kenand
kenand
válasz Imi1981 #35104 üzenetére
Ha nem csak Androidot akarsz futtatni, akkor biztosan az Amlogic 905w, Rockchipre nincs Libreelec/OSMC
(#35105) zsoika
Vagy legalább minit drágábban megtartották volna a 905x-es vonalat is, attól még a legolcsóbb box versenyébe beszállhattak volna a 905w-vel...
Gigabites LAN elhagyása is nagy ostobaság volt...[ Szerkesztve ]
kenand
OSMC-ben vannak távirányítók, de azok sem mennek pl a z Xbox 360-at és a WD TV-t kipróbáltam.
kenand
válasz Csicsóka #35529 üzenetére
Én egymagos kiszuperált TV boxon is futtatok X-et, nem csiga
kenand
OSMC -ben mi a sudo passwd? osmc-t próbáltam de nem fogadja el.
kenand
Nekem egyből sikerült a táv OSMC RC3.3-on, leírom mit csináltam (X96)
Androidból már korábban kivettem a remote.conf-ot
Rámásoltam a SD/USB- FAT partíciójára (ahova az dtb.img-t is kell)Elindítottam az OSMC-t , SSH-n felléptem az OSMC-re, elindítottam a midnight commandert (mc) azzal a FAT partícióról (media/OSMC) átmásoltam a home/osmc könyvtárba a remote.conf fájlt
Aztán csicsóka leírásának megfelelően nano-val szerkesztettem az /etc/rc.local-t
sudo nano /etc/rc.local
beszúrtam a sort
remotecfg /home/osmc/remote.conf
Majd ctrl O és ctrl X (menti a fájlt, majd kilép a nanoból)
Újraindítás után van táv.
Köszönet csicsókának Ejelhar forumtársaknak.
kenand
válasz Csicsóka #35953 üzenetére
Ha átírja az ember OK parancsát 97-ről 28-ra (az az Enter kódja) akkor menni fog.
Remélem előbb-utóbb Leia alapú lesz az OSMC is .
Ha végre kijönne egy Amlogic USB 3-as támogatással, lecserélném a kis TV Box szerveremet.
(Natív SATA-ban nem is reménykedem)
Rockchipre lenne USB 3, de oda meg nincs OSMC/LE/Linux sem ....[ Szerkesztve ]
kenand
válasz hunaqua #35958 üzenetére
Mivel "rendes" Linux biztosan megy a Transmission jól.
Nekem ezen az ősrégi 1 magos 1GB-s Cortex A9-esen is jól fut a Linux+ Transmission+ Samba+ mediatomb UPNP
Egy dolog miatt van még mindig ez, a natív SATA port miatt, na meg működik évek óta...[ Szerkesztve ]
kenand
Rc3.3-mal már nem bonyolult
Itt leírtam én mit csináltam.UI
OK gomb nekem nem ment ezért az OK 97-es parancsát átírtam 28-ra -
kenand
válasz Locutus #36195 üzenetére
Hosszú távon nem nagyon kell bennük gondolkodni, 1-2 év alatt elavulnak, lesz jobb.
Ha 20-30 USD árukért elmennek 1-2 évet az már nagyon jó.. (de valószínűleg többet is elmennek, LibreElecel meg az életciklusuk is kitolható, mivel azt fejlesztik folyamatosan)Sajna a piac nem azt diktálja, hogy jobb legyen, hanem hogy olcsóbb, így lett lehagyva a 905 után a Gigabit Ethernet támogatás (905x), majd a 60 Hz 4K (905w), és a bejelentett utódok is kurtítva vannak...
kenand
válasz Technoman #37232 üzenetére
Félre ne értsd én sem venném meg annyiért..
Én szeretem ha valami olcsóbból kis buherával többet lehet kihozni nekem nem kínlódás inkább kihívás a buhera..,
Házi mozi erősítőm egy kivételével mind javított, asztali gépeim 771/775 vagy 1366-os alaplaposak Xeonnal, a --használtan vett laptopok is kaptak AC-s wifit.....Szóval inkább megveszem az olcsó 905x-es boxot és tolok rá LE-t vagy OSMC-t...
Támogatásból meg elég a közösségi forma...ami ebben a topikban egészen kiváló[ Szerkesztve ]
kenand
Személyesen nem próbáltam az AV kimentet, mert nem kellett, csak a BT fülest. De általában az AV 3 osztásos szokott lenni (sztereó hang + video) régen sok PMP-herz adtak olyat. (topik összefoglalóban van kép) Abból könnyű levenni a sztereó hangot. Szerintem a menüben lehet állítani hogy milyen legyen a hangkimenet. (mivel nem fejhallgató kimenet, a HDMI-n is megy vele a hang párhuzamosan) (az erősítőt/TV-t max lehalkítod/némítod)
kenand
válasz polcsa #44323 üzenetére
Egér kell hozzá, ha nem listázza írd be a nevet (TARR Tv-vel én is szívtam), de összejött
(#44325) Swenk
Inkább tolj rá egy Libre/CoreElecetMég a a10-es boxommal csináltam a dolgot, mert csak úgy volt használható, valahol kézzel kellett belemókolni egy config fileba, biztosan kidobja a googli ha rákeresel. pl
(#44326) szabi__memo
Átnézve egyik sem lesz a barátunk, a fejlesztés nem a LibreElec vonalat támogatja.
905x-hez nem kellene más fejlesztés csak amit lebutítottak rajta (905-ben még volt): gigabytes LAN.
905w/905L-t dobhatnák, és lehetne az alap a leporolt 905X gigás LAN-nal.
Nem hinném hogy annyival drágább legyártani a 905X-t, mint a w-t...[ Szerkesztve ]
kenand
válasz Csicsóka #44414 üzenetére
Köszönöm a válaszod.
Ezen vacillálok én is, hogy mini ITX Celeron gépből vagy ARM natív SATAs vagy USB 3.0-as board/
box-ból készítsek újabb házi mindenest a télen. Kis újrahasznosított TV-Box-om megy most is, de a hálózatom gyorsabb már, mint amivel stabilan tud tölteni, emiatt gondolkodok a cseréjén. -
kenand
905x2 Mali-G31 MP2 “Dvalin” GPU-ra létezik Linux driver ?
(#44934) darvinya
SuperSubtitles
de Opensubtitleshez is ingyen reg van...[ Szerkesztve ]
kenand
válasz DoItYourself #44943 üzenetére
Köszönöm, akkor a 905x2-re LibreElec /Linux még nem igen lesz...pedig az USB3/Gigabit LAN vonzó lehetne...
kenand
válasz Kenderice #45936 üzenetére
pedig benn van az összefogallóben
De itt megtalálod az Image és a device tree linkeket is. (905x jó a 905W-hez is)[ Szerkesztve ]
kenand
válasz blakey #45938 üzenetére
Próbaképp feltettem a legújabb Alexelecet, kivettem android alól a remote.cfg-t feltettem az SD-re de nem működik a táv...majd bemásolom a configba aztán meglátom.
Még egy gondom van a Magicsee N5 csodával. Úgy tűnik nem csak béna jack SPDIF csatija van, de nem is működik. Vettem hozzá kábelt, de nem megy ahang, megnéztem nem is világít a port... -
kenand
válasz blakey #46000 üzenetére
Pedig azért vettem meg mert jó áron (30 USD) volt 2GB RAM, SPDIF és 905X. (sőt BT és 5GHz Wifi is lenne)
Nem gondoltam én sem, hogy ennyire eltolták. Majd kicserélem és olyan helyre teszem ahol nem kell SPDIF.Alexelec elviekben bemásolja az SD-ről a remote.conf-ot?
#46001) darvinya
Tudsz mutatni dugót akkor ami jó hozzá? Olyat még nem láttam...
kenand
válasz darvinya #46006 üzenetére
Olyan nincs itthon, de sima 3.5 jack to RCA (sárga+piros+fehér) van, fehéren jön a digitális SPDIF hang. Köszönöm a segítséged. Macbook-omon 3.5 jack-on jön az optikai is...ilyen megoldást még nem láttam eddig.
(#46023) Beni2360
Olyat vettem, de nem megy, mert nem optikai hanem elektromos az SPDIF az Magicsee N5-ben (ahogy Davinya mondta). Amit linkeltél ott is megemlítik (e képen nem mutatják) ezt a megoldást is
- Videós, mozgóképes topik
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- Facebook és Messenger
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Mini-ITX
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
