kenand
Minden kinai shop egyforma. Mind kiwzórja a gyári hibásat is. ONDA OBOOK 10 táblagébből 5 generációt árultak úgy hogy a teljesen fém ház miatt használhatatlan volt a wifi. Kb 5 hónap kellett hogy lecseréljék az új kiadásban a hátlapot kis műanyag betéttel. De sajnos a hátlap külön nem volt kapható a rosssz modlekhez. Mindegyik web shop és a gyártó is lesajnálta azokat akik hibásat kaptak.
kenand
válasz Johnny198612 #34135 üzenetére
Megírtam a megoldást keress vissza telepíteni kell a 6-os alfa plugint
kenand
https://github.com/jdf76/plugin.video.youtube/releases/tag/6.0.0-dev
Itt megtalálható
kenand
Próbálom Tanix minihez a 8.90.3-at. Az direkt linknél található gxl_p212_2g_tx3mini.dtb használtam, de nem megy a táv....
Korábban 905-ös és 9005x-es boxoknál a 8.2 dtb-k voltak jók...gxl_p212_2g_tx3mini.dtb nem 8.2-höz való? (mert ott lisitázzák)
kenand
válasz Keef_Lee #34238 üzenetére
Megy köszönöm (Androidból kivett remote.conf-val ment a 8.90.3 is) megy a devel verzió a távval a 8.90.4-es dtb-vel.
(#34237) castiels
8.90.3-at használom a x96 minin, most egy Tanix Minit próbálok 8.90.4 ill. az újabb devel változattal.
(úgy döntöttem olcsó boxokkal kicserélem a WD TV-t stb...)[ Szerkesztve ]
kenand
válasz Véreshurka #34222 üzenetére
LE 8.90.3 verzióig legegyszerűbb a remote.conf-ot kivenni az Androidból, a system/etc könyvtárban megtalálható. (összefoglalóban is benn van az info) (8.90.4-től változik a remote kezelés, onnan már problémásabb bizonyos boxoknál pl. x96 nál is )
kenand
válasz Csicsóka #34346 üzenetére
Köszönöm a munkádat.
Kipróbáltam az OSMC-t egy 905w-s Tanix minin, fut, egyedül a táv nem megy. (tanix minihez való dtb-t használtam a mellékelt könyvtárból) kijelzőn csak boot felirat, de nem lényeges. (wifit nem néztem, de nem számít LAN-t használok)
(#34347) blakey
Akkor kap egy updatet a Tanix
kenand
válasz muranyig #34351 üzenetére
Aktuális olcsósági lista
905x esetleg 905w-s boxot keress, legolcsóbb x96mini 20 USD szokott lenni kuponnal.
Kodi alaatt van airplay szolgáltatás (LibreEleccel jó a 20 USD-s 1gbs is)Átböngészve most nincsenek jó akciók, picit várni kell.
kenand
Lassú SD miatt próbálnám befogni a NAND egy részét a leírás alapján
blkid paracsra nekem azonban nincs LIBREELEC_DISK partíció
login as: root
root@192.168.1.213's password:
# LibreELEC #
# https://libreelec.tv #
##############################################LibreELEC (community): devel-20180219132646-r28159-g38c45e0 (S905.arm)
LibreELECleiatanix:~ # blkid
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/cache: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/tee: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/system: LABEL="system" UUID="da594c53-9beb-f85c-85c5-cedf76546f7a" TYPE="ex t4"
/dev/data: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/mmcblk1: PTUUID="5aa4702c" PTTYPE="dos"
/dev/mmcblk1p1: SEC_TYPE="msdos" LABEL="LIBREELEC" UUID="2301-1551" TYPE="vfat" PARTUUID="5aa4702c-01"
/dev/mmcblk1p2: LABEL="STORAGE" UUID="acf23dde-7d29-4aac-a9a0-0b0902945b41" TYPE ="ext4" PARTUUID="5aa4702c-02"Melyiket kell használnom?
kenand
Rendeltem egy X96 mini bosot (már van egy és x96 is) 5V/2A 5.5mm-es adapter való hozzá.
Amit küldtek azzal nem ment, kimértem mutiméterrel 11.7-12.5V ad le, ingadozva!!!!!! Ráírva meg 5V van...
A box jó x96.os adapterével megy.
Indítottam egy disputeot. -
kenand
Igen picit olvass vissza, Blakey többször írta, hogy Tanix mini egészen használható lett a devel változattal. Ha régebbi megjelenítőd van a színteret 444/8 bitre kell állítani (újra kell indítani a boxot) akkor norm színek lesznek. (ha 10-bites is norm néz ki nálad hagyhatod azon)
kenand
válasz Mcleod #34488 üzenetére
8.2.x és 8.90.3-ig használd a 8.2.x-ből a dtb-t
https://sx05.eu/s905/8.2/device_trees/S905X/
gxl_p212_1g.dtbA x96 mini-nek megfelelő remote.conf-ot is tedd a SD kártya FAT partíciójára.
(keress rá itt, vagy vedd ki az Androidból)8.90.4-eshez más dtb kell, de ott mókolni kell a távval inkább, csak 8.90.3-ig használd.
8.90.3 telepítése után tiltsd le a automata frissítést mert feltolja a 8.90.4-et, és nem megy majd a táv (Más dtb is kell ahhoz)(#34489) SunMount3r
Ez van nekem, megy rendesen, de lehet Orico még jobb[ Szerkesztve ]
kenand
válasz RedCat #34509 üzenetére
Nem biztos, keress inkább itt EU warehouse ajánlatot
kenand
válasz Indiant #34599 üzenetére
Én váltottam egy Tronsmart 95 Pro boxon ( 905 ) 8.90.3-ra, működik (8.2-es dtb kell).
8.90.3 alatt megy a HBO go, mindigTV stb. Van Youtube Music addonOSMC alatt komplett Linux van abban különbözik a LibreElectől (a lejátszó ott is a Kodi).
Több Linux alkalmazás elérhető pl. másik UPNP szerver, stb. -
kenand
válasz the radish #34607 üzenetére
Nem volt olyanom, de az eddigi tapasztalataim alapján vagy az AV port mélyén, vagy a box alján látható egy mini lyuk...
kenand
válasz ricky731 #34613 üzenetére
Valami nem stimmel a kiírt SD/USB driveval, nem tud róla bootolni akkor jön be a recovery menü.
Írd ki még egyszer, vagy nem passzol a DTB.img(#34616) junkpod
Én több lejátszón is cseréltem 8.90.3, 8.90.4 ill. devel verzióra de -egyelőre nem bántam meg,
(905, 905x és 905w)[ Szerkesztve ]
kenand
Nem mindeni ennyire vájtfülü, azokat a zenéket amit én hallhatok, megfelelő a TV+BOX+FLAC (esetleg Youtube video ) +házi mozi erősítő is....
Specifikációt átnézve ....(905) 1 GB, 100M LAN
8.2.x ill 8.90.3-hoz
https://sx05.eu/s905/8.2/device_trees/S905/gxbb_p200_1G_100M.dtb[ Szerkesztve ]
kenand
Én is szemeztem már jó digitális bemenetes ill. hálózati sztereó erősítővel, de még használtan is 100 000Ft felett van, talán majd egyszer...
Mindig lehet venni szebbet, jobbat, határ a csillagos égNekem használt 720p-s projektor is nagyon bejön képileg, sokan fikázzák...én élvezem..
4k-s TV-m sincs....[ Szerkesztve ]
kenand
Ha a boxon nincs SPDIF pótolható egy USB hangkáryával. Mivel ez is csak továbbít, a hangba nem avatkozik bele (analóg kimenetét használod akkor persze beavatkozik a DAC-jával). LibreELEC alatt szépen megy. (Vs. android alatt is, de nem néztem)
Elektronikus digitális kimenet is van rajta (ha esetleg az kellene az erősítőnek) -
kenand
Inkább úgy fogalmaznám, hogy olyan USB-s hangkártya aminek Coaxiális és optikai audio kimenete is van. Külső USB hangkártya a box-szal USB-n kommunikál. (tápot is úgy kap). Nem az analógot alakítja coaxra.
(sztereó analog kimenete is van)Léteznek HDMI splitterek amik -amellett hogy HDMI-t váltanak- leveszik a HDMI-ről a hangot analóg+SPDIF-re is, de nekem nem szimpi, mivel a DTS-ből 5.1 PCM-et csinál...
kenand
válasz DoItYourself #34651 üzenetére
Nekem van egy régebbi boxom Mygica ATV1200, azon még 4 USB port optikai és koaxialis digitalis audio kimenet és analog RCA hangkimenet is van. (tény nem 20 USD volt annak idején...)
Feher macbookban is 3.5mm-es analog jack-ben van az optikai SPDIF is.
kenand
válasz DoItYourself #34657 üzenetére
Nem is kritika miatt írtam...csak megemlítettem, hogy korábban még létezett olyan is.
Csak korábban az árba -meg a box méretbe- még belefért egy teljesebb felszerelés. Most az árverseny és a miniatürizálás miatt már csökkennek a portok..
kenand
válasz krsanko #34757 üzenetére
Sajnos klónokkal lehet szívni, valószínűleg nem bootol SD/USB portról.
Nekem is van egy klón M8s (Amlogic 812), 2GBs-nek hazudja magát, de csak 1, bootol ugyan, de nincs rá Android frissítés (könnyen téglásítani lehet nem megfelelővel), LE-ből is 1 DB 7.04-est találtam, más nem megy rá. (De az legalább megy , 10x jobb mint az Android)
kenand
válasz attila157 #34962 üzenetére
Android alatt ES FileExplorerrel egy USB-re vag egy hálózati mappába kimented a remote.conf-ot, majd LE alatt indítva hálózati meghajtó Config mappájába belemented.
(#34963) szabi__memo
Ha dual bootos kell próbáljátok meg az OSMC-t USB/SD-n, mexel féle dual boot romt meg toljátok fel a NAND-ra.
kenand
Filmek Dolby Digital + (E-AC3 hanggal) + régi -nem HDMIs- házimozi erősítő +SPDIF/coaxialis(RCA) audio probléma.
Egyre több Netlixes filmsorozat használ Dolby Digital + (E-AC3) csatornát. Ha régi házimozi erősítőnk van, amibe ugyan digitálisan, de nem HDMI-n küldjük a hangot, problémába ütközhetünk. Tegnap meg akartam nézni az Altered Carbon első részét és nem volt beszédhang (center), csak mintha a háterek szóltak volna, az erősítő 2.0-ás hangot mutatott. Médiainfoval megnéztem kiderült a filmnek 5.1-es hangja van, de Dolby Digital +-ban kódolva.
Optikán (Coaxon sajnos nem megy át a DD+ (E-AC3), (2.0-as PCM, DD, és DTS megy, ezek beleférnek a 1.5Mbites keretbe). DD+ 3 megabites.Engedélyezni kell a hangbeállításoknál a Dolby Digital transcodingot, ez a menü viszont csak akkor jelenik meg ha a csatornák számát 2.0-ra állítjuk. De nem kell aggódni a a film- hangot átkódolva- 5.1 Dolby digitalban fog szólni. (erősítő kiírta megnéztem)
kenand
válasz junkpod #35072 üzenetére
Most néztem a filmet, nagy minőségromlás nem volt attól hogy csak DD-ben szólt, nem DD + ban...
Az a furi, hogy a hangszórók 5.1-re vannak állítva nem kínálja fel a dolby digital transcodingot..2.0-ra állítva megy az átkódolás és 5.1-ben szól, az erősítő is kiírja.
- I9 - 11900KF / 32GB 3600MHZ / 3080 TI Suprim X / 1TB WD Blue M.2 / 250GB Samsung 980 M.2 / 1000W PSU
- Lenovo Munkaállomás: Xeon W3-2425/RTX A4000 16Gb/64Gb DDR5 Ram/1Tb Samsung SSD
- AM számla - Mini PC / SFF / MT - Brand gépek - Fujitsu / Lenovo / HP / DELL - több db, 1 év garancia
- AKCIÓ! Intel Core i7 FÉLKONFIGOK - KÉRHETŐ ALKATRÉSZ IS CPU, RAM, ALAPLAP
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
