blakey
#58323
Csak az a gond ezekkel hogy EU.n belül nem tudod beszerezni egyiket sem!
És ugye olyan helyen sem árulják ahol lehetne olyan szállítással kérni hogy ne menjen a ~90.Dolláros árára még ÁFA+BÉFA+TRÉFA, és így a 90.ből hamar 150.Dollár lesz.
Cserébe kapsz ugyan egy jó és stabil hardvert, bár ugye itt is benne van a pakliba hogy kifogsz hibásat itt volt rá a példa a 7.en a kollégának se USB se LAN pont nem ment az N2.őn, tehát itt is kaphatsz NEM MŰKÖDŐ példányt jó drágán, ráadásul még ronda(VIM3 kevésbé) is mint a bűn!Amondó vagyok sokkal jobban megéri venni egy jó S905X2 BOX.ot VALÓS gigabit LAN.al, PL: Tanix TX5MAX, vagy X96MAX mind2 gyönyörűen megy CE alatt, 2.apró probléma van velük, CEC nem megy, de nem is találkoztam olyan S905X2 vel amin ment volna, szóval ez valami központi(talán a 4.9 KERNEL végett) probléma lehet, és a Wifi/BT se, bár a X96MAX on megy a Wifi csak a BT nem CE alatt!
Ezeket a BOX.okat 3.ad áron meglehet venni egy N2 vagy VIM3L árához képest, és nem is rondák!
asanotadanob
blakey
#58282
Én a plazmától, utána meg a LED-től is paráztam (felhősödés, bevilágítás), úgyhogy mindegy.
(#58281) vargalex Elméletileg az olednél kumulatív a beégés és a pirosra, meg a sárgára kell vigyázni. A coreELEC logó minden bootnál és a napi frissítéseknél is ott világít és sokáig szeretném azt a rendszert használni. Ezért gondoltam kiszedem a biztonság kedvéért. -
blakey
#58215
Örömteli hírnek látszik....
De én még hozzátennék pár infót:
Khadas VIM3L specifikációk szerint a proci egy Amlogic S905D3-N0N verzió.
Mit jelent a '-N0N' ???CNX-en a hír alatt ott a válasz:
'There are many different D3 variants, S905D3-K0N/J0N/B0N/D0N/H0N:
K: DTS + Dolby Vision
J: Dolby Version
B: Dolby only
D: DTS only
H: DTS + Dolby''Does that mean the NON does not have any DTS nor Dolby licenses?'
'Yes, no DTS, no Dolby.'
Szóval a Khadas VIM3L-ben olyan proci változat van, aminél nincs semmilyen licensz kifizetve. Ez passtrough esetében nem gond, sztereó lekeverésnél lehet!
Sima Dolby esetében asszem már nem licensz köteles, azaz a Kodi fogja tudni a sztereó lekeverést, de mi van a DTS-sel????
Nem fogja tudni dekódolni és sztereóban kiküldeni?
Vagy erre tojik a Kodi és megcsinálja licensz nélkül is? -
stigma
blakey
#58215
Hali, annyit lehet még tudni, hogy van e láthatáron EU-s beszerzés?
Mert, ha nem lesz semmiképp akkor +27% áfa lesz ha jól emlékszem amivel ha ma rendelem kb 95dollárra jönnék ki ami nem rossz mondjuk.
Mert ugye legvégső ára a kitnet 80 dollár lesz, igaz ha azt EU-n belül beszerzem az is 10-15 dollár postát jelente.
Beni2360
blakey
#58154
Itt mindig említve volt egy régebbi-másik változata a kodinak ha nincs momentán más megoldás, (CE, LE)
Semmi különleges kívánsága nem volt és nem is említett csak, hogy akadozik a film neki.
Az én új S905x2 boxom vérzik lan és wifi oldalon. Droid alatt vígan megy a 4K Aquaman film ami CE diázik. És simán legalább is részemről nem látom a mikró akadásokat. És az előhívott - alt/shift/ O betűnél levő kiírásnál sincsenek eldobott kockák. Ki a fene érti ezt az egészet.
Most elraktam a dobozába. -
ztsoft
blakey
#58141
3.14-es kernelnél lehetőséged sincs mást kiválasztani, hogy mi legyen a "passtrough"-nál.
Ez igaz, meg ha jól tudom a HDMI és az optikai kimenet ugyan arról kap jelet.
Az ng verzióknál már arra is van lehetőség illetve ha a hangtovábbítást másra állítottam, mint amin nekem jó akkor már nem volt hang, valahol a kettő között van az igazság.
Majd teszek egy próbát az x86-os LE-vel a NAS-on, már úgy is nagyon régóta érik (már csak a 3D miatt is). Ott teljesen külön van a HDMI és az optikai kimenet.
Faby
blakey
#58136
és junkpod!
Köszönöm a segítséget, de végül nagyon banális lett a megoldás, az erősítőn kellett bemenet típust állítani, át kellett
DVD-ről tenniD-TV/CBL-re. Nagyon régen nem használtam az erősítőt, kellett egy kis idő, míg mindent végignéztem.
Érdekesség, így van hang akkor is, ha az elsőDefault (AML--M8AUDIO Analog),PCMés akkor is, ha azAML-M8AUDIO,HDMIopciót választom ki.
Még1x köszönöm!ztsoft neked is köszönöm, működik. Igen, utólag azt is kipipáltam, így lett azoknak is hangja.
gyűrű
blakey
#57804
Azzal kezdtem tegnap is.. amúgy nekem sanszos hogy beállítható valahogy, mert amikor működött akkor a netflix full hd-n, és a nasról a 4K-k mentek nagyon szépen CE alatt. Közben volt egy droid frissítés aztán egy új CE telepítés is.. Szerintem itt a wifi és az ethernet kavarodik össze... ha 14 napon nem javítom meg, akkor megy vissza a geekbuyinghoz.. A hétvégén elkezdem előről, 0-ról a routertől a box-ig..... Az androidon egy reset esetleg menjen? Bár az nem nagyon szólhat bele a CE-be... A többi boxnál otthon sose volt gond a smb eléréssel, ennél meg igen, az NFS viszont pikk pakk megy.... nem látom mi a különbség.. Szétszedésen kívül minden tanácsot szívesen fogadok mindenkitől.. Köszönöm
tototto_hun
csendes újonc
blakey
#57799
Ők azt mondták küldjem vissza mert 14 napon belül vagyok, csak fizessem ki a küldést és vissza adják a vételárat, de Hongkongba már szerintem a vám is probléma lehet.
Most próbálom netflixet és ahogy nézem ez hd, szép éles. De mondjuk a narcos mexico első részébe belefagy az egész box majd újra indul.
Hbo valóban sd, kodin keresztül plex nagyon gyors. -
gyűrű
blakey
#57783
Szia, megnéztem parancssorral is valóban B. Avval a dtb-vel fel is települt.
Az érdekes hogy a droid alatt ha a wifi nincs kikapcsolva, akkor a droid nem írja hogy lan csatlakoztatva, pedig de.
Android alatt speedtest applikációval a digis net 930/320-at mutatott.
Coreelec alatt ha a wifit kikapcsoltam, és épp elérhető volt ssh-n (mert nem mindig) akkor az iperf3 oda-vissza mutatta a gigabitet. Viszont ott csak az amber led világít, a zöld nem. NFS-ről beolvas, de a smb-nél valamikor lefagy.. Szerintem valami a belső hálozatomon interferál. Majd ránézek még. tehát a gigabites lan is működik, csak valamiért nem mindig.. -
Pelican
blakey
#57776
Tudom, hogy szeretnél belém kötni, de a kontextusban szerintem érthető volt amit írtam.
"Azt honnan lehet látni hogy a GT-King rev a vagy rev b chippel szerelt vajon?"
Egyébként ha fut rajta a legújabb nightly akkor b.
Ha valakinek van egy GTK-ja és azt tapasztalja, hogy a legújabb nightly fut rajta, tehát nem döglött bele a frissítésbe, akkor tudható hogy rev B-je van.
Akinek rev A van a GTK-jában, az bizonyára észrevette, ha a legújabb nighgtlyra frissített, hogy a legújabb nighgtly nem fut rajta, mert változott a dtb, magasabbra lettek állítva az órajelek, amit az már nem bír el.Ahhoz hogy fusson az utolsó nightly az A-n, ahhoz tudni kell, hogy A van a dobozban, tehát ott már fel sem merül a kérdés, hogy A vagy B.
Csicsóka
blakey
#57726
Biztos nem beszél hülyeségeket Oleg, eltér a két rendszer indítása, de hogy miért kellene újra flashelni a droidot a CE indítási kísérlet után az nem világos nekem sem. Az LE, és a CE is ugyan azt a módszert (AOSP boot image) használja pedig, ezért sem értem én sem miért nem indul a CE ezen a vason.
gyűrű
blakey
#57692
60 euróért is jó ár lehet. Nyilván tesztelve van már...
és a 4K60-ig tud is mindent. A Netflix 1080p-is tudja ?
a jelenlegi S912-eim csak 720p-ig mennek a Netflixnél..ha igen, akkor lehet hogy ebből is rendelek majd a GT-King mellé, van még itthon tv ahol nincs media player..
A 912-es ek pedig mennek a barátoknak..@trance89 : nem és hivatalosan nincs is támogatva a belső telepítés [link]
Strangers
blakey
#57680
Segítséget szeretnék kérni tőletek! Van, vagy pontosabban volt egy Beelink MiniMX III-am, amit sajnos valamiért nem lehet bekapcsolni! Utoljára rendesen működött:
Szeretném megkéredzni tőletek mit javasolnátok helyette ami legalább olyan tudású, minőségű, de persze jobb az sosem árt! Néha filmekre de elsősorban koncert filmekre használom a hang minőség fontos lenne!Köszönöm ha lesz válasz!
Üdv mindenkinek!
nyirzoz
junkpod
blakey
#57674
"Nem kell félni semmitől. Sz@r boxokat nem kell venni, de ezt már többször írtam. CE valamit vállalt, ha valakinek más kell akkor használjon mást, tudja, hogy a CE mit támogat és aszerint választ."
Hát pont ez a félelmem. Pont az volt a lényeg, hogy "szar boxokat" vettünk fillérekért és egy ingyenesen elérhető közösségi fejlesztésű szoftverrel a legkomolyabb gyártókat is leköröző rendszert kaptunk. Ezért tart ez a topik is ennyi hsz-nél... -
gyűrű
blakey
#57649
az eredeti beírás asszem ez volt: adamg - CoreELEC Team
If anybody is prepared to wait 2 weeks you will see there will be a S922X/2GB device available for €55 which runs circles around S905X2.Tehát olyan S922X/2GB ami nagyjából a S905X2 teljesítményével mérhető.
55 euroért kb ez van a piacon ma: [link]
stigma
blakey
#57642
Akkor lehet érdemes lesz a napokban figyelnem a fórumot/oldalakat mert a méltó utódja meglehet a Beelink GT1 ultimate-nek?
Nekem 2db S912-es boxom van itthon, nagyon imádom őket amire kell mindenre jó.
Igaz ~80dolláros áron vettem őket de nem bántam meg, mert baromi jó boxok, de akkor lehet berendelek 2db-ot ha nem kapkodják el
Beni2360
blakey
#57504
Érdekes az új Android 9.0 Amlogic S905X2 Smart TV BOX bekapcsolásánál a droid betőltése után átváltott a TV HDR módba.
Megnéztem a beállításokban a és a kimenet 4K volt állítva. Gondolom érzékelte a TV-t és át állította magát. Na de én vissza vettem 1080p-re zavart a HDR.
Ez meg nekem:4.9-es kernelnél tudod.... Kínai.
Van már valami ajánlott CE erre a boxra 4/32 GB-s?
Küldenél elérési linket és dtb ?
Mankó
blakey
#57480
Nem lenne baj az xml beállítással, ha tudnám, hogy miket is írjak be. Tudom ott van a linken, de ott nekem már a számok sem passzolnak. Nem tudom, hogy mit ad még pl az 1 Gb-hoz, de biztos több, mint aminek lennie kellene.
Miket érdemes még xml-be állítani? esetleg valami leírás hozzá?Többit átállítottam, tv a falon, hdmik a hátoldalán, körülményes a box külön próbálása.
junkpod: A kodi 18.3-as verzió. Azért vettem 4k-ra,mert kilógott az óra. Nem jelez frekiváltást a tv, lehet azért mert az erősítő felfele konvertál.
Ha 60 hz-re állítom, össze vissza ugrál a kép.
Ritkán film alatt random elmegy a kép 1-2 másodpercre, aztán megy tovább rendesen. Eddig a virágbolti filmekre gyanakodtam, de aztán lehet, hogy tényleg a kábel lesz a bibi.
Mankó
blakey
#57476
Film módon is uaz a helyzet, azzal kezdtem. Összesen a kép kinézete a különbség, a mozgást sajnos nem befolyásolja.
Box AVR-hez kapcsolódik, az AVR pedig a TV-hez. Az AVR 4k, HDR képes. A box kábelének tudnia kell a HDR-t, az AVR-ből menő kábelt nem tudom, szerintem az nem tudja a HDR-t, csere db rendelés alatt.
CE beállítás profi módban van, képek is úgy készültek. Xml beállítások semmi.
Csatornák 5.1-ben, de a TrueHD hangsáv különbségét jól hallani.
CE-ben 4:2:2 colour subsampling engedélyezve.
ztsoft
blakey
#57467
Jogos, köszönöm a kiigazítást.
(#57471) Mankó
Nálam ez van beállítva az S912-n, a memorysize 300 MB, Byte-ban megadva. A 1.5 GB az 1610612736.
<advancedsettings>
<cache>
<buffermode>1</buffermode>
<memorysize>314572800</memorysize>
<readfactor>6</readfactor>
</cache>
</advancedsettings> -
ztsoft
blakey
#57452
Én is sokat kísérleteztem a 48H6400-án ezzel, hogy valamilyen elfogadható eredményt kapjak. Nekem a MotionBars demó videók (1080p 23.976, 24 fps) segített a csoda "Motion Plus"-t valamennyire be tudjam állítani ("Elmosódáscsökkent." és a "Torzításcsökkentés"-t állítgatva). Valahol olvastam, hogy így ki lehet használni a 120 Hz-es panelt, ezt kikapcsolva "csak" 60 Hz-en megy.
Mankó
blakey
#57431
Fent van a CE. Színek gyönyörűek, jobbak, mint a Droidos Kodi esetében. HDR-rel fenntartásaim vannak, nem tudom ezt kell e látnom. Alapból a filmek nagyon sötétek, amikor erőteljesebb a fény, akkor gyönyörű a kép, ellenben vakoskodni kell.
Hang jobb mint droid alatt.
Mozgás, van amikor tökéletes, máskor meg mintha kimaradnának képkockák és darabos, kockás lenne.Javulhatnak ezek a dolgok a későbbi CE frissítésekkel?
A lassúság úgy néz ki cachelési hiba volt, már megoldódni látszik.
Mankó
blakey
#57329
Igazad van, de jó lett volna, ha simít a tv mozgás megjelenítésén.
Már azon is járt az agyam, hogy cserélem a tv-t egy oledre, egészen addig, amíg meg nem láttam egy összehasonlító videót, ahol az oleden még jobban látszódik ez a hiba.
Ok, ez nem a lejátszó hibája, úgy néz ki én akarok túl sokat.
Mankó
blakey
#57324
Na lássuk sorjában.
- LE alatt vannak HD hangok a Mini MXIII-al, pedig az 10-esbe került akkor, CE-vel talán megoldódik
. MXIII +16.1-es Kodi, megy az 5.1 és a lejátszás szinkronizálása a megjelenítőhöz. Lehet az hiba, de ott működik együtt, azért is csodálkoztam, hogy itt nem.
- saját HDMI kábelével meg jött az erősítő OSD menüje. (User hiba
- nem mindenhol recseg, inkább zizeg a hang, csak néhány számnál, ami a másik lejátszóval jól szólt. Lehet az a gond, hogy a Hangtovábbításnál nem engedi át az erősítőnek a hangkezelését, mert pl a Hangtovábbítás eszközénél nem a Hdmi jelenik meg, hanem ...android, audiotrack... - lehet hülyeséget beszélek, -
gyűrű
blakey
#57271
blakey@ A CE-t kidobták a kodiból, (támogatásilag) vagy mi az oka hogy logót kellet váltani?
Összeveszett valaki valakivel?
Ha csak a khadas, meg az ondroid marad mint irány a CE-nek akkor ennek nem nagy a jövője itt...
A hozzászólásokból látom, hogy a userek nagy része nem fog ennyit adni értük, ráadásul a legtöbben nem fejlesztői szemlélettel vennék, hanem médialejátszásra.wim 3 : 170 dollár, plus tréfa.. Kb. lassan egy csaknem új xbox one-x 1TB is kihozható ennyiből... pedig ott tényleg kapsz hardvert a pénzért .
Nah mindegy.. egyelőre a 912-es h96 prok működnek. Ha használhatóbb lesz a gt-kingen a CE akkor esetleg ~ 100 usd-t adnék érte.. just my 2c -
vargalex
blakey
#57266
A commit-okból az látszik, hogy 374 különböző e-mail címről commitoltak, ezt nem nevezném kevés fejlesztőnek...
[gavarga@gavarga-e5540 CoreELEC]$ git log | grep Author | cut -f 2 -d "<" | sort | uniq | wc -l374Pl. OpenWrt alatt jóval kevesebb fejlesztő visz jóval több device-t...
Persze, értem hogy garanciát arra tudnak vállalni, ami van nekik.
junkpod
blakey
#57240
Erről meg van a véleményem. Ugyan azt az utat járja be a CoreElec mint amikből kifejlődött, xbmc, Kodi, LibreElec... Előbb utóbb mindegyik fejlesztő közösség a populáris szürke zónából áttáncol a kényelmesebb, támogatott hardverek zónájába. Ugyanolyan könnyedén fogunk tovább lépni egy újabb Kodi forkba, ha a fejlesztők ezt az utat választják. Kár érte.
-szabi-
blakey
#57250
Részedről el is dőlt: "nyugodtan szedjétek össze, sokat segít".
Ezen az oldalon majd minden 3-4 hozzászólás a tied, kijelenthető oszlopos tagja vagy a topiknak, ha te is így vélekedsz annyi következtetés levonható ebből így közösségi alapon semmi nem lesz.
Inkább vegyünk drága dobozokat. -
-szabi-
blakey
#57235
Tudom, hogy nem minden esetben.
Saját tapasztalat.
Viszont ahogy említésre került itt többségünk noname dobozt használ.
Tapasztalatom (1 doboz alapján) mikor remote.conf másolás működik az mindig jobb mint meson-ir.
Szóval ezekről senki nem szedi össze az infókat, hacsak nem mi tesszük meg közösségi alapon. -
SunMount3r
blakey
#57240
Ha csak ezekben különbözik és amúgy a CE és a lejátszás funkcionalitása, minősége ugyan olyan, akkor ezek nem áthidalhatatlan különbségek. Mindre van megoldás, jobb hűtést lehet faragni rá olcsón (már amelyik Box-on ez elégtelen, de annyira nem hiszem, hogy gyakori volt), és a Wi-Fi-t is pótolni lehet és akkor még mindig mesze van a Minix U-9H árától. Most írhatnám, hogy elenyésző azok száma ebben a Topic-ban is, akiknek pont Minix Box-uk lenne.
Nem tudom technikailag mennyire más most ezeket az új SOC-okat támogatni, de ha ugyan olyan lenne, mint az S905X és az S912 esetén, akkor miért nem működhetne ez is ugyan úgy később az olcsó "noname" Box-okkal? Persze ha nagyon más, akkor azt is megértem. De ezt így már ilyen rövid idő alatt látni/tudni lehet, hogy ez áthidalhatatlan gond lesz és nem is változhat a jövőben?
-szabi-
blakey
#56942
Hi
Ne csak azon mérgelődjek, hogy nem működik és ne csak a pirosat lássam hanem tegyek is valamit, ezt indítottam:
Távirányító használata Coreelec rendszeren
Kérném a topiklakókat segítsenek az adatok gyűjtésében.
üdv
gyűrű
blakey
#56962
Nekem nem probléma ha nektek nem..
Már nem csinálok skineket csak magam szórakotatására nyúlok bele néha Az utolsót amit big noiddal és phillel csináltam együtt, az a nox volt...
Ezt csak azért tettem fel mert mert a piros CE logo színe nekem pirosan tetszik.
Az alap estuary skinnel ezeket megcsinálni pár perc csak..
Amúgy is csak az látja aki azzal használja, én pl nem.. A bootlogót és a betöltőképet sem látom csak a sajátomat, amit én cserélgetek.. De valóban nem pont ez a lényeg...
Ejthetjük ezt is , ezért volt off.. -
gyűrű
blakey
#56909
Én már régóta az estuary mod V2-t használom és abban magamnak lecseréltem a logót...
Viszont a CE-sek, nem nagyon törték magukat, (nem írták a skint rendesen) mert csak a red színnel jó a CE logó színe.
Más színt válaszva nem..
Amit a mod v2-höz magamnak csináltam ott mindegy, a felszín színétől független a logo színe..CE estuary:
Saját estuary mod V2-m..
just my 2C
...ha valakinek kell írjon, és elküldöm a Estuary mod V2-höz módosított fájlokat..
- Filmvilág
- Gaming notebook topik
- Hullanak a fejek az Apple-nél
- IKEA
- Battlefield 6
- Öszvér módszerrel veszi fel a harcot a memóriapánikkal szemben az ASRock
- Sorozatok
,ezt a Confluence cuccot használom évszázadok óta.
Kizárólag olvastam a fórumot.
vargalex
DoItYourself
