kenand
válasz kenand #46046 üzenetére
Iyennel megy a fehéren
Kisebb gond de az Alexelec mintha nem látná a Wifi+BT chippet, sima 905x-es dtb-t tettem rá. (lehet nincs benn) A típust sem tudom sajnos...
Biztos hogy az Alexelec remote.conf-ot használ?
Betettem az androidról kimentettet a configfiles mappába samban, ujraindítottam, de továbbra sincs táv...[ Szerkesztve ]
kenand
Magicsee N5
Meguntam az Alexelecet, Corelec legújabb: van wifi, és a fő gombok (navigáció) alapból működnek a távon, többi nem érdekes annyira.
Display nem működik (érdekas ez meg ment az Alexelecen) -
kenand
válasz M_AND_Ms #46067 üzenetére
Nem azt írtam, hogy nm lehet tömörített, és ha tömörített nem csak 2 csatorna lehet.....2 csatornás PCM-re lett kitalálva, de jött az 5.1-es korszak és az 5.1-es dolby digitalt és DTS-t is átviszi az SPDIF, van egy régi még nem HDMI-s erősítőm és úgy használom. Mind az optikai mind a coaxiális SPDIF bemenetén fogad jelet boxoktól és szépen megy az 5.1 dolby digital és 5.1 DTS is. (Dolby Digital plus (EAC3), Dolby Digital True HD, DTS masteraudio már nem megy SPDIF-en) Kodi az EAC3-at on the fly át tudja alakítani Dolby digaitalba szerencsére, Netflix sorozatoknál előfordul EAC3)
kenand
válasz Truman #46099 üzenetére
Nem elég az az állítás amit a Kodi felülete megenged?. Akkor kérdezd Csicsókát ő készítette a plugint
(#46069) DoItYourself
Szépen karban tarod az összefoglalót, korábban többször is elolvastam, de mivel 3.5 jack SPDIF boxom nem volt eddig vs. átsiklottam felette. Ráadásul a 8 éves macbook white-omon a 3.5mm jack az analog audio+ toslink optika egyben (nem coaxiális).
De coaxiálisként szerencsére működik a Magicsee N5-ön, szépen megy a dolby digital/DTS 5.1. Ősrégi használtan hibásan (azóta megjavított) vett erősítőm meg el van látva 2-2 SPDIF (2 coax+2 optika) bemenettel és 1-1 kimenettel is. Szeretem a hangját dolgozó/hacking szobában szépen teszi a dolgát[ Szerkesztve ]
kenand
válasz darvinya #46103 üzenetére
Elméletben lehet igazad van és bírhatná, de nagyobb méretű HD hangok nem mennek SPDIF-en, csak HDMI-n.
Régi nem HDMI-s erősítők korában még nem volt HD hang, de ha mondjuk egy Okyo 606-os HDMI panelja elszáll (típus hiba sajnos) akkor a HD hangról le kell mondani (de SPDIF-en a dolby digital és DTS 5.1 még szépen megy)De nem akarom szét offolni a topikot, lényeg, hogy SPDIF-en dolby digital és DTS 5.1 szépen szól. De olyan box kell aminek van SPDIF kimente (vagy olcsó USB hangkártyával pótolni kell)
kenand
N4 is 905x a hirdetések szerint.... Távja, mint egy x96 mininek. N5 távja még egyszerűbb, gyakorlatilag csak navigáció van.
Alexeleccel N5 távja nem ment, hiába másoltam be a remote.conf-ot.(vaslószínűleg át kell szerkezteni) Display viszont ment alapból. Wifi nem.
CoreEleccel a navigációs gombok egyből mennek. Wifi és. Bt is. Androidot sokat nem próbáltam. Youtube és a store megy.
Kis kínaiakat nem érti az ember n4 és n5 majdnem ugyan az.[ Szerkesztve ]
kenand
N5 ön sem megy alapból a hangerő gomb, de nem zavar amúgy is az erősítőn állítom.
CE alatt használtam, nekem eddig nem akadozott, majd még nyúzom.
Változtattak a távon korábbi képeken x96-hoz hasonó volt.Most pedig 27 usd értvadják az n4-et. Kár érte, hogy bugos.
kenand
Magicsee N5 valószínúleg mint a N4 hirdetéssel ellentétben nem 905X-es SOC-kal van szerelve. 1080p-s mintavideók hibáznak legújabb CoreElec alatt is, X96 905x-en tökéletesek.
megpróbálom majd egy 905w-t dtb-vel hátha akkor javul a lejátszás -
kenand
Magicsee N5 valószínűleg mint a N4 hirdetéssel ellentétben nem 905X-es SOC-kal van szerelve. 1080p-s mintavideók hibáznak legújabb CoreElec alatt is, X96 905x-en tökéletesek.
kenand
905w biztosan a Mgicsee N5 (és valószínűleg az N4) SOC-ja, órakel is 1200Mhz, mint Tanix T3 esetén .
csak 905x-nek hazudja magát, CoreElec-en ha kikapcsolom a denoise-ot és a deinterlacet megjavulnak a videok mint T3 esetén. -
kenand
válasz darvinya #46256 üzenetére
Megnéztem az nem segít. Magicsee p212-azaz 905x-nek hazudja magát, de ugyan azokat a hibákat produkálja, mint a 905w és az órajele sem 1512Mhz, mint a 905x-nek hanem 1200Mhz, mint a 905w-nek.
Rafkós kínaiak....(van több 905w-s és egy 905x-es boxom, megnéztem őket a videokkal és AIDA-val, CPU-Z-vel is)[ Szerkesztve ]
kenand
válasz darvinya #46259 üzenetére
Képernyőt nem tudom hogy kell menteni
De elmentettem a riportot:
<<< Rendszer >>>
Gyártó: Amlogic
Modell: N5
Márka: Amlogic
Alaplap: p212
Eszköz: p212
Hardver: amlogic
Platform: gxl
Termék: p212
Telepített RAM: 2 GB
Összes memória: 1734 MB
Szabad memória: 1025 MB
Belső háttértár teljes mérete: 11,39 GB
Belső háttértár szabad területe: 9990 MB
1. külső háttértár teljes mérete: 511 MB
1. külső háttértár szabad területe: 353 MB
2. külső háttértár teljes mérete: 28,38 GB
2. külső háttértár szabad területe: 28,29 GB
Bluetooth verzió: 4+
Eszköz szolgáltatások: android.hardware.audio.output
android.hardware.bluetooth
android.hardware.bluetooth_le
android.hardware.camera
android.hardware.camera.any
android.hardware.camera.autofocus
android.hardware.camera.front
android.hardware.ethernet
android.hardware.hdmi.cec
android.hardware.location
android.hardware.location.gps
android.hardware.location.network
android.hardware.location.provider
android.hardware.microphone
android.hardware.screen.landscape
android.hardware.screen.portrait
android.hardware.sensor.accelerometer
android.hardware.sensor.compass
android.hardware.sensor.gyroscope
android.hardware.touchscreen
android.hardware.touchscreen.multitouch
android.hardware.touchscreen.multitouch.distinct
android.hardware.usb.accessory
android.hardware.usb.host
android.hardware.wifi
android.hardware.wifi.direct
android.software.app_widgets
android.software.backup
android.software.device_admin
android.software.live_wallpaper
android.software.sip
android.software.sip.voip
android.software.webview
com.google.android.feature.GOOGLE_BUILD
com.google.android.feature.GOOGLE_EXPERIENCE<<< CPU >>>
Mag architektúra: 4x ARM Cortex-A53 @ 1200 MHz
Utasításkészlet: 64 bites ARMv8-A
CPU revízió: r0p4
CPU magok: 4
CPU órajel tartomány: 100 - 1200 MHz
1. mag órajel: 1200 MHz
2. mag órajel: 1200 MHz
3. mag órajel: 1200 MHz
4. mag órajel: 1200 MHz
CPU kihasználtság: 69 %
Skálázás kormányzó: interactive
Támogatott ABI-k: arm64-v8a, armeabi-v7a, armeabi
Támogatott 32 bites ABI-k: armeabi-v7a, armeabi
Támogatott 64 bites ABI-k: arm64-v8a
AES: Támogatva
NEON: Támogatva
SHA1: Támogatva
SHA2: Támogatva -
kenand
válasz nagyfejü #46262 üzenetére
Videó nézésre legjobb a CoreElec, de nagyon könnyű felrakni, és megmered az Android is ha úgy akarod használni. (gyorsabb, és hiba mentesebbe) feleségem HBO Go-t Androidon néz, de ha filmet akar a házi szerverről akkor LbreEleccel teszi.. megtanítottam rá. Pedig nem érdeklik a műszaki kütyük...
kenand
Én is mérges vagyok a hazug kínaiakra, de az N5 szerencsére nem laggol a menüben CoreEleccel. Nekem a laggolát lassú SD kártya szokta okozni. Deinterlacet bekapcsolva a problémás videók is megjavulnak.
Szóval senkit sem bátorítok a vételére, de ha már meg van azért használhatóvá lehet tenni. legtöbb sorozat/film megnézhető vele. -
kenand
válasz Shingen #46334 üzenetére
Ha nem kell SPDIF
németOlasz raktárból:
Mecool M8S proVagy X96 Kínából, de az ha megcsípik már nem lesz TRÉFA mentes.
kenand
Vagy ha nem kell android annyira (Főleg film nézés a cél Libre/CoreEleccel) 1GB-s X96 (905x) 33 USD
LE-vel hsználom az 1GBs-t 1 éve teljesen rendben van. Nem kell tartani a felrakástól, nagyon könnyű és ha kipróbálod filmnézéshez soha többet nem akarsz Androidot használni..
kenand
válasz darvinya #46347 üzenetére
Allwinner jó volt még a PMP-k korában (Jobb volt, mint az RK), TV box vonalon nem az igazi. 1 boxom allwinner volt, de soha sem készült hozzá megfelelő video driver Liuxra, Android alatt meg csapnivaló volt (1 magos, 1 mega RAM, nem lehett használni) Házi mindenes lett belőle Natív SATA volt a legjobb tulajdonsága. (Bár írásban nem olyan erős, mint olvasásban)
kenand
kenand
válasz dugesz77 #46365 üzenetére
Én most relatíve olcsó NAS boxot használt Gigabyte BRIX-ből készítettem. (árban összemérhető egy TV BOxszal) Van egy SATA portja és 4 DB USB 3.0. Gigabites LAN. Mehet rá OMV vagy Xplenology Mérete akkora mint egy TV BOX-nak,. csak magasabb. Fogyasztás sem vészes Celeron CPU 4-6 watt. Én Xplenologyt toltam rá. Egyelőre ismerkedek vele, de a Sonology oprendszere nagyon barátságos.
Mivel Intel alapú a BRIX sokkal több lehetőség van szoftver területén..
kenand
válasz Csicsóka #46383 üzenetére
Igen, de 20 000 FT körül lehet venni (alig)használtan, sőt GB-3000 múltkor volt a hw apron 120GB-s SSD-vel +2GB RAM-mal 25 000 FT-ért (még a fólia is rajt volt). Új ára tényleg 37 000FT (RAM, HDD/SSD nélkül). Használtan majd féláron megcsíphető, az meg csak kicsit több, mint egy box.
Nem kizárt, hogy a kíváncsiságom miatt majd egy USB 3.0-ás 905x2 is lesz, de egyelőre próbálom visszafogni magam De amíg nincs rá LiberreElec/Linux talán sikerül megállnom, hiába van jó áron.(#46382) vargalex
Mondjuk úgy kínaiak leporolták a régi elektromos 3.5mm-es SPDIF-et.
Mostanában nem szokványos. Erősítőkön - mivel nagyobb- RCA szokott lenni.
Már évekkel ezelőtt is alig találtam olyan lejátszót ami tudott volna elektromos SPFDIF-et, optikai volt a menő pl WD/WD Live (Mivel olyan erősítőm volt ami még nem tudott optikait). Playon HD-t is beszereztem emiatt, de az meg nem jött be, dobozban a szerény mélyén tanyázik.
Most az x-ik -használtan vett- erősítőm is minden evő 2 opitika+2 elektromos SPDIF. (az újabbak mag HDMI-t is tudnak (bár azok is javított darabok pl. átkondizott HDMI panel hibás Onkyo TXSR 606)[ Szerkesztve ]
kenand
Hamis 905X SOC miatt leveretem a Gearbesten 10 USD visszatérítést a Magicsee N5 miatt. Így is mérges vagyok rájuk, de ez valamennyit enyhít...
kenand
válasz bizi990 #46414 üzenetére
2x írtam nekik, először megírtam, aztán jött a szokásos kamu mellébeszélés, utána újra írtam +képekkel, akkor felajánlották a partial refundot. Sajnos 2-3x írni kell mire beadják a derekukat...
#46418) blakey
912-m nincs, de akkor ugyan úgy viselkedik, mint a 905w...[ Szerkesztve ]
kenand
Mostanában a Magicsee N5-öt próbálgatom- ismert, hogy nem a legtutibb box- de nincs gond a saját távval legújabb CoreElec-kel. (hangerő gomb nem megy, de nem használom)
Tanix TX3 kicsit laggol a menüben, de ott az SD kártya lassú, már úton van jobb a nagyfalon túlról. -
kenand
Egy Régi Trosmart Vega S95 (905) hez akarok CoreElechez távot (alapból nem megy)
Nem túl bonyolult a táv
Ez volt a belinkelt minta amit láttam a fórumban# Magicsee, type: NEC
0x2217 KEY_NUMERIC_0
0x2241 KEY_NUMERIC_1
0x2203 KEY_NUMERIC_2
0x2242 KEY_NUMERIC_3
0x2245 KEY_NUMERIC_4
0x2207 KEY_NUMERIC_5
0x2246 KEY_NUMERIC_6
0x2255 KEY_NUMERIC_7
0x2217 KEY_NUMERIC_8
0x2256 KEY_NUMERIC_9
0x2202 KEY_ENTER
0x2244 KEY_MUTE
0x2247 KEY_INFO
0x224e KEY_VOLUMEUP
0x2252 KEY_VOLUMEDOWN
0x2212 KEY_CHANNELUP
0x2211 KEY_CHANNELDOWN
0x224c KEY_FASTFORWARD
0x2254 KEY_REWIND
0x2251 KEY_PLAY
0x2208 KEY_RECORD
0x2250 KEY_PAUSE
0x221a KEY_STOP
0x2215 KEY_NEXT
0x2216 KEY_NEXT
0x220e KEY_PREVIOUS
0x2257 KEY_PREVIOUS
0x2206 KEY_UP
0x220a KEY_DOWN
0x2243 KEY_LEFT
0x2201 KEY_RIGHT
0x2202 KEY_OK
0x224b KEY_EXIT
0x2205 KEY_HOME
0x225b KEY_MENU
0x2210 KEY_ZOOM
0x220b KEY_MODE
0x2204 KEY_LANGUAGE
0x2214 KEY_SUBTITLE
0x225f KEY_RED
0x221e KEY_GREEN
0x225c KEY_YELLOW
0x221d KEY_BLUELehet csak én nem látom de melyik a kikapcsoló gomb és az egér váló üzemmód ?
kenand
válasz Pelican #46482 üzenetére
Köszönöm, elsőre nem jütt össze nekiugrok még egyszer
Ha lenyomok egy gombot ezt írja ki pl: (power gomb egyébként)
2858.309746: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0x18
2858.309746: event type EV_KEY(0x01) key_down: KEY_TEXT(0x0184)
2858.309746: event type EV_SYN(0x00).
2858.321023: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0x18
2858.321023: event type EV_SYN(0x00).
2858.440221: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0x18
2858.440221: event type EV_SYN(0x00).
2858.690112: event type EV_KEY(0x01) key_up: KEY_TEXT(0x0184)
2858.690112: event type EV_SYN(0x00).
2865.074613: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0x18
2865.074613: event type EV_KEY(0x01) key_down: KEY_TEXT(0x0184)
2865.074613: event type EV_SYN(0x00).
2865.085871: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0x18Ezt kell beírnom ?
0x18 KEY_POWER
kenand
válasz peterattila #46481 üzenetére
Én levertem rajtuk 10 USD-t a megtévesztés miatt
kenand
Tegnap elkezdtem táv készítést 905-ös Tronsmart Vega S95 boxhoz.
Sajnos nem jártam sikerrel-egyelőre. Tény jött egy infactus, abba kellett hagynom a hackelést beugranom az autóba, éjfél után értem haza így már nem folytattam.Eddigi tapsztalatok:
A gyári táv az androidos remote.conf- gal jól ment LibreEleccel és 8.90.3-as alfa változattal, eddig az volt fenn, de időnként szétesett a menü, amit újraindítás oldott meg (nem túl gyakran) és megbolondult a Youtube addon amit újratelepítés sem oldott meg -mindig beállítás varázslót akar)
Alexelec
Hiába remote.conf-ot használ nem megy vele a táv, egyedül a lefele gomb megy, semmi más
CoreElec
Elkezdtem legyártást, de az első nem sikerül igazán jól, hozzáadva meg már többet nem írta ki a gomb kódját
Először kiírta így:
(power gomb egyébként)2858.309746: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0x18
2858.321023: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0x18Későbbb újra akartam gyártani, de már csak ilyet írt a gomboknál
pl
EV_MSC(0x04): scancode = 0x18Ma este nekiugrok úja
(bal gombnál először is csak ennyit írt sajnos scancode = 0x17)Majd megírom ha sikerül...
Ha nem kap rádiós távot (van egy a polcon)[ Szerkesztve ]
kenand
Na csak összehoztam a Tronsmart Vega S95-höz a távot CoreElechez
Egyedül a kurzor váltó nem megy azt nem tudom hogyan nevezik (de nem is használom)
Hátha kell még másnak is# table tronsmart vega, type: NEC
0x18 KEY_POWER
0x17 KEY_CONFIG # ez nem megy 0x17 jó
0x47 KEY_LEFT
0x46 KEY_UP
0x15 KEY_RIGHT
0x16 KEY_DOWN
0x55 KEY_ENTER
0x40 KEY_BACK
0x06 KEY_HOME
0x42 KEY_PLAYPAUSE # mouse
0x04 KEY_MENU
0x14 KEY_VOLUMEDOWN
0x10 KEY_VOLUMEUP -
kenand
Movieshark nem megy?
Gondoltam kipróbálnám újra HBO GO plugint...
