Pelican
válasz Csicsóka #13057 üzenetére
Ja. Egyébként akartam magamnak rendelni egy másodikat is, de így kicsit elbizonytalanodtam, hogy honnan rendeljem.
Ennek a típusszámában benne van a 88179...
Ennek meg konkrétan az asix AX88179, de az install képeken egy régebbi usb2-100mbit AX88772 látszik.meg a manual címlapja is USB 2 - 100 mbps[ Szerkesztve ]
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz leximester #13065 üzenetére
Konkrétan az M18-at nem tudom, de elvileg lehet
Pelican
válasz leximester #13068 üzenetére
Igazad van, aztán rájöttem, hogy neked pont az ellenkező irányban kéne, azért vettem le a linket.
Pelican
válasz trance89 #13088 üzenetére
Nem értem a nyavalygást meg negatív okoskodást.
Valaki a szabadidejében fejleszt valamit, amit megoszt mindenkivel ingyen.
Semmi okod a hőbörgésre, ha tudsz, csinálj jobbat, ha nem, akkor várj türelmesen.
Egy fejlesztő nem tudja az ezerféle olcsó kínai szarokat mindet végigtesztelni saját maga, ezért vannak a developer buildek, amiken a különböző változásokat lehet tesztelni, minden stabil verziót megelőz jópár ilyen.
Sajnos elég kevés ember veszi magának a fáradtságot és teszteli ezeket a buildeket, hogy elegendő visszajelzést adjon a változások eredményéről, mert egy kicsit érteni is kell hozzá, meg időt is kell rá szánni.
A legtöbb hiba az amlogic-os frissítésekkel jön, és akkor derül ki, mikor több százan, ezren kezdik el használni.
Kevés olyan elkötelezett fejlesztő van, mint kszaq, aki mindent megtesz az S805/S905-ös boxok kiszolgálásért.
Ha jó a 9-es, akkor használd azt és örülj, hogy valaki az olcsó szarodból egy szuper médialejátszót csinált neked ajándékba.[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz szabi__memo #13184 üzenetére
Szerintem a boxok többsége kezeli normálisan.
Az enyémek mind jól működtek (Mini MX-G, MX IV, M8S II, H96 Pro)http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz dethroner #13204 üzenetére
(#13183) junkpod Hogy érted azt hogy ez nem olyan, mintha a telefonról a tévére küldeném a yt videót? A végeredmény gyakorlatilag ugyanaz, nem? Telefonon böngészem a youtube-ot, aztán ha valamit meg akarok nézni pár gombnyomással átkerül az S905-ön keresztül a tévére. Vagy valamit nem jól értek?
Ha a boxon nézed a yt videót, akkor nem a tévén nézed (nem a tv futtaja a yt appot), tehát nem ugyanaz a kettő.
Pelican
válasz Csicsóka #13274 üzenetére
És hogy-hogy csak 10 mbps-sel kapcsolódik? Még a 100-at se tudja?
Ugyan ez az AX88179-en:
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0c45:3451 Microdia
Bus 001 Device 004: ID 0b95:1790 ASIX Electronics Corp. AX88179 Gigabit Ethernet
Bus 001 Device 003: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubethtool usbnet0
Settings for usbnet0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Half 1000baseT/Full
Supported pause frame use: No
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
1000baseT/Full
Advertised pause frame use: Symmetric
Advertised auto-negotiation: Yes
Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Link partner advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Link partner advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 3
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
Supports Wake-on: pg
Wake-on: g
Current message level: 0x00000007 (7)
drv probe link
Link detected: yes[ Szerkesztve ]
Pelican
Pelican
válasz dethroner #13366 üzenetére
Nyugi, nem fog akadni. Még a 4k is átjön rajta simán. Mi is M8S II-n mozizunk.
Csak a jellyfish teszt videók vannak 100mbps felett, amik már nem férnek át.
A 100 mbites LAN akkor hátrány, ha a boxra HDD-t kötsz és távolról másolgatnál rá, mert az elég lassú a gigabithez képest.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz pinnacle #13403 üzenetére
Nem írtam, hogy a külső ház ugyanaz, mint a külső merevlemez, miért is lenne ugyanaz.
Ez kb. olyan, mintha azt kérdezném tőled, hogy szerinted a kocsi ugyanaz-e, mint a garázs.
Viszont a külső házba rakott 3.5"-os merevlemez, meg a 3.5"-os külső merevlemez között nem látok lényegi különbséget.[ Szerkesztve ]
Pelican
Akinek wifi vagy Bluetooth gondja volt a 012-vel, kipróbálhat egy újabb verziót.
Changelog over 7.0.3.012a:
fixed Bluetooth using hciattach (e.g. Realtek 8723BS)
new QCA9377 WiFi driver
new QCA9377 Bluetooth driver
added an udev rule in hope to fix non-working WiFi on boot (you no longer have to toggle it in settings)http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz szabi__memo #13443 üzenetére
Nem lehetne, hogy olyan boxokról írnál sarkos véleményt, amit használsz is?
Pelican
válasz szabi__memo #13449 üzenetére
#13425-ben leírtam, hogy van új BT wifi driveres verzió.
Erre te:
#13438: Na ez az amit nem kéne megvenni, mert nincs hozzá wifi/bt driver.
#13440: Olyan wifi-bt chip van benne amihez nincs driver. Ezért ez nem működik benne LE alatt. Ez az egyetlen készülék (jelenleg) az s905x-ek között amiben ez van. Ezért még a nonamebbek is támogatottabbak.Ez konkrétan nem igaz, wifi driver már hetek óta van hozzá és most már BT is.
Ezért kértem, hogy olyanról írj, amiről van tapasztalatod.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz szabi__memo #13470 üzenetére
A tények: írtál egy hülyeséget (nem ajánlott), amit most körmöd szakadtáig védesz.
Egyedül a BT nem ment eddig, de ettől még a felhasználók 99% boldog volt vele.[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz headhunter #13472 üzenetére
A MINI M8S II-nek is ugyanilyen távja van.
Pont rá lehet tenni a színes gombokra a hiányzó dolgokat.[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz szabi__memo #13476 üzenetére
Százszor is leírhatod, attól a véleményed nem lesz tény.
Pelican
válasz Pelican #11038 üzenetére
#11038-as beírásom óta sokan keresnek meg privátban, hogy írjam le a tapasztalataimat a MINI M8S II-ről, ezért inkább ide is beírom, hogy több, mint egy hónap után is meg vagyok vele elégedve, filmeket NAS-ról, 25-35 GB-os BD rip mkvból nézünk, vagy teljes BD, meg egy-két 4k is volt (30 GB körüli méret), ezek mind gond nélkül jönnek át a 100-as LAN -on, soha egy röccenés, bufferelés nem volt.
DTS HD MA hangsáv van a legtöbb filmen, ezzel sem volt gond (recsegés, pattogás, némulás vagy bármi, amiket szoktak írni a fórumokon), persze kipróbáltam a többit is TrueHD, DD+, DD, DTS, multi channel PCM is jó.
Ez a box egyébként működésre is gyorsabbnak tűnik (nem csak a videó bitrátában), sokkal jobban reagál a GUI, pedig a MINI MX se volt rossz, de érezhető a különbség.
Van egy csomó gyönyörű 4k VP9 videóm, amit az S905 nem tudott lejátszani, ez meg viszi szépen. Azóta van egy S912-es boxom, meg egy újabb S905 is, de mozira az M8S a nyerő.
Az LE verziók (010,011,012) mókolás nélkül települnek rá, megy a hőszenzor is, nem volt boot gond sem, és a táv is működik remote.conf nélkül.Aki HDD-t dug a boxra és távolról akar rá másolgatni, annak a 100-as LAN miatt nem ajánlott.
Pelican
válasz headhunter #13495 üzenetére
Nálam:
piros: Stop
zöld: play/pause
sárga: codec info
kék: GUIEnnyiért nem fogod megkapni, feltört eladó account lehet.
Pelican
válasz Imi1981 #13503 üzenetére
Próbáld meg ezt:
http://kszaq.libreelec.tv/s905/7.0.3.012/LibreELEC-S905.arm-7.0.3.012c-temp_sensor_disabled.img.gz
http://kszaq.libreelec.tv/s905/7.0.3.012/device_trees/gxbb_p200_1G_1Gbit.dtb
Pelican
válasz junkpod #13518 üzenetére
LE-vel teszteltem és úgy értettem, hogy az S905X magasabb bitrátás videót képes lejátszani, mint az S905.
Persze lehet, nem a prociban van a különbség, hanem a konkrét boxokban.
Sajnos nincs cserélhető procis box, hogy ezt kipróbáljuk...http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz junkpod #13544 üzenetére
Neked mi lett a teszt eredménye és me!yik készülékekkel?
Nem szórtam tele a topicot fals infomációkkal, leírtam a tapasztalataimat két típusról és azt is, hogy nem tudtam kideríteni, hogy mi okozza a különbséget. Az tény, hogy az M8S II (S905X) egy jó készülék, a lanon kívül mindenben jobb, mint a Mini MX-G (S905). Amíg mások nem jutnak ellenkező eredményre, addig ezt a különbséget a procinak tulajdonítom.
És nincs minek bedőljenek az újoncok, hiszen nem akarok senkit átverni, nem fűződik érdekem egyik dobozhoz sem, pláne nem én gyártom az S905X-eket.
Pelican
válasz junkpod #13551 üzenetére
Igen kijelentettem, mert ez volt a tapasztalatom. Amíg más nem tesztel két készüléket egymás mellett és nem tapasztalja az ellenkezőjét, addig miért ne hinném, hogy így van általában.
Minden LE release első posztjában ott van:
FAQ
Q: My remote control does not work, what can I do?
A: Grab remote.conf file from Android firmware (it's available in /system/etc) and copy it to Configuration folder: /storage/.config over SSH or \\your_box_IP\Configuration using Windows shares. You can also put that file to main folder of your SD card. You may need to remap some buttons.Valahol kifejtette, hogy előbb a configban nézi, ezért érdemes oda tenni, de teheted a bootba is, ezt is leírtam. Tehát nem fals infó.
Pelican
válasz blakey #13552 üzenetére
Na, ez már valami, az enyémnek 110 Mbps volt a teteje LE 009-cel. Természetesen nem azt értem a tetején hogy nem bírta lejátszani, mert sokkal nagyobbakat is le tudott játszani, csak nem tökéletesen folyamatosan, rezzenés nélkül.
Pelican
válasz junkpod #13563 üzenetére
a remote.conf esetében ezt írtad:
LE alá ssh-val is beteheted (/storage/.config) vagy bemásolhatod az smb megosztáson is a Configfiles könyvtárba. A kártyán win alól csak a boot partíciót látod, ez meg nem ott van.
Ez fals infó, hiszen ott van az, egyértelműen ltászik, sőt van vagy 4-5 fájl ott, tehát alig feltűnő a remote.conf ott léte...
Bocs, de ezt nagyon félreértetted (vagy félre akarod érteni).
Amit írtam, teljesen korrekt, a winen a boot partíció látszik, és a boot az nem a .config könyvtár, amiről az előző mondatban írtam.De eddig mindenki azt írta, hogy a JellyFish teszt még hálózaton is hibátlanul végigment S905-ön.
Én ilyet nem olvastam (nem is hiszem el), de ha az S905 nálatok tényleg viszi a 400Mbps jellyfish-400-mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mkv-t, akkor elnézést kérek az elhamarkodott következtetésemért, és mégiscsak az S905 a gyorsabb.De hogy pontosítsuk a teszt körülményeket:
Lejátszás USB pendrive-ról (Sandisk Ultra fit 32 GB).
Háttérben nem fut semmi extra addon és nem is másolgatok a LAN-on, Wifi kikapcsolva.
Nem a kockaeldobás a lényeg, mert drop: 0, skip: 0-val végigjátssza a 300-asat is, hanem a folyamatos 30 (29,97) fps lejátszás, tehát akadás vagy lassulás nélkül. Igen, ez szubjektív egy kicsit, de én szigorú vagyok, mert zavar ha nem teljesen folyamatos a lejátszás.Most újra megnéztem LE 012-vel, M8S II-vel a legnagyobb bitrátájú tökéletesen lejátszott JF file-ok:
H264: jellyfish-180-mbps-4k-uhd-h264.mkv
HEVC: jellyfish-200-mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mkvMINI MX-G-vel 110 mbps H264 és 40 mbps HEVC volt a legjobb, a HEVC-10bitet nem is nagyon akarta lejátszani, de ez nem is mérvadó, mert már nincs meg az a box, nem tudom megismételni a tesztet. Inkább ti mondjátok meg, hogy nálatok hogy megy az S905, különösen a MINIX-re vagyok kíváncsi.
Pelican
válasz szabi__memo #13555 üzenetére
Várom tőled is a komolytalan következtetés cáfolatát.
Pelican
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- Sorozatok
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
