válasz syler123 #53008 üzenetére
Énis rendeltem még aznap este mikor belinkelted, nekem még fel sem adták,
amúgy Március 7-9.volt oda írva hogy akkor postázzák.
blakey: én is gondolkodtam a 2/32.esbe, de az már nem jött volna vám mentesen pont bele esett volna hogy fizetni kelljen, eu expressel meg nagyon sok lett volna a szállítás
TCr: attól függ melyik szállítást választotta és kért e biztosítást mellé, nekem az olcsóbb 2/16.is 40.felett van a 2/32 már nem fért volna bele a ~42.dolcsiba
válasz Aidan85 #53021 üzenetére
Sajnos nekem már tűnt el így csomagom, meg volt szállítás közben sérült is, ha nincs az a 600.ft os biztosítás cseszheted, szóval azt érdemes kérni mindég, nem nagy összeg és ha galiba van szállítás alatt biztonságba vagy!
Szóval nekem megréri az a +600.ftÉs hiába választjuk valamelyik eu registered szállítást ugyan úgy megcsíphetik a vámon ha 42dodó felett vagy, egyedül az eu express amivel ezt el lehet kerülni, de az valami +13.dolcsi lett volna
válasz blakey #53025 üzenetére
Mert vannak eladók(nem itt gb.n) akik így trükköznek, hogy pl egy 50.dolcsit érő cuccot úgy árulnak hogy 30.dolcsi a termék +20.dolcsi a szállítási költség és így kijátszanák a vámot, ezért számít bele minden egyéb költség, amit be kell küldened (bizonyítani hogy valójában mennyit fizettél érte)a postára pl: PayPal fizetési bizonylat, vagy banki fizetési bizonylat, azokon is a teljes vételár szerepel mindennel együtt amit levontak a számládról. És amit a posta ad(vagy letöltöd előbb a posta oldaláról) vámkezelési papírt, azon is fel kell tüntetni külön a szállítási költséget.
válasz Truman #53107 üzenetére
A tuneres boxoknak egyedi távja van, vannak rajta extra gombok amik a tuner részéhez vannak, amire te gondolsz táv az kisebb és sokkal kevesebb gomb van rajta, és kb minden 3.ik boxhoz olyat adnak, de mégse azonos az infra kódjuk hiába néznek ki totál ugyan úgy.
Úgy nézem a szóban forgó K III Plus nak csak a butítot táv jutott, de mennie kell ha aktiválják ce alatt a mecool távot
Hidd el hogy beleszámít, akkor nem vámolták volna meg a kollégának sem mert 40.alatt volt a vételár. De írta hogy fizetnie kell, és nekem is kellett hasonló esetnél, ezért nem a 2/32.es verziót vettem, mert úgy kicsúsztam volna a ~42.dolcsis határból.
Leírtam azt is hogy miért számít bele mert sokan már ezzel is trükköznek, így meg nincs értelme.
Nekem se igazán jött be a VORKE Z6+ nálam is ugyan ez volt a gond, 4K 60FPS HDR videókkal nem igen boldogult CE alatt sem(én ez végett adtam el), nekem csak sima 2/16.os Beelink GT1.em van, de az vajsimán viszi ezeket a filmeket, amin a vorke elhasal, és akadozik meg állandóan pufferel, de ami érdekes ugyan ezek a filmek ha usb re teszek neki egy lan adaptert, máris tökéletesen mennek, szóval valami a gigabit lan portjával lehet, pedig itt belinkeltem a tesztemet róla és az szerint nincs hiba de valami mégsem gömbölyű.......
Szóval igenis jobban megéri a GT1 az árát
Nálam tökéletesen működik a
echo "meson-ir * mecool" > /storage/.config/rc_maps.cfg
beírása után, természetesen csak újraindítás után fog menni!ha már végképp nem megy sehogy töröd az SD.n lévő dtb.img-t, és másod ki újra a hozzá valót(gxl_p230_k1_pro.dtb) a szokásos átnevezéssel(dtb.img) és töröld ki a rc_maps.cfg fájlt a config mappából. restart után próbáld újra beírni SSH.n a
kódot majd még egy restart és mennie kell! -
válasz tobias40 #53276 üzenetére
létezik ilyen app millió féle fajta, kiteszed a gyorsindítóba az ikonját, és 2.kattintásra ott vagy a kikapcsolásnál
ha elég a kikapcsolás és újraindítás akkor ezt töltsd le
2.gomb van reboot és kikapcs
ha pedig kicsit bővebb funkciók kellenek ezt töltsd le
itt már több opció van(de a beállításaiban el lehet rejteni ami nem kell)
válasz polgcsabi #53297 üzenetére
Ekkora méretbe csak GPT.t tudsz ha 1 partíció a cél, de nem is hiszem hogy a GPT.vel van gond.
Mert nálam a 6.Terás IronWolf simán megy(nekem is 1 be van a 6.tera)
nálad valószínű a HDD házban lévő vezérlő chipet nem szereti a CE, nekem ASMedia van benne ezzel nincs gond!
De van 1 másik tippen is, hogy mi lehet a gond! Próbáld meg hogy mikor bedugod a BOX usb.jébe ne told be ütközésig, egy picit húzd visszább(sok boxnál gondot okoznak az USB3.0 csatlakozók és csak így működnek ha nem dugod be teljesen)
válasz polgcsabi #53332 üzenetére
Nem nem javul meg csak ugye a winfos az tud letölteni magának hozzá való drivert míg az LE/CE csak azokat tudja használni amik benne vannak alapból, és ha abban a házban egy ismeretlen nóném vezérlő van, azt nem tartalmazza se az LE se a CE
az sem biztos hogy az a vezérlő ami benne van támogatja a 2.terra feletti HDD.ket, az egy dolog hogy némileg működik win alatt!
hidd el hogy nem a GPT vel van gond!
válasz polgcsabi #53346 üzenetére
látom ezt se olvastad el! mindha pont ezt írtam volna, hogy nem tudja a 3.TB-t a vezérlő rendesen!
De amúgy meg nem értem mit kell ilyenen smucigoskodni, 5.e ért lehet venni normális USB3.0 HDD.házat táppal együtt amiben AsMedia vezérlő van amivel nem lesznek ilyen problémák
válasz sticky35 #53459 üzenetére
Nekem tegnap jött meg(szintén AU tápos), és TÖKÉLETESEN MEGY RAJTA A CE valószínű nem megfelelő dtb.t másoltál ki, vagy eleve nem is jól csináltál valamit!
gxm_q201_3g_1gbit.dtb kell hozzá az SD gyökerébe dtb.img re átnevezve kimásolni(ott már lesz egy ilyen nevű azt felül kell írni)
Nem akarom le sz@rozni a TC7200.asod, de sz.tem ott keresd a hibát! Vegyél kezdetnek egy NORMÁLIS AC.s Gigabites routert, ami bírja a rengeteg kapcsolatot torrentnél és van benne elég erős CPU meg legalább 128 de inkább 256.mega RAM
Ezek a kábel modemek nem arra lettek tervezve hogy torrent menjen rajtuk, sz.tem padlón jár benne az SOC torrent alatt, egy komolyabb 2.magos SOC val és 256.mega rammal rendelkező router.t is meg tud fektetni ha 10.torrentet tolsz vele egy időben, nem akarok ünneprontó se lenni de az S912.vel ugyan itt fogsz tartani ha nem veszed le a modem válláról a kemény feladatot!
A hűtésen sokmindent nem tudsz tenni egy vastag fém lemez+hővezető gap-pad.
itt belinkeltem mikor szétszedtem nincs minek elmozdulnia, max hiányzik a hővezető párna. De nálad sz.tem nem a hardverrel van gond!
válasz darvinya #53538 üzenetére
Én már kis milliószor beírtam ide, és (Jó)néhány teló(mert azoknak a töltője is ilyen ótvar 300.Ft os szar) tropikba is hogy a gyári tápokat el kell felejteni, aztán meg jönnek sírni-ríni hogy fagy újraindul, meg nem megy vele a rádugott 2,5" HDD
Egy 4.dolláros Ugreen, vagy egy Baseus 1000X jobb náluk! (korábban linkeltem hozzájuk való kábelt, amivel használhatók bármilyen BOX hoz!
nálam megy... meg másnál is sz.tem!
tessék 2 részlet, sajnos a videó képet 4K nál nem lehet menteni, csak ilyen színes csíkok lesznek de a lényeg látszódik hogy 4K és 60FPS
plugin.video.youtube-6.4.1~beta1.zip et tedd fel csak ezzel fog menni a 4K és az inputstream-et is be kell állítani rendesen másképp nem megy(nem kell kézi választás automatán 4K ba indul ha MAX felbontásra állítod)
válasz syler123 #53878 üzenetére
mázlisták, én EU szállítással kértem, ugyan azon a napon adták fel nekem is, mint a többieknek, és én fogom a leg később megkapni annak ellenére hogy még +ba fizettem is a szállításért!
szerda óta ülnek rajta a vámon, de még nem küldtek értesítést se hogy küldjem be nekik a szükséges papírokat!
Talán majd jövő7.en valamikor meg kapom végre!
válasz spgabor #54038 üzenetére
a régi Beelink G1.em is ilyen volt, kevés a 150.fok és kell jó minőségű folyató szert is alá nyomni!
én elsőnek 250.fokot adtam neki de 1 hét után megint elengedett! 2.ik alkalommal már 300.at adtam neki de akkor se bírta csak 2 hétig! 3.ik alkalommal 380.fokot adtam neki és nem csak az SOC,nak hanem a RAM.oknak is! azóta(kopp-kopp) jól működik, már jópár hónapja!
De mondom kell a jó folyató szer is alá mert önmagában nem ér semmit a melegítés!
válasz spgabor #54043 üzenetére
Folyatószerből ezt használom a nagy kutyák ajánlották hogy ők is ezt használják made in USA. tényleg nagyon jó!
válasz blakey #54138 üzenetére
Próbálj ki egy X92.es BOX.ot és/vagy egy Beelink GT1 Ultimate-t és meg fog változni a véleményed a Minix-el kapcsolatban!
valóban nagyon jó a MINIX NEO U9-H, de nem ér 2-3-4X annyit($140-160.) mint a fenti 2 másik($39.ért vettem a 3/16.os X92.est, de rendes árban is ~$60.körül van), ismersz hogy mennyi BOX megfordult a kezem alatt(jelenleg is van itthon úgy 10.db) tényleg nagyon sok hulladék olcsó BOX van, de a X92 és a GT1 ugyan olyan jó minden tekintetben mint a MINIX NEO U9-H.
egyetlen nagy jó tulajdonsága van a MINIX-nek, az hogy a gyári hűtése iszonyat jól meg van csinálva![ Szerkesztve ]
válasz blakey #54149 üzenetére
Csak halkan megsúgom, van nekem is LAKE BOX.om meg Zidoo X9s is és sajnos azt kell mondanom hogy a 40.dolcsis LAKE jobb mint a 3X annyiba kerülő X9s, mivel a X9s van amit nem játszik kadencia helyesen még a LAKE a portolt ROMal ugyan azt a videót hibátlanul viszi!
Én se akarlak győzködni hogy használj olcsó BOX ot de az X92 és a GT1 ugyan olyan jó, CE alatt meg 1:1.ben ugyan azt tudja mint az U9.ed!
válasz blakey #54153 üzenetére
Ki használ már OPTIKÁT? 36.éves elavult dolog!, aki annyira igényes hogy több 1000.Ft os optikai kábelt vesz(ami amúgy SEMMIBEN NEM JOBB egy 500.ft-ostól) az legyen arra is igényes, hogy vesz egy NORMÁLIS AVR-t és nem kell vacakolni az optikával! És igen, az én optikai kábelem gond nélkül kattanva megy be a GT1.be!
válasz ztsoft #54169 üzenetére
Igen használtam úgy ~23.évvel ezelőtt nagy Hi-Fi buzi voltam és hát volt(még meg is van pihen a dobozában úgy ~16-18.éve) az akkor menő MiniDisc Recorder.
Ehez használtam utoljára optikát ~1996.környékén, de a múltkorában már volt szó(többször is) a GT1 ről hogy panaszkodnak az optikai csatijára és előkerestem az optikai kábeleimet és bele próbáltam a GT1.be és mind a 2.db bele ment kattanva!
Nem kell fél milláért AVR.t venni ~200.ért már van elfogadható! (használtba meg még olcsóbban is)
válasz Martin Eden #54194 üzenetére
SEMMI GOND a nightly-val! (leg frissebb CoreELEC-Amlogic.arm-9.0-nightly_20190419.el tesztelve)
Most próbáltam ki (S912 és S905X en is) amit leírtál BT és HDMi oda-vissza váltogattam(vagy 5X mind 2 BOX nál), és TÖKÉLETESEN MŰKÖDIK A HANG!
Nálad vagy nincs jól beállítva valami, vagy pedig ajánlott lenne egy TISZTA telepítés!!!*******************************************************************************************
Lacko66 : miután frissül a YT és Inputstream plugin, KELL EGY RESTART! Addig nem fog működni!*******************************************************************************************
darvinya : úgy érti hogy Allwinner H3.ra nincs se LE se CE! Csak a gyári droiddal tudod használni, de mire lenne használva ott? mert játékra alkalmatlan a gyenge SOC végett! Média Playernek meg szintén alkalmatlan![ Szerkesztve ]
válasz Pelican #54204 üzenetére
Érdekes mert pont ezért próbáltam 2 eltérő BOX al S912(Beelink GT1) és S905X(Beelink MINIMXIII-II)
a GT1.ben ugyan az a QCA9377 WiFi-BT modul van mint neki a Magicsee N5.be, tehát még az se lehet gond hogy az ő boxában más modul van!
Hiába működik az ide-oda-előre-vissza frissítgetés a CE.be, ha ilyen gond van az esetek 90% ban megoldja egy tiszta telepítés, csak egyszerűbb ide jönni sírni, mint előbb kipróbálni mit csinál egy tiszta telepítéssel!Én kezdetek óta mindég nightly-t használok és soha nem volt vele semmi problémám! ellenben a stabil verziók mindég tele vannak BUG.al! Akkor hogy is van ez?
válasz syler123 #54227 üzenetére
Gondolom a sokunk által rendelt Beelink MINIMXIII-II ról van szó!
Nálam tökéletesen megy CE.vel(korábban írtam hogy én csak nightly.t használok) Wifi.t felejtsd el!! LAN.on még a 50-60.gigás 4K HDR filmek is akadás/bufferelés nélkül mennek! 80.gigásnál már néha akadozik!
De nálad az FHD.se megy, szóval valami a rendszereddel lehet!
- Windows 11
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Xbox Series X|S
- Mazda topik
- Tesla topik
- Asztali PC v3 , i7 6700 , 1060 6GB , 16GB DDR4 , 240GB SSD , 500GB HDD
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 Ti 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/750W 2Év gari
- HP Pavilion 27-ca1001nu - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - Ryzen 7, 16GB, 512SSD, TOUCH
- ICERIVER KS0 ULTRA 400GH - 100W
