dugesz77
válasz mihione #29679 üzenetére
Hát igen kb 30$-tól indul a 8-10m-es ajánlható kábel. Én ezt az Ugreen-t vettem ez nálam is szépen teljesít (igaz én a pc képét nyomom ki tv-re vele). Ez alá nem mennék.
dugesz77
válasz blakey #29683 üzenetére
Én az 5 méterest vettem az tudja a 4k 30Hz-el pc -ről kikötve. Tényleg nem állítanak valótlant szemre hibátlan fehér pixelmentes a kép.
dugesz77
válasz tobias40 #29713 üzenetére
Itt az összefoglalóban szépen le van írva minden. Ott a MS+Lazarus is.
Lazarus-ból telepíthető a mytv addon. Ott ha jól emlékszem a beállításokban csak meg kellett adni a belépő logint és indul is. De ha csak tv kell itthonról ott a Online Stream addon abban is van pár adó.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz pinnacle #29762 üzenetére
Az itt elérhető remote.conf nem jó? Nálam nincs vele gond.
dugesz77
válasz junkpod #29823 üzenetére
Én meg szétkaptam a nas-om(zyxel 310s) Előlap/hátlap ventilátorral együtt leszedtem és függőlegesen áll a levegő szépen átmozog rajta alulról így teljesen ventilátor mentes. Eddig maximum 52 fokos volt nyári melegben de amikor ventilátorral üzemelt 5 fokkal volt csak hűvösebb . Egy méterre alszom tőle 2TB-s WD RED-el nagyon ritkán hallom csak a seek-et. Két éve így üzemel probléma nélkül.
dugesz77
válasz sugarforce #29931 üzenetére
Én is úgy gondlom,hogy az a tuti ha az sd kártyát kiveszi és úgy cseréli az átnevezett dtb fájlokat.
Akkor biztos hogy cserélve van azt a 3-5 darab dtb-t nem nagy idő átírni. Egy hibát /tévedést ki lehet vele zárni.
Két napja csöppent bele az egészbe,még nem biztos,hogy ténylegesen jót/jó helyre másol ..[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz blakey #29939 üzenetére
Én meg annyira szeretek molyolni vele ,hogy még az update mappát sem használom.
Tudom azt sem kéne de minden telepítés előtt legyalulom az SD formater-rel az egész SD kártyát és mindent nulláról húzok újra. A megírt kártyára rögtön cserélve az odavaló .dtb ( mondjuk utánagondolva még nem kellett sohasem utólag .dtb cserélnem sem). Kb 5 perc beállítani mindent. De ez én vagyok, tudom lehetne egyszerűbben is, nekem ez vált be még a raspberrys időkből. -
dugesz77
Még annyi plusz dolgod van a MECOOL M8S PRO Plus-al kapcsolatban,hogy csak az legújabb LE-t telepítve lesz használható a beépített wifi illetve az itt található remote.conf fájlt is rá kell majd másolnod az sd kártyára,hogy a gyári távirányító is használható legyen LE alatt(illetve az előbb linkelt oldalról érdemes a dtb.img fájlt is beszerezni+ kicserélni a gyárival,mert ez jó hozzá)
dugesz77
Az előbbi linkből ezt szedd:
A másik linkről meg a gxl_p212_2g.dtb kell elvileg hozzá.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz Johnny198612 #30216 üzenetére
Netflixhez+ 4k youtube-hoz talán a legolcsóbb alternatíva android alól Mecool m8s pro+.
Beni2360 azért van itthon natív 60-as anyag is(igaz nem virágboltos)
erre kíváncsi lennék,hogy hogy jeleníti meg a w-s kütyü.. 30 Hz-n?[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz tobias40 #30272 üzenetére
Ha a tv-t HDMI-vel kötöd össze akkor ugyanúgy a HDMI-t kell kiválasztani(dts érdemes kivenni ,mert a sok tv képtelen kódolni) ha a hangtovábbítás be van kapcsolva. Az analóg az AV kimenetre (jack) vonatkozik illetve a Minix -eken van rendes fülhallgató kimenet ott arra is.
Ha a hangtovábbítás engedélyezve van akkor érintetlenül kiküldi HDMI-n a hangot az erősítőnek tehát az erősítő dekódol, ott be lehet állítani az erősítő tudja-e a HD hangokat is és akkor azt is megkapja. Ha az erősítő megkapja a HD hangot de nincs meg benne a dekóder rész általában nem fog megszólalni. Ha ez nincs bejelölve akkor a box keveri a hangod a beállítottak szerint.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz tobias40 #30281 üzenetére
Igen nálad az összes hangformátumot be lehet pipálni ,mert mindegyiket támogatja az erősítőd a( Dolby Digital Plus is)
Jó az optimalizált nekem nem szokott gond lenni a mintavételezéssel . Rögzítettnél meg tudsz mondjuk régebbi erősítőnek stabil 96 vagy 192 kHz-t adni.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz pinnacle #30441 üzenetére
Nálam megy az Le alól a yt 4k. Pont a hétvégén állítottam be. Az elején nem akart működni de egy újraindítás után elindul. Most már ténylegesen 3840×2160 felbontáson ment nem mint a múltkor amikor mindenre maximum az 2560x1440-et írt. Próbálgattam elég sok anyaggal ment szépen. Ezek után ment is Nand-ra a LE MECOOL M8S PRO Plus-on. Androidot eddig is csak a 4k yt miatt hagytam fent, netflix nem érdekel.
dugesz77
válasz sugarforce #30731 üzenetére
A Minix U1-en 7-es LE+ SpotiMc még sohasem fagyott de a MECOOL-ra rakott 8.2-es LE és a superrepo-ból felrakható Spotify igen igaz csak kétszer csinálta. Lehet lepróbálom ugyan ezt a kombót Mecool-on is ,hogy software vagy hardware a gond. Bár bőven jó ez így is.
dugesz77
válasz #72797440 #30916 üzenetére
Netflix-et próbálgatom én is nemrég írtam róla a kiegészítős topikban .
dugesz77
válasz #72797440 #30987 üzenetére
Hát amikor megjelent a Netflix nálunk az ingyenes próbahónapból ha 2-3 napig nézhettem . Tényleg nem volt semmihez felírat . Sajnos nem sokat javult a helyzet, pedig még nem is nagy dolgokhoz néztem( Vikings, Lucifer, Archer, Breaking Bad,) egyikhez sincs magyar felírat (románok sokkal jobban állnak) pedig ezek már szinkronizálva is elérhetők lennének nem ,hogy felirattal . Szerintem szégyen a cégre nézve, hogy ilyen megoldáshoz kell nyúlni ,hogy egyáltalán számomra élvezhető legyen a szolgáltatás. Nincs bajom az felirattal ,sok filmet egyébként is azzal nézek de ez a minimum amit elvárnék egy elvileg lokalizált fizetős szolgáltatásért.
Mindegy LE leszedi a feliratot egy gond kipipálva -
dugesz77
Megérkezett ma az Ugreen gigabites adaptere most már tökéletes a 4k anyag is hálózatról nézve a Mecool m8s pro+ Zyxel nsa310s NAS-ról. (bár majdhogynem feleslegesen jött a végén , annyira megszerettem torrent letöltésre használni egy külső hdd-vel a boxot.)
dugesz77
válasz denis77 #31154 üzenetére
MINIX NEO U1 ezzel tuti elégedett leszel.
dugesz77
válasz adi1234 #31171 üzenetére
Nálam működnek ezzel a frissítéssel a yt videók 2560X1440 -es felbontásba megint. Köszönöm blakey
Az imputstream-et maximumra állítva sajnos így most a Netflix is állandó fullHD-ben(az is az imputstream-re épül) jelenik meg azt meg maga a kütyü még nem bírja,mert csak szoftveresen tudja kódolni az meg sok neki.
Gondolom változás akkor lesz ha a netflix addont is sikerül hardveres kódolásúra megcsinálni. Így állítgatnom kell, mert a netflix viszont 720p-n normálisan megy. Felírat miatt meg kell az LE Netflixhez.. ördögi kör.. -
dugesz77
A Tanix TX3-ra GB-n a GBBF143 kupon működik így 25,99$ a 2/16-os W-s box
A MXQ PRO 4K a HNYear243 kupon megy az meg 22,99$ igaz 1/8-as.
Nem ismerem ezeket a boxokat de az áruk így egész jó.
dugesz77
válasz szabi__memo #31201 üzenetére
Igazad van a mini lemaradt bár mentségemre mexel is mini-t linkelt csak a geekbuying-ról, itt meg olcsóbban vehető ugyan az egy kicsivel.
dugesz77
Mindig SD-ről szeretne boot-olni először. Ha Nand-on van már egy rendszer akkor is először az SD-n található rendszerrel fog indulni(ha nincs sd akkor indul nand-ról) A nand-on lévő rendszert meg simán felül lehet írni az éppen bent lévő SD-kártyás rendszerrel ahogy az elején. Könnyű ugrálni a rendszerek között így.
dugesz77
Régebben nézegettem az uhd filmek pillanatnyi bitrátáját. Volt olyan ami szinte végig 70-80 Mbps között (ez nem akadt) és volt olyan is ami 45-50 Mbps ment nagy részt de párszor 120 fölé is felment de volt rész 250 Mbps-en pedig méretük szinte megegyezett. Na azoknál a részeknél elhasaltak értelem szerűen a 100-as boxok.
dugesz77
Kíváncsi leszek mennyire lesztek elégedettek ezzel a boxal. Geek-ről vettétek a német raktárból? Agyalok rajta,hogy inkább ez mint a MINIX NEO U9-H ..
dugesz77
válasz #72797440 #31512 üzenetére
Írd ki a leírtak szerint az SD kártyát. Mivel Mecool géped van erről az oldalról leszedheted mellé az LE indításához szükséges dtb.img és a remote.conf fájlokat amiket másolj fel illetve írd felül a már kártyán lévő fájlokat. Hozz létre egy üres .zip fájlt. Android alól megadod ezt mint update file-t. A box újraindul és elő indításnál elkészíti a sd kártyádat amiről már ha az sd kártyát bent hagyod akkor az LE fog elindulni ha kiveszed akkor az érintetten Android. (menüből is választhatók a rendszerek kártya kivétel nélkül csak így elsőre jobban értelmezhető amit írtam)
Később ha tetszik a rendszer és nem akarsz droidot használni ,mert te mondjuk csak média lejátszásra akarod majd használni akkor van értelme nand-ra írni a rendszert. Így az android helyére írod a kártyáról az LE-t. Nem kell bele SD kártya és általában nagyon jótékony hatással van a rendszer sebességére( a nand sebessége 100MB/s fölött van az SD-k ügye ezt nem nagyon tudják elérni már csak a boxokba helyezett kártyaolvasó sebessége miatt sem még jó kártyákkal is 20MB/s körül vannak).
Ha gond lenne visszarakható a gyári driod is de akkor már flash-elni kell kábellel.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz Keef_Lee #31640 üzenetére
Az működik is valakinél rendesen? Én ráengedtem a filmlistámra 10-ből 8-ra valami teljesen eszement találatot dobott ki (igaz külföldi filmek kb. 95%-ban ). Vagy van valami beállítás amivel legalább megközelíti a TMDb találatait(eredeti címet próbáltam) Régen sem használtam pont emiatt.
dugesz77
válasz HornedReaper #31877 üzenetére
Az összefoglalóban minden benne van:
Ha én írtam volna az összefoglalót, ilyen kérdések után elég mérges tudnék lenni...
Mennyi munka van benne és még sincs használva..[ Szerkesztve ]
dugesz77
19,9$-ért elhozható a GBX96MN kupon kóddal a X96 Mini TV Box (S905W 1/8)
dugesz77
Az inputstream adaptive is át lett állítva maximumra?
dugesz77
Az MXQ PRO 4K S905W 1/8 as box a HNYear243 kuponnal 22,99$ már ha nincs pontod illetve kevés lenne az 1 usb .Felbontásban elég neked a W-s tudása is.
dugesz77
válasz junkpod #32002 üzenetére
Most ,hogy így mondod betyár nagy a nyílás valószínűleg sima (tehát nem micro) sd való bele de gondolom sokaknál hempereg pár ilyen átalakító a fiók mélyén nem hiszem, hogy nagy probléma lenne ,plusz ugye ha van valakinél éppen kihasználatlan teljes méretű sd kártya akkor ebben azt is lehet használni.
Ebben a videóban is "full size" emleget.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Megérkezett nekem is a a KI Pro. Engem mondjuk a tuner része pont nem érdekel (telekomos iptv van) de elvileg ezeket a normákat tudja:
Amit így elsőre buherálni kell az a kék /piros visszajelző led. Droid alól amit eddig próbáltam az végül is rendben van (youtube,netflix). Estére dobok rá LE-t,gondolom az alatt sem lesz gondja. Tényleg ehez most akkor a sima 905 dtb vagy az X-é kell?[ Szerkesztve ]
dugesz77
Köszönöm mindenkinek Előbb kérdeztem minthogy utánanéztem volna
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
- Asztali PC Pentium-G3250/6GB/ATI4550/128+500GB/Win10PRO
