Lacko66
válasz DoItYourself #36391 üzenetére
Az sd kártyán a Videos mappa.
Köszi a sebességmérős linkeket és a segítséget.Diablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
válasz dethroner #37939 üzenetére
Ha segít valamit akkor itt van pár kép az én beállításaimról. Mini M8S II box, LE 8.2.3.1. Működik a Youtube, a max felbontás 2560x1440. Nem azt mondom, hogy olyan gyors mint a villám de 4-5 másodperc alatt betölt bármilyen videót.
Még annyit szoktam csinálni, hogy ha minden be lett állítva és rendben működik is akkor 2 fájlt kimásolok biztonságos helyre az otthoni hálózatomon keresztül. Ez 2 db xml fájl, itt vannak az elérési utak:\\LIBREELEC\Userdata\addon_data\inputstream.adaptive\settings.xml
\\LIBREELEC\Userdata\addon_data\plugin.video.youtube\settings.xml
Esetleges újratelepítés után ezt a 2 fájlt visszamásolom az addonok telepítése után a megfelelő helyre és be is lett állítva a Youtube és az Inputstream adaptive is.
Lacko66
válasz krsanko #38003 üzenetére
Az a 8080-as port nem a Rendszerbeállítások - Internetelérésnél van ? Nálam ott a proxy ki van kapcsolva. A YouTube - MPEG-DASH beállításoknál van engedélyezve a Proxy port. Az 50152-es portot nem én írtam be, gondolom automatikusan választhatta ki.
Egy 4k video indításakor nálam is először 256x144-ben indul, nyomok egy pause-t, a videofolyamok közül kiválasztom a 2560x1440-et, a felbontás átáll erre és folytatom a lejátszást.
Arra még nem tudtam rájönni, hogyan kellene beállítani, hogy alapból a legnagyobb elérhető felbontással induljon egy video.[ Szerkesztve ]
Lacko66
válasz krsanko #38030 üzenetére
Most annyit változtattam, hogy az Inputstream adaptive beállításoknál a Stream selection-t Auto-ra állítottam és bekapcsoltam az Overrie hdcp status-t és az Ignore display resolution-t. Így a 4k videók alapból 2560x1440-ben indulnak, nem kell a videofolyamok közül kiválasztani a felbontást.
Azt, hogy a videók betöltése között miért van annyi szünet nem tudom mitől lehet.Diablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
Van 2 db Mini M8SII S905X 2/16-os boxom.
Az 1-est már belaktam 8.2.3.1 verzióval és ezt a rendszert másoltam át a 2-esre az összefoglalóban lévő Backup - Restore módszerrel. Minden beállítás átkerült, addonok is működnek csak egy kis különbség van. A 2-es box LE logo nélkül indul, erre az időre helyette teljesen fekete a képernyő, majd egyből a Kodit látom.
Nagy gáz ez hogy nincs logo vagy valami hiba történhetett menet közben ?Diablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
Mini M8S II S905X 2/16 boxomon még 8.2.3.1 van és szeretném feltenni a CE 8.95.0-t. Az előtte lévő 8.0.9-et felraktam de nem működött a távirányító és visszamentem 8.2.3.1-re. Most újra kipróbálnám a legújabb CE-t de gyanítom most se fog működni a távirányító. Valaki korábban írta ehhez a boxhoz, hogy 2db fájlt kell bemásolni és akkor működni fog a táv, csak nem találom azt a hozzászólást.
Köszi ha valaki tudna segíteni a távirányítós gondomban.Diablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
válasz DoItYourself #42501 üzenetére
Köszi, kipróbálom.
Lacko66
Ma megérkezett a Mecool BB2 2G/16G S912 boxom és azonnal felraktam rá sd kártyás fogpiszkálós módszerrel a CE 8.95.0-t. Beállítgattam mindent és elkezdtem tesztelgetni a videóimat. Külső hdd-ről megy nálam a filmnézés, a tévém egy Philips 43PUS6162/12. Sok zenei koncertfilmem van (BDRemuxok, 1080p, 720p) és ezeknél már probléma adódott. Ha egy kamera pásztázza a közönséget és a színpad felé fordul akkor úgy akadozik a lejátszás mint egy diavetítés. Ugyanez a rész a Mini M8S II boxomon LE 8.2.3.1-en teljesen sima és folyamatos. Másik dolog, hogy a BB2-n közeli képeknél fura kis zöld pontok jelennek meg az emberek arcán. Ezt sem tudom kitalálni, hogy mi okozhatja. A lejátszást próbáltam korlátozott és nem korlátozott színtérrel is de semmi változás. A youtube-hoz megkerestem a 8.95.0-hoz tartozó inputstream adaptive-t, beállítottam az mpeg-dash-t de a max felbontás 1080p.
Még annyit, hogy mindkét boxon azonos premium high speed hdmi kábelt és azonos lan csatlakozót használtam ( a netem 500mbit/20mbit).
A BB2-t egyelőre elraktam, használom tovább a Mini M8S II-t.Ha valaki esetleg tudna valami ötletet az akadozó lejátszásra és azokra a zöld foltokra akkor köszi előre is.
Lacko66
válasz blakey #42795 üzenetére
Értem, köszönöm, holnap beállítom ezeket.
dugesz77: Köszi neked is
Először használtam a 8.95.0-t és megpróbáltam mindent ugyanúgy beállítani ahogy az M8S II boxomon van 8.2.3.1-en. Azok a plusz beállítási lehetőségek elkerülhették a figyelmem, holnap újra nekiállok.[ Szerkesztve ]
Lacko66
Nem bírtam ki holnapig, nekiálltam most átnézni az ajánlott beállításokat.
- Deinterlacing letiltva
- Whitelist: Itt azért kis gondban voltam. Van olyan felbontás + refresh rate ami duplán szerepel. Ezek közül az egyiket kiválasztottam, azok közül pedig az összeset amiből egy volt. Amikor újra bementem ebbe a menüpontba akkor már az összes ki volt jelölve. Úgy hagytam, eddig azt tapasztaltam, hogy nem okoz problémát.
- CEC: Ezt nagy nehezen megtaláltam és ki kellett kapcsolnom mert a tévém távján van pár gomb ami azonnal kikapcsolja a boxot. A CEC adapter letiltása ellenére a tévé távján lévő lefelé mutató kurzorgomb mégis kikapcsolja a boxot. Ezt nem tudom miért van.
- 4:4:4: A tévém beállításait is átnéztem és ezt az értéket 4:2:0-ról 4:4:4-re állítottam. Egy netes leírásban olvastam, hogy ez a legjobb. Nem értek hozzá, így ezt választottam.Az előzőleg tesztelt videókat újra megnéztem és minden szuper. Nincs akadozás, nincsenek zöld foltok. Kép, hang rendben, a tévén is szól az összes hangformátum (ac3, aac, dts, dts-hd, true-hd) és a hangrendszeremen is (Logitech Z906).
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Lacko66
válasz bala6120 #42838 üzenetére
Nekem pont ez a bajom, egyáltalán nem szeretnék semmilyen CEC-et. Ma kiderült, hogy ha a tévé hangerőszabályzóján 2 fokozatot emelek akkor felhozza a codec infót, ami a box távjának az egyik gombjára van téve Keymap Editorral. Minden 2 fokozatos hangerőnövelésnél codec infót látok, nekem ez nem kell. Azt szeretném, hogy a box távja irányítsa csak a boxot, a tévéé pedig csak a tévét de egyelőre fogalmam sincs, hogy ezt hogyan lehetne elérni.
Lacko66
Mini M8S II S905X 2/16 box LE 8.2.3.1 sd-kártyáról futó rendszerrel pendrive-ról vagy külső hdd-ről lejátszott 1080i anyagok belassulnak, nézhetetlenek miközben a hang normálisan halad. Lejátszás közbeni kép beállításoknál a mentesítés módja alatt van több lehetőség, azokat akármelyikre állítom, továbbra is lassítva játssza le a videót. De van olyan 1080i aminél nincs semmilyen hiba és kép-hang rendben.
Amik lassulnak, akadnak:
Barry.Gibb.Live.at.Glastonbury.2017.iPlayer.Backhaul.Feed.1080i.HDTV.422.MPA.H.264-NTb.ts
Chic feat. Nile Rodgers - Glastonbury Festival 2017.tsAminél folyamatos a lejátszás:
Pet Shop Boys - Rock in Rio 2017.tsMitől lehet ez a hiba egyes videóknál és hogyan lehetne megszüntetni ?
Köszi előre is ha valaki tudna segíteniDiablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
válasz DoItYourself #44250 üzenetére
Másik kártyára 8.95.0-t téve (ami gyakorlatilag azonnal frissült 8.95.2-re) ugyanez a helyzet, a kép belassul és akadozik, a hang rendben. MediaInfoval megnézve a Barry Gibb videót azt látom, hogy 3 azonos hangsáv van benne. TSMuxerrel kiszedtem 2 hangsávot, csak az elsődlegest hagytam benne hátha ez is befolyásol valamit de semmi változás. A fájl nevében található 422-es szám alapján a tévém HDMI Ultra HD csatlakozását átállítottam UHD 4:4:4/4:2:2-re de a hiba továbbra is fennáll. Próbaképpen raktam a kártyára egy régebbi LibreELEC-S905.arm-7.0.3.012l-t de ugyanaz a helyzet. Több ötletem nincs, visszaraktam a 8.2.3.1-es kártyát és átkódolom ezt a 2 videót progresszívbe. Egyébként is interlace videóba nagyon-nagyon ritkán futok bele és ha ez a lejátszási hiba újra jelentkezne akkor belefér az időmbe átalakítani progresszívbe.
Köszönöm a segítséget.
Lacko66
válasz blakey #44269 üzenetére
Deinterlacing-et próbáltam mindkét beállítással, NR-hez nem nyúltam, az alaphelyzetben volt. Megpróbálom újra akkor. (Kis bosszúság, hogy a távirányítóm nem működik 8.95-ön de ideiglenesen megoldom egy usb-s vezeték nélküli egérrel. Viszont ha megoldódna a lejátszási probléma akkor kezdhetnék foglalkozni a távbizgentyűvel is. )
Ha regisztrálva vagy az orosz "videokölcsönzőben" (Rutracker) akkor a keresőbe Barry Gibb-et beírva a második találat (Barry Gibb: Live at Glastonbury [2017, Pop, HDTV, 1080i] )Diablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
válasz blakey #44280 üzenetére
Handbrake-ben nem vagyok jártas, másképp próbáltam, hogy szintén mkv legyen a végeredmény. TSMuxer-rel szétszedtem video és audiosávokra, az mpa audioból ac3-at csináltam, aztán beraktam MKVToolnix-be a videot és audiókat. Megcsinálta de ugyanúgy nem jó. Úgy gondolom ez kódolás nélkül soha nem lesz jó. Már megy is, felbontás és bitráta az eredeti maradt, deinterlace methodnak Yadif-t választottam és holnap dél körül kész lesz mindkét video. Lassú mert másodpercenként 3-4 frame-et kódol de nem bánom ha jó lesz.
@dugesz77: Úgy néz ki, hogy sikerült kifognom olyan videókat amiket ezek a boxok és rendszerek nem tudnak hibátlanul lejátszani. Persze nem gondolom azt, hogy rosszak lennének a boxok vagy a LE/CE rendszerek, inkább ezek a videók lehetnek a szokásostól eltérőek.
Köszi az infókat mindenkinek.
Lacko66
Mecool BB2 2/16 S912-re ma tettem fel fogpiszkálós módszerrel a CE-t (CoreELEC-Amlogic.arm-9.0.0-Generic.img.gz) és ezt a dtb-t választottam - gxm_q201_2g.dtb. El is indult csak a táv nem működik. CE fórumon olvasva azt látom, hogy néhány márkánál, köztük a Mecoolnál alapból jónak kéne lennie a távirányítónak (anno direkt ez miatt is vettem ilyen boxot). Valamit rosszul csináltam vagy akkor mégis mókolni kell a távval ?
Lacko66
válasz blakey #52234 üzenetére
Köszönöm a segítséget, az ssh-s módszerrel életre kelt a távirányító. Annyi volt, hogy a numerikus billentyűzeten a 9-es felett lévő "csillagot" kellett használnom, a másik "csillaggal" nem volt jó. Nem tudom miért van így de most már működik.
A másik dolog, hogy ezt a BB2-t régebben már akartam használni de egy apró viszont bosszantó jelenség miatt félretettem. A tévém távirányítóján a lefelé mutató kurzorbillentyűt lenyomva kikapcsolta a boxot. Akkoriban erre azt a választ kaptam, hogy infrakód egyezés lehet. Most nincs ilyen, a tévé távja nem kapcsolja ki a boxot.
Lacko66
Van pár régi hozzászólás amiről tudni szeretném, hogy érvényesek-e még.
1. Keymap Editor beállítások
keymap editor-
Fullscreen video-
other-
Show codec info- ott klikkEz ugye kiírja a video infókat. Ugyanezen az útvonalon lehet a hangsávok és feliratok váltását valamint screenshot készítését hozzárendelni billentyűkhöz ?
2. Whitelist
Ha nem jelölsz be semmit akkor is lesz kadenciahelyes lejátszás, az Engedélyezési lista lényege a finomhangolás.Ez is érvényes még ? Egyelőre nem jelöltem be semmit de igazából csak hétvégén tudom többféle videofájllal tesztelni.
Köszi a válaszokat előre is.
Lacko66
válasz blakey #52356 üzenetére
Kérhetnék egy olyan segítséget, hogy ez hogyan néz ki Mini M8S II S905X 2G/8G esetén ? Nekem abból is van 2db és az azokon lévő LE 8.2.3.1-et szeretném CE-re cserélni és gondolom, alapból azokon se működne a távirányító.
Köszi előre isDiablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
válasz DroiDMester #52887 üzenetére
Mecool BB2
CoreELEC-Amlogic.arm-9.0-nightly_20190303-Generic
youtube-6.4.1~alpha3
inputstream.adaptive-2.3.15.04k működik, HDR nincs. (A The HDR Channel videói legalábbis nálam 4k-ban mennek HDR nélkül)
Aztán lehet, hogy nálam kell még valamit beállítani, majd utánanézekDiablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
válasz SunMount3r #52977 üzenetére
Nincs változás, 4k van, HDR nincs.
Igaz, nálam se volt azóta semmilyen frissítés, ugyanaz a CE rendszer, ugyanaz a youtube és inputstream addon. Annyit próbálgattam, hogy az Inputstream beállításoknál a Min bandwith-et 10.000.000-ról több más értékre is állítottam (5M, 20M, 50M) de nem láttam semmilyen változást. Ezt a 10M-et blakey egyik korábbi hozzászólásában olvastam de igazából nem értek ehhez annyira, hogy tudjam mit befolyásol.Diablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
Nálam ma megszűnt működni a Youtube addon.
Box (Mecool BB2 S912) bekapcsolásakor Inpustream Adaptive frissítést telepített. Indítom a Youtube-ot, hogy megnézzem mi a változás de egyetlen videó se indul el. Inpustrem Adaptive beállításoknál új funkciót nem látok, mindent úgy hagytam ahogy eddig volt és a mai napig működött is, 4k is ment.
Van-e valami amit tudni kell erről a mai frissítésről a beállításokat illetően ?
Rendszerem a boxon: CoreELEC-Amlogic.arm-9.0-nightly_20190418-GenericDiablo 3 Battletag: Misilaci#1165 | PSN ID: OBH_MihalyLaci |
Lacko66
Mini M8S II S905X boxon az SD kártyáról belső memóriára raktam a CE-t (9.2.0). Amíg az SD kártyáról használtam, az androidról kimásolt remote conf fájllal működött a távirányító de most hogy belső tárhelyen van, a táv nem működik. Csinálni kell új remote conf fájlt vagy az androidról kinyertet kell valahova bemásolni ?Tárgytalan, találtam egy remote conf fájlt amivel egyelőre működik a táv.
Lacko66
Van egy régebbi típusú Philips tévé amin anno LE 7-es verziós korszakban invertált színek voltak de az összefoglalóban lévő leírás alapján meg tudtam oldani. Holnap rákötök egy Mini M8S II S905X boxot amire már felraktam és beállítgattam a CE 9.2.0-t. Mire számíthatok ? Invertált színek lesznek újra vagy CE-nél nincs már ilyen ? (a tévé a munkahelyemen van ezért most nem tudom kipróbálni)
Lacko66
Sziasztok !
Box: X96 Max+ S905X3 (CoreELEC-Amlogic-ng.arm-19.5-Matrix_rc1-Generic)
Merevlemez: Hitachi 1TB SATA3 32MB HTS721010A9E630
Merevlemez ház: Axagon EE25-XA3 Külső merevlemez ház, USB 3.0, 2.5" SATA HDD/SSD kompatibilis, 3 Gbit/s, Alumínium, FeketeA merevlemezt a box USB portjára kötve kiírja, hogy csatlakoztatva van de 1-2 perc múlva elkezd kattogni és ezzel egyidőben felváltva az írja, hogy lecsatolva, felcsatolva, le, fel, és így tovább. Mi okozhatja ezt a problémát és hogyan lehetne megoldani, hogy a merevlemezen lévő tartalmat le tudjam játszani ?
A segítséget köszi előre is.
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
