kenand
válasz Oldman2 #15339 üzenetére
HDMI audio extractorral ki lehet venni HDMI-ből audiot
De én inkább vennék házimozi erősítőt...
20 000Ft ért patika állapotú 1 tulajos Onkyo TS-DX 494-et vettem az egyik fiamnak. nem mai gyerek, de szépen dekódol akár 5.1-ben (opikáról még nem HDMI-s)
15 000 FT-ért analog hibás Marantz SR 4400-at vettem (szintén még nem HDMI-s), raión (analog forrás) recsegett a bal front. Digitális jelet tökéletesen szólaltatott meg. Kínából vettem központi chipet (4000FT)+5000Ft-ért kicserélték, azóta tökéletes.
nagyon jól szól, imádom.Másik fiamnak meg HDMI panel hibás Onkyo TX-SR 606-ot vettem 30 000Ft-ért. Optikán szépen szólt, de 6000Ft-ért átkondizták a panelt azóta a HDMI váltó is megy.
Szóval csak azért írtam ezeket, hogy olcsón lehet jó erősítőket venni, az analóg kimenetet meg el lehet felejteni...
(UI egyébként a Tronsmarban van bluetooth, bagóért kapható baluetooth analog receiver is, úgy még kábelezni sem kell)
(#15369) blakey
kenand
válasz Oldman2 #15378 üzenetére
Pedig érdemes vele játszani, próbálgatni mert csökkenni szokott. (tény utoljára pár hónapja használtam ki)
A sima küldés is futár, de az autós kb 1 hét...
Esetleg a gerabest topikban kérdezz rá ott szoktak lenni guruk akik tudják most éppen mit érdemes pluszban beletenni a kosárba költség csökkentésnek...[ Szerkesztve ]
kenand
SCISHION V88 PRO-nak is pocsék a "gyári" androidja, de Azbest kolléga jól kivesézte, és lehet rá tenni másik firmware-t.
kenand
kenand
válasz azbest #15428 üzenetére
Szerintem gyártó függő, ha fontos számára a külhoni piac (nem csak a Kínai) akkor alkalmaznak arra valakit.
Az A és B kategóriás box gyártók talán válaszolnak, az után gyártott klón cuccoknál az ember még azt sem tudná meg hova írjon...
De minden estre a support terén a leggyengébbek a Kínaiak... -
kenand
válasz #79335424 #15515 üzenetére
Van egy kiöregedett és eredeti funkciójában használhatatlan TV Boxom, most Linux fut rajta és igazi házi mindenes: Transmission, Samba, Mediatomb. Tudok vele tölteni és közben akár kiszolgál video lejátszást is. Én elégedett vagyok vele. Legnagyobb előnye, hogy natív sata portja van. (sajna alig van olyan box, vagy developer board amin lenne natív SATA, talán a Banana Pi M2U, ha beadja a kulcsot/vagy már kevés lesz majd arra váltok)
Kis öreg Mele-nek előnye, hogy "egyben" van, van doboz, van 2.5" HDD SATA hely (moddolt XBOX 360 műanyag tok formájában)SATA sebesség
Nem vetekszik egy komoly NAS-sal, de sokkal jobb, mint egy okosított rooter.
kenand
válasz #79335424 #15517 üzenetére
Vannak olyanok akik szeretnek hackelni
Gondoltam hasznosítom a használhatatlan TV BOX-ot... D-Link 320-as NAS-onm meg elég gyengus és max továbbhackeléssel lehet okosítani (de úgy sem tökéletes)Rooterek is okosítva vannak évek óta (általában OpenwRT-re) Vargalex többször segített a finom hangolásban/beállításban. (Főleg amikor T-homeos voltam és T-home-os gagyi rooter mögött volt az "okos mindenes")
kenand
Tényleg jó áron van a NAS-od, de azért azt is csak okosítani kell....
kenand
válasz vargalex #15522 üzenetére
Seagate GoFlex Net nekem is szimpi volt, de mivel bevált a -feleslegben ott heverő - Mele Box nem vettem meg, de szemeztem vele. Egy német eladónál láttam is piszok olcsón, de nem akarta kis hazánkba küldeni.
Kis Melem-en full Ubuntu fut, grafikus felülettel (ami szervernek felesleges) de ha kedvem van ismerkedem a Linux-szal
kenand
válasz kmarci25 #15752 üzenetére
Poweline nincs 25k, és mindent meg lehet oldani, csak akarni kell. (Én az egész házat "bevzetékeltem", volt ahol födémet fúrtam, volt ahol használton kívüli kéményben vittem, megérte....) És lehet, Wifi-n is lehet a filmet nézni, de sokkal stabilabb a LAN. De mindenki azt csinál mit akar....
kenand
Ha a TV csak a képet kapja (lejátszóból HDMI-n), a Kodiból meg optikán a hangot az erősítőbe küldöd passthroughban akkor lesz hangja a DTS-nek és a Dolby digitalnak is, hiszen az erősítő dekódol nem a TV. Nekem is két erősítőm nem HDMI-s és szépen működik. Egyedül a Doly True HD és DTS master audio nem működne így (annak már HDMI kell)
Pl. ezzel a Marrantz SR4400-al és 905-ös Tronsmart boxxal LE-n, vagy Mygica A1200-al (még 2 magos Amlogic) Android+Kodi kombinációval jól működik a dolog, így szoktam az "pince szobában" -ahol nem zavar senkit- döngetni a házi mozit.[ Szerkesztve ]
kenand
Egyébkét HDMI váló van az erősítőben? Mert akkor a hang azért mehetne azon is....
HDMI mennének a hangok a BD lejátszóból, boxból az erősítőbe, és 1 HDMI-n a kép a TV-be...
vagy akár megoldható külső HDMI váltóval is, ami a HDMI-ről leveszi optikán a hangot pl(CEC, ARC nem kell)
De HDMI váló nélkül is megy úgy ahogy leírtam.
A Kodi a forrástól függően küldi a hangot passthroughban, ha PCM PCM--et, ha DTS-t DTS-t, DD DD-t küld az erősítőbe. A hang abból fog szólni. Ha a TV hangját is akarod erősíteni akkor - ARC nélkül - a második SPDIF bemenetbe viszed (általában 2-4 db szokott lenni még a régi erősítőkön is) És ha TV-ből jön a hang akkor váltasz a bemeneten az erősítőn.TV-nek nem kell dekódolni semmit, ebben az üzemmódban csak monitor...
(#15812) DoItYourself
Én is ezt írtam....
kenand
DTS nem olyan nagy gáz, legtöbb magyar hang DD. DTS ritka, ha több release van abból olyat kell levenni ami DD, akkor a gyermek/feleség csak azt tudja nézni..... BD filmből is azt választani ami dolby digital (DD).
vagy TV beépített playarével nem kell filmet látszani ha még is igény a DTS, hanem a box-szal erősítőn keresztül. Szerintem mindenkinek meg lehet tanítani, hogy kell használni a boxot és bekapcsolni az erősítőt. Tény bonyolultabb mint csak benyomni a TV-t.(#15829) Pelican
Erősítő csere nem segítene azon, hogy a TV hangszóróján szóljon a DTS, ahhoz DTS-t dekódolni tudó TV kellene...(LG általában nem kezeli a DTS hangsávot, a Samsung meg igen) De szerintem a TV hangszóróját nem kell használni...csak TV-zéshez, de TV-n meg nincs DTS hangsáv.
kenand
Ha azt szeretnéd, hogy a TV egymaga kezelje a DTS- hangot, nincs mese TV-t kell cserélni ami képes DTS hangsávot dekódolni.
VAGY ha a Blu Ray plyerben van DTS dekóder akkor engedni annak a dekódolást és a hangot a TV-be sztereóban átküldeni. És ha az erősítőt kihagyod a Boxok is tudnak olyat, hogy PCM szereoba átkódolják a hangot, az már mehet a TV hangszóróba.[ Szerkesztve ]
kenand
Még is azt mondom akkor, hogy vegyél egy 905/905x-es boxot, HDMI-n kösd össze a TV-vel és állítsd be, hogy 2:0 PCM-be konvertálja a DTS/DD-t. (de egyébként passhtroughban mehet a hang az erősítőbe ha akarod és akkor 5.1)A feliratot kiválóan kezeli és SAMBA-ról is játszik (sokkal jobb, mint a DLNA) Igaz a hang csak 2.0 a TV-n, de a TV amúgy sem tudna többet megszólaltatni.
Ha be van állítva a KODI pofon egyszerűen használható, feleség barát(Nálam is el vannak kényeztetve, még a nagy fiaim is, mindent én állítok be, de azért mint user elboldogulnak)
kenand
válasz DoItYourself #15869 üzenetére
Szerintem egyébként sem enged egyik szolgáltató sem olyat, hogy kódolt adást csak úgy felveszel.
Mindig TV-ből is csak az ingyen csatornákat lehet rögzíteni.
Bizonyos "okos" tévéken ugyan van PVR funkció,de titkosított és csak a felvételt készítő TV-n lehet visszanézni. (Régebbi Samsungokra van ugyan hack)
Egyik szolgáltatónak/kiadónak sem célja a korlátlan és továbbadható műsorrögzítés -
kenand
válasz Strangers #15873 üzenetére
Rezetelni alap állapotra, vagy ha elérhető újratelepítnei az FW-t ha biztosan van rávaló.... ( a klón 812-es M8s-emen az utóbbit meg nem próbálnám, mert sok változat van és a nem megfelelő fw téglásítja)
Fogpiszkálós indítással bejön az recovery menü. (onnan első körben meg lehet próbálni csak a cache-t törölni, de az nem biztos, hogy segít)
kenand
válasz gergoke #15875 üzenetére
Specifikációjában erős, nem kétséges. (912-es proci, 3GB RAM stb)
Miben szeretnél hogy többet nyújtson, mint a WDTV?
Kell más funkció, mint videó lejátszás? Kell Android?(#15876)
WD TV máig jó kis lejátszó ha nem kell más csak 1080p-s video lejátszás, azt szépen teszi most is hiába 4-5 éves (nekem is van)Azzal egyetértek én is veled, ha nem kell Androidos funkció (játék, stb), felesleges a s912 CPU, sőt sajna LE sincs rá.
kenand
válasz gergoke #15879 üzenetére
Akkor egy 905/905x box +SD kártyáról LE. Amire vágysz az tudja. (Van WD liveom és vagy 3-4 Andrid boxom így a "tapasztalat" beszél belőlem)
Sokkal jobb, mint Android alatt bármi. Youtube is megy csak egyedi kulcsot kell generálni de itt a topikban már leírtuk.LE telepítés kb 5 perc, majdnem annyi, hogy kiveszed a dobozból....és semmit sem tud tönkretenni.
Ha veszel egy Tronsmart S95-öt Az androiddal is használható Vidon.me (jár hozzá előretelepítve,regisztrálva) jól megy rajta gyárilag is és ha mégis belevágsz a dual boot LE-be segítek.... 5 perc az egész
Le alatt sokkal gyorsabb a menü, az egész gördülékenyebb, reszponzívabb[ Szerkesztve ]
kenand
Kihúzod az SD kártyát a slotból és újraindítod a boxot....
Ha az LE kell meg visszadugod...
Ennyi..(#15892) KnockOut87
DoItYourself nagyon részletes leírást írt, folyamatosan gondozza hálás köszönet neki, ha figyelmesen elolvasnátok, akkor az itt megkérdezett dolgok 90% nem lenne megkérdezve.....
Lehet többször is neki ugrani, és emészteni..... egyedül csak időt kell szakítani rá...
Dual boot is le van írva, és tényleg nem lehet vele elrontani semmit teljesen érintetlenül nagyja a NAND-on lévő Android FW-t....[ Szerkesztve ]
kenand
Mindkét félnek igaza van csak más szemszögből nézi a dolgokat.
Akinek jó android és támogatás kell annak mélyebben a zsebébe kell nyúlni és vennie egy A (esetleg B, de már kell kis kompromisszum) kategóriás lejátszót. Androidhoz kell a támogatás. A tákolt nem optimalizált Android nem működik jól a C kategóriás masinákon ráadásul az Fw frissítés problémás-akár veszélyes (ha egyáltalán készül újabb fw)
Minimális angol tudás hiányában külföldi márkás sem javasolt, mert a support csak angol lesz.
Az vegyen itthon Himedia lejátszót...Akinek viszont nem kell Android, az LE elég, akkor tényleg nem kell olyan sokat költeni, csak választani egy C kategóriás boxot amin kipróbáltan jól megy az LE...ebben segít a topik összefoglaló és az itteni userek segítsége.
Jó tanács aki ódzkodik bármi nemű- akár minimális- buherától az ne válassza ezt az utat...[ Szerkesztve ]
kenand
válasz Oldman2 #16057 üzenetére
De legnagyobb szívás ha nem EU-n belül jön a DHL csomag 20.5 Euronál már kegyetlenül VÁM-olnak, nincs kecmec, ráadásul az eljárási díj 4750FT...
(#16045) beluudj
USB 3 még csak jó de 6 mag 2 erős 4 gyengébb, teljesen felesleges egy BOX-ba...ez nem telefon és nem táblagép...[ Szerkesztve ]
kenand
válasz interstate76 #16063 üzenetére
De ez egy média lejátszó aminek nem kell akkora teljesítmény, és itt a 6 mag nem együtt dolgozik, hanem felváltva, egyik erősebb a másik takarékosabb.....nem adódik össze a teljesítmény.
És a 4 mag is bőven elég..csak a béna optimalizálatlan android miatt kell. -
kenand
válasz interstate76 #16067 üzenetére
Tapasztalatom szerint az egyéb funkció/főleg full kínai változatnál csak duma, nem jó semmire....de szerencsére nekem csak lejátszónak kell. legtöbb "nézeteltérés" itt ebből adódik, hogy másra használjuk és más dolgok fontosak számunkra. Én egy valódi sata csatolót (nem USB hub) preferálnék, mert akkor jó lenne mini szervernek is (4 mag már bőven elég lenne, már az 1 magosom is csak arra jó, mivel van natív sata portja )
kenand
válasz interstate76 #16120 üzenetére
Ha már szereted azt a kiváló játékot, akkor elárulom neked, hogy egy barátommal ketten telesen "magyarítottuk" PC-e, (linkelt oldal az övé, én inkább a "grafikus" voltam ) sőt én átültettem Iphone-ra és XBOX 360-ra is (ott sajna Jtagos/RGH-s kell, és a hints-et nem lehet attól megbuggyan, XbOx 360-ban más a nyelvi fájl szerkezete, az egész fordító programot úja kellett írnom) . Sajna Androidra nem készült el az SE ott marad a classic+ScummVM
kenand
válasz interstate76 #16128 üzenetére
Nem akarom szét "offolni" az oldalt.....
Avatar másik nagy kedvencem és underground munkám a Samurai Jack magyar kiadásai (MKV, AVI, és DVD-k menükkel). Márciusban jön az újabb évad!
De mostanában inkább 99% kőműves munkával vagyok elfoglalva, ma is az lett volna a terv, de behívós ügyeletes vagyok, és két szívinfarktus is jött.... egyiken már túl vagyok , most várom a beteghordókat, hogy hozzák a másikat. -
kenand
Mindig kell valami hangzatos új feature ami miatt újat akar a nép. Nagy részük aztán a süllyesztőbe kerül...(mint most az egész TV-s 3D biznisz) HDR jó dolog, ha úgy van fotózva, "utólagos HDR-esítés, akár csak a 3D-sítés, vagy felkonvertálás csak a hangzatos semmire való dolog kategóriája...
kenand
Banana Pi M2 Ultra-n van natív SATA, 4 mag, Linux is... de LibreELEC/OpenELEC nem biztos...
De egyébként szerintem jobb ezt a két funkciót különválasztani, legyen egy házi mindenes (Transmission, Samba, DLNA (ha TV is van lejátszó funkcióval, az nem komálja a SAMBA-t általában) (pl. Mediatomb)
(akár developer board, vagy SATA-t natívan támogató box) és külön lejátszók. A szervert több helységből is lehet "csapolni".[ Szerkesztve ]
- World of Tanks - MMO
- Videós, mozgóképes topik
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- Facebook és Messenger
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Mini-ITX
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
