junkpod
mikrofon #96406 üzenetére
71. CE alatt mind tudja a tökéletes média playert. A DoVi most újdonság, meg a ti boxotok az első fecske, de rövid időn belül leszuvarog ez is a dzsunka dobozokba. Nem hiszem hogy fél évet kéne rá várni...
2 és 3. Ha van 4k DoVi TV akkor ezek mind nativan futnak a TV -n.De mások az igenyeink. Én is vettem már 100 eurós boxot, amíg nem volt amlogic LE, majd CE (xtreamer).
Amúgy én nem emlékszem olyan boxra amihez ígértek jelentős low level szintű fejlesztést és teljesítették volna.
Emlékszem mikor egy kolléga atjart a Dune topikba téríteni milyen jók az amlogic boxok, jól elhajtottak, majd mind vettek amlogic boxot Dune áron és most it van hepaj...
Box's don't touch!
junkpod
mikrofon #96475 üzenetére
Látom buherálni akarod a boxodat.
Mi ezt dzsunka boxosok úgy csináljuk, hogy telepítünk Kodi alá egy button remap plugint, amiben probalgatva le tudjuk olvasni a gomb kódokat. Leírjuk majd beszerkesztjuk a remote conf fájlba.
De mikor nagyon lusták vagyunk csak bekapcsoljuk a DzsEC funkciót (dzsunka CEC) és simán megy a TV távirányítóval HDMI CEC segítségével.Box's don't touch!
junkpod
interstate76 #96521 üzenetére
Nálam altatás van, azért jobb ez mert ilyenkor megszuni6a jel a HDMI kimeneten és nem ingerli a TV -t ...
Gyűrű: a TV -den valószínűleg mégis be van kapcsolva a CEC és a HDMI kép jelre reagál ki és bekapcsolással.
Box's don't touch!
junkpod
Janaboy #96538 üzenetére
Többször írtam a véleményem, hogy csak idő kérdése mikor lesz a dzsunka boxokon is DoVi támogatás. Persze mindig jött az ellenvélemény, hogy kizárt...
Nos, itt egy idézet libreelec wiki oldalról:Kodi supports Dolby Vision under Android (if the device is licensed for it) but not Linux. Dolby requires manufacturers to license their Intellectual Property and use integration libraries to decode the HDR metadata. Until FFMpeg comes up with a "clean room" reverse engineered open-source implementation, Kodi will not support it.
Box's don't touch!
junkpod
Zsömica #96556 üzenetére
[link] olvasd el ezt, utána próbáld ki.
Legutóbb pont ti hangoztattatok hogy nem baj ha a droid nem tudja DTS HD master sávot passthrough módban tolni mert akkor kimegy diszkrét 7.1 lpcm módban.Cof, te is olvasd el kérlek, nincs nálam semmi kavarodás, pontosan tudom miről beszélek.
Box's don't touch!
junkpod
Zsömica #96560 üzenetére
Butaságot beszélsz.
Egyrészt az eredeti kérdés az volt, hogy "lejatsza-e" a Kodi a DD TrueHD vagy DTS HD master hangsavokat, azaz "feldolgozza -ra". Örülök, hogy odáig már eljutottunk, hogy igen. Licenc nélkül. Miért? Mert ügyes emberek írták hozzá decoder szoftvert.Másrészt az lpcm ha megfelelően van beállítva nem lesz "butitva", sőt a kódolás feloldása miatt még nőni is fog az atkuldesehez szükséges sávszélesség.
A Kodi képes arra, hogy a hangsavot DD vagy DTS bitstream formában továbbítsa a DSP felé arra bízva a dekodolast vagy képes arra, hogy dekodolja és lpcm bitstream formában küldje a DSP felé .
Atmos és DTS -X ide keverése felesleges volt, direkt nem írtam, mert ott kell egyéb adat is, ami már az lpcm definicioba nem fér bele.Box's don't touch!
junkpod
Zsömica #96565 üzenetére
Látom nehezedre esik, hogy magadnak is beismerni, hogy valamit nem vagy rosszul ismersz.
HDMI kábelen átmegy a 96/24 7.1 lpcm.
A Kodiban választható, hogy milyen hang adatot küldjön ki, eredeti DD vagy DTS vagy (mivel képes dekodolni a DD vagy DTS hangsávot egy open source lib segítségével DTS és dd licenc nélkül) kicsomagolt lpcm hangot. Ebben nincs semmi lebutitas, a DTS hd master is 96hz/24bit.
Tehát ha csak licenc kérdés a DoVi és nem speciális chip jelenletehez kötött mint a másolás védelem akkor előbb utóbb lesz hozzá reverse engineering open source könyvtár és megfelelő soc típussal lesz DoVi lejátszás dzsunka boxon is. Csak idő kérdése.A meta adatos hangot meg kár volt ide keverni. Annak fizikai korlátai vannak lpcm HDMI -n.
Box's don't touch!
junkpod
Zsömica #96572 üzenetére
Te hihetetlen vagy. Nem írtam, hogy kinlodok mert nem kinlodok.
Az erősítő tudja a DTS hd master és társait és a 7.1 lpcm -ket is.
Én csak elmagyaráztam neked, hogy butaságot írtál, mikor azt allitittad hogy "butitva" küldi a hangot és az nem dekodolas... Persze előtte még azt írtad, hogy csak pt tudja a Kodi a hangot kiküldeni. Az is butaság.Box's don't touch!
junkpod
Zsömica #96629 üzenetére
Ja. Nem szabvány kialakítás. A satellite speakers is egy rakás semmi. Egy db lefelé fordított 4cm átmérőjű speaker aminek a hangját "visszaverik" a fröccsöntött műanyag fenék részről majd tovább "irányítják" 2, azaz kettő kimenet nyílás felé (360⁰ immersive sound...
Ezek után azt is el tudom képzelni, hogy a "subwoofer" is a szokásos trükkel egy apró meghajtó egy dupla akkora "passzív membrán" mögé rejtett megoldás lesz.
Atmos, meg thx? Inkább egy viccBox's don't touch!
junkpod
Szerintem, a gyártói robbantott ábra alapján, ez még az átlag bögre-szetteknél is gagyibb, egyutas, mini (max5cm) speaker az is lefelé fordítva és onnan veretve a hang, és képesek ráírni, hogy 360 fokos hangzás, csak azér tmert kerek a hangszórót befoglaló doboz...
Aki gyártó képes ekkora orbitálisat hazudni, az aljasabb hazugságorkra is képes...Box's don't touch!
junkpod
aldebaran #96691 üzenetére
ez pont olyan hamis elvárás mint prohardveres teszteken közölt TV paraméter beállításokat alkalmazni, mert, hogy "az a legjobb beállítás". Attól, hogy a dedikált sub csatorna 80Hz-től tartalmazza a hangokat még nem jelenti, hogy oda is kell állítani az erősítő vágási frekit. Egyrészt érdemes egy átviteli görbe megnézése a mélyláda és a frontok adatlapján, tehát a hangszórók valós képességeire kell hangolni. És ezek után pedig lehet a füledre, hallási képességeidre hangolni, hallgas zenei anyagot tartalmazó filmet és le-fel módosítsd a vágási határt és ami neked jobban tetszik hagyd ott.
Box's don't touch!
junkpod
Zsömica #96711 üzenetére
Ne már... Nemrég ezt írtad:
"Jól benézted a méretarányokat és a felépítményt is, sőt.., az atmos lehetséges kialakításaival sem vagy tisztában..!
A mérete miatt amúgy sem aggódnék feltétlenül, hallottál/láttál már Bose duplakockákat..?
Lehet lehidalnál..!"Utána meg rájössz, hogy a méret nem is lényeges? Teljesen hiteltelen amiket írsz, amikor kiderül, hogy amit írsz az valótlan vagy butaság akkor rögtön pozíciót váltasz. Ez egy olyan topic ahol a "tökéletes " lejátszó elérésére törekszünk, és itt istenititek ezt a legfeljebb PC hangszoronak való vacakot? Ez jó szerinted hazimozira? Ez Atmos és még én nem vagyok tisztában az Atmos mikéntjéről?
Úgy tamogatjatok ezt a homatics céget mintha fizetnének érte... Out of the box, ugye? Aztán kiderül, hogy legfeljebb CE -vel lesz jó kb 1 év múlva.
Ha szerinted jók ezek a termékek akkor használd örömmel, de az ajanlasaid felrevezetik az itt olvasókat. Szerintem az egész homatics egy rendkívül túlárazott cucc a dzsunka boxokkal egyező beltartalommal és erre a legjobb példa ez a hangszórónak nevezett átverés a thx matricával együtt.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
Zsömica #96715 üzenetére
Személyeskedés 10/10
5. Pont ez a lényeg, hogy amlogic vonalon nincs magasabb kategóriás box, csak drágább. Ez a Homatics sem több mint az átlagos, csak a DoVi képesség a plussz. Ezenkívül semmit nem tud többet mint az átlagos boxok. Ennek ékes igazolására peldaloztam a hangszóróikkal.Box's don't touch!
junkpod
Ez már NE SoC? [link]
Box's don't touch!
junkpod
stigma #96858 üzenetére
Véleményem szerint a legjobb média lejátszó eszköz egy új SoC-os CE.
Ha a CE jóságai nem értékesek a user számára akkor a tv belső lejatszoja is jó lesz. (Ha optikai hang kimenet kell akkor úgyis a DD és DTS lesz a max, hd hang nem lesz).
Vehettek androidos boxot is, de minek, nem lesz jobb mint a TV, csak egy plusz eszköz. Android box akkor lehet jó, ha a tv nem tudja futtatni a streaming appokat.Box's don't touch!
junkpod
Wade0303 #96860 üzenetére
A felirat fájl valóban nehezebb hiszen csak párbeszéd van, szinte összefüggések nélkül.
Hidd el, hogy termék prosikat nem azért forditom le mert nem értem mi van benne. Nem azért használom a Google fordítót mert nem tudok angolul, csak nem pazarlom az időmet.
Amúgy, most biztosan meglepődsz, a Google fordító nem csak szótár üzemmódban működik, teljes szöveget is be tudsz neki adni fordításra.Box's don't touch!
junkpod
stigma #96871 üzenetére
Ebben az esetben vegyetek egy olcsó 20k körüli boxot, ami a legújabb Android TV rendszert futtatja, és CE biztosan fut rajta.tedd rá a CE -t egy SD kártyára (5 perc), bootolj be vele, állítsd be a tv és hangrendszer szerint és innen használja 10 évig. Boldog lesz vele.
Ha még LG kihúzza a támogatást a TV alól, akkor csak egy gombnyomással "boot to Android" és megy minden streaming. Sőt maradhat eleve droidon ahová telepitesz egy Kodi -t, mindent is vinni fog ami neki kell.Zsömle: minek drága full feature box, ha pont elég a droid-kodi alap tudás?
Box's don't touch!
junkpod
junkpod
junkpod
blakey #97515 üzenetére
Egy film lejátszó szoftvernél ne tekintsük már el az afr hiányától!
Ez alap funkció. Ha ez nincs, nem jól működik akkor az alap feladat nem tudja ellátni.
Vagy vegyek több ilyen f@s-boxot, mindegyiket állítsam egy frekire és a filmhez válasszak lejátszót? Nonszensz.Box's don't touch!
junkpod
herrká #97525 üzenetére
Szerintem a legjobb minőség és legolcsóbb megoldás ha minden megjelenítőhöz veszelegy olcsó CE képes boxot amihez adnak 1meteres HDMI kábelt. Azokat meg WiFi/Ethernet kábellel rakotod a fájl szerverre.
Egy 15 méteres kielégítő minőségű HDMI kábel ára vetekszik egy dzsunka box árával. És nem kizárt hogy csak gondod lesz vele.Box's don't touch!
junkpod
Régi X3-as box CE-vel alkalmassá tehető skyshowtime plugin futtatására?
Elindult de widewine támogatást kér, elkezdett letölteni hozzá egy 1,2 gigás fájlt ami viszont szinte azonnal megszakadt hibával.Box's don't touch!
- Anime filmek és sorozatok
- Most vegyünk RAM-ot, mert drágulni fog
- Akciófigyelő: Már 70 ezer forint alatt a Xiaomi felmosni is képes porszívója
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Xbox tulajok OFF topicja
- OLED TV topic
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550M R5 4500 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1660Super 6GB ANTEC fekete ATX 400W
- BESZÁMÍTÁS! Asus H510M i9 11900KF 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Masterbox MB520 650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R9 5900X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB ZALMAN Z1 Plus EVGA 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B450-F R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA 750W
- Új GAMER félgép - ASUS PRIME B660M-K D4 + Intel I5 12400F + Kingston FURY 2x16GB DDR4 3200MHz
