dugesz77
Innen szedd le a remote.conf fájt a távirányítóhoz és a .dtb fájlt majd ezeket másold fel az sd/usb-re.
dugesz77
Igen én mertem ajánlani,mert ha működött volna elsőre nem kellene a wifi+ távirányító+ Netflix/HBOGO problémával foglalkozni már, egyből ment volna minden. Alfa állapotban van igaz ,de itt sokan használjuk megelégedéssel. Most szépen fejlődik akik mögötte állnak(adamg,kszaq,afl1) nem kis nevek a témában.
Valamiért nem működött elsőre van ilyen. Kell találni egy jó változatot ami a fő rendszer, kényelmesen belakni, egy másod sd-n vagy usb mellette próbálgatni az újakat. Ha már jól teljesít az új esetleg akkor váltani. -
dugesz77
Ha már szóba került a youtube , 4k felbontásra van most valamiféle megoldás LE/OSMC alatt ? A régi imputstream adaptive állítgatás már sajnos nem működik
blakey
Az már jó lenne , most bármit állítok a 720p-től nem sikerül elszakadni. Vagy youtube addon felől kellene megközelíteni? Abból egy frissebbet/mókoltat felrakni?[ Szerkesztve ]
dugesz77
junkpod #35515 üzenetére
A legutolsó 6.0.0.beta4.zip van fent yt-ből az LE-ből a 8.90.4-es utáni devel-20180218 számú(ez is lehet hunyó az igaz). Az mpeg-dash engedélyezve az imputstream a szokásos beállításokkal amivel régebben ment.
Mecool KI pro..
Rakok fel egy másik SD kártyára valami régebbi rendszert ( a HBOGO miatt használom csak ezeket az újakat) még kipróbálom azzal ha itt többen is mondjátok, hogy a 1440p most is működik.Joshi
tvmen megy tökéletesen 4k-ban de jó lenne ha egy "szekér" vinne mindent.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Az lehet de nagyon sokunk benyalta a 100-as hálóval 4k alatt (elég mondjuk itt a topikban az ugreen vagy az asix szavakra rákeresni). Matematikailag elég de a valóságban sokszor kevés. Ha meg a gigabites adapter árát hozzáadod a 905X-es box árához(+ ügye az sohasem lesz valóságos gigabit , mert az usb2 port sebessége lekorlátoz) akkor már nincs messze az 905D ára amiben ott a tuner is .
dugesz77
Még ami jó megoldás lehet az a 905x-es box egy külső HDD-vel és arra torrentezni. Nálam nagyon bevált a Mecool m8s pro+-al. Talán annyi hátránya van, hogy "csak" 100 Mbit-el tud letölteni/visszaosztani. Érzésre gyorsabban reagál a tekerésre/indításra mint a KI pro a gigabites nas-ról.
Persze ez is akkor olcsóbb alternatíva ha a nem kell már külön költeni a külső HDD-re.(#35667) korcsi köszi a linket
dugesz77
Mivel LE-vel szeretnéd használni ezért a drágább nagy neveket nem biztos,hogy megéri megvenned bár hardverileg is jobbak az igazi drágító tényező bennük a hozzáadott szoftver/támogatás aminek így nem sok előnye van.
Minix: a NEO U1 sajnos nem tudja a HDR-t az újabb U9-H meg 912 SOC-al készül ami jelenleg még nem tökéletes LE-vel(igaz droid alatt gyárilag jók)
Wetek: Most egész jó akcióban van a Game pack-es Hub. Ehez van is LE támogatás . Nem rossz ennyiért, bár itt még nem hallottam,hogy valaki vett volna.
A Mecool KI pro-ban lévő 905D eddig a talán a legnagyobb tudású, amit jelenleg tudnia kell azt tudja mind. -
dugesz77
Csak.hogy megkavarjalak
.. Jön a Dune is az Amlogic készülékeivel. Sajnos az olcsóbb verziókról lespórolták a gigabites lant és inkább sima átcímkézett kínai boxoknak tűnnek eddig
Meg kell várni az első teszteket mit lehet ezekből kihozni gyári/LE rendszerrel.
dugesz77
Nekem is régi nagy tervem az egész miskulanciát belefaragni egy régi dvd lejátszó házába. Van egy fiókhibás Philips DVD963SA lejátszóm abban szépen elférne minden az infra ledet kivezetni a gyári helyére az eredeti dvd drive helyére meg is van már a külső házas BD meghajtó csak usb-n össze kell dugni. Szerencsére fiók nyitó gombbal nem kell foglalkozni azt LE menüből nyitható. Rakni rá értelmes hűtőbordát... Akár venni egy kijelzős boxot csak erre és akkor azt is lehetne használni rajta. Szépen össze lehetne hozni
dugesz77
kenand #35954 üzenetére
Raspberry-re szépen fejlesztik. Lehet estére kipróbálom , bár pont ma raktam fel egy Rpi2-re az Le Leia-t az alatt is működik a 720p-ben a HBOGO
. Meglepően szépen viszi , bár csak pár órát teszteltem stabilnak tűnt.
Kéne venni egy Raspberry Pi 3 Model B+ nem sok az előre lépés de akkor is kell.
dugesz77
Massmurderer #36025 üzenetére
Persze ,mert nem érthető teljesen a kérdés.. Honnan akarod letölteni a nézett tartalmat (youtube, valamilyen addon?)
dugesz77
#99499520 #36094 üzenetére
Ahoz képest mit tudnak valóban nem drágák de a régi árakhoz képest igen.
Csak összehasonlításként amiket én vettem: MECOOL M8S Pro+ 29,9$, Sunvell T95M 31$, Beelink Mini MX 21,98$, NEXBOX A95X 23,9$... És ezek nem black friday/agyon pontozott/kuponozott árak voltak csak sima akciók. Ettől kerültünk messze. -
dugesz77
Tényleg néztem mostanában a gxl_p212_1g_AB.dtb-ben az AB mit takar?
dugesz77
Locutus #36195 üzenetére
Azért a Minixnek van a legjobb wifi-je, eMMC-je a leggyorsabb, normális a sebességgel olvas usb aljzatról, ezen van normális fülhallgató kimenet, jó a hozzáadott mindkét távirányító, gigabites, atom stabil.
Egy hátránya van a HDR-t nem tudja, ahogy írod ez később sem változtatható nem fogja tudni. Az X igazából a sima S905 butított, olcsóbb változata lenne csak mégis mivel újabb megkapta a hardveres kódolást.
4k HDR-hez én egy 905D-t ajánlanék. Abban minden kellő dolog benne van. Az X-eshez a plusz gigabites adapter plusz még 15$ azt még hozzáadod akkor már nem olyan drága a D-s.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Csicsóka #36268 üzenetére
Köszönjük szépen a belefektetett munkád
Estére letesztelem.. Ha most az eMMC-n már LE van telepítve akkor abból is "kilopja" a remote fájlt? Bár ha meg kezeli a kézi bemásolást is akkor végül is mindegy..
Még egy kérdés ,mert a múltkor nem kaptam választ : a gxl_p212_2g_AB.dtb az milyen boxra ajánlott?[ Szerkesztve ]
dugesz77
Csicsóka #36280 üzenetére
Sajnos nálam sem sikerül telepíteni. Az eMMC-n az 8.2.3.1 LE a box egy MECOOL M8S Pro+ . Nálam nincs hibaképernyő csak simán az eMMC-s LE indul. Próbáltam SD-ről és USB pendrive-ről is. A kiírást megpróbáltam Win32DiskImager-el is és LibreELEC USB-SD Creator-ral is. Ettől még lehet user error.
dugesz77
dugesz77 #36284 üzenetére
Mecool KI pro USB-ről telepítve tökéletes. Viszont M8S Pro+ sehogy sem akar összejönni
pedig már próbáltam lassú sd kártyával, más dtb-vel meg minden. Igaz szerintem meg van gárgyulva kicsit. Próbáltam újra flashelni burning too-lal kábellel + sd kártyás módszerrel de arra sem csinál semmit ,.. Csak az eMMC-re rakott LE indul
dugesz77
Csicsóka #36344 üzenetére
3.2 ment a 3.3 -at azon nem próbáltam.. De mondom valamitől megborult. Utoljára a Nexus android tv-s rom volt rajta mint droid, végül is nem volt rossz, de arra már az LE-t is nyögvenyelősen sikerült rárakni. Le akartam ma ültetni de sem kábellel sem sd-vel nem sikerült. Csak egy nexus felírat fagyott a képernyőre. Nehezít a dolgot , hogy itt ugye nincs reset gomb (valaki mintha régebben forrasztott volna bele, ha jól emlékszem de nem tudom az működött-e) . Gondoltam ma nand-ra feldobom a friss OSMC-det és rendbe rakja.. Még azért próbálkozom
KI pron próbálva az új rendszert nagyon gyors, gratulálok. Filmeket nagyon gyorsabban nyitja meg (eddig a leggyorsabb ebben), nagyon jó a tekergetés/léptetés sebessége. Jó a kép jó a hang.. mi kell még? (Leia alap, de jó bilibe lóg a kezem) Távot még nem ismerte fel de azt az itt leírtakból megoldom. Még egyszer köszönöm a munkád
dugesz77
Csicsóka #36369 üzenetére
Én felraktam az M8S Pro+ boxra . Menüből csináltam. Újraindításkor 2x hibát jelzett , megállt a telepítés, de áramtalanítva folytatta és lefutott. Távirányító és a wifi is működik rendesen. Sokat még nem tudtam tesztelni (későn végeztem vele) de ma délután folytatom.
dugesz77
dethroner #36446 üzenetére
A megnézettek elrejtése nem opció? Akkor nem lenne annyi film csak a nem látottak. Portról meg már többször írtuk,hogy marhaságokat talál, ott van helyette a TMDb magyar nyelvre állítva vagy a finomhangolt Universal Movie Scraper. Ha meg semmilyen boríró/info nem kell akkor a könyvtár tartalmára ne állíts be semmit . Pedig szerintem ez az egyik legkényelmesebb/leglátványosabb Kodi feature.. nem vagyunk egyformák.
dugesz77
consumens68 #36476 üzenetére
Ilyet nem tapasztaltam eddig én sem. Esetleg a bekapcsoló nyomógombot le ellenőrizhetnéd egy mobiltelefon kamerájával, hogy biztos kapcsol-e minden egyes gombnyomásra. Lehet bármi a gumi és a panel közt akár valami szennyeződés is esetleg alkohollal áttörölni.
dugesz77
Imi1981 #36541 üzenetére
Nálam úgy volt megoldva a két box közötti megosztás, hogy két külön router van kábellel egymás után kötve de az egyik box csak wifin kapcsolódik a hálózathoz a másik a letöltős az vezetéken. A wifin lógónak megadtam "Hálózati hely hozzáadása" menü pontban a vezetékes letöltős gép ip-jét és a root/libreelec belépéssel felcsatoltam. Nálam tökéletesen megosztotta a külső Hdd-t így a wifis boxra.
dugesz77
Tomekgabi #36559 üzenetére
Próbáld meg. Nálam semmit nem kellett csinálni. Végigfut a telepítő, kiveszed az SD kártyát elindítod és onnantól mindennek mennie kell elvileg. Tegnap csináltam meg ugyan ilyen boxon és minden rendben van vele. Csicsóka nem tudom ,hogy varázsolta össze de sikerült neki.
dugesz77
szabi__memo #36575 üzenetére
Rakd a simát. A nand-os dtb-vel nekem nem indult el.
dugesz77
Csicsóka #36564 üzenetére
De akkor azt hogy? eMMC-re telepítrett LE lett felülírva az OSMC-vel . Mielőtt letörölte kiszedte?
Mindegy megy minden rendben.
Amúgy ötlete van valakinek arra ,hogy egy mecool m8s pro+-t szeretnék usb kábellel újra flashelni de hiába dugtam rá már 5 különböző gépre rá az usb-k nem látják. Usb burning tool ezért nem találja.. Reset gomb ugye nincs..
dugesz77
Megjelent az adamg féle Leia 8.90.6 . Teszek vele egy próbát.
dugesz77
t.zolka #36605 üzenetére
Nem azt most kivették belőle.Meg is válaszolták,hogy miért. Egyszerüen sokkal biztonságosabb az SD kártyás rendszer. Az eMMC-s rendszer gyorsaságát meg az adatok eMMC-re helyezésével nagyrészt el lehet érni. Egy buktatója van,hogy így kell minden boxban legyen egy SD kártya
dugesz77
Pelican #36643 üzenetére
Képileg szerintem is jó ez az új verzió. Viszont hibát már találtam hangban jó párat (egyszer teljesen lelassul kb. 1/4 sebességre máskor meg kb. 2x sebességen megy pedig a kép sebessége változatlan
Az a furcsa,hogy a 8.90.4 egészen stabil volt szinte minden részről erre jött a 90.5 már sokkal bugosabb volt ez meg most a legalja. Plusz eléggé meg lett kurtítva a tudása. Érdekesen fejlődik.. De reménykedem azért. -
dugesz77
gyuszi1980 #36762 üzenetére
Tuti ,hogy nem kamu 16GB-s a kártya? A borítókkal +egyéb infókkal nem szabadna betelnie , gondolom nem több ezres adatbázisról van szó. Ha kamuba nyúltál és mondjuk 1-2 GB-s valójában a kártya ott ilyesmi előfordulhat .
dugesz77
Smith Ügynök #36952 üzenetére
LE alá Csicsóka transmission addonja tökéletes. Megtalálod itt is és a Lazarus repoban. Igazából bármiről menedzselhető a Remote GUI segítségével.
dugesz77
Csicsóka #36978 üzenetére
Első próba most egy MiniMX (S905, 1/8, 1000 lan) sd-ről telepítve egy 7-es eMMC-s LE helyére tökéletes lezajlott. Minden patent, gyors, jól működnek eddig az addonok . Fagyás/újraindulás egyszer volt a Spotify addon telepítése után de az LE alatt is előjött eddig. Távirányító is megy alapból, ki/bekapcsolás, újraindítás is működik.
dugesz77
OSMC alá transmission telepítési gyorstalpalót kérhetnék? Jelenleg az eddig használt lazarusos telepítésnél elakadok "os libreelec tv 8.0 függőség nem elégíthető ki" hibánál. (az osmc+transmission kereséssel sajnos nem vergődtem zöld ágra) Köszönöm előre is.
dugesz77
darvinya #37111 üzenetére
Droidot most hagyjuk ki. LE-t indítasz SD kártyáról és ott nem stimmel a HW gyorsítás? Akkor ott valami el van kutyulva nagyon. Szerintem fuss neki újból.. Friss telepítést ajánlok. Ha ez így működne mindenkinél mint most nálad már rég felgyújtottuk volna a boxunkat.
dugesz77
GW5 (Cseh) raktárból rendelve egész jó áron (44,99$) elhozható MECOOL M8S Pro+. Innen tuti áfa mentes. Akinek van még hozzá pontja azzal kellemesen lenyomható még az ára.
- TCL LCD és LED TV-k
- Gyúrósok ide!
- Magyarított Android alkalmazások
- Telekom mobilszolgáltatások
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Microsoft Excel topic
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- Gamer PC (i5 9600k, rtx 3060, 1tb m2ssd, 32gb ram)
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- HP EliteDesk 800 G3 i5-6500T/8GB/256GB/Win10
- Lenovo ThinkCentre M700,I3 6100/8GB DDR4/256GB SSD,hibátlan működés,karcos fedlap!
- Eladó Asus P8Z68-V LX alaplap, Kingston Savage 16GB kit, Intel i7-2600 CPU
- Steam PC játék kulcsok 5. Utalás, PayPal
- Eladó konfig! Ryzen 9 3900X 256GB M2 SSD 500GB SSD 64GB DDR4 RTX3060Ti 8GB !
