pinnacle
pinnacle
#91456
Nem lehet bekapcsolni a BT-t.
vargalex
pinnacle
#91453
Abban RTL8822CS van. Annak meg is van a firmware-ja:
X96MaxPlus:~ # ls -la /lib/firmware/rtlbt/total 0drwxr-xr-x 2 root root 160 Jan 1 2015 .drwxr-xr-x 23 root root 4720 Jan 1 2015 ..lrwxrwxrwx 1 root root 64 Jan 1 2015 rtl8723b_config -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8723b_configlrwxrwxrwx 1 root root 60 Jan 1 2015 rtl8723b_fw -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8723b_fwlrwxrwxrwx 1 root root 64 Jan 1 2015 rtl8822b_config -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8822b_configlrwxrwxrwx 1 root root 60 Jan 1 2015 rtl8822b_fw -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8822b_fwlrwxrwxrwx 1 root root 65 Jan 1 2015 rtl8822cs_config -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8822cs_configlrwxrwxrwx 1 root root 61 Jan 1 2015 rtl8822cs_fw -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8822cs_fw
Mondjuk az RTL8822BS firmware-ját nem látom a blakey által linkelt verzióban sem (persze lehet, hogy valamelyikkel kompatibilis):[gavarga@gavarga-5500 squashfs-root]$ ls -la lib/firmware/rtl_bt/összesen 572drwxr-xr-x 2 root root 4096 máj 16 20.10 .drwxr-xr-x 82 root root 20480 máj 16 20.10 ..-rw-r--r-- 1 root root 16868 máj 13 09.39 rtl8192ee_fw.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 16732 máj 13 09.39 rtl8192eu_fw.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 16228 máj 13 09.39 rtl8723a_fw.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 19628 máj 13 09.39 rtl8723b_fw.bin.xzlrwxrwxrwx 1 root root 32 máj 13 09.39 rtl8723bs_config-OBDA0623.bin.xz -> rtl8723bs_config-OBDA8723.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 116 máj 13 09.39 rtl8723bs_config-OBDA8723.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 29292 máj 13 09.39 rtl8723bs_fw.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 64 máj 13 09.39 rtl8723d_config.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 29672 máj 13 09.39 rtl8723d_fw.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 34888 máj 13 09.39 rtl8761a_fw.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 80 máj 13 09.39 rtl8761b_config.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 27020 máj 13 09.39 rtl8761b_fw.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 60 máj 13 09.39 rtl8761bu_config.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 25672 máj 13 09.39 rtl8761bu_fw.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 17456 máj 13 09.39 rtl8812ae_fw.bin.xzlrwxrwxrwx 1 root root 22 máj 13 09.39 rtl8821a_config.bin.xz -> rtl8821c_config.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 17736 máj 13 09.39 rtl8821a_fw.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 64 máj 13 09.39 rtl8821c_config.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 29224 máj 13 09.39 rtl8821c_fw.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 68 máj 13 09.39 rtl8822b_config.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 22968 máj 13 09.39 rtl8822b_fw.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 60 máj 13 09.39 rtl8822cu_config.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 32544 máj 13 09.39 rtl8822cu_fw.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 88 máj 13 09.39 rtl8822cs_config.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 34096 máj 13 09.39 rtl8822cs_fw.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 60 máj 13 09.39 rtl8852au_config.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 30608 máj 13 09.39 rtl8852au_fw.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 60 máj 13 09.39 rtl8852bu_config.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 30188 máj 13 09.39 rtl8852bu_fw.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 60 máj 13 09.39 rtl8852cu_config.bin.xz-rw-r--r-- 1 root root 41524 máj 13 09.39 rtl8852cu_fw.bin.xz -
blakey
pinnacle
#91439
Szerintem még írj a topikba, mert lehet, hogy több infóra lesz szükség. Nexust esetleg nem próbáltad? Az, hogy Android alatt működik, annyit jelent, hogy az a BT chipset támogatott azon a rendszeren, simán lehet, hogy CE alatt viszont nem és készülék hiányában nem lehet tesztelni, szóval érdemes még írnod illetve ugyanazon a készüléken ki kéne próbálni a Leiát és a Nexust is. Erre a boxra az "ng" kell, ahogy már írták. DTB-ből meg a g12a_s905x2_4g_1gbit.dtb kell ha 4/1-es az eszköz.
blakey
pinnacle
#91286
Az illesztés a sz@r, a hangok között nincs megfelelő átfedés, ezt hallod te is. Nem MKVToolnix-al kell videót "vágni". Az arra való, hogy a "pontos" fájlokat egységesítse, én pl. kiveszek vagy hozzáadok egy hangsávot, elnevezem a sávokat, videót vágni megfelelő programmal ajánlott.
FingR86
pinnacle
#91279
9.2.6 (X96 max X2) akad a hang, a z906-nak fel is villannak a ledjei
de fire tv stick max-on maven féle nexus fire tv kodi alatt nem villannak a ledek és az akadás is teljesen más, nem annyira erőteljesen mint leia alatt. Egyébként már a drive-ból lejátszva is akad a hang böngészőben. Az összeillesztéssel lesz a gond. -
pinnacle
pinnacle
#91279
Lemaradt, hogy szerintem ez Kodi hiba, nem az X96Max-é, mert még a Windowson is akad Kodival. VLC, MPC simán lejátssza. Samsung A52s felvétel. Először azt hittem az MKVToolnix a hibás, de nem. Saját videószerkesztőjével összeillesztve nincs probléma, de az csak FHD-ban tud menteni. iPhone 11 felvételével semmi gond, akár MKVTollnix-al, akár iMovie-val illesztem össze. Utóbbival viszont az a gond, hogy automatikusan átmeneteket rak be a klipek közé, amit csak egyesével tudok kiszedni.
pinnacle
pinnacle
#91042
Corelec oldalán is jeleztem a hibát, de nincs válasz. Lehet nem tudják megoldani?
ztsoft
pinnacle
#90986
Nekem olyan van, mint az első linken (de klón az enyém). Én elemmel használom már lassan 5 éve, de még most is jól működik, igaz, az elemtartó fedele egy évet sem bírt ki, azóta ragasztó szalag tartja a helyén.
Igen, a villogás az elem lemerülését jelzi. Nem lehet, hogy az akku haldoklik már és rövid ideig bírja csak.
gyűrű
pinnacle
#90976
Én ezzel szoktam ha van eredeti , jól időzített felirat. Online működik, nyelvkiválasztás és a fordítás gombra kattintás után átnézheted, és javíthatod ami nem tetszik, kb 95%-ban automatán jól működik.. Utána a letöltésnél el is nevezi .hu.srt-re
snpetit
pinnacle
#90966
Ha MKV-ban van akkor ott a hangot kell csak konvertálni, ha újramuxolod a jó hanggal megfelelő fps értékkel akkor jó lesz.
Amikor régen nem volt 24Hz-es tv-m naponta csináltam.
eac3to -ra keress rá, van ilyen kapcsolója is.
Ha a kezdet nem jó akkor valami csúcspontot keress az elejeén amihez hozzá tudod igazítani, ha hozzá kell rakni kiveszed az angolból, ha fölös kivágod. -
mexel
pinnacle
#90745
A shenzen is jó, ugyanazt adják. Van még 1-2 ilyen eladó, de az ár kb ugyanaz mindegyik ilyennél, max 1-2 dodó eltérés van ide oda. Én csak eu raktárból veszek már, nem sokkal drágább és nincs meglepetés és 1 hét alatt megjön. Nincs értelme 1-2 ezerért rugózni ha valaki használni akarja.
cof
pinnacle
pinnacle
#90414
Widevine-t újratelepítettem, úgy tűnik ettől megjavult.
FHD, 4K felbontás nincs, de nekem mindegy, FHD-s TV van, azon jó az SD is. -
blakey
pinnacle
#90414
Passz, talán ne legyen bekapcsolva a HEVC vagy épp az legyen bekapcsolva. Próbálgasd, hogy melyik az a beállítás, ami még jó. A Netflix kiegészítő nem hasonlítható az HBO Max kiegészítőhöz. Ha el akarod kerülni a sok szenvedést akkor veszel egy olyan eszközt, amin hibátlanul megy minden, pl. Fire TV Stick 4K Max, Shield TV.
Beni2360
trance89
pinnacle
#87000
Amlogic USB Burning Tool
Bármilyen img visszaflashelhető, a gyári fw-től 100x jobb -
pinnacle
pinnacle
#84107
Ennek az X96Max-nal lelke van, :) nem tudom mitől, de megy a hangerőszabályozás és a csík is látszódik. Ezeket elfelejtettem, összeírtam, hogy legközelebb tudjam de lehet másnak is hasznos.
1. remote.conf Configfilesba, gyökérben nem működött, vfd.conf
2. Netflix repoból + hitelesítési kulcs ha kéri
3. Ide kell beírni a Youtube azonosítókat, 4K megy, HDR nem, bekapcsolva fakó, ezt hol lehetne aktiválni?
4. újraindítás Androiddal
5. Youtube minikép, 500 az első
6. Képmentés, Keymap editor, Global, Other-nél van
8. CEC-nél TV leállítást kikapcsolni
9. YT, N ikon főképernyőreMatrix 19.1-el idáig semmi gondom, sőt mintha gyorsabb is lenne, 80GB-os fájlokat wifin keresztül simán lejátssza, advancedsettings.xml sem kellett.
pinnacle
pinnacle
#84074
19.1-Matrix-al X96Max-on is jó a képarány.
Viszont a hangerőszabályozás nem működik se léegérérrel se a távirányítójával. CE-vel is volt olyan probléma, hogy a rendszerbetöltésnél még látszódott a "kék csík" de később már nem, viszont működött a szabályozás. Most már se csík se szabályozás. Mi lehet a gond, kezd meghalni a box? -
nfsu17
pinnacle
#84093
Ha a tv 60hz-en üzemel és a film 24fpsel megy, akkor durván 41s-onként röccen egyet. Azt hozzá kell tenni, hogy jelenetfüggő, hogy észre lehet-e venni...azért nem mindig. De én már nem néznék így semmit...még YT-ot sem
Km2
100 megás lannal kiadni boxot 2021-ben.
Még ha értem is, hogy VODra bőven elég ez is, de nekem ez édes kevés lenne már. -
Imi1981
pinnacle
#84095
Én is tervezek venni egy km2-t mert a mi box s nem tetszik. Én is várok róla tapasztalatot nehogy ugyan az legyen vele a gond mint mi box s-el, hogy kodi alatt (meg más nem streaming lejátszó alatt) a hardveres gyorsítással utánhúzós (meg részlettelen az arc) a kép! De úgy tudom ez csak xiaomi bixoknál van.
Még vacilálok km2 vagy km6 deluxe vagy beelink GT king között. De igazából mindenes kellene inkább (kodi, netflix. Hbo go. Amazon prime) mert kodi alatt ki tudja meddig lesz netflix és hbo go. -
Imi1981
pinnacle
#84093
Kodi, emby és plex alkalmazással van automatikus frekvenciaváltás! Persze az alkalmazásokban kell bekapcsolni. Gondolom ez ugyan úgy működik mint xiaomi mi box s-en. Mondjuk nem olyan tökéletes mint coreelec-en a kandenciahelyes lejátszás. Netflix, hbo go - val már trükközni kell.
nfsu17
Beni2360
pinnacle
#84074
Hát nálam is 4:3-ban szépen megy a videó. Az a manus ott a mobillal aki fényképez az olyan mint én 40 éve voltam.
Van nekem is 4:3 házi VGA-ból videóm az is pont ilyek adatokkal rendelkezik és szépen megy.
Kb 8 éve volt, hogy a Canon fényképezőgéppel készült 30/fps videót anno nem tudtam lejátszani át kellett konvertálnom őket. -
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Battlefield 6
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Warhammer 40.000
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
- Bomba ár! HP 250 G7 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" HD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- 182 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070
"Sima" 9.2.8-nál
és megnéztem nálam is ki áll. De Augusztus óta nem foglalkoztam vele.
vargalex
DoItYourself
