válasz Móncsa #50926 üzenetére
Úgy látom nincs a TV-den Fejhallgató csatlakozó sem analóg AV csatlakozó viszont van rajta SCART csatlakozó amiben van analóg A/V ki és bemenet!
Egy ilyen adaptert kell venned és ezzel össze tudod kötni az aktív hangfalat
válasz Teplic #50946 üzenetére
Olvass vissza nem CE vagy LE rendszerről volt szó hanem AlexELEC ami 1 kicsit másabb de a lényegen nem változtat nekem az S905 Boxomhoz a gxbb_p200_2G_1Gbit_RealtekWiFi.dtb kellet hozzá de az én boxomom gigabit lan van és 2.giga RAM
a Nexbox A95X S905 boxon csak 100.as lan van és csak 1.giga ram szóval oda vagy a gxbb_p200_1G_100M.dtb kell vagy a gxbb_p200_1G_100M_RealtekWiFi.dtb
válasz robi1979 #51521 üzenetére
1, nemtudom soha nem használom 1ik boxom távját se, sz.tem légegér/mini billentyűzet nélkül használhatatlan minden box.
2, ez nem csak a Z6+ ra igaz hanem az ÖSSZES BOX.ra mindnek ugyan olyan hulladék 300.ft os tápja van.
3, nincs viszonylag jó a hűtése a többi boxhoz képest
4, ugyan annyira mint bármelyik másik S912.box
4.1, Smart YT.appal megy a 4K 60.FPS.is(CE alatt csak FHD)
5, igen megy
6, nemtudom, nem használtam de miért ne menne?
7, ezt nem tudja semelyik S9xx BOX(csak a csöves 3D.t tudja az ótvar szar felezett mkv.t, amit bármilyen box tud)
8, napi használat során észrevehetetlen, csak papír formán mutat jól a DDR4
válasz hunaqua #51862 üzenetére
majd úgy kb ~1.év múlva talán elkezdenek foglalkozni a 905X2 vel, ha úgy látják van értelme! Még nagyon új, az s912. is így volt! KB~1.év után volt rá használhatatlan LE verzió, és még most több mint ~2.év után sem tökéletes!
Én nem igen reménykednék egyhamar benne hogy lesz LE/CE 905X2.re
válasz Csicsóka #51986 üzenetére
Nálam tökéletesen megy S912. eMMC.re is fel tettem már! És S905X nél pedig SD ről fut, ott is tökéletes!
1.gond volt csak hogy tar al nem engedte frissíteni mert hogy nem ARM ami fent van, hanem S905 és S912 így csak tiszta telepítéssel ment fel.
És én még kora délután tettem fel, akkor még nem a javított verzió volt fenn
válasz syler123 #52132 üzenetére
azért az a 10.e az inkább 13.e felett van, ha nem szeretnéd hogy a vámon megfogják! De még így is jó áron van, kerek 47.dolcsi cakk-pakk!
És azért van előnye a Gigabit LAN nak is, mert a 100.as LAN kevés egy combosabb 4K videóhoz, de FHD.ra tökéletes megoldás, és lehet én is berendelek 1et, pedig van már itthon 3.db S905X em a többi egyéb BOX on kívül!
válasz kenand #52134 üzenetére
ha szeretsz boxolni a postával, meg ráér még ~1,5 hónapot mire megkapod, akkor nem fontos, de nem tudom nézted-e a szállítást csak MÁRCIUS 9.kezdik, erre még 3.hét mire ide ér, és +3.hét mire a vámon és postán átvergődik, szóval úgy ~1,5.hónap múlva meg is kaphatod!
válasz kenand #52166 üzenetére
Nekem se gond, nekem 10.feletti a létszám BOX.ból(és amit most rendeltem, ezen kívül útban van jelenleg még másik 3 típus) itthon, nekem még úgyis ráér!.......
Egyből biztos nem engedik el, idén szinte minden csomagomat ami 10.dolcsi volt, azt is átvizsgálták egy 22.dolcsis 3D szemüvegen 1 hónapot ültek a posta+vámon én erre értettem, ezért jobb kikerültni EU szállítással, még ha kicsit feláras is!
válasz blakey #52191 üzenetére
az még a jobbik eset hogy csak 3 helyett 2 giga ram van!
De ha S905X helyett kacat 905W lesz benne az annyira nem okés! Sajna vettem már én is 905X es BOXot ami CE alatt azonnal kiderült hogy nem X-es mert bármilyen 4K 60FPS filmtől megfagyott azonnal!
A DTB meg ugye nem volt gyanús mert tökéletesen ment minden(az 5GHz wifi és BT is) a X-re való gxl_p212_2g.dtb -vel rajta!de mikor lekaptam az SOC-ról a bordát ott virított szépen a 905W felirat!
válasz blakey #52197 üzenetére
és honnan szedted a friss 2.3.15 inputsteamot? én csak 2.3.13 at találok
gxm_q201_1g.dtb kell neked és gondolom nem felejtetted el átnevezni dtb.img -re, az SD.n már lesz egy ilyen nevű, azt írd felül vagy töröld előtte mielőtt oda másold!
a képeden pedig amit bejelöltem zölddel(kapcsoló helye) zárd rövidre a 2 pontot, és azután dugd be a tápot a boxba, és tartsd addig zárva a 2 pontot amíg nem jelenik meg a CE logója a TV.n
szedd le innen az appot => Reboot to LibreELEC és telepítsd fel manuálisan, de kell hozzá Root jog ha nincs a boxon root nem fog menni!
de egyszerűbb amit előbb írtam, nekem is így ment az M8S Pro plus boxomon, raktam is oda egy mikrokapcsolót amit gyárilag direkt kifelejtettek onnan
válasz blakey #52328 üzenetére
Mindegyikhez kell, másképp nem tudsz reboot parancsot kiadni! még sima reboothoz is kell, az más kérdés hogy sok box gyárilag rootolt így neked fel sem tűnik hogy ehez root jog kell, mert alapból minden appnak megadják a root jogot a tuttod nélkül
tessék kéri a root jogot most próbáltam!
válasz rooney8 #52417 üzenetére
szétszedni nem olyan nehéz, 2.csavar fogja elöl a garancia címke alatt meg, a jobb első gumiláb alatt a másik, aztán egy régi használaton kívüli bankkártyával szépen szét lehet pattintgatni azt a pár darab rögzítő fület ami még fogja körbe!
a nehezebb feladat a gyári hűtőborda leszedése, én már pár boxról(több mint 20) leszedtem a bordát, viszonylag hamar lejöttek(kb 1-2.perc) de itt a K1 Pro nál szenvedtem vele vagy 15-20.percig, nagyon sok és makacs volt a szilikon ragacs alatta! És nem árt egy másik borda sem a gyári helyett!
én egy kb 3X nagyobb bordát tettem rá vissza!
válasz tozso76 #52418 üzenetére
akkor olyan chipset van abban a USB.s lan adapterben amit a linux/android nem támogat, ha bedugod mennie kell alapból, nem kell állítani semmit!
Esetleg próbáld meg másik USB.re dugni vannak olyan BOX ok amiknél csak az OTG.képes(update feliratos) ajjzatba működnek ezek az adapterek. -
válasz DoItYourself #52420 üzenetére
ARCTIC MX-4 pasztát tettem az SOC.ra, a borba pedig Speciális szilikon ragasztóval van(amit más elektronikai cuccoknál is használnak) a sarkainál rögzítve.
válasz tkomlosi #52451 üzenetére
Tessék UGREEN Gigabit AX88179 chipset 13.dolcsi most akciós, nekem ilyen van tökéletesen megy Droid alatt és LE/CE alatt is!
válasz Csicsóka #52458 üzenetére
Az első ilyet kb ~2.éve vettem az van nekem, azóta rendeltem már 3X belőle(legutóbb most karácsonykor, ami 3.hete érkezett meg) és köszöni szépen ez is AX88179
Amúgy meg nincs mit parázni ha nem azt kapod amit rendelsz, mert a leírásban világosan ott van!
There are 3 models optional,please place order according to your needs:
1.New Arrival Aluminum-Shell Model: USB 3.0-1000Mbps(Deep Gray), AX88179 chipset
2.ABS-Shell Model: USB 3.0-1000Mbps(Black/White) , AX88179 chipset
3. ABS-Shell Model: USB 2.0-100Mbps(Black) , AX88772 chipset
Mehet a Refund, és a javadra fognak dönteni mert nem azt kaptad ami a leírásban szerepel!
válasz Victoryus #52504 üzenetére
Android alatt nem lesz soha jó a film lejátszás!
Hiába teszel fel másik droidot! Ha droid alatt akarsz normálisan filmet nézni akkor másik irányba kell menned.
Vegyél ZIDOO X9S boxot ott nem kell mókolni semmit megy minden droid alatt, csak hát az kicsit más kategória árban!
válasz junkpod #52715 üzenetére
Nem kell túlzásokba esni, itt belinkeltem, egy jó alternatívát és az egész nincs 3000.ft sem, ellenben a gyári 300.ft os táptól MÉRFÖLDEKKEL JOBB!
Nem beszélve arról hogy a gyári táppal intabilan is működhetnek a boxok.
válasz tkomlosi #52718 üzenetére
Igen lehet random fagyás is, ha az 5.Volt le esik 4,5.Volt alá, az pedig könnyen megesik ezeknél a gyári 300ft.os tápokkal, főleg ha van az usb.re dugva valami.
junkpod : Csak a tunerral rendelkező boxoknak kell a 12.Voltos táp, pl: K1-2-3, amúgy meg azoknak sem kell a 12.volt ha nem használod benne a tunert tökéletesen megy 5.Voltos táppal is.
Legalábbis nálam a MECOOL K1Pro simán megy 5.voltról(én nem használom a tuner részét)
válasz M_AND_Ms #52757 üzenetére
Van itt többünknek is K1 Pro.ja(nekem is, és nemrég esett szó a gyári hűtés módosításáról is, be is linkeltem róla képet) az igaz hogy én sem használom a tuner részét, szóval ez ügyben nem tudok segíteni!
De az AlaexELEC már alapból is fel van készítve a TUNER használatára szóval sz.tem azzal érdemes kísérletezgetni aki azt a részét is szeretné használni!
válasz e90lci #52759 üzenetére
nem hiszem hogy az a 1,5.Watt amit fogyaszt bekapcsolva(terhelés nélkül) egy S9xx box annyira meg terhelő lenne a villany számládon!(egyébként majdnem ugyan annyit fogyaszt ki és bekapcsolva is mert valójában csak a HDMI kimenetről veszi le a képet mikor kikapcsolod, ha rádugod egy fogyasztás mérőre meglátod alig van eltérés ki és bekapcsolt állapotban) Gondolom a mosógépet, mikrót, stb.. se huzigálod ki mikor nem használod, pedig azok kb 10X ennyit fogyasztanak készenléti állapotban!
válasz horeee #52921 üzenetére
Digitális kábeleknél, totál mindegy hogy 300.ft.os vagy 30 000.ft.os ott NINCS OLYAN hogy jobb a hang vagy szebb a kép, ott vagy átmegy a jel vagy nem.
Nyugodtan vehetsz 500.ft os ócska optiai kábelt aminek nem ilyen bumburnyák a dugó része, és befér a GT1 burkolatától.
- Eredeti játékok OFF topik
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Mini-ITX
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Építő/felújító topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Fotók, videók mobillal
- Milyen TV-t vegyek?
- Asztali PC v3 , i7 6700 , 1060 6GB , 16GB DDR4 , 240GB SSD , 500GB HDD
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- HP Pavilion 27-ca1001nu - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - Ryzen 7, 16GB, 512SSD, TOUCH
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 Ti 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/750W 2Év gari
