Beni2360
válasz Csabi1984 #84319 üzenetére
Ha a számsor beírása hosszadalmas így is lehet csinálni
Szöveg bevitele KODI-ba ha esetleg nem ismernéd.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Ott a TV Keperanny beállítási gond van.
Milyen tv-d van? A sima 16:9 nem jó.
Egyébként a kadenciahelyes lejátszásnak semmi köze a keparanyhoz.
Mit kapcsoltál ki?[ Szerkesztve ]
Beni2360
Na pont azt nem szabad bekapcsolni,hanem ami felette van . indulaskor-leallitaskor. Azt jelöld be. A kalibralasnal meg a vízszintes vonal pozíció a feliratra vonatkozik. Ha meg alapból kilóg a kép a tv keparany beállítás ban van a hiba. Sajna fejből nem tudom de nem 16:9 a jó, valami levágás nélküli.
Beni2360
Beni2360
Az a kép meg egy régebbi ZDMC amit A ZIDOO-hoz van és onnan a zidoo pkayer indul. Hirtelen ezt találtam. De a lényeg rajta van.
Beni2360
A castiels fórumlakónak az X96 Airt alakítom most át.
Ilyen volt ilyen lett.
A 4K HDR+10 Vissza a jövőbe 2. 64 C fok a CPU visszajelzés. Ez elfogadható szvsz, a leírások szerint "Nekem x96 air boxon van, de én is sokallom a hőfokokat, nekem felmegy 72-73-74 re is akár 720p alatt is"Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
" vagy nulla barkács hajlammal rendelkeznek." inkább anyag, szerszám, és "tudás" hiány. Van oprera énekes a családban és a barkácsoláshoz majdnem nulla de a hangja az rendkívüli.
Beni2360
válasz vargalex #84504 üzenetére
Max kifúrkálom a lemezt is. Így biztos a borda tartása. Pont a borda es a lemez közé kellett az a 3mm-s hővezető.
Beni2360
válasz Ferenczi Áko #84505 üzenetére
Igen, de neked kell ösztökélned az adatok be olvasására. Vagyis beállítani neked kell. Ezenkívül van még sok bőr amit használhatsz.
Persze a lényeg a CE rendszer, mert androidon nem lesz az igazi.
Ui: figyelj, hogy 4GB ram legyen és ez már innen ÁFA s szállítás lesz,hiába írja a Belgiumi szállítást.
EU raktárast keressél.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Ferenczi Áko #84508 üzenetére
Persze beallitod és lehet teljesen automatara állítani. Ott ahol ezt a videót találtad van sok oktató videóm is ezekről.
Ezek az S905x3 android boxokhoz CE rendszer kell egy sd kártyára. És az lesz az igazi média lejátszód. De az egész topik szinte csak erről szól.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz interstate76 #84511 üzenetére
Az a helyzet, hogy csak a szállítási infót néztem és ez szerepelt: CAINIAO WAREHOUSE STANDARD SHIPPING
Na ez zavart meg fent nem néztem a kiválasztási lehetőséget. Benéztem.
Mivel vagy 12 csomagom van kb 2 hónapon belül ...BE nyomkövetési számmal és semmit nem tud a magyar posta róluk pedig a kicserélőben vannak az ő appuk szerint is. Egy kicsit már dühös vagyok.
Ferenczi Áko - Akkor innen is mehet a vásárlás.
----------------------Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Az asztalon a kis tv és előtte selfi boton a mobil. LeEco Le 2 x256.
Beni2360
Közben rájöttem, hogy a régebbi te lóval csináltam. Jobban el fért a rögzítőben.
Google cam 6.
Na azt az Ambret nem mobillal csináltam hanem az a laptopomon lévő KODI.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz nfsu17 #84544 üzenetére
Ilyenkor nem kell vissza írni SD kártyára a fent levő 9.2.6-t? Vagy törli az egészet és telepít?
Beni2360
válasz nfsu17 #84549 üzenetére
Köszi volt valami olyan, hogy kiírom SD-re a 9.2.6-t és azt bedugva SSH parancsra vissza írja belakottan az SD-re. Ezt szeretném megcsinálni.
Beni2360
válasz Csabi1984 #84565 üzenetére
Mivel a NAS-t betallózni nem igazán tudod csak IP cím alapján elérni.
Beni2360
válasz blakey #84568 üzenetére
Ez csak egy kósza gondolat volt, mivel már nem nagyon lehet tallózni. De akkor a megoldás is jöhetett volna egy szússzal. Hagy tanuljunk mi is.
Beni2360
válasz Szatura #84587 üzenetére
Nem és nem. De nem árt egy SD Memory Card Formatter 5.0.1 for SD/SDHC/SDXC rá engedni és mindig ezzel kezdem. Ha bár itt írták, hogy nem szükséges de az oldalt olvasva nem árt.
Beni2360
válasz vargalex #84589 üzenetére
Ezt mind tudom és ha elolvasod az ottani miérteket akkor láthatod miért ajánlom. Egy igencsak használt kártyánál jól jön szvsz. De mindenki azt csinál amit akar. Részemről ennyi.
Beni2360
válasz Mano66 #84616 üzenetére
Ha külön vannak a sorozatok meg a mozi filmek akkor egybe rakja de utána a felső sávba ki lehet helyezni mappánkként. Ahol A gyűjtemény stb elérése van.
Beni2360
Már volt itt megosztva, most tenisz -t nézek de majd éjjel meg keresem es linkelem a leírást.
Beni2360
V. LEJÁTSZÓLISTÁK KÉSZÍTÉSE ÉS KATEGÓRIÁK SZERKESZTÉSE Megtaláltam.
Ez ennél egy kicsit bonyolultabb.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Igen valamit én is változtattam de már nem tudom, hogy mit. Pedig valakinek leírtam a módosítást de biztos priviben volt.
Csak egy mappát lehet kirakni nekem is 4 mappában vannak a filmek külön-külön kell őket megcsinálni. Ugyan ezt a sorozatoknál is megcsinálni. Nálam sajnos nem élnek mert át tértem az NFS elérésre és módosítani kellene az elérést de még nem készültem fel rá.
Na ezt a mókát pár gombnyomással el lehet intézni a ZIDOO médiatárban.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Ment PÜ. és lehet, hogy a a fő mappa fentmaradt a HDD-n mivel ha valami változtatva lett benne nem törli le. Azt neked kell kitörölni. Ráadásul lehet, hogy van szemét kosár a HDD-n és abban van.
Beni2360
Beni2360
Hát pedig a megadott cimke nem jelenik meg a beall-felszin beall-fomenu elemek+gomb nincs csak hely ki választás de ott nincs benne a létrehozott címke. Ez még Leila 18 kód. Mód v1. Most találtam meg a diák skint.. Es telepítés.
Beni2360
Írta valaki, hogy valahol ki lehet törölni a média tárat mert szinte minden duplán van és sok nem létező videó mardt benne. A média tár tisztitó bele bukik lefagy.
A megosztásokat szeretném meghagyni. Vagy valami más tisztitó adon?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Ferenczi Áko #84652 üzenetére
Beni2360
Volna egy érdekes dolog. Most frissen telepítve a Matrixot rc2-re frissítette azonnal magát. A gondom, hogy USB portra dugott HDD-ről pl az MKV videókat be szkennelte és látszik a fő oldalon, majd utána a sorozatokat is megcsináltam és azok nem jelennek meg sem a fő oldalon sem ha rá klikkelek hanem a tallózó oldal jön be.
Nem az első ami csinálok. Elérési út megegyezik az Filmekével.
Ui: Egy másik skinbe meg se jeleni a Sorozatok felirat.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Csabi1984 #84678 üzenetére
Passz sajnos nem ismerem a skint de valószínű ha arra az usb portra mutat és ugyan abba dugod akkor igen.
Beni2360
válasz Csabi1984 #84681 üzenetére
Ilyen beállítással még nem találkoztam. Felismeri a kapott anyagot vagyis amit kap azt tolja ki. A TV érzékeli, hogy milyen anyagot kap és azt kijelzi a képernyőn.
Beni2360
válasz Beni2360 #84676 üzenetére
Erre valaki?
Utána olvastam és
Ha megfelelően elrendeztük a fenti példa alapján a filmjeinket, nekiláthatunk a médiatárba való felvételükhöz. Menjünk be a Videók -> Fájlok menüpontba, majd válasszuk a Videó Hozzáadása opciót, és tallózzuk ki a Filmek mappát, aztán kattintsunk az OK gombra.
var/media/Filmek hdd/ Sorozatok/OK
Ez meg is történik üresek a mappák de azért beolvassa de nem jelenik meg a fő oldalon semmi. Persze kiválasztva a sorozatok, stb.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Csabi1984 #84698 üzenetére
nem találok utalást arra, hogy hogyan áll fel a lánc.
Box>Kábel?AVR?>kábel?TV.
Vagy a kábelek vagy a az AVR nem tudja a HDR-t.
csak találgatni tudok.
Más: sikerült megtalálnom az USB-sorozati hibámat.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz AiRLAC #84726 üzenetére
Ha mar kész a bootolos sd akkor újra indulás kor nem kell a reset gombot nyomni. Figyelj mit kérdezett, igaz nem volt pontos kérdés. Vegyi s csak az első inditásnál kell a "reset gomb".
Beni2360
válasz Gabócza #84732 üzenetére
Az igazság az, hogy a saját x96 max+ 4/32/1GB-n csináltam neki és állítottam be mindent a ő rendszerére. Nálam ment minden rendesen.
Beni2360
válasz Gabócza #84738 üzenetére
Ezt nem tudom értelmezni. -Ha utána ki lett húzva a box és elindul az android,
Megkapta az sd-t, berakta és bekapcsolat és nem indult hanem ezt a képet kapta.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz SkylineR34 #84755 üzenetére
Nekem is van BB2 Pro S912 de tudtommal az S912 boxok még a HDR10 + -sem tudják. Nem is értettem, hogy mire gondolsz. DV lejátszani az S905x3-k CE alatt tudják de csak HDR-ben ha....
"A beallitasokban engedelyezve van a Dolby Vision."- erről egy képet betennél?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz SkylineR34 #84764 üzenetére
Köszi a linkeket, majd tanúlmányozom és látom mindent át beszéltetek. És amit hiányoltam a DV liszenc említést. Még a ZIDOO is szűkibe áll vele.
Beni2360
válasz SkylineR34 #84786 üzenetére
Joshi meg válaszolta helyettem, köszi neki a kisegitést. Hat igen a support nem egyenlő a lejátszással.
Beni2360
válasz Speederer #84808 üzenetére
Olvasom, hogy a 9.2.6-ra frissítetted a matrixot. Az kuka. És ugye írod, hogy a belső tárolón van onnan le kell az egészet gyalulni és egy friss telepítész végezni. Az LG TV nem szereti a CEC-t nem igazából működnek együtt.
Beni2360
válasz vargalex #84814 üzenetére
Nekem a C8 oled van és 1x próbáltam még a 18-s CE-val aztán kikapcs és annyi. Tudok nélküle élni.
Beni2360
válasz vargalex #84818 üzenetére
Meg követlek, az éjjel egy frissen telepített Matrix rc2-nél be kapcsolt ám a CEC-t az alap gombok a mágia távon működnek, igaz be zavar a lég egere oda kell figyelni. De az eredeti távra bepogramozott egyéb kényelmi opciók nem működnek. Az AVR-t még nem kapcsolt ám be ami a láncban van. Nálam a 3 együtt volt gubancos utoljára. De próbáltam már ZIDOO-n. Hiányoznak a plussz szolgáltatások a TV gombokról.
Beni2360
Sajnos a topik amibe írtam nem nagyon megy így hátha tudtok segíteni egy Transmissin kérdésben, biztos tudtok."A Tr. Rem. GUI-ban felgyűlt a betöltésnél a választható kimeneti mappák amik már nem élnek. Hol tudom törölni ezeket?" Már 1x csináltam de elfelejtettem. WinSCP van a gépen.
Beni2360
válasz stigma #84824 üzenetére
Szuper ez volt a nyerő: 3. a elnyíló lista melletti Kuka ikonnal törlöd őket.
Nem tudtam sosem használni azt a kukát mióta megjelent. Van valami fájl amiben lehet kitörölni de ez gyors és biztonságos.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
- I9 - 11900KF / 32GB 3600MHZ / 3080 TI Suprim X / 1TB WD Blue M.2 / 250GB Samsung 980 M.2 / 1000W PSU
- HP Prodesk 600 G5 DM, Tiny i5-9500T , 8-16GB DDR4 , 256GB NvME , 2 év gari , AAM számla
- Goldshell AL BOX 360GH Alephium (ALPH)
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
- Ryzen 7 Konfig
