dugesz77
válasz osztraksajt #2761 üzenetére
Pedig simán felgyorsítják a hangot a képhez. Ha Kodiban is bejelölöd a "Lejátszás szinkronizálása a megjelenítőhöz" pontosan ezt teszi.
dugesz77
válasz junkpod #2765 üzenetére
Mivel igen kicsit kell a hanghoz nyúlni ezért nem igazán veszed észre. Mivel sem a 23.976 sem a 24 Hz nem pontos többszöröse az 50/60 HZ ezért hiába pull/down 3:2 bizony bele kell nyúlni a hangba az a/v szinkron miatt.. Ha nem nyúlnak bele akkor keletkezik a frame drop tudtommal. De benne van,hogy simán tévedek,elnézést nem ez a szakmám.
dugesz77
válasz bostone #2802 üzenetére
"A beépített youtube alkalmazás keresés opciója csak beszédfelismerővel érhető el." Nyomj egy jobbra gombot középen és előjön a klaviatúra.
Szerintem a gyári telerakott Kodi itt sem használható. Eszement lassú.
VidonXbmc / SPMC -re érdemes lecserélni.
Nagyobb méretű külső tároló alatt mit értesz? Egy 500 GB-s külsö HDD-ről tökéletesen lejátszik táp nélkül mindent.
A gyári értesítőpanel kicsit furcsa de egy egérrel simán lelőhető a lefele nyílra kattintva.TheProb: Rendszer/LibreELEC/Rendszer menü alatt állítsd át a billentyűzet kiosztást ,mert us az alapértelmezett.
dugesz77
válasz bostone #2806 üzenetére
Tapi pados billentyűzetek nagyon tudom ajánlani(Logitech K400, Rii I8+, M2S, ) ezekkel szépen lehet kezelni az egészet.
Az usb-s csatlakozást mondjuk csak LibreElec aalatt próbáltam ott ment 3 féle pendrive(8-64 GB ig) meg egy ORICO 2,5 HDD házba rakott 500-as Notebook HDD-vel eddig nem volt gondja egyikkel sem.TheProb. Jah már azt gondoltam Libre-zel
dugesz77
dugesz77
Van rá valami megoldás, hogy az android launcher nagy ikonjait átrendezzem,eltüntessem, átvariáljam T95M-nél? Igazából letöröltem a gyári bug halmaz Kodit róla és most használhatatlan ott tengődik a nagy Kodi ikon.
Illetve letöltött alkalmazásokat sem sikerül sd kártyára áthelyezni. Így hogy került rá pár játék kevés lett a hely. -
dugesz77
válasz dugesz77 #2868 üzenetére
Hátha más is belefut ilyenbe esetleg kipróbálna más launchert is. Találtam egy kis segítséget melyik/hogy néz ki alul a teljes telepítő az összes launcher-el letölthető. Ez a HphTv Launcher egész jópofa.
dugesz77
válasz vargalex #2917 üzenetére
Itt mutatja a muki. Pedig egész jó,hogy a tv-t is lehet irányítani vele.
dugesz77
válasz Multibit #2926 üzenetére
Na ez érdekes. nekem is be kellett vagy 4x írnom mire elfogadta a wifi jelszavam pedig csak számból kis és nagybetűből áll. Mit jelent,hogy forrófejű? Maga a doboz? Fejreállítva jobban szellőzik így felfele áll a hűtőborda. Nézted a maghőmérsékletét libreELEC alatt? Rendszer/rendszerinfo/Hardver. Nagyon nem kell megijedni 80 fokig mehet, utána leszabályozza az órajelet. De hardveresen játssza a filmeket ezért ritka,hogy 10% használat fölé megy egyszerre minden mag.
dugesz77
Movieshark repo-ból telepíthető.
dugesz77
válasz Karel666 #2954 üzenetére
Igazából ha nem zavar,hogy nem kadenciahelyesen megy a lejátszás akkor simán használható alap állapotban is. Az előre telepített Kodival annyi szokott lenni a baj,hogy előre telepítenek rá egy nagy adag addont ami lelassítja. Megoldás a lehet rá az SPMC-t vagy a Vidon-XBMC-t telepíteni akkor kapsz egy tiszta jól működő alap Kodit. Ez mind ugye android rendszer alatt értendő.
Ha csak média fogyasztás a lényeg akkor jók ezek a OE/LE variációk. Itt tényleg minden megy(autó freki váltás/hd hang, rendes 4K).
De egész jól átjárható az egész,mert ha alap android rendszer kell akkor kiveszed az sd-kártyát (illetve ott a nand indítás) ha médialejátszó akkor meg SD-vel indítod.
Én nem bántam meg,hogy beleugrottam pedig csak próbából vetten egy ilyet. Azóta a raspberry ment tovább és átvette egy ilyen doboz a helyét. -
dugesz77
válasz interstate76 #3068 üzenetére
Én is behúztam egyet 15,33$-ért. Médialejátszónak 4K-hoz jobb lesz az 1000 lan miatt. Csak registered USA/EU postát választottam kíváncsi leszek mivel küldik bár lehet a holland jobb lett volna.
dugesz77
Nálam jól működik minden rajta, talán annyi eddig a negatívum,hogy az sd kártyanyílása mélyen ül és segédeszköz nélkül nem lehet nálam kivenni a kártyát. Android része használható/jó. Gyári Kodit érdemes legyalulni róla. LibreELEC 005 kép fájlal eddig fagyásmentes rajta.
dugesz77
Nálam a képszétesést,hang problémákat úgy sikerült meggyógyítani,hogy simán fogpiszkálóval indítottam csak újra és teljesen gatyába rázta a rendszert. Ez nem reset csak sima indítás. Ugyan úgy mint friss telepítésnél,addig nyomtam a gombot míg megjelent a LE felírat. Hátha segít.
dugesz77
válasz Pelican #3487 üzenetére
Így könnyebb megtalálni a 006-os képfájlt.Most írom ki éppen.Kösz, hogy szóltál.
Szerk.: Közben le is vette.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Itt egy teszt a S905X Nexbox-ról. Hát Wifi pont nem az erőssége:
dugesz77
Akik játékokat is futtatnának a tv boxon azoknak érdemes kipróbálni a cikkben említett KO Game Box alkalmazást. Saját kontroller beállítások (xiaomi padot alapból felismerte) de van egy KO TVGame Assistant app ami mindent segít beállítani,egyszerűen letölthető játékok. Kicsit sok a japán tartalmú/témájú cucc de eddig nagyon tetszik az egész.
dugesz77
válasz gabywap #3504 üzenetére
Gondolom készülék specifikus meghajtók/fájlok lehetnek, de majd egy hozzáértő kijavít vagy pontosít. Elérhető ezek szerint megint a 006 képfájl.
dugesz77
válasz DroiDMester #3506 üzenetére
Nekem a tegnapi kitett változat nem bootolt be. Itt van T95N és T95Max-hoz való.. Vajon a Sunvell T95M melyiket érdemes? Mert feltettem az gxbb_p200_t95n.dtb nevüt. Ezzel bootol elsőre de mintha az USB HDD nem ismerné fel. Meg kicsit döcögős is a rendszer.
DroiDMester: Ez a Max verzió nagyon jónak tűnik. Mondjuk meg is kérik az árát sajnos.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz DroiDMester #3515 üzenetére
Nekem sajnos így nem indul el. Letöltöttem 8zabi (köszi ) fájlját,átnevezem,felülírom de nem bootol. Csak a sárga T95M felírat és semmi. Mindegy lehet user error , most a 005-el is ki vagyok békülve amúgy.
dugesz77
válasz interstate76 #3523 üzenetére
Elvileg igen. Bár nekem sokat nem kellett variálni a beállítással. Frissítés után jelezte, hogy talált kontrollert és 10 gombot nyomjam le neki, mi/merre van az enyémen. Onnantól ment minden. Igaz eddig a a menüben különszedett kontrollerhez ajánlott játékokat próbáltam.
(#3526) vargalex : LE .005 -nél a leállítás és az indítás megy gyári távról a REBOOT NAND is megy csak nálam valamiért 2x kell a távirányító power gombját gyorsan megnyomni és akkor bootol.
dugesz77
válasz interstate76 #3593 üzenetére
+1. Szerintem sem kell média lejátszásra jelenleg erősebb vas a 905-nél. Egy ajánlott ,sokak által kipróbáltat be kell rendelni és annyi. Így is aki akar könnyen talál most is 25$ alatti árban főleg most,hogy jönnek a 912-esek gondolom készletkisöprés lesz belőlük. Droid alatt más tészta oda kell az erő.
dugesz77
Sunvell T95X Amlogic S905X (igen tudom X-es) de most pontokat beváltva 17,5$ körül elhozható.:
Nexbox A95X szintén pont beváltással 18.21$:[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz envagyok #3618 üzenetére
Én is kicsit meg vagyok lőve az erősítőmmel (Onkyo TX-SR508) csak fullHD-t támogatja. A tv-m 4k meg a T95M is. Vagy HD hang vagy 4K kép.. Szerencsére van optikai kimenet a T95M-en és alap DD5.1 és DTS hang azon is kijön de megvan a 4K kép. Lassan erősítőt kéne cserélni
Itt a GB pontozást: 10 pont review +20 pont fotó +50 pont videó. 100 pont 2$ ér tehát egész hamar össze lehet hozni.[ Szerkesztve ]
dugesz77
válasz envagyok #3659 üzenetére
Nálam ott kezdődik a probléma,hogy ha az erősítőbe kötöm először a T95m-et akkor a KODi nem is engedi a 4K felbontást beállítani. 1080p60 a legnagyobb amit enged. Tv-be közvetlenül kötve meg rögtön előjön és választható is. A rendszer egyébként : Panasonic TX-50DX703E+ Onkyo TX-SR508
dugesz77
Igen ezt már a múltkor is akartam kérdezni. Mivel lennék előrébb ha a 4K kép megjelenítéshez ki kéne kapcsolnom az AVR-t , mert ilyenkor "érintetlenül átmegy rajta". Akkor ugyan ott vagyok mintha csak a tv-re kötném.. Vagy én nem értek valamit. Másik meg az,hogy ahogy észrevettem régebben az ARC bekapcsolva melegszik az erősítő tehát fogyaszt, energia pazarló. Nem is használom.
dugesz77
válasz Pelican #3708 üzenetére
Ha hazaérek kipróbálom. De igazándiból nem érdekes. Ahogy osztraksajt is írja nálam eléggé melegedett tőle az erősítő. Igaz nem mértem mennyit fogyaszt de zavart. AVR cseréig elvagyok a T95M optikai kimenetével. Ha meg kell a HD hang akkor be van fűzve egy másik hdmi kábel az AVR-be is átcserélem a T95-nél és ennyi.
dugesz77
Nem sokkal drágább a 2/16 ha android alatt is használnád mindenképp azt venném + szó volt itt nemrég egy hibáról LE alatt,hogy nem ürítődik a memória (én még nem vettem észre,igaz nem is megy heteket egyhuzamban a gép) oda is jobb a több. Illetve ha driod alatt nem lesz agyon telepítve spórolási célzattal a 2/8 mondanám.
dugesz77
válasz interstate76 #3790 üzenetére
Legközelebb én is azt fogom választani.. Közben eszembe jutott,hogy Silent ajánlott a múltkor egy jó cseh posta nyomon követő oldalt (köszi ) azon már látszódik,hogy az enyém is Frankfurt-ban van.
dugesz77
válasz interstate76 #3795 üzenetére
BG-n is befutott egy 912-es Nexbox . Talán majd kuponnal, pontokkal lejjebb is tornászható.
dugesz77
válasz bostone #4297 üzenetére
Indítsd újra fogpiszkálós módszerrel. Nálam is ilyet produkált és ez rendbe hozza.
dugesz77
válasz k_petya #4312 üzenetére
De akkor ez most folyamatosan búg vagy csak ha mondjuk filmet játszol le és annak a hangját kéne megszólaltatni. Ha folyamatos akkor kábel/foglalat/csatlakozó hiba valahol rámehet az 50 Hz. Ha film alatt sistereg/búg akkor valószínűleg a tv nem képes dekódolni a hangot, dts hangnál sok esetben előfordul.
dugesz77
dugesz77
Dehogynem lehet 25 $ alatt venni. Ez pl. még 24 $ sincs. Meg aki kintről vásárol (BG,GB) pontokkal,kuponnal könnyedén tud 20$ környékén venni szinte bármikor. Pontokat beváltva 18,39 $ egy T95x. vagy 19$ egy Nexbox A95X. De BG-n is az új regisztráció az egy 30$ feletti vásárlásból 10 $ levonó kuponnal indít. Aki pontokkal van tele annak meg ott a 10/5 kupon. Mindenhol vannak kiskapuk. Csak ismerni kell őket.
dugesz77
Mintha az új 007-es képfájlnál írták volna a támogatást az X-es soc-hoz. De lehet én keverek valamit.
A T95M az egész jó kis masina lett. Használjuk itt páran a 2/8 -as változatot az 1/8-as LE alatt valószínűleg hasonló. Az akciós Beelink Mini MX (21,9$ volt akcióban pontokkal 15,33$) ebben 1000 lan van de sajnos nagyon drága lett.
Ez pont olyan időszak,hogy nehéz okosnak lenni. Sok gyártó elkezdte a s912 nyomni és nem az történik,hogy a "régi" 905 kinyomnák olcsón a raktárakból hanem még drágultak is. Az eddigi favorit a t95Max meg már most drágább mint az új s912 gépek.azbest én sem vagyok sértődékeny típus . Ez a két bolt értékeli a visszajáró vevőket. Szerintem nem bűn ezt kihasználni.
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
- Microsoft Surface
- E-roller topik
- Előzetes élménybeszámolókon a Black Myth: Wukong
- Macrodroid
- Gamer PC (i5 9600k, rtx 3060, 1tb m2ssd, 32gb ram)
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- HP EliteDesk 800 G3 i5-6500T/8GB/256GB/Win10
- Lenovo ThinkCentre M700,I3 6100/8GB DDR4/256GB SSD,hibátlan működés,karcos fedlap!
- Eladó Asus P8Z68-V LX alaplap, Kingston Savage 16GB kit, Intel i7-2600 CPU
- Steam PC játék kulcsok 5. Utalás, PayPal
- Eladó konfig! Ryzen 9 3900X 256GB M2 SSD 500GB SSD 64GB DDR4 RTX3060Ti 8GB !
