- SirRasor: Garmin Venu SQ és Garmin HRM-Dual összehasonlítása, avagy kell-e a szíj?
Beni2360
válasz Imi1981 #73902 üzenetére
Volt választható opció avval 2. linken levő légegeres távval az x96 de nem vagyok elájulva tőle. Hiányzik a görgő nehezen lehet vele hadonászni. Az LG távja nagyon elkényeztetett.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz tócószámtech #73911 üzenetére
Miért annyira erős az android része?
NEM venni kel 15 e Ft-rt egy x96 max + boxot és nyugdíjba küldheted az android résztBéni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Imi1981 #73956 üzenetére
Már írtam róla keressél vissza rá.
Alá raktam egy ventilator és -20 fokot hozott. Olyan 40-50 közt volt
4K filmnél. Bekapcsolás nélkül 60 C fokra ment le. Tehát elég 4 magasabb láb neki. Most fejeztük be a sorit.
CoreELEC (official): 9.2.3 (Amlogic-ng.arm)
CoreELEC:~ # cputemp
42 C[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Imi1981 #73960 üzenetére
Lemértem csak 0.2 A fogyasztása van, hangról meg én már nem tudok nyilatkozni de a feleségem nem hallja tehát nagyon csendes.
Két oldalas szalaggal ragasztottam rá.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz gyuri81 #73966 üzenetére
DE lejátszás közben a vissza gombbal el mész a beállításokba és a rendszerinfónál megnézed. Van egy szoftveres megoldás is ami időnként kiírja a kijelzőre 5mp ideig de az észre kell venni és látni is kell. Nekem ha a képre adná ki az jobban tetszene.
Arra itt rá kell keresni. Ha egyszer beszereled és egy párszor ránéztél putyban nem kell vele foglalkozni tovább.
De találtam androidos változatot meg kell lesni.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Na fel is tettem a mobilra és beléptem az x96 max + CE-be onnan is ellenőrizhető. És most nem megy a venti csak alatta van vagyis megemelve.
Beni2360
válasz tomy86 #73975 üzenetére
Igen tudom már a másik boxon ahol nagyobb kijelző volt már ott sem láttam. Ezen megy egy kék foltot látok. nagy nehezen kivehető számsort éppen ezért nem érdekel.
Mire hazajöttem a vásárlásból álló helyzetben 58 c lett, most bekapcsoltam a ventit az én ventim az anya boxból ahol a HDD-k vannak kapja az áramot és 3 perc alatt már 46 c fok.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Beni2360
Beni2360
válasz Suineg #73987 üzenetére
Mert azok a videók a laptopomon készültek egy KODI-val.
Ezért nem is látni benne CE ablakot és a kodit én már a CE előtt pirosra állítottam.
Itt a lapin egyszerűbb és gyorsabb volt a videó készítése és egyből hangot is tudtam adni hozzá.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz tomy86 #73991 üzenetére
Megint megy a kedvencem: Az ötödik elem 4K és csak 48 c fokot mutat az ssh-n is. Szuper ez a ventis megoldás.
Suineg - És ajánlott is a telepítésnél hagyni angol nyelven a varázslót és utána választani ki a magyar nyelvet, mert állítólag valami gabeszt csinál ha az elején váltasz.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Beni2360
válasz Suineg #73999 üzenetére
Kiveszed a kártyát formatálod az sd formatterrel és újfent felíratod. Én így csinálom.
Én mindig áteresztem ezen mert rendbe szedi az esetleges apró hibákat az SD kártyán.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Melorin #74018 üzenetére
De a videón mutatja, hogy az alsó borítóban ki van vágva a toslink ház miatt belőle. Simám ezek szerint nem lehet elfordítani. Csak ha kireszelsz belőle. És nála középre esett a csavarnál a hőpad.
nekem egy 2.5 cm-s ventilator van alatta és bekapcsolva 52 c fokos volt a mag. Kikapcsolva -10 fokot hozott a 2.5 cm emelés. Megcsináltam az ajánlott xml módosítást és az alap CE skinnél nemcsak info gombnál hanem egy sima pause gombnál is kiírja a hőmérsékletet.
#74023) tomy86 tökéletes nem kell annak a lemez közepén lenni mivel a hő a lemezen elterül és arra amerre van.
Én is mindjárt szétkapom.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz nfsu17 #74027 üzenetére
Na megnéztem és 4.40-nél látszik, hogy teljes felületen felfekszik a hőpad. A csavarhúzóval mutatja, hogy a bal alsó sarkánál fekszik fel a csavar mint nálad.
Más: Létezik, hogy nem ugyan az az alja és akkor máshol szerelt változat forog? Méret egyforma csak a belső rögzítés esik máshova és ezért vannak eltérések. A matrica az alján meg nem játszik.
Miért van a lemezből kivágva a sarka?[ Szerkesztve ]
Beni2360
Na szét szedtem nekem is V 4 verziós és nincs rendesen a cpu felett a borda. És nem is ér a 3.5mm-s padig. Tettem a lemezre egy 3mm-s + hővezetőt de az sok volt. Ragasztottam a lemezre egy 1mm-s alu lemezkét és az is sok volt. De kicseréltem a cpu-n a termót egy 3mm-re és így összeérnek. És a lényeg, hogy elfordítottam az alját 90 fokkal és kireszeltem a toslink aljzat helyét a peremen. Így simán összepattant semmihez nem ért és teljes felülettel felfekszik a lemezen. Jól gondoltam nem erre a házra tervezett az alja. Ki van egy csavar hüvely törve de nincs értele miért mert ott ez a box üres.
Hab a tortán, hogy nincs is csavarok a tappancs alatt de mér a házban sincs mihez csavarni. At egyik tappancs alatt még lyuk se volt. Egyszerűbb megoldás ha egy 1mm-s termo padot ragasztunk a lemezre és elforgatás után -reszelés és össze pattintás, annyi rugalmasság van az eredetiben, hogy be lehet a helyére rakni az alját.
Minden alátét vagyis venti nélkül meg sem emelve 4K film 35 perc után 64 C fokot jelez vissza az érzékelő.
Na jó barkácsolást.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz tomy86 #74057 üzenetére
Én mellé raktam és vékonyabb volt az enyém.
De most nézem enyém csak 2mm-s, nem jól emlékeztem.
Most látom annyi a szállítás mint az áru.
A lényeg, hogy a plusz tized mm-l most már hozzá érnek egymáshoz.
korcsi - válasz fentebb és a linken.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Melorin #74059 üzenetére
A NAS-t közvetlenül a box-ba dugtam bele - Na ezt felejtsd el. Mert minden a boxodon keresztűl bonyolódik.
Modem (router) >switch> oda mehet a NAS és a box+ stb.
Nálam is volt 1x ilyen gond, hogy meg meg állt homokozott mire rájöttem, hogy az egyik vonalban levő LAN kábel volt a ludas, kontakt hiba volt nagy terhelésnél szakadozott egy szálon a kapcsolat. Mérés ezt nem adja ki. Szerencsém volt pont annál a boxnál volt a bemenő a híbás. Kicseréltem és azóta minden OK.
Ha HDD szektor hiba lenne akkor csak ott akadna meg.
Egon - Így jár aki félre dug.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz tomy86 #74072 üzenetére
és nfsu17 Afrikában éltek?
Nálam 23.5 C fok van igaz megy a klíma de az ablak félig nyitva kell a levegő.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz tomy86 #74075 üzenetére
Na az én házam frontja ahol a két szoba van délnyugati fekvésű.
A ház előtt 2 hatalmas akácfa ad árnyákot.
A Nappaliban van a klíma a hálószobának 38 porotherm tégla fala van és rajta 10 cm szigetelés. 8 éve szigetelték és azóta még a gázkonvektor sem lett vissza kötve. Télen kb 17 c fok nyáron meg 24 c fok van ha nagyon meleg van éjjel van egy lassú ventilator a lámpa helyén az ágy felett és a leglassabb fokozatra van kapcsolva és simogatja a hab testemet.
A télen megspórolt gáz ára bőven fedezi a klímás napokat. Sajnos a nappali falazata tömör tégla és itt már más a szitu.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Aranyos vagy de tudom, hogyan kell szellőztetni. De nem az végett van nyitva hanem mert nem nagyon szeretek bezárt ablaknál lenni ha már nincsenek mínuszok odakint. Télen meg tömbszőr 5 percre teljes ablaknyitás akár kereszthuzattal ha szükséges és ha a kinti levegő engedi, mert aztán fűtenek minden vacakkal.
A félig nyitva azt jelenti, hogy most is az egyik ablakszárny teljesen nyitva van és ha már dől be a meleg akkor bukóra teszem és persze a redőnnyel árnyékolunk.
Napi 150 Ft, hogy ne süljön ki a zsírom, nekem megéri. - Igen és ugyebár nem kell egy hónapban 30 napot klímázni. Volt olyan év, hogy csak 12 napon keresztül volt időszakokra bekapcsolva.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Melorin #74064 üzenetére
Na most válaszolok mert van más is.
Nem nézek hülyének ez messze álljon tőlem. Azért egy "bénának" ahülyehelyett jobban illet volna a topikba.
Ha a boxot összekötőd a NAS-sal akkor azon az egy LAN kábelen megy minden forgalom. De ezt te is tudod.
SAMBA elérésre meg van egy videóm hátha segít.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Melorin #74083 üzenetére
Rendben igazad van én automatikusan hozzá vettem a net forgalmat mivel a nas dolga ugye az lenne.
De ilyen felállást még nem olvastam.
Mi tegnap mivel nem volt net szolgáltatás csak a nasról tudtunk a hálózaton filmet nézni.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz jézusom #74098 üzenetére
Van itt két leírás ezeket nézd át. Win10 és KODI közti megosztás.
Kell egy vendég fiókot csinálni és annak a név+jelszavával tudod a KODI-ba belépni. Videóm
Felhasználói fiók létrehozása Windows 10-ben -
PL: Létrehozott vendég fiók:
név:kutya
Jelszó: kedvenc.
Amikor megadod a géped ip címét lentebb látod ahova be kell írni.
Én úgy szoktam csinálni, hogy először egy elérést a fájlkezelőben rögzítek és utána már a mappa megadásoknál ezt a kapcsolatot kiválasztve nem kell egyenként beírogatni az ip címeket.
Régen ment az smb search is, az semmit nem talál. - ez már nem működik hiába írja - Suineg.
Na kaptál olvasni és nézni valót remélem sikerülni fog.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Botigta #74115 üzenetére
Ha kész a telepítés a boxban akkor csinálsz egy hálózati hely csatolása a winben és ott megtalálod a configs mappát. Én éppen azt jelöltem ki induló mappának. És ide másold be.
Beni2360
válasz Botigta #74123 üzenetére
Mi volna ha a válasznál akinek szánod ott a válasz gombot megnyomnád mert akkor jelzi kinek válaszolsz.
Beni2360
válasz Botigta #74126 üzenetére
Nem kell bocs kérni de az már a 3. válaszod volt címzett nélkül.
Ha nem csináltál mentést az eredeti xml fájlról akkor gubanc van.
Én mindig kimásolom a gépemre mielőtt bele piszkálok.
csak az új telepítés hozhat megnyugvást. szvsz.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz nagyfejü #74197 üzenetére
Na de ha olyan lassú nem is igazán tudtál sok mindent rátenni. És ha valami félrement a rendszerében azt átviszed az új kártyára.
Beni2360
Igen végül nálam a megoldás 2x-ra: Maradt az eredeti hővezető pad a lemezre kétoldalas ragasztóval egy kis db 1 mm-s alu lemez felragasztva és 90 fokot balra elfordítva az egész alját, kireszelve a toslink ház végett a váll, csavar nincs visszatéve. Így felfekszik vagyis összeér a paddal. Így max 65 c fokra megy fel. És lehet az aljára egy 3-4 cm magasítást csinálni 4 kis tappanccsal.
Beni2360
Tehát erről van szó: Egoiggo S95 X - Android 6.0, 1GB ram és 100 LAN , erre jó a generic verzió??
A dtb.img a saját mappájából válaszd 1GB 100 lan verzióz. A CE-re más kell mint a LE-hez,szvsz.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Imi1981 #74226 üzenetére
Már másodszor olvasom itt: legjobban meg a távirányítója, mit találsz benne, hogy legjobbnak titulálod?
Engem nagyon zavar az 1 2 3 számsor főlé helyezett gomb sor: @-0- del gombol.
Amúgy a szokásos.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
A régit törlöd.
Persze kimásolod a gyökérbe és átnevezed dtb.img-re.
Látom már magad is rájöttél. Akkor menni fog a dolog.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz DroiDMester #74235 üzenetére
OK, de ez melyik belső? Mert az X96 max + nem ilyen.
Imi1981 - most látom CE alatt mit hoz ki a képernyőre a fogaskerék gomb.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Imi1981 #74240 üzenetére
Én anno bementem egy sz.gép üzletben ahol javítással is foglalkoznak és adtak egy pár darabot. A kifuserált alaplapok meg vidi kártyákról szedte le. Talán sokaknak van otthon a mindenes dobozban.
Beni2360
válasz Melorin #74247 üzenetére
A fentebb leírt változtatással és 2,5 cm emeléssel 4 K videó 2h után 67 c fokra ment fől a hőfok. Ez elfogadható szvsz.
Beni2360
válasz Imi1981 #74256 üzenetére
Nekem a már linkelt venti van alatta.
Bekapcsolt 43 majd 45 perc FHD 46, videó 4 K 53 c fokre megy fel.
elrejtsem alatta - fekete a venti fekete üveg az asztal semmi nem látszik.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Egyébként milyen lehet frissíteni?
Imi1981 - jó lesz majd csinálsz egy kis tappancsokat rá, hogy a levegő el tudjon menni mert felfelé fújja.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz paolinho #74264 üzenetére
Az új modemed minden netes cuccodnak ad egy ip címet.
Nekem is ez van a Tkomtól. Sagemcom Ha belépsz akkor a beállításoknál a DHCp-nél látod a lefoglalt ip címeket.
A boxon megnézed az ip címet a Rendszerinfó/hálózatoknál és felette a mac-cím is ott van. Na ha nincs lefoglalva (fixálva) az ip cím akkor ott a lista felett todod mac cím szerint lefoglalni és utána el kell menteni.
A NAS-nak is ott kell lennie fixen ha nincs azt is fixáld le.
A gépedről eléred a NAS-T? vagyis élő hálózaton van?
lehet, hogy új ip címet kapott a NAS, a médiatár nem a nast látja hanem már a meglevő médiatárt. Szerintem ott lesz a hiba.
Ha változott az nas ip címe akkor minden megosztásnál szerkeszteni kell a médiatárat az ip címnél. VAGY a NAS ip címét vissza kell állítani a régire a mac cím alapján.
Ha megvan akkor sambán simán a videóm szerint el kell hogy érjed.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Melorin #74268 üzenetére
Hát éppen lejött és megy 10 perce de semmi döccenés, homokozás nincs. SMB kapcsolat NAS-sal.
Beni2360
válasz Melorin #74273 üzenetére
Ha rányomtam akkor felugrott egy ablak ahol 3 fajta fő film lejátszási lehetőség volt választani. Na ott kerekezett mivel választani kellett a menü ablakot és mit hogyan. Abból a legalsót választottam mivel az volt a fő cím de ott már 1 mp kerék és indul a film. Nincs véletlenül nálad a Blu-ray lejátszás mód-nál véletlenül a menü mutatása beállítva mert ott is lehet a gond. Egyszerű mutatást kell választani. Nálam az jött be.
Ui: Már írtam, hogy nálam is volt 1x ilyen akadások de ott a LAN kábel kontakt hibája játszott be néha.
SMB beállítás látod a videón max a beállításokban > szolgáltatások > SMB ügyfél > SMBv2 és SMBv3 beállítást lehet választani.
Az is jó de akkor nem tudsz választani ha több minden van rajta.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Na frissítettem a 9.2.4.2-re és megszűnt a NAS elérésem.
Visszaraktam a 9.2.3-t ott sem érem el már a NAS-t valószínű, hogy a modem belépési tortúráját kell neki megadni. Az SMB megadásánál. De most nem tudok belépni a modembe nem veszi be a beírt adatokat. Resetelnem kell.
Valahol megtalálom esetleg az sd kártyán a belépési adatokat? Valahol biztos elmentette magának.
Nem tudom mire gondolsz. Mint írtam ezen a filmen 3 videó van 1 rendezői riport meg 1 hogyan készült.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Ejelhar #74280 üzenetére
Köszi de megtaláltam a hibát.
A samba elérést 2+3-ra állítottam holott a nasom csak 1-t tud.
Szívtam vele vagy 2 órát.
A passwords.xml-met megtaláltam a hálózati megosztásomban de a sok katyvasz közt nem láttam a lényeget csak, hogy most már tudom.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Melorin #74279 üzenetére
Na már megint megvezettél, mivel a CÁPA film volt terítéken ott kerestem DV-re utaló dolgokat de nem leletem Aztán azt hittem, hogy HDR10 és de az se volt. Most meg kisült, hogy egy másik DV videóról szúrtál be képet.
Beni2360
válasz Melorin #74284 üzenetére
Bocs vissza vonom, végre sikerült elindítanom a rendszert nálam és most bele néztem a cápába és igen ez egy olyan kódolás ahol szerintem tudod választani a másik 1080p felbontást ha nincs 4 K TV-d. Másra nem tudok tippelni. Átnéztem egy pár HEVC kódolású filmet de nem találtam hasonlót. Másra nem tudok gondolni
És, hogy miért akadozik NAS-ról de csak ez a film
Másolj fel a NAS-ra nagy bitrátáju filmet és avval ellenőrizd vannak fent a neten keressél rá. 100-120 300 -s tesztfilmek.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz djnice #74290 üzenetére
Azért írtam amit írtam mivel nem volt elérhető a nas-om de már lezártam az egészet. nem tudok tovább segíteni.
Beni2360
válasz ztsoft #74317 üzenetére
OK ott van És mit kell választani a Parking-nál ha lekapcsolás után kikapcsolni akarom a HDD-t mivel semmi torrent anyag nem megy rá.
Beni2360
válasz ztsoft #74319 üzenetére
Hát olvastam de abból megtudni nem nagyon lehet.
És csak külső hdd van 2 db.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Szatura #74351 üzenetére
Nézd rá a filmre a TV saját lejátszójával mert az kezeli a DV-t.
Az X96 max és a CE még nem, csak átalakítja de ott vannak az általad leírt hibák. Most néztem meg LG C8-n.
"Az a film alapból hangyás" nem hangyás hanem 1940 évekbeli képvilágot tükrözi nem úgy mint az Avatar és az nem DV verziós.
Állítólag dolgozik a CE csopi a DV kezelésén.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
- Linux kezdőknek
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Milyen notebookot vegyek?
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
