stigma
válasz stigma #93849 üzenetére
Egyenlőre a 19.5 és 20.0 nekem szívás volt PKC csomag miatt mert az istnért sem kelt életre.
Telepíteni a leírás alapján csináltam (Link), sem repoból nem tudtam telepíteni, sem zip-ként.Manual telepítéssel (Link) a tvshows, és movies zippeket efléve az addon életre kelt (3.6.1.4 vagy 3.6.1.2), viszont szinkronizálás és több restart után sem töltötte be Filmek/Sorozatok a aszükséges mappába.
Így visszatettem a 9.2.8-at azzal megy minden.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Ismerösömhöz hoztam el a Khadas VIM3L-et kipróbálni, melyet 9.2.8-al belaktam (pár addon + Plexkodiconnect), viszont sorban az alábbiakat csináltam neki:
- 9.2.8-at első körben alapra vissazállítottam
- Feltettem neki a Nexus RC2-t (Update mappás modszerrel)
- Ő CE verziójtás és boxát nem tudom mi volt, de az 1TB-os USB 3.0-s házzal amivel eddig ment, NTFS-re formázva a HDD, azt nálam nem látja semmiképp.Labelben nincs semmi etra carakter(ékezetes vagy sapce), HDD-t Win10-es gép látja.
Megformázni EXT4-re amire kéne, sajnos most nem tudom neki, mert nem tudom hova menteni az adatokat.
Logból ti mit láttok, miért nem láthatja a rendser? LinkSSH-n beléptem, blkid parancsra nem listázta a HDD-t, csaka CE_Strorage és egyáb 1-2 másik volume-t.
Azért hoztam át a lejátszót, mert a terv az lenne, hogy a HDD-t:
- felcsatolom a /media vagy /storage alá mert a linuxserveres Plex-nek azok a látható oldalai
- linuxserver.io-s addon-t felteszem ami pár kattintás, majd Plex és PiHole, Qbittorrent-et akarok tenni. HA valami nincs , mivel értek Dockerhez fel tudom neki tenni.Nekem csak a HDD-s felismerésben max felcastolásban kellene segíteni.
stigma
válasz AiRLAC #94001 üzenetére
Köszi, holnap kipróbálom.
Annó windows-os gépeken volt használva egyszer egyszer Androidos tv-re volt dugva egy teszt erejéig.
Most mielött Csere próbáltam volna win10pro-val gyors formáztam, de megpróbálom amit írtál, lehet az a gond.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hi, én digi servlet féle parancssoros helyett Dockerrel oldottam meg a problémát: Link
NAS-ra kellett feltennem 2 docker konténert, egyik a digi servlet, másik az ami a digi servlet m3u8-as fájljait és az EPG féle XMP fájlt feldolgoz.
Utána már csak CE-ben az IPTV plugint kellett feltenni, majd remote path-ként az elréési utat beírni és megy rendesen.
720p-ben 10-20 perceket néztem 1-2 hét alatt, pár nappal ezelöttig tökéletes volt.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hali, Ha CE box akkor kb az alábbiakat kell telepíteni:
0. lépés: installentware => opkg install ffmpeg
1. lépés: Repok között kell telepítened a Linuxserver.io repo-t.
1.1 lépés: Dockert a repo elemei között fel kéne tenni mindenképp
boxra belépve tudod futtatni az első Digi servlet konténer-t SSH-n. root-al lépj be:
docker run -d -p 9999:9999 --restart unless-stopped --env DOMAIN=IP_vagy_DOMAIN --env EMAIL=user@domain.hu --env PASSWORD=jelszo --name digionline digionlineIP_vagy_DOMAIN = box ip címe
Ha jól futtattad akkor az alábbi címeken kell generálódni m3u8-as fájnak illetve EGP-nek:
http://boxip:9999/channels_IPTV.m3u8
http://boxip:9999/channels_tvheanded.m3u8
http://boxip:9999/epg.xml2. lépés: Csinálj egy mappát ahova mented a másik konténered (xteve ) adatait, mondjuk a /storage/download/Docker alá egy xteve mappát
Utána futtasd el ezt is SSH-n a boxon
docker run -it -d --name=xteve -p 34400:34400 --restart=always -v /storage/download/Docker/xteve:/home/xteve/conf dnsforge/xteve:latestEzek után a dogi servlet-es m3u8-as fájload kell megadni a xteve konténerben, az alábbi oldalon : http://boxip:34400/web/
Sajnos erre most nincs Youtube linkem hogyan, de valahogy megcsináltam => m3u8-as fájlt és EPG XML-t kell beinportálni.
4.Utána IPTV Simple Client-et felteszed a CE-re , remote linkként az xteve konténer által generált m3u és xml fájlokat remote linkként beírod.Kb most így első körben ennyi, remélem boldogulsz vele.
Nekem a NAS-on futnak a Docker Serveletek, nem a boxon, de igy is úgy is kell, hogy működjön.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Ismerősöm szeretne médialejátszót venni, mert sorozatozni/filmezni szokott külső HDD-ről mely USB 3.0-s de a TV és a házimozi lejátszója a H265-öt nem tudja, így venne egy jó lejátszót hosszútávra.
Amit tudok az annyi hogy 2016/2017-es LG oled tTV-je van + 5.1-es házimozija, melly optikai csatlkozóval csaltkozik a TV-hez.(tudom jó lenne tudni milyen típusa van, de egyenlőre ezt most hagyjuk) =>Pontos típusokat nem tudok egyenlőre.Amilyen kitériumoknak kellene megfelelni:
- Bármilyen rendszerrel lehet szerelve (Android/CE)
- 1 db USB 3.0-s port legyen rajta lehetőleg a külső HDD csatlakoztatása miatt ahonnan nézi a filmeket/Sorozatokat.
- 1 db HDMI és 1db optikaicsatlakozónak kell lennie rajta(régebbi házimozi rendszerén csak ilyen csatlakozó van)
- Első körben itthonról beszerezhető legyen (max ha nincs más akkor kintről)
- maximum 60-70k-ig.Odroid / Beelink/ Khadas lejátszók mivel itthonról nem beszerezhetőek, ezért inkább az alábbi 3-at találtam neki:
- Homatics Box R Android TV Plus => Android alatt tökéletes, DoVi-t is tud és minden formátumot megeszik ha jól néztem
- Homatics Box R Android TV => DoVi nincs, minden mást tud mint a Plus-os változat
- STRONG LEAP-S3 / Ugoos AM7Van mmég valami amit kifelejtettetm?
Válaszotokat előre is köszi.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hi, bocs a késői válaszért, köszi a boxokat.
CE szerintem fejeltős, mert akinek lesz nem fog ilyenekkel foglalkozni, szóval akkor marad a Homatics / Nokia boxok valamelyie.
Először lecsekkoltatom a TV-t, mert ha mégsem tud DoVi-t akkor elég az olcsóbb 30-40k-s boxot megvennie hosszútávra, illetve neki most ebből a szempontból mindegy, hogy 100-as lannal vagy Gbit LAN-nal szerelt mert most és a közeljövőben is USB 3.0-ról fog lejátszani.Köszi szépen.
stigma
válasz junkpod #96861 üzenetére
Hi, ebben igazad van, telejs mértékben, viszont mivel ragaszkodik a kis méretű relatív jó minőségű H265 kódolású filmekhez, ez bukó az ő tévéjén: TV az alábbi: LG OLED55E6P
Samsung 1TB-os SSD/HDD-ről játszik le filmeket, melyeket laptoppal szed le, gondolom mérete miatt H265/x265-ös verziókat, mert kisebbek mint a sima H264 kódolás.
Ezt a TV nem viszi, mert nem is támogatja, ehhez keres valami egyszerűbb lejátszót.Mivel nem szaki és sosem rendelt külföldről, ezért maradt az itthoni rendelés.
Igaz hangban totál felesleges egy jobb lejátszó, és megkockáztatom, nem is biztos, hogy Dolby Vision-ös vertiókat szed le, ezért én csak ajánlok neki pár lejátszót, mert ezt kérte tőlem.
Streaming appokra kitértem nála, ha szükséges és a TV nem támogatja, akkor egy pirospont lehet ez a lejátszó.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz Wade0303 #96867 üzenetére
Hi, ebben igazad van, itt elvileg H264 és H265 is van írva, hogy támogatja:
54.6" LG OLED55E6P - Specifications (displayspecifications.com)Akkor lehet valami release gond lehet, ezt passzolom, de beszélek vele, próbálon ki egy másikat.
stigma
válasz RVR400 #96868 üzenetére
Hi, köszi, de ő egyszerű ember , aki pont nem akar ilyen köztes megoldást pl.: hub
Chromecast nem jó neki, meg stick + hub sem jó.
Csak médialejátszó, vagy valami olyan 1 eszköz ami plug and play => bekapcsolod, rádugod és működik.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz interstate76 #97373 üzenetére
Hi, holnap megpróbálok ötletet adni, mert sajnos nem lesz egyszerű telepiteni és konfigurálni.
Első lépésben a hdd-t amit CE-re dugtál fixálnám “UUID” felcsatolással egy fix mappába tenném, igaz ez azért kell ha több usb-d lenne és mondjuk elfelejted melyikre dugtad előzőleg, mindig megtalálja a tendszer.
Docker imagek letöltèse és telepítése rendben, de ilyenkor 1 vagy több mappát ,,mappelni” /csatolni kell a plexbe, mint pl a / config , stb hova mentse.
utána tudod majd a webes felületen tallózni ezeket a mappákat.[ Szerkesztve ]
stigma
válasz interstate76 #97378 üzenetére
Sikerült mindent kitörölnom, eg formázással, később leírom újra. sry
stigma
Hi, hát szerintem annak örljün az ember, hogy van rá lehetőség docker-t futtatni, mert amúgy ez ,,szép megoldással" inkább parancssorból futattó lesz vagy külön stackként futtatós.
0. lépésben lévő mountolást egyenlőre hagyd ki, nézd meg hova mountol automatikusan.
Itt nézd meg hol éred el a Filmek/Sorozatok/zene mappádat => A HDD-t talán a /media alá mountolja asszem, de ezt scekkold le kérlek. Ha minden 1 mappában van akkor majd a root mappát kell megadnod ha nem 1 helyen van hanem külön mappánként akkor külön-külön, erre később kitérek.2 futtatási lehetőséged van:
1. SSH-n rootként belépve, ezt kell futtatnod:
linuxserver/plex - Docker Image | Docker HubElőször is a /confignak egy olyan mappát kell megadni, ahova bárki bármit írhat, ezért gondoltama downloads mappát, oda hozz létre egy Plex mappát => /storage/download/Plex
docker run -d \
--name=plex \
--net=host \
-e PUID=1000 \
-e PGID=1000 \
-e TZ=Europe/Budapest \
-e VERSION=docker \
-v /storage/download/Plex:/config \
-v /media/HDDmountneve/Sorozatok:/tv \
-v /media/HDDmountneve/Filmek:/movies \
-v /media/HDDmountneve/Zene:/music \
--restart unless-stopped \
linuxserver/plex:arm64v8-latest
2. megoldás: Docker konténer kezelő alkalmazás => Portainer
Portainer alapok - LOGOUT.hu blogbejegyzés
Stackként kell futtatnod, melyet a leíráshól megtudsz majd:version: "2.1"
services:
plex:
image: linuxserver/plex:arm64v8-latest
container_name: plex
network_mode: host
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=Europe/Budapest
- VERSION=docker
volumes:
- /storage/download/Plex:/config
- /media/HDDmountneve/Sorozatok:/tv
- /media/HDDmountneve/Filmek:/movies
restart: unless-stoppedFONTOS: Stacként való futtatásnál a tabla allergiás a rendszer, ezést space-t üss ha elmozdul a strukúra.
Ezek után ha lefutott a http://boxIP:32400/web felületen éred el.
Ha könyvátrakat adsz hozzá a /tv / movies /music-ot kell hozzáadni abban vannak a tartalmak, melyek a HDD-n találsz.ami még fontos, nem tudom milyen box amin fut, mert armv7 és armv8 is van, szóval ennek utánna kell nézned, melyik architektúrába tartozik (asszem az S905X utániak már v8 családba tartoznak)
stigma
válasz interstate76 #97398 üzenetére
Hi, örülök hogy megy, és sikerült működésre birni.
Docker esetén minden van alap volume(mappa) aminél csak a Filmek és sorozatok az alapértelmezésben viszont ezt a normál futtatás módban állíthatom, adhatsz hozzá újabb elemeket.
Ha később több konténert futatnál a lejátszók ajánlom a Portainert ahol mindent lát pl.: logók, futtaási paraméterek , stb....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
válasz interstate76 #97404 üzenetére
Hi, nincsmit, jó lenne 1-2 dolgot benne frissíteni mert azóta változott pár dolog, de kezdésnek/ismerkedésnek nem rossz szerintem.
stigma
válasz Csabi1984 #97961 üzenetére
Hi. Ha NAS-on van telepítve Plex akkor használj a Kodiban PlexKodiKonnect addon-t, és úgy működik ahogy leírtad.
Itt csak az adatbázist használja, ha letöltesz egy filmet és lex felismeri , akkor a Kodi is.
Ha törölsz, akkor kikerül belőle.
Ezenfelül Emby(Embycon) és Jellyfin (Jellyfin for Kodi) is ugyanígy működik.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hi, részben asszem igen így működik ha SMB-n felveszed a NAS-t, de ha 1 film/sorozat törlésre kerül, azt csak asszem maniálisan Kodiban a médiatár tisztításával tudod kiszedtni.
Utóbbiban (Film törlése automatikus legyen) nem vagyok biztos, mert már jópár éve Emby/Plex-et használok és a Kodihoz való addonjait.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hi, boxfüggő, mert van lehetőség rá: Armbian
Armbian hivatalos fórum
Egy időben régebbi S912-es boxokra és S905X-re lehetett tenni OMV-t is (openmediavault)
Esetleg még ilyet találtam neked, ezt nem próbáltam: Amlogic TV boxes – ManjaroNem tudom most mi a szitú, 2 éve egy S905x3-as boxra sikerült Armbian-t ennem emmc-re , de sajnos a gigabites LAN-ból csak 100MB-es LAN-t képzett le.
Én inkább ajánlom a Coreelec + Docker vonalat , mert elég sok mindent fel tudsz rá tenni, kérdés mit akarsz a headless szerveren futtatni.
stigma
Hát akkor nem mókolnék a helyedben, maradjon CE, gondolom a boxra lesz dugva egy HDD amire töltögetsz:
Docker kiindulási alapok CE-vel :
First steps in docker - General / Guides & How-tos - CoreELEC ForumsLényegében a linuxserver repo-t kell hozzáadni a CE-hez utána feltenni a Dockert, majd a Portainer-t.
Portainer azért kell, mert ha nem vagy profibb a Dockerben, ez egy konténer kezelő alkalmazás, ami dockerben fut természetesen és könnyen tudsz új konténert feltenni és frissíteni ha kell
- qbittorrent: linuxserver/qbittorrent - Docker Image | Docker Hub
- Samba szerver : Az van simán a CE-n is nem kell mókolni:
- DLNAhelyett méediaszerverek: Plex, Jellyfin, Emby párosMédiaszerverek esetében szerintem max 1080p amit tudsz majd lejátszani akár böngőszőből is szeirntem, de puding próbája az evés.
stigma
Rokonnak kellene vennem egy lejátszót/Sticket,amivel felokosíthatja a FullHD-s TV-jét a mostani stream szolgáltatókra:
Netflix, Disney, talán HDBO amire szüksége lenne. TV-je egy Philips 40"-os FullHD-s TV.
Csak Wifis lejátszó, vagy HDMI-s stick jöhet szóba, ahova menne, oda nem tudom megoldani a kábelezést.
Csak olyan lejátszót veszek neki, ami mókolás nélkül tudja a TV által támogatott Stream-et (FullHD)
HDMI Stickek:
- Xiaomi Mi TV Stick Full
- Amazon Fire Stick (melyikat ajánljátok?)
- STRONG SRT41 ( ezt nem ismerem)
Box kivitel:
- Xiaomi TV Box S 2nd GenKb ezejket néztem. Melyiket ajánljátok, ami "plug and play" kb és egy mezei felhasználó meg tudja csinálni?
Válaszokat előre is köszi.
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- PlayStation 1 / 2
- Konteó topic
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Ukrajnai háború
- World of Tanks - MMO
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Beszámítás! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 12GB SPC Ventum VT4V BE QUIET! 550W
- Asztali PC , i5 6500 , 8GB VGA , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
