Csabi1984
De szeretnék már én is Homatics (Dune) tulajdonos lenni valahogy a színvilágomba a fehér nem illik be a kütyük közé nem mert minden fekete. Ha a box fehér lenne és ellehetne rejteni az még oké, de a távirányító is fehér
Akinek van ilyen Hpmatics, hogy müködik a CE-re bootolás?
Kikapcsolt állapotba be az usb és bekapcsolni az eszközt ? -
Csabi1984
Amúgy van érdemi különbség a fehér és fekete között?
Ha fehéren megy akkor feketén is mennie kellene elvileg
Azért arra kiváncsi lennék, hogy a Dune apk ami Androidra települve a Dune felület jön elő ez kifejezetten az általuk eladottakon lehet majd használni vagy a fehéren is?
Valami turpisságnak kellene lennie mert különben akkor a fehér készülékből is lehetne Dunesített eszközt csinálniMás kérdés:
A Firestick 4K Maxon melyik Omega Kodit célszerű használni?
1. Sima omega 21 amihez odavan írva, hogy a Dolby Vision támogatás bekerült.
2. profil 7-ről 8-ra konvertálhatós változatot.
3. Akármelyikről is legyen szó az 1-2 változat újabb kiadásaival felülírható a régi? -
Csabi1984
válasz Csabi1984 #95763 üzenetére
Ha én kiadnék/bevállalnék mint forgalmazó egy olyan eszközt amit egy másik cég gyártott akkor bizony nem nyúlnék bele. Nekem teljesen mindegy lenne ha megveszik, hogy pohár alátét vagy alvótárs az ágyba vagy valami más.
Azért a Dune--nél se buták biztos követik az emberek igényeit és általában az a Stream szolgáltatás illetve CE vagy Kodi. -
Csabi1984
válasz mikrofon #95803 üzenetére
Ez így teljesen helytálló +1
Ami viszont még mai napig és gyártók részéről problémásnak látok, hogy olyan készülékre (TV) ráírják ami képes megjeleníteni de ha az ember leül elé akkor nagy csalódás éri mert sokkal SÖTÉTEBB (MAX fényerővel) mint a 40-es fényerővel a HDR10-es film változata.
Számomra amikor azt mondják Dolby Vision meg láprázatos színvilág stb stb. Ez persze lehet, hogy így van de ha azon a TV-n amire az van írva, hogy DOLBY VISION támogatás és nem azt kapom akkor ilyen értelemben fogyasztói csalódás.Én mint fogyasztó azt várnám el ha ott van, hogy Dolby Vision a HDR támogatás között akkor MINIMUM azt a szintet hozza mint mondjuk a HDR10
Persze az is lehet, hogy a virágbolti filmek vannak eleve rosszul megcsinálva és nem minden korábbi TV készülék pl (55XH9096) képes rendesen megjeleníteni.
Emlékszem a 3D-re tök jó voltak letölthető sample videók ahol meglehetet nézni a demó hatást és azt mondtam váóó szinte eltudnám kapni a fánkokat mert kijöttek, ehhez képest a virágbolti 3D hatás még a mozitól is messze voltak De elfogadtam mert tudtam, hogy a TV-m mire is lenne képes ha jó az anyag.
Sajnos DV téren még ilyen tesztet nem tudtam elvégezni.
Csabi1984
igen nekem szántad az írást
Valahogy engem csak az zavar, hogy ha a TV képes sima 1080P filmnél normális fényerőt szolgálni egy TV akkor a DV-nél miért nem tudják legalább azt kivitelezni, hogy annyit mutasson.
vagy
Arról van szó, hogy a DV filmek tartalmaznak egy olyan réteget amit egy átlagos TV a saját fényerejével nem tud rendesen megvilágítani míg egy erősebb fényerejű igen és ezért van TV-k között ennyi eltérés?Az nem újdonság számomra sem, hogy minden TV-nek van egy fényereje. Ott van a Philips 7855/12 TV és ha Sonyt mellé tenném kenterbe vágja a Philipset.
Az is lehet, hogy a Sony "mozi" mód és a Philips TV "Film" mód között van eltérés de a Sonyt szebbnek látom[ Szerkesztve ]
Csabi1984
Sziasztok ugye jól láttam, hogy a Yatse (Kodi vezérlés mobilról) nem alkalmas arra, hogy a kodi bállítást végezzünk, arról dolgozzunk stb?
Csabi1984
Sziasztok CoreElec alatt a CEC beállításoknál mit kell beállítanom, hogy csak akkor induljon el, éledjen fel a box ha arra a HDMI bemenetre megyek?
Csabi1984
Sziasztok remélem nem dobáltok meg kővel
Szóval az lenne a kérdésem, hogy segítsetek megmagyarázni ha laikus lennék, hogy miben jobb a CoreElec aminek felszíne a Kodi a mondjuk Firestickre telepíthető stabilnak nevezhető eszközön levő Kodi között.Elsőkőrbe mondanám magamnak, hogy a CE alatt van Samba.
Ezen kívül még mi ? -
Csabi1984
válasz SunMount3r #95972 üzenetére
Azért írtam hogy nincs Samba mert CoreElecet látom, Nas-t látom, sőt anyum gépet is a hálózati helyeknél csak a Firestick nem látszik
Csabi1984
válasz AlyrArkhon #95982 üzenetére
Igen utána eszembe jutott
Csabi1984
válasz SunMount3r #95989 üzenetére
Viszonyítás miatt mondtam példának, hogy CoreElec alapu Kodi és apk kodi között ezt biztos tapasztaltam különbségben. Jómagam is használok CoreElec alapú Kodit és egykét dolgot leszámitva nem érzek különbséget de ez szubjektív.
Kíváncsi voltam a valaszokra -
Csabi1984
válasz SunMount3r #95995 üzenetére
Igen ez így igaz
Homaticssal kapcsolatban azért várom a fejleményeket mert számomra a fekete "Dune" ami szimpatikusabb mert ha semmit nem rontanak el akkor Dune részével működni fog az eddig is működő BD. Iso lejátszás (menüvel) ami korábbi lejátszómon is jó volt
Ha CoreElec-et a Dune nem fogja valahogy zavarni, korlátozni akkor szintén maradok a fekete tervezetnél -
Csabi1984
Friss bemutató homatics (nem magyar)
Csabi1984
válasz SunMount3r #96113 üzenetére
Lényegébe arról van szó, hogy a többi eszköz alap szoftvere vagy felülete ez a Dune szoftver és elindítható róla egy ikonról az "ATV - Android TV"
Homatics (Dune által kiadott) esetében pedig annyi a különbség a fehérrel szemben, hogy elérhető lesz rá a Dune applikáció amivel átlehet térni a korábbi Dune felületre[ Szerkesztve ]
Csabi1984
válasz SunMount3r #96118 üzenetére
Ezen az oldalon írnak a Dune-s Homaticsról.
Realvision 4K meg ezek hiába volt elérhető az android futhatósága streamingre nem volt teljes értékű, a homatics meg egyszerre lesz stream eszköz köszönhetően az android alap nak és ezen belül kedveznek a korábbi felhasználóknak azzal, hogy elérhető lesz a felület külső applikációval
Csabi1984
Kedves Cof. Megértem a problémádat de egy dolgot ne felejtsünk el
Ez a Homatics (általánosítok) effektív nem CorElecre épült eszköz hanem utólag érték el, hogy működjön. Kizárólag a fekete Dune-s változatra tudok hivatkozni mert a Dune leírta a készülék tudását miszerint elsősorban a készülékük streameszköz aki médialejátszást szeretne javasolják a korábbi eszközüket.Teljesen más dolog az ,hogy a CE ezen is müködik. Ha fehér homaticsot nézzük miért kellene, hogy a CE-re önmagába flottul menjen a távírányítóval hiszen nem erre gyártották.
Homatics igen is megállja a helyét mert arra amire tervezték azaz stream azt hozza.
Teljesen jogosan teszed fel magadnak a kérdést miért adj ki sokkal többet ha olcsóbban is megtudod oldani? Mindenkinek mást jelent a tökéletes lejátszó. Van akinek elég, hogy szép képet adjon és feliratot kezeljen. Van akinek az a tökéletes ha még ébreszt is.Ott van az Amazon firestick 4K max van akik szerint vannak hibái nekem tökéletes és nincs rajta USB, se LAN kizárólag külön megvásárolt kiegészítővel jah és Kodira használom
Igen én is gondolkodom a Dune Homaticson mert nekem a tökéletes lejátszó az ami viszi a Bluray Iso-t menüvel mintha a lejátszóba tenném be de ettől még a többi nem rossz csak ezen részét nem elégiti ki. -
Csabi1984
válasz vargalex #96169 üzenetére
Én a Dune homaticsrol beszéltem korábban. Az annyival másabb mint a sima fehér, hogy feltehető rá a Dune applikáció és azzal medialejatszó funkcionalitása lesz legalább is ez a terv.
Fehérrel nem tudok nyilatkozni. Teljesen jogos, hogy olcsóbban is ki lehet vitelezni ezt vagy azt. Szabad a vásár, mindenki azt veszi amit akar
Csabi1984
válasz Csabi1984 #96171 üzenetére
Részlet
"Mivel egy valódi Dune HD lejátszóról van szó, nem csak a különleges szoftver különbözeti meg a konkurenciától, de a hardver is értékesebb. Az ethernet-port természetesen gigabites sebességű, hogy hálózati lejátszáskor még egy 1:1-es 4K-s Blu-ray másolat se akadozzon. A Wi-Fi pedig az eddigi leggyorsabb, amit a gyártó lejátszóiban valaha is láthattunk; immár Wi-Fi 6 sebességű, így vezeték nélkül is bármi gond nélkül lejátszható filmgyűjteményünkből (már ha a routerünk is elég gyors hozzá). A 4 GB RAM mellé 32 GB flash memóriát kapunk, ez mostanra már általános valamennyi Dune HD lejátszón. Bár a Homatics Box mellé járó távvezérlő Bluetooth-os, a készülékházból nem maradt ki az infra vevő sem. Ennek köszönhetően használhatjuk a Dune HD prémium kategóriás infra távirányítóját a világító gombokkal a kompromisszum mentes médialejátszáshoz, vagy irányíthatjuk a készüléket egy tanítható távvezérlővel is"Ebből az értelmezhető, hogy ebbe van infra port tehát nem kell plusz dolgot venni még a fehérbe elvileg nincs és ahhoz kell, hogy legyen infra!
Csabi1984
Nem értem most miért megy a vita. Gyártó kiadott egy eszközt aminek van egy felépítése amihez se nekem se a Pistának nincs beleszólása. Ha valakinek nem szimpi az eszköz akkor nem veszi, akit érdekel az informálódik. Ennyi erővel lefikázhatnánk a Dune és Zidoo készülékeket mert sávosodás van de ugyanakkor vannak akik ezekre nem érzékenyek és számukra tökéletes, és miért ne lehetne az?
Van egy szegmens aki az egyiket, van a ki a másikat isteníti és van aki a harmadikat és van aki használta mint 3-at vagy akármennyit és a saját tapasztalatát ossza meg. Attól még nem kell egyetérteni de csak azért vitatkozni mert valaki úgy érzi, hogy neki az adott eszköz infra nélkül tökéletes vagy épp neki nem elég jó mert neki hiányzik szerintem felesleges energia pazarlás[ Szerkesztve ]
Csabi1984
válasz interstate76 #96233 üzenetére
Annak idején amikor megrendeltem az X90max boxot az első 4/32GB-al érkezett. Rendeltem egy másikat ami szintén 4/32-nek volt írva de végül 2/32GB-os
Lényegében az eszköz nem lett gyengébb mert arra tökéletes, hogy a CorElec menjen rajta de azért csak csesztette akkor a csőrömet.
Csabi1984
Jómagam is támogatnám a Homaticsnak egy külön topicot mert akkor eltudna különülni ettől a fő Amlogics vonaltól és akik erre / arra a készülékre vannak ráfókuszálva bármilyen indokból is akkor nem kell keresni a "kucsot", hogy most melyik Amlogics boxról is van szó Nem mintha különösen zavarna de legalább béke lenne
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Honor 90 - modellalkat
- Samsung Galaxy S10e - esszenciális
- Vicces képek
- Macska topik
- Ukrajnai háború
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
- Asztali PC Pentium-G3250/6GB/ATI4550/128+500GB/Win10PRO
- Asztali PC I3-4160/8GB/128+500GB/Win10PRO
- Gamer PC, AMD Ryzen 5 5600, 32 GB RAM, 1TB NVME SSD, nVidia GTX 1080ti 8GB
- Akció Új Bontatlan 2023 iMac 24 M3 Chip 8/10 8GB/256GB SSD Azonnal Deák Térnél Átvehető 1 év garanc
