bl4ze
djnice
#55764
tegnap óta használom és egy annó 50 ezer Forintos media playert váltott le : döbbenet jó eddig.
Le a kalappal.
És le a kalappal djnice előtt is a sok tippért + segítségért !
Én csak ajánlani tudom a Mecool KM8 P Amlogic S912 boxot.
2 hét alatt kézben volt , jelenleg US $20.69 ingyen regisztrált küldeményes küldéssel !
bala6120
g@bo
djnice
#54144
"Nekem is az a véleményem, hogy a Minix egyáltalán nem éri meg, max olyannak aki nem tud CE-t vagy új fw-t telepíteni."
a sok hulladék után ebbe akár belerakhatom a popcorn v-ten masinát is, maximálisan elégedett vagyok a minix u9h val. némi finomítás itt ott nem ártana, de problémamentes lejátszóm a wd tv live óta, ilyen nem volt.
spgabor
djnice
#53527
Köszönöm, ezek működnek. Xml-t a kodi konfigba nem raktam, lehet az okozta a hibát. Mivel nincs pár gombot ez alapján átvariálok, hogy jobb legyen nekem. A remote verzió jobb, mert kevésbé lagol amúgy.
remote.conf-ről azt olvastam, hogy az a CE-ben nem támogatott. De lehet, hogy tévedek. -
ztsoft
djnice
#52986
Köszönöm, de nem lett jobb (nem is érdekel, ez csak teszt videó). Nem is azért írtam, hogy nagyon nagy probléma, csak a tapasztalatomat írtam le. Megnézve a linket, elég sokan panaszkodhattak miatta, de én úgy érzem, hogy sokkal többet kaptam, mind amit veszítettem ezzel a verzióval.
mexel
djnice
#52636
Volt már szó róla, de akkor nem nagyon tudtam még kideríteni mi is az a PRIME pontosan. ( illetve azóta találtam pár dolgot róla.)
Nekem a képminőség kicsit gyengébbnek tűnt mint a CE képe, de lehet hogy csak úgy képzeltem
Ha még az a telepítő van benn mint akkor akkor vigyázzatok vele mert ha telepíteni akarja valaki belső tárhelyre törli az androidot!
djnice
#52507
Egy 70 éves embernek hogy magyarázzam el, hogy dual boot, meg adja hozzá mindig az újabb filmeket, meg töltse le őket valahogy, amikor még böngésző sincs, csak a másik izén..
Majd hozzáadogatom én az ok. Meg alapból magyar szinkronos filmeket szedek le. Ok, végül is megoldható minden, csak gondoltam kevesebb problémával jár. Néha nézne receptet, meg facebookot is, de akkor váltson vissza droidra. Hülye droidon még a google utcakép se megy normálisan, pedig most pont az kellett volna hétvégén.
A "nas"-on is át kell rendezni mindent, mert most ömlesztve van az összes cucc a transmission/done mappában.
Azért ha bármi gubanc lép fel, csak egy ilyen kütyüről elég nehézkes megoldani a problémákat. (routeren tomato frissítés, transmission bedöglés stb... )
Kicsit benéztem ezt a kütyüt... több tesztet kellett volna előtte olvasni. Ez tényleg csak média lejátszásra jó elsősorban. -
blakey
djnice
#52149
Attól, hogy 8bit+frc még tökéletesnek kell lennie az átmenetnek, teszteltem, gyakorlatilag a szemmel látható különbség 0 a 10bites panelhez képest, de a korábbi CE-k nem 444 10 bitre váltottak hanem 444 12bitre ami megfektet néhány TV-t és/vagy kábelt. Oda kell a jó HDMI-kábel is ami erre képes és a TV-nek is tudnia kell.
rooney8
djnice
#51884
egy évad miatt nem akarnék egy új boxot venni (eddig nem ütköztem még ilyen lejátszási problémába).
szóval ezért érdekelne valami olyan megoldás, hogy a pc már úgy küldje tovább a videót, hogy azon történik a munka nagy része és a box már csak valami általa könnyen lejátszható videót kapjon. bár lehet hogy ez így hülyeség és nincs ilyen. ha nincs, akkor így jártam, azt az egy évadot megnézem a gép előtt ülve.blakey
szemezgetek ATV-vel is, nálad JB-elve van? vagy hogy raktad fel kodit? fejlesztői profillal? viszont úgy meg hetente lejár és rakhatod újra mindig. vagy előfizettél ilyen éves fejlesztői cuccra, amivel egy évig használhatod az általa aláírt alkalmazásokat?
I'am Dony
djnice
#51650
A képminőség tekintetében az összes S912 ugyanaz, mindegy ki a gyártó. A Zidoo-hoz képest HDR-nél nincsenek MaxFALL, MaxCLL metaadatok és az SD felskálázás is gyengébb.
Ez egy nagyon hasznos válasz volt!
A Mecool K1 Pro tekintetében szeretnék érdeklődni ami S905D, hogy ugyan ez-e a helyzet. Ott is nyer a Zidoo?
Mert akkor nem törpölnék tovább és intéznék egy Z9S-t. -
Csicsóka
djnice
#51445
A tegnap esti test helyen sincs már meg, gondolom, kikerül hamarosan a hivatalos oldalra.
Este próbáltam FHD-n ment minden anyag, rövid idő alatt nem találtam benne hibát.Már kész van belőle az ext4 variáns, leírást még nem írtam hozzá, de délután meglesz, és feltöltöm.
(Kicsit eltér az eddigiektől, ezért nem ajánlom csak régi motorosoknak) -
mexel
djnice
#50882
Hamar itt lesz
Én is nagyon várok egyet
Stalemate
djnice
#50849
A sparkles effekt jelentkezett, viszont kizárólag csak a Kodi menüjében, lejátszás közben nem. HDMI csere után megjavult ez is.
Még mielőtt valaki leszedné ezért a fejemet, nagyon figyelni kellett, hogy lássam a fehér pontokat, és mivel lejátszás közben meg se jelent, így csak akkor vettem észre, mikor az alaposabb tesztet hajtottam végre.
mexel
djnice
#50537
Ez jó kérdés, nem tudom.
Ezért várom majd a visszajelzéseket hogy mi az amin nem működik ( sok lesz az user error is, már megszoktam, hiába írok le mindent betűről betűre)
Sok boxon próbáltam és működött, de mindig van pár érdekes megoldás, semmi sem lehet biztos. Pl az új Mecool M8Sw pro-ban sem vagyok biztos hogy működik, sőt ott azt hiszem nem is tudtam feltenni ( nem is javaslom a boxot).A mecool más filesystemet használ valamiért. Elrontani nem fogja max nem működik rajta.
Tulajdonképpen ha valami nagyon nem indul akkor max egy "gyári" CE-t el kell indítani resettel és utána megint megy minden. -
mexel
djnice
#50374
Van más megoldás amit használok, és az nem csak spmc-hez jó, hanem az egész android alatt működik. Ez elvileg csak level 1 lesz ha jól látom ( nem olvastam végig) és csak az SPMC-re vonatkozik. muszáj módosítani az SPMC-hez mert alapból nem mindig indul el. Mindenesetre kellene rendelnem valami lilyen boxot és kipróbálni
Szerk: most olvasom, ez nem az AFR-t írja csak azt hogy mi kell az SPMC telepítéséhez. Lehet hogy a boxon már alapból be van kapcsolva az AFR? ( nem hinném)
Ha ez android 8 akkor érdekesebb, azt nem próbáltam még, lehet hogy ott sok változás volt
A Kodira leszek kíváncsi, majd küldök 1-2 tesztfájlt ami a gyengéje a kodinak. Ha azok is mennek akkor már módosítottak valamit.Egyébként nagyon egyszerű a pár alapdolgot hozzáadni bármelyik box droidjához hogy sokkal jobban működjön. Talán már le ís írtam valahol, de azóta még egyszerűsödött a technikája. ( általában nincs nagy eltérés a droidokban csak a külső más és pár apróság gyártók szerint)
Összekapom magam és leírom ide is ha szükséges.
( AFR, NR, Deinterlace és pixelesedés ki-bekapcsolása igény szerint kb 5-10 perces munkával akár laikusnak is az egyszerű módszerrel. + a navigációs sávok eltüntetése is kellhet sokszor) -
headhunter
djnice
#50316
Bővebb teszt jöhet... (MicroSD olvasó sebesség, Hi10p 1080p lejátszás, SSD sebesség, felvétel minőség, stb...)
Honnan rendelted?
Geekbuyingnál "csak" spanyol raktárban elérhető az európaiak közül, viszont sok a szállítási költség.
Order Subtotal : US$ 83.99
Shipping Cost : US$ 29.90
Insurance : US$ 1.99
Local Return Service : US$ 2.99Grand Total : US$ 118.87
blakey
djnice
#50223
Nem egészen, mindkettő működik, elsődleges a meson-ir de ha talál remote.conf-ot akkor az fog működni. Nem minden boxon sz@r a meson-ir, letesztelték több boxon. Olcsó boxon a gyári táv nem működik megfelelően és itt segíthet a remote.conf. Ebben sem egyforma minden box és még sok másban. Illetve sokan emiatt nem váltottak CE-re.
SunMount3r
djnice
#47254
Az jó, kíváncsi leszek meddig fejlődik. De én az ilyen rejtett "apróbb" hibák miatt sem vágok bele pl. a S912-be se, mint a felirat megugrásos bug. Hiába mondjátok, hogy 99%-osan szuper rajta a CE, elég egy ilyen "kis" hiba ami nekem pl. lehet inkább komoly. De ha valaki esetleg levideózta volna a hibát működés közben (szépítések nélkül, annak velejében), akkor azt azért megnézném... Bár azt is írtátok, hogy CE verziónként és még Box-onként is eltérő lehet a hiba mértéke, így ez sem olyan biztos alap.
SunMount3r
djnice
#46857
+(#46858) blakey: Hely, de drágák lettek ezek. Vámhatár alatt, vagy EU-s raktárból nincs már semmi ami megfelelne? Meg ugye ezek S912-esek, most akkor hogy állnak ezek LE/CE-n, van még a felirat beröccenős bug?
Amúgy a Widevine L1 nem feltétel, nem kell Netfilx meg társai, csak a FHD YT és a szokásos Android app-ok rendesen mennyjenek.
+(#46864) dugesz77: Bármi hátránya a S905W-nek azon kívül, hogy csak 30Hz-g bírja a 4K-t?
mexel
djnice
#46411
Elég baj az hogy az újfajta távkezelés van a CE-ben, egyrészt egyszerűbb volt a LE féle, másrészt alapból lassabbnak tűnik minden boxon az ús.
Miért kell mindig fejleszteni akarni ha valami jó? ( ezt soha nem értettem, félek a LE is elmegy majd olyan irányba, Ce és ki tudja mi lesz még, ami már túl lesz fejlesztve és több gond lesz mint ami jó.
Alexelecet próbáltam, volt pár dolog ami miatt kihagytam, nem emlékszem miért nem akartam használni. ( pedig alapból szeretem de K1-en volt valami gondom)
Távirányító lag: nálam is főként interlace-es videóknál van ez a hatalmas kiesés a táv működésében tx3-on is és W95 ön is, nem csak a Magicsee-n.
djg
djnice
#45615
Aha, hát nem rosszak a paraméterei.
Nem is a nyerészkedés, Minixek ára pl. ebayen meg itt is forintra annyi lenne, mint hazai webshopokban, ahogy látom. Akkor meg már inkább a garis meg nem előre utalásos megoldás...
De tény, hogy amit küldtél az jó áron tud sokat, csak nem tudni róla, hogy milyen minőség, amit itt a többiek kifogásoltak (hűtés, támogatottság, stb).
Amúgy az, hogy android 7-es fut rajta nem jó? Kell helyette CE? -
Csicsóka
djnice
#44988
Most lement egy rész a sharp objects-ből, ez nem akadt meg. Délután, viszont a találomra kiválasztott filmek mindegyike akadt, pedig ez csak egy 720 HD. Fizetett tartalomért nem ez lenne az elvárható, legyen akár mekkora a terhelés a szerverükön. Ha ez így marad a teszt időszak után mennie kell.
DoItYourself
djnice
#44851
Aha, akkor azért nem láttam különbséget, pedig kapcsolgattam.
peterk
djnice
#44835
Oh, my bad. Köszi, már értem.
Más. CE 8.95.1, a samba-n keresztüli másolás időnként elképesztően belassul. Külső HDD-re töltök le transmission-al, és ha minden OK, akkor 25-30MB/s-al tudok róla másolni, ami rendben is van. De van amikor érthetetlen okból leesik a sebesség 1MB alá, pár száz kb/s-ra. Mintha olvastam volna korábban erről a problémáról, de már nem emlékszem, hogy hol.
Van rá valami orvosság? -
SunMount3r
djnice
#44142
Ki az a mindenki, akivel én kötekedni szoktam? Ez miért kötekedés? Könnyű ezzel a stampedlivel védekezni, ha még csak csak megjegyeztem -humoros és így ironizáló formában-, hogy mi a véleményem az efféle válaszokról. Semmi kötekedés nem volt benne, attól még ez az őszinte és szerintem korrekt véleményem róla, mindentől függetlenül. Ezt pedig továbbra is tartom. Ennyi.
Kieg.: ha nem tudod, válaszold rá azt. Ha csak nincs kedved leírni, válaszold rá azt. Vagy ne válaszolj egyáltalán. De ez mégis milyen "válasz" volt? Szerintem épp nem egy ilyen Fórum-ra való. Persze ettől még azt és úgy válaszolsz amit akarsz, épp ahogyan én is.
- Macska topik
- Óra topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Guild Wars 2 (GW2)
- Bestbuy játékok
- Eredeti játékok OFF topik
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Pánik a memóriapiacon
- Milyen notebookot vegyek?
- AMD Ryzen 5 5600X/3070/512Gb SSD/16Gb RAM/550W Platinum
- Vizes Gamer PC: RYZEN 5700X / 32GB RAM / INTEL ARC A770 16GB / 1TB NVMe SSD
- Fujitsu PRIMERGY RX300 S3
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
- Olcsó számítógép PC - Játékra is! I7 4770 / 16GB DDR3 / GTX 1650 4GB / 256 SSD + 1TB HDD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3063, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó projektorok!
- Apple iPhone 13 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% Akku
Rendkívül "pontos" és "szakértő"!
vargalex
DoItYourself
