korcsi
válasz tobias40 #50918 üzenetére
Én harmony-val (200-as illetve 300-as) használom a boxokat, de szerintem a keyboard.xml az elég egyedi tud lenni felhasználói szokásoktól függően, azt ha igény van rá, magadnak kell megfaragni, hogy kielégitse az igényeidet.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
korcsi
Csicsóka! Ha lesz végleges Coreelec számíthatunk ext4 verzióra?
Előre is köszönöm!referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
Van egy teszt CE rendszerem, eddig ugyebár meson-ir-el ment a távírányító, feltettem a 8.99.1-et (tar-ból frissítettem 8.95.x-ről, M8S II a doboz, és a harmony is arra van programozva, LE alatt így használom most), de hiába teszem be a konfig mappába a remote.conf-ot, vagy tiltom le a meson-ir-t a távírányító akkor sem működik.
Van egyéb trükkje is a dolognak? Mert a leírásokban mindig annyi van csak, hogy remote.conf-ot be kell másolni. A dtb-t ellenőriztem, az ugyanaz mint amit most csomagolnak a rendszer mellé az adott eszközhöz (gxl_p212_1g)referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz Csicsóka #51832 üzenetére
A multiboot (armbian, CE, CE_ext4) rendszerből lehet sima ext4-est csinálni? Esetleg ezt emmc-re tenni, mint a Libreelec-es megoldást? (persze csak ha lesz végleges CE 9.0)
Mindenkinek:
Nem értem a verziózást: 8.99.2 megy most a nightly-nál meg most van egy csomó módosítás, azt hittem a végleges Kodi a vissza tartó tényező a befejezéshez.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz blakey #51982 üzenetére
Azért a nyílt forráskódú fejlesztésnek is megvannak a keretei.
Amit most használok LE 8.2.3.1 az egy végleges verzió. A végleges verzió is kap frissítéseket, hiszen hibátlan szoftver nincs, de alapvetően új funkciók nem kerülnek beépítésre.[ Szerkesztve ]
korcsi
Rápróbáltam a 9.0-ban (nightly) az amremote módra. Régről megvolt a távhoz passzoló remote.conf-om
A fel nem csatolt /flash alatt találtam egy remote.conf-ot, azt töröltem de mégsem akarja:Betettem a /flash alá az én konfig fájlomat, így sem jó, plusz:
CoreELEC:~ # remotecfg
repeat_delay = 250
repeat_peroid = 33
work_mode = 1
repeat_enable = 0x1
factory_code = 16448
release_delay = 0x96
debug_enable = 0x1
reg_control = 1031744Ezek nem az én beállításaim, mint látható felül.
korcsi
Csicsóka:
Ezt a 9.0-ás ext4-es verzióval kapom:
Test:~ # fdtget -t s /flash/device_trees/gxl_p212_1g.dtb /meson-remote/ status
disabled
Test:~ # fdtget -t s /flash/device_trees/gxl_p212_1g.dtb /meson-ir/ status
okayNem ezért nem megy az amremote?
korcsi
válasz Pelican #52089 üzenetére
meson-ir működik most:
Test:~ # ir-keytable -a /storage/.config/rc_maps.cfg -s rc0
Old keytable cleared
Wrote 275 keycode(s) to driver
Protocols changed to nec rc-6
disabled
okayamremote nem akarja az igazat
korcsi
válasz Pelican #52091 üzenetére
Csicsóka ext4-es verziójában nem működik az amremote.
Mit kell a konfigurációs állományon javítani?
Olyan boxon használom ahol a NAND-on nincs android, tehát nem tudja kiszedni javítani, miután bemásolom utána meg mint a fenti kép is mutatja, valamiért nem működik, pedig a kódok jónak tűnnek.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz Pelican #52099 üzenetére
Ez a majdnem végleges nightly:
CoreELEC:~ # dmesg -c
[ 360.604858@0] remote: Wrong custom code is 0xd9267f80
[ 361.094995@0] remote: Wrong custom code is 0xd9267f80
CoreELEC:~ # ir-keytable -t
/sys/class/rc/: No such file or directory
No devices found
CoreELEC:~ # ir-keytable -a /storage/.config/rc_maps.cfg -s rc0
No devices found
CoreELEC:~ # fdtget -t s /flash/dtb.img /meson-remote/ status
okay
CoreELEC:~ # fdtget -t s /flash/dtb.img /meson-ir/ status
disabledA /storage/.config-ban átneveztem a remote.conf-omat, erre jól működik...
A /flash-be került egy remote.conf, nem tudom honnan...
A fogpiszkálós indítás, milyen működéseket generál? Mivel az ext4-es verzióról oda vissza mindíg kell a fogpiszka, lehet az kever be.
korcsi
válasz Pelican #52107 üzenetére
Lefut az /usr/lib/coreelec/remote-config és másolja is az android remote.conf-ját a system partíció etc mappájából a flash-re.
Ha ez minden induláskor lefut és még a /usr/lib/coreelec/remote-toggle előtt akkor nem lesz meson-ir, mert mindig az amremote-ot fogja aktiválni.A systemd a basic targetet futtatja először, ami a remote-config-ot is meghívja, majd jön a toggle, ilyen formán egy átlagos rendszerben lehetetlen rávenni a rendszert a meson-ir használatára.
Gondolom Csicsóka rendszerében is ugyanaz a szkript, tehát azt is érinti a hiba.
Jelzi valaki a fejlesztők felé, vagy írjak a coreelec fórumra?
Amúgy a fejlesztők között milyen módon, csatornán valósul meg a kommunikáció?
Megnézem a véglegessel, hátha az utolsó napon javítva lett.
Feltettem a végleges 9-et első startra jó lett a meson-ir...
korcsi
válasz Csicsóka #39969 üzenetére
Ez alapján lehet az ext4-es rendszert emmc-re másolni?
Gondolom a boot.img helyett kernel.img kell, mert csak az van, honnan tudja az emmc-re telepített rendszer, hogy a /dev/data-ról kell a rendszert betölteni?
korcsi
Libreelecből a 8.2.3.1 az utolsó "stabil" verzió, az nem fagyogat.
Átgondolandó a kikapcsolás helyett az állandó üzem, a tápegységet, úgy se húzod ki, maximum 2-3W-ot eszik idle-ben a doboz.
Az off funkciót a keymap fájl módosításával létre lehet hozni:referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz Csicsóka #52431 üzenetére
Ilyen RTL8153 csipes adapterem, Le CE alatt nem megy, win alatt csak usb3-as portba, egyszer leviszem szerverhez, és megnézem linux alatt beindul e.
lsusb-be nem látszik
dmesg:[117479.731420@0] usb 1-2: new low-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[117479.851368@0] usb 1-2: device descriptor read/64, error -71
[117479.961411@0] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Setup ERROR: setup context command for slot 2.
[117480.081375@0] usb 1-2: new low-speed USB device number 4 using xhci-hcd
[117480.201487@3] usb 1-2: device descriptor read/64, error -71
[117480.311423@3] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Setup ERROR: setup context command for slot 2.
[117480.431394@3] usb 1-2: new low-speed USB device number 5 using xhci-hcd
[117480.432145@3] usb 1-2: Device not responding to setup address.
[117480.642174@3] usb 1-2: Device not responding to setup address.
[117480.851282@3] usb 1-2: device not accepting address 5, error -71
[117480.971401@3] usb 1-2: new low-speed USB device number 6 using xhci-hcd
[117480.972146@3] usb 1-2: Device not responding to setup address.
[117481.182166@3] usb 1-2: Device not responding to setup address.
[117481.391272@3] usb 1-2: device not accepting address 6, error -71
[117481.391516@3] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz Roland861010 #54689 üzenetére
"Olyan kérdésem lenne ,hogy "
De mi a kérdés? Mert az nincs a hozzászólásodban.
korcsi
Coreelec 9.0 alatt Hbo Go-val kapcsolatban kérdés:
Betölt a kiegészítő, de a főmenüből ahol például az ajánló és filmek menüpont van már nem nyit meg semmit, hibaüzenetet küld (naplóban a részletek) , a naplóból nekem semmi releváns. A cdm mappában nincs libwidevinecdm.so, ez lehet probléma? Honnan lehet a szükséges fájlt beszerezni?
Inputstream adaptive telepítve, elvileg az input stream helper is és ennek kellene a cdm fájlt biztosítania.
Mit rontok el?[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz Roland861010 #54760 üzenetére
Erre gondolsz? Tényleg az jött le a hozzászólásomból, hogy nem találtam meg az HBO Go addont?
A belépéssel volt gond, billentyűzetről gépeltem a jelszót, angol kiosztással...
Két boxom van (x96, ugyanolyanok elvileg) az egyiken csak alacsony felbontással indulnak a tartalmak, pedig ott is megtörtént a widevine telepítése.
korcsi
válasz korcsi #54761 üzenetére
Sikerült megcsinálni, letörörltem minden kapcsolódó addont, majd letöröltem az esetleges kapcsolódó fájlokat, és felraktam zip-ből hbo go-t, input stream helper-t,vm illetve tárolóból az inputstream adaptive-t, így jó lett. Valószínűleg a helper nem volt megfelelő első körben.
korcsi
válasz DoItYourself #55017 üzenetére
Seedelt mappából dolgozik a scraper jók a találati arányok, talán annyi, hogy a letöltés egy ideiglenes mappába megy, és ha kész van kerül át a scraper által kezelt helyre.
korcsi
Nálam a gyári release névvel (pl: ...\Kursk.2018.1080p.BluRay.DD2.0.x264.HuN-MaTeK\Kursk.2018.1080p.BluRay.DD2.0.x264.HuN-MaTeK.mkv ) megtalál mindent, miért kell hozzá nyúlni?
korcsi
- Le Mans Ultimate
- Home server / házi szerver építése
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- Kompakt vízhűtés
- Ford topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
- Asztali PC Pentium-G3250/6GB/ATI4550/128+500GB/Win10PRO
