténél van akinél a GUI felbontás elmászik?
1080p-ről csak 1280x720p választható, de van mikor a felbontás szűrke és egy újraindítás után tudom csak beállítani
Ez a hiba kb 1 hete áll fenn, amióta frissítettem a boxot 9.2.5-re, előtte 9.2.4.2 volt+ vpeter féle bd menüs zip-et tettem fel.
Khadas VIM3L + AVR + Samsung Q6 TV van, semmi más nem állítottam csak CE-t, frissíteni 9.2.4.2 vpeter-ről manuálisan Update könyvtárba pakoltam a 9.2.5-öt és úgy frissítettem.
Boxot minden nap bekapcsolom, de 2 naponta biztos elállítódik a felbontás, amit vagy át tudok állítani vagy egy restart után tudok csak átállítani, mint már írtam a dölt betűs részben.Ötletetek van erre bármi is?
Mentsek le Kodi beállítást és reseteljem a CE-t vagy mit érdemes venni?
Esetleg TV beállításokat szórjam bele whitelistbe? (whitelist ugye a lejátszáshoz kell, tehát lehet sok értelme nincs)
Annyi apróbb infó még Kodi-hoz Emby addont használok, de sz szeirntem nem oszt nem szoroz semmi sem.
Bárkinek hasonló próblámája volt?....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz blakey #78099 üzenetére
Köszi az infot, habár érdekes problémáim mindog nekem vannak , mintha az x-aktákban lennék.
Egy régi problémára már találtam megoldást ami fenn állt de akkkor mjad holnap pikk pakk újrateszem.
Régi probléma var esetén a hang dupla kiküldése vokt , hogy szólt atv-n és a hangfalakból is. Megoldás a cec tiltása volt....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz stigma #78107 üzenetére
Hi, Update mappábe beszórtam a 9.2.5-ös frissítést , majd frissítette isa rendszert (vagyis a semmit) de sajnos csak 1 napig volt jó, mert ma újboli bekapcsoláskor ismét 720p-s gui fogadott.
#78121ztsoft:
Köszi szépen. Mivel nekem emmc-n van ezért lehet az lesz kiirom SD-re és megpróbálom emmc-re telepíteni, vagy esetleg Amlogic Tool-al újraflashelem holnap.Köszi az infót.
stigma
Adott egy X96Max Plus 4/32-es box, melyen Andorid van.
Vevő azt mondta maradjon rajta a droid, ha tudom frissítsem, de kábelen nem akar frissíteni, ezért OTA-n kell majd próbálkoznom.
Az alábbi build van: Kép1, kép2Új firmware-t találtam, mely az alábbi: X96_Max_Plus_2_20200901_1005_4GB_OTA_(by_xdafirmware.com).zip
Ezt szedjem le, másoljam a boxra, mely recovery-ből telepítsem fel, vagy elég lesz a boxra másolni és android alatt helyi frissítésekként telepíteni?
A box tuti 4/32-es és Gbit laponnal szerelt, mert a napokban SD-re kiirt CE-vel a szokványos dtb-vel simán bebootol-t és látott mindent (ram + ethernet)
A link jó vagy máshogy frissítsem?
Tudtok ebben segíteni?....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Samsung TV-m hosszú idő után sikeresen újratettem, viszont van egy apróbb problémám ami 2 éve elöjött nekem.
TV beállításait újra beállítottam, resetelés elött kifényképeztem, és olyan bajom van, hogy CE alatt az 1080p-s gui-m kilóg TV képbéből.Samsung QLED Q6-os 2017-es TV, CE 9.2.5
TV => Pio AVX932 => KHADAS VIM3L : minden HDMI-vel csatlakozik egymáshoz.Régen ez volt a megoldás , ami automatikus igazítás: Auto helyett a Be-re átteni.
Most is ezt tegyem meg?Whitelistben semmim nincs beállítva, tudtommal már nem kell, GUI-t tudtommal célszerű 1080p-re állítani, gondolom ne próbáljam ki a 4k-s verziót?
Réges régena 4k-s változatnál ,,flickering" jelenségem volt, nem tudom azóta jelentkezik vagy sem.
stigma
CE alatt használ valaki Emby addon-t a filmek/sorozatok lejátszására?
Tökéletesen működik az új tartalomra szinkronizálása?Nálam mostanában (2-3 hete) nem kóser valami:
- Khadas VIM3L : CE 9.2.5, Emby 1.0.6-os Addon fenn, asszem emby-t használok nem embycon addon.
- NAS : openmediavault 5, Docker, Emby 4.5.2.0 verzió.Azt vettem észre amit letöltök nem mindig szinkronizálódik, pedig a neve stimmel, vagy 1 karakter eltérés van:
- Filmek esetén a filmnev.ev.ripneve.mkv miatt volt gond, ami több restart és mappaátnevezés után beolvasta az új mappát.
- Sorozat esetén ha hibásan lett kitöltve pl: sorozatneve 720.mkv , tehát ha a p petü hiányzott akkor nem olvassa be rendesen.Tapasztalt valaki ilyen jellegű hibát?
Napokban a NAS-o lévő Emby Server-t frissítem, ahogy nézem újabb app nincs (1.0.6), viszont gondolkodom erősen, hogy a Jellyfin-re átáljak.
Open source, kb Emby Server + CE addon is van.Jellifin jó/rossz tapasztalatok?
stigma
stigma
válasz Imi1981 #80117 üzenetére
Hi, köszi az infot.
1,5 éve használok emby server + CE emby addont eddig bajom nem volt vele, igaz asszony török sorozatainál volt alegtöbb bajom.Mappa scannelés volt, CE by addonban a manage libary esetén update libary és repair libary megoldott a gondomat de 1-2 hete az sem tökéletes, pedig semmit nem frissítettem.
Azért köszi az infót.
stigma
válasz ferensz #80128 üzenetére
Hi, köszi a segítséget, egyenlőre nem kell.
Mindhárom Media server-t ismerem (plex,emby,Jellifin), Nas-ra felpakoltam a Plex-et gyorsan és be is szinkronizáltam.
Másik boxomra feltettem a Emby beta 1.0.9-es addon , hétvégén kipróbálom milyen.Ha esetleg mégis szükségem lenne rá, hogy lássam keresni foglak.
stigma
CE-hez végre eljutottam és tesztelem a PlexKodiConnect addon-t ami kur**jó eddig, viszont van pár bajom
1. Véletlenül a stabil verziót tettem fel zip-ként (Link) és csak utána olvastam, hogy manuálisan tegyem fel webserverként innen (croneter.github.io)
Mennyivel lehet szarab a stabil zip amit feltettem? Holnap vagy szombaton kipróbálom,
leszedem majd a github-os letöltést.2. Filmek/Sorozatok scannelése:
Itt mit célszerű választani? Ügynöknek ahol tudom a the Movie Database-t válasszam vagy, ahol esetleg tudom a Plex Movie legyen?
Plex-néál még van keresés, hogy Plex Movies,Plex thshows,stb gondolom itt azt válasszam ha kéri amilyena tartalom pl.: TV filmek : Movies
Betölteni majdnem 100%-an sikerült, 1-2 török csodasorozat amit párom néz ott nem talált sok mindent. Élni ezzel is tudok.3. Indítási hiba:
Ha a boxon elindítom, ahol a CE van vajsima a 4K +HDR 50-60GB-os film, de indításkor külön kell választani, hogy sample vagy a film mkv-ját indítom.10 eprcig keresgéltem neten de nem találtam megoldást.
Box amúgy Beelink GT-mini1 S905x2 4/64-es emmc-re telepítve a kodi. PlexKodiConnect esetén a next-next-re mentem kb amit felajánt.Máskülönben elég jó az addon, köszönöm az ajánlást : blakey
#80123blakey:....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz blakey #80371 üzenetére
Hali. akkor menjünk sorban:
1. Főoldalon lévő fájlt ami stable verzió néven fut :Link
letölt =>hálózaton átmásoltam a boxra=> 1.0.2-es zip-et telepítettem ami felajánlotta, hogy a 2.1.13-as vagy milyet telepítsek.
2. Ok rendben van.
3.Nekem is rendzbe vanak a /filmek vagy /sorozatok alatt, mappanevek stimmelnek de letöltéskor bekavar a sample fájl, amit leszedek mindig. Erre majd akkor keresek valami megoldást/scriptet hogy ne keresse be így szerintem megoldom a problémát.
Vagy legrosszabb esetben az a +1 gomb nem fog kikészíteni, csak most előre fura.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Van 2 boxom itthon, melyre mint látom van új CE, aminek örülök, viszont gondolkodom, hogy hogy tegyem fel.
Beelink GT1-mini(S905X2) és Khadas VIM3L van, mindkettőn most 9.2.5 fut.
Beállításokat + pár appot (Rtl Most, PlexKodiConnect,stb) nem szeretném feltenni csak ha nagyon muszály, de gondolom célszerű lenne a tiszta telepítés.
Mindképt box esetén emmc-n van a CE.0.lépés: mentsek egy telejes backupot a rendszerről, ha mégsem jönne be akkor vissza tudjam tenni, illetve esetleg egy csak beállításokat emntsem le, ha be akarom tölteni azokat az új kodiba.
1.lépés: Update mappába szorjam be a hozzá tartozó NG-s tart/zip-et majd frissítsem.
2.lépés: ha gond lenne addonokkal amit írtatok, akkor inkább csináljak egy teljes gyári alapállapotot rajta és pakoljak fel minden addon-t + a 0. lépésben lementet csak beállításokat visszatölthetem?Elöször az S905X2-es boxon akarom megcsinálni, utána pár nappal később a KHADAS-on is.
így csaináljam , vagy inkább máshogy?Mivel egy "új verzsön" gondolom célszerű tiszta telepítés és újboli appok feltétele.
Jól gondolkodom?
stigma
válasz stigma #80966 üzenetére
Hát nem tökéletes a Plex-es kodi addon így visszatettem a 9.2.6-ot majd a Backup-ot amit mentettem.
Ha CEC nincs akkor mit lehet tenni?
- Perifériákknál be/kikapcsoltam
- Boxot áramtalanítottam, próbáltam másikba HDMI-be is.9.2.5-ig tutira volt CEC, 2-3 hete nem igazán használtam a boxot a hálóban, de így hogy frissítettem , most a gyári távjával nem megy.
Valakinek ötlete?
stigma
válasz blakey #80983 üzenetére
Hi, köszi, én csak gyorsan egy BETA-t lekaptam az oldalról és azt tettem fel.
Beállításoknál hogy tudok egy full teljes boxot törölni?
Esetleg így : SSH-n kiadom az alábbi parancsokat : rm -rf /storage/.*; rebootMert akkor lehet azt csinálom, hogy
1. Update mappába beleszórom az új fájlt, felltelepítem,
2. engedélyezem az SSH és Samba-t majd full mindent törlök az alábbi parancsokkal és a menüben a default CE -re megyek, hogy újra töröljön midnent.És akkor tiszta lappal indulok , utána mehet a PlexKodiConnect rá.
stigma
válasz blakey #80988 üzenetére
Hi, lehet az lesz, mert most meló után össze vissza csinálok mindent sajnos.
Egyenlőre telepítés+ pár sallanot paranccsal töröltem, most dobom fel a PlexKodiconnec-t addon-t de sajnos megint nincs CEC, Sony gyári távjával nem jó.
annyira nem para, max telóval majd navigálok (Yaste,Kore).Segítségedet köszönöm szépen.
stigma
Működik minden.
PlexKodiConnect esetén BETA zip.et tettem fel nem Stable verziót, ez volt a gond.CEC még nincs de utánanézek.
Khadas VIM3L-t szerintem hétvégén frissítem, mint fő nappalis lejátszót
Ezer hála a gyors segítségért.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Abban kérnék segítséget, hogy távolról kell segítenek valakinek, akinek az alábbi gondjai vannak:
Lejátszó egy Beelink S905x2 4/32-es CE frissült 9.2.6-ra.
1. Probléma: Sony FullHD TV van (~10 éves), 9.2.6-ra frissítés követően a CEC nem megy a gyári távirányítóval, eddig működött.
Egyenlőre megkerestettem az eredeti távot azzal megy + Yaste/Kore párossal.
Beállításoknál CEC be van kapcsolva, ki/be kapcsolgattuk, restart is megvolt de sajnos a jelenség fennál.
Erre van valakinek ötlete, azonkívül, hogy újra kellene telepíteni?
Az a legvégős esetben játszik csak, mert akinél a box van, ő ilyesmit sosem csinált még, telefonon picit nehét elmondani + teamweaveren mit és hogy csináljon.
2. Probléma: 100/100-as digi net 1000/300-ra lett cserélve. AC87U-s router van, CE-ben Tranmission-el töltögetünk. A boxon egy WD2TB-os külső HDD lóg az USB 3.0-s porton.
Mivel transmission 1 szálas, ezért olyan 20-25-nél megáll és fagy a felület. top paranccsal néztem és 98-100%-on megy a TM.
Megnézem melyik repo van fenn, qbittorrent-et thoradia repóból érdemes feltenni?
Itt gondolom a többszálas letöltés miatt jön majd többel is, akár 40-50mbit/sec-el.
Tudom ARM nem erre a célra van, erre inkább Intel procis NAS kéne, de most nem szeretne NAS-t venni.
Illetve ha jól nézem akkor legrosszabb esetben Docker-ben felpakolom a Qbit-et de az S905x2 az ARMv8-as verzió ugye?
Közben még egy routeres topicot is megjárok, mert AC87U le lesz cserélve.Válaszokat előre is köszi.
stigma
Bárkinek van problémája Mátirx alatt a CEC funckióval?
Adott egy S905x2-es box (Beelink GT1-Mini), emmc-re telepített friss Mátrix-al.
Múltkor frissítettem a 9.2.6-ról simán Updata-el(update mappa majd tar fájl másolás) nem ment a CEC és pár Plugin sem. Plugin-ok úgy helyrejöttek hogy egy gyári alapállapotra visszaállítottam az eszközt és újra leszedtem és telepítettem a pluginokat, viszont a CEC ismét nem működik.Gondolatom az lesz a megoldás, tiszta telepítés SD-re kiírom, majd ha minden jó, akkor emmc-re.
SD-re kiírtam most a Matrix-ot, boxról elindult, de szintugy nincs CEC, Sony TV-m gyári távja nem jó. Így már feleslegesen nem írtam újra az emmc-re.Bárkinek jelentkezett bármi jellegű CEC problémája?
A TV 1-2 éves, KD-49XG8396.Érdekesség annyi, hogy 9.2.5-ig minden jó volt, majd 9.2.6 esetén mikor lefrissült akkor már nem ment a Távval, de aznak frissítettem Matrix-ra így nem foglalkoztam a problémával.
stigma
válasz SunMount3r #81230 üzenetére
Hi, mármint 9.2.6-ról frissítve Mátrixra nem cseréltem, de a rendszer felismerte a S905X2 4GB és 1Gbit nevü fájlt töltötte be ami a jó dtb.
Ilyenkor frissítéseknél nem kell dbt-et cserélgetni tudtommal, azt max akkor kell, ha tiszta telepítéssel újrateszem, de lehet valamit rosszul tudok.
#81231ham_:
Akkor lehet valami globális gond van,de addig nem jelentem ki míg másnál is CE alatt hiba van. Le és CE kb egy kaptafa, mármint linux+kodi, de mivel mások fejlesztik ezért inkább várok ki az akinél CE esetében is jelentkezik a gond.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz SunMount3r #81233 üzenetére
Reggel teszteltem a dtb-t amit írsz (g12a_s905x2_beelink_gt1_mini), viszont sd-re írás után gyökérbe kihelyezett dbt.img fájlként a box a Beelink logo után nem ment tovább.
Ez azt jelenti hibás a dbt-t használok.
A hivatalos oldalon is ezt a fájlt ajánlják, de nekem csak a 905x2 4GB 1GB nevü fájllal ment az SD is.Egyenlőre most kivárok, de az biztos régen ezt a dbt-t használtam nek a tiedet amit írsz.
Ez nem azt jelenti hogy rosszul tudod, csak nálam így megy tökéletesen (látja a 4GB ramot + GB LAN-t)[ Szerkesztve ]
stigma
válasz SunMount3r #81237 üzenetére
Hi, igen Mátrixon vagyok tehát CE 19-en.
A boxot csak akkor ahsználtam dtb cserét amikor SD-ről tiszta telepítés csinálok.
Amikor Update-lek csakis az Update mappába megy a *.tar fájl és box restart. A bal felső sarokban mikor frissít mindig írta a helyes dtb féjlt amit talált, vagyis most láttam pont frissítéskor.CEC műküdései:
- 9.2.5-ig 100% hogy ment.
- 9.2.6-nál nem ment, de aznap frissítettem Matrix-ra is azon sem mentTehát 9.2.6.nál valami nem volt kóser, viszont így hogy tiszta telepítést akartam SD-re kiir kártyáról emmc-re telepíteni, ekkora sem vol CEC-em.
Próbálkozni visszafele nem akarok, mert ez az új fő verzió.
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
- DELL Optiplex 5040 (i7 6700, 16GB RAM, 480GB SSD, 500GB HDD, Win10 Pro)
- Asus B85M-E Dash, Xeon 1240v2(i7 4770), 2x4GB RAM
- ASUS TUF Gamer PC - RTX 3060 Ti / Intel Core I7 9700F / 16 GB RAM / SSD
- Intel Xeon E3-1220 /8 GB ram /GT 620 / 500 GB HDD
- Középkategóriás Gamer PC (i5-10600K, 2060 Super, 16Gb RAM)
