mexel
válasz Csicsóka #35459 üzenetére
Ha esetleg tudsz ilyen kapcsolókat hozzáadni akkor szerintem a deinterlacing is mehetne bele mint az új LE-be, mert az sokat dobna 905W esetében. ( azaz használható lenne) Az NR-ről nem is írok
Remélem jól érzem és lesz egy tuti , nem csak lejátszó hanem inkább rendszer[ Szerkesztve ]
mexel
válasz Csicsóka #35470 üzenetére
Ha az addon megcsinálása nem nagy feladat akkor az is tökéletes megoldás, abba az mehet ami kell gondolom. Az eszembe sem jutot hogy frissítésnél eltűnne minden. Egyébként nem fontosa többi sem nekem, csak felmerült a 8-10 bit kapcsoló, erre írtam Már várom hogy teszteljek.
mexel
válasz Massmurderer #36025 üzenetére
Megkerestem a kérdésedet de nem sikerült kitalálni pontosan mi is a lényeg. Összefoglalnád mégegyszer érthetőbben hogy tudjunk segíteni? Ha ez volt a kérdés akkor kicsit fogalmazd át érthetőbbre, és ha annyi amit kihámozok belőle akkor a válasz mindenre itt van már a topikban, vagy igen.
Vásárlással kapcsolatban előzetes tájékozódásra egyébként ezt a topikot ajánlom, és ha 905 mellett döntesz akkor érdemes itt folytatni.Közben látom itt feljebb hogy a terminátor letöltése is kérdés, arra nem tudok választ, ahhoz nem értek. ( de talán nem is függ össze szorosan a 905 SOC-al és nem tudom szabályos-e az ilyesmi)
mexel
válasz Csicsóka #36777 üzenetére
Akkor viszont a W95-re felteszem a gyári firmwaret-t mert az macerás. Most dual van rajta tesztre, de az más partíció,. Előtte felteszem arra, aztán a W95 gyárira és ha kell akkor felrakok egy X96 mini gyárit és azon is megnézem majd. Remélem a héten ezt sikerül is megcsinálnom
mexel
válasz Csicsóka #36788 üzenetére
A gyári droidon nem a droid volt a lényeg, casak szokás szerint gyorsan írok és pongyolán foglamazok. ( mindig azt hiszem érthető mire gondolok éppen, de ez tévhit hiszen nem a gondolatolvasó fórumon vagyunk )
Szóval arra gondoltam hogy kipróbálom gyári alap W95 rendszeren mert ha a dualoson próbálom más a partíciókiosztás így nem kapunk arról képet hohgy pl elindul-e W95-ön is.
Lehet ma lesz időm is rá végre. Először megy a dualra mert éppen ez ven fent, aztán felteszek egy gyári rendszert és arra is megpróbálom.
Megkeresem a legújabb SOMC-t meg ami kell hozzá és csinálom majd. -
mexel
OSMC-nek kell indulni penről is?
Most kipróbáltam W95 ( s905W) -n úgy , hogy a boxon még dual system volt. ( ez a Tanix alapú)
Először a 905X-hez való dtb-t használtam, de azzal csak szomorúság fogadott. Aztán feltettem a tanixtx3pro-s dtb-t ( mivel az a rendszer van kb a boxon) de azzal sem indult. ( melyik dtb-vel kell próbálni még?)
Most felteszem a gyári rendszert és partíciókat a boxra és kipróbálom úgy is. -
mexel
válasz Keef_Lee #36877 üzenetére
Már írtam privit.
Csicsóka:
OSMC: kipróbáltam a W95-ön a gyári rendszerrel is, de ott is szomorú arc. Biztos jól csinálom? A metódus ugyanaz mint LE-nél ugye? ( mindjárt elkezdek visszaolvasni) Kipróbálom SD-ről is mindjárt csak kerítenem kell egy üreset.[ Szerkesztve ]
mexel
OMSC: SD-ről úgy tűnik megy, még csak a kezdőképernyő van de nézem tovább. ( W95 - S905W - gyári rendszer)
Szerk: gyorsan átpörgettem a menüt- beállításokat, működik. A többit majd nézem még. Ígéretes
mexel
válasz Csicsóka #36882 üzenetére
Nemsokára lesz Tanix is nálam, majd megnézem azt is és tanix rendszerrel a W95-öt is. Ha visszaértem próbálom EMMC-re tenni. Mit nézzek, mi az amire kíváncsi vagy? Még a K1 pro van hátra a Tvheadend-el, írták hogy nem megy, megnézem azt is.
Penről kellene mennie?
mexel
válasz Csicsóka #36905 üzenetére
Nem jelenik meg semmi felirat, amint indítom a telepítést emmc-re elsötétült és onnan semmi. Egy alkalom után még újra lehetett indítani SD-ről, és a következő próbálkozás után nem.
Penről nem is indult el ott csak szomorú Smiley volt. Újból megpróbálom, most egy X96 alapot teszek fel neki.Később lesz időm rá, előbb még be kell ugranom valakihez:
mexel
Lehet hogy abbahagyom az OSMC tesztelését kicsit mert elfogyott az SD-m.
Ja, ismered ezeket a srácokat? Amint letöltöttem az OSMC 1.0-t, csöngettek és ők álltak a kapuban, azt mondták téged keresnek, tudom-e a címedet:Mondtam hogy nem tudom hol laksz, erre udvariasan kérdezgettek egy kicsit:
Utána kértek hogy egy pillanatra hadd üljenek le a szobában kicsit netezni a laptojaikkal, kérdezték van-e wifi, igaz jelszót érdekes módon nem kértek hozzá:
Öt perc múlva mondták hogy már nem kell megmondanom a címed és elmentek, valószínűleg véletlenül vitték az SD-t amin az OSMC volt, a gépemmel együtt, feltételezem visszahozzák hamar.
Pár perc múlva volt még itt egy fiatalember néhány barátjával, elég fura kiejtése volt - mintha kódolt volna, ők is kérdezgettek kicsit hogy milyen az OSMC és hogy mióta ismerlek, aztán udvariasan ő is elköszönt:
Azt láttam még hogy magukkal vitték a szomszéd programozó srácot, valami olyasmit mondtak hogy az anyja egy malomtulajdonos kulák szeretője volt és a biztonság kedvéért velük kell mennie.
Most egy kicsit abbahagyom a tesztelést, pihenek egyet: -
mexel
Nos viccet félretéve amit írni akartam: Megnéztem mégegyszer W95-ön ( S905W) mert 1 teszt nem teszt.
A gyári W95 rendszere elindul SD-ről, de penről nem valamiért. Feltettem a Tanix Dualsystemet ( nem az enyémet hanem az origi rendszert ami TX3Max-hoz van)
SD-ről ez elindul, a Tanixos dtb-vel ami a mappában van amit az SD-re ír. Tehát megy dual-al.
Azt nem tudom az a dual amit én mókoltam megy-e, azt nem néztem de mennie kellene mert ez az alapja.
A lényeg hogy mindegy milyen S905W-t használ valaki, ha az én dualos tákolmányom van rajta akkor a Tanixos DTB kell hozzá és SD-ről kell próbálni.
Ja, és ha nem Tanix gyártmányú a box hanem valami másra tették fel akkor a táv nem lesz jó mert a tanix remote.confját fogja kiszedni a rendszerből, mert én azt ott hagytam, nem az kellett a rom-hoz ( átrakhattam volna de akkor még nem gondoltam hogy ez kellhet az OSMC.hez .
Hiába másoltam fel az SD-re a jó remote.conf-ot ahová kiírta egy indítás után, akkor sem megy a táv.
A videólejátszást majd tesztelem hamarosan de elsőre ugyanzok a hibák voltak kb mint a LE-vel, de ezt még nézem majd ha újraraktam mégegyszer.
A lényeg hogy SD-ről elindul nálam, penről nem és az EMMC-re való másolás sem megy, azt is többször próbáltam. ( Emmc-re telepítéskor kilép az OSMC-ből, csinál egy ki és bekapcsolást de a bekapcsolás után nincs kép és nincs semmi felirat)
Tesztelem majd még, talán lesz valami érdekesebb infó is.[ Szerkesztve ]
mexel
Ez jó hír az OSMC-vel, jövő héten szándékoztam kipróbálni éppen K1 pro-n Leírod majd hogyan indult hogy ne kelljen majd kísérleteznem ha nekiállok?
Eddig csak a 905W-vel próbálgattam, ma is azzal szórakozok még kicsit, kíváncsi vagyok 905W-n javult-e egy-két nem tökéletesnek mondott videó lejátszása, ma egy jó tv-n nmegnézem.
Ha a Tvheadend menne k1-en az jó volna. ( 905W-n már megy a szerver csak a kliens nem települt, azért azt megpróbáltam de nem mélyedtem bele)
Az X11-launchert feltettem, megy is szépen, legalábbis az a kb 5 perc amit időhiány miatt eltöltöttem vele ment, de ha jól látom nincs gyorsítás, a Youtube nem ment a Chrome alatt, böngészésre nem is volt még időm mert nem volt billentyűzet. Plusz nem tudom megoldott lehet-e X-el indítani, stb, ezt még át kell nézniHa az megoldott lenne akkor egyértelműen csak OSMC LE helyett de még sok teszt kell hozzá.
Viszont úgy tűnt hogy hiába gyorsabb, mintha sokszor lettek volna hosszabb akadások menüben, egy-két fagyás is volt, de lehet hogy ez egyéni hiba vagy SD hiba, igaz gyors kártyán volt.
tesztelem még tovább, örülnék ha jó volna minden[ Szerkesztve ]
mexel
válasz Imi1981 #37324 üzenetére
Ha box-ra root kell ne a Supersu-t hasznájátok már hanem a Magisk-ot. Nem szokott gond lenni vele.
Ha pedig 905W-re keresel normális androidot és LE-t akor javaslom ezt a megoldást. ( nem azért ajánlom mert én írtam a blogot hanem mert jók a visszajelzések, és jelenleg jobb megoldást szerintem csak úgy találsz ha több munkát ölsz bele és nekiállsz megcsinálgatni, de akkor is kb ezt éred el, sokkal többet most nem lehet még kihozni a boxból.
A droidon még lehetne finomítani pár dolgot - már meg is van de sok meló mindent árítni és felrakni adott boxokhoz - de nem tudom megéri-e, ha lesz időm talán változtatok pár dolgon és a telepítőt is talán tudnám egyszerűsíteni, de így is működik a dolog jelenleg, most nincs több kapacitásom rá)
Ha lesz időm inkább a 905X dualra fordítanám, az alap koncepció már megvan csak idő és egy 905x box kellene de nem értek ide, az idő meg más kérdés[ Szerkesztve ]
mexel
Szerintem elég egyértelmű miért nem ajánlott az S912 és a 905W. ( csak rá kell keresni és visszaolvasni)
Egyikkel sem az a baj hogy a hardver alapból kevés lenne bármire, hanem egyszerűen nincs normális, kiforrott támogatás ezekhez. A 905X-en van.
Mivel sokszor még árban sincs igazi eltérés ezért érdemes 905X-et venni. Az más kérdés hogy vannak mókolások, romok amikkel éppen megy a nem ajánlott box is, de ez csak azért van hogy aki megvette az tudja aránylag normálisan használni. De ha vásárláson gondolkodik valaki akkkor sem a 912 sem a 905W nem ajánlott.
Ha már 905W: kicsit módosított Le-vel már majdnem jó, van pár tesztvideó amin érezhető kis akadás vagy röccenés, amivel akár együtt is lehet élni, de kipróbáltam 905W-n az OSMC-t és ezek a "hibás" videók is mennek rajta így úgy tűnik hibátlanul ( normális Sony 4K-s tv-n teszteltem).
De sajnos nem az alap OSMC-vel hanem csak akkor ha ugyanazokat a kis módosításokat alkalmazzuk mint a LE alatt. Ami azért nem túl jó, mert OSMC frissítéskor ezeket mindig újból meg kellene csinálni. Tehát vagy nem frissít a tulaj, vagy marad a LE ami majdnem jó. ( átlag user talán észre sem veszi ezeket a hibákat, de azért megvannak.)
Ugyanazek a kis röcögések nincsenek meg 905X alatt. Ergo azt érdemes újonnan venni. Az Android meg más kérdés, az alpból gyakorlatilag minden boxon rossz, de az javítható aránylag egyszerűen és többféleképpen is.
( iagaz attól még nem éri utol a LE-t de legalább használható lesz nem úgy mint amikor kiveszi az ember a dobozból) -
mexel
válasz Csicsóka #37400 üzenetére
ha otthon leszek tesztelem is
Az rc.local-ba lehet tenni azt a pár sort a 905W-hez, ha azt a frissítés nem érinti akkor szerintem most az OSMC talán a legjobb megoldás a 905W pár hibájának megoldásához a LE helyett. De ahogy írtam ez pár videót érint amiket teszteltünk, igaz ezek voltak amikről szó volt hogy nem mennek hibátlanul. ( szerintem átlag user ezt a hibát LE alatt sem veszik észre, jó tv is kell hozzá)
(Tulajdonképpen a Le-hez és az OSMC-hez is igazán a legfontosabb a deinterlacing kapcsolása, a többi már csak apróság). Ha sikerül, megpróbálom ezt egy addonnal megoldani, hogy onnan lehessen kapcsolni és akkor nem kell írogatni semmit sem LE- alatt sem OSMC alatt. Mondjuk ez neked biztos könnyebben menne, de talán megpróbálhatom én is
Ha otthon leszek felteszem a videók linkjeit hogy aki akarja tesztelgesse hogy jól látom-e hogy nem hibásak így.
( Van még hibás videó ezeken kívül is, de ez egy 4K-s Iphone-al felvett .mov videó, ez akad 905W-n de az 4K-ra nem is ajánlott)
Várom az 1.1-et is -
mexel
válasz Csicsóka #39023 üzenetére
Végre volt időm végigolvasni a sok elmaradásomat. Nagyon sok mindenről lemaradtam időhiány miatt de már látom közben mi történt
Az OSMC-t sajnálom, pedig az 1.1-es verziót amiben elvileg működik a DVB tuner kezelés nagyon szerettem volna kipróbálni.
Helyette most a LE7ext4 verziót tettem fel de a Tvheadendben nem látja a tunert. Ennek mi lehet az oka?
( Még csak pár perce néegetem, de nem találok semmit)Köszi a kicsomizott LE-t, ezt jó ötletnek tartom Valóban gyorsabbnak tűnik minden.
A 8.2.3.1 -ből nem lehet egy ilyesmit csinálni? Nekem a 7-esen az a felület TV-n nagyon nem jön már be és nincs olyan skin ami igazán tetszene.[ Szerkesztve ]
mexel
Sziasztok! Egy kérdésem lenne. LE alatt ( jelenleg a Csicsóka féle LibreELEC-S905.arm-8.2.3.1_ext4_rev1-et tesztelem ) mitől függ hogy a box a gombnyomásra folyamatosan veszi jelet vagy gombnyomásonként csak egyet?
Érthetőbben: ha pl lejátszás alatt nyomom a jobbra gombot akkor a sima kaszaq 8.2.3.1-alatt folyamatosan ment a folyamatjelzőn az ikon, azaz egy folyamatos gombnyomással végig lehetett tekerni a filmet.
Ezen a másikon ha megnyomom a gombot egyet ugrik és ha nyomvatartom a gombot megáll és aztán ki is lép. Folyamatosan nyomogatni kell hogy ugráljon tovább.
Ez a menüben is így van, nem megy folyamatosan hanem egyesével kell léptetni.
Ezt lehet állítani, vagy valami a rendszerben "más"?( Egyébként a rendszer működik K1 Pro-n tökéletesen eddig - 1 napja )
mexel
Kb 3-4 hónapig nem voltam itthon, nem is tudtam semmit olvasni itt és nyomonkövetni mi történt. ( vissza fogok olvasni de kb 4500 hsz elmaradásom van és még kevés időm)
Ha valaki tud egy rövid összefoglalót csak arról, hogy van-e valami új SOC/box amiről tudni kell, és valami új fejlemény LE-CE szinten?
Ha jól látom az utolsó hsz-ekből akkor a 912-esre már van jó CE? ( csak mert kell vennem valakinek valami boxot sürgősben és a Mecool BB2-t nézem francia raktárból, vagy maradjon a bevált M8s Pro plusz?.)
Azt is olvastam hogya CE jobb már 905W-hez mint a LE. ( majd berakom a dualba ha lesz időm)
Ajánlott új box esetleg van valami? Előre is köszi a választ, akár priviben is jöhet ha nem akar valaki itt szemetelni, és csak pár szóban érdekel a lényeg, minek nézek utána, ha pedig lesz időm később nekiugrok a 905x dualnak ha még nincs olyan. ( ötletem már volt rá) -
mexel
válasz blakey #44438 üzenetére
Köszi, igen ezt olvastam is amikor írtál róla, hogy CE-vel már eléggé jó a 905W ( meg is próbálom berakni a dual rendszerbe és akkor úgy elég jó lesz), a 912-nek pedig örülök, az van is egy otthon, ki is próbálom amint odajutok.
A CE-t még nem is volt lehetőséem kipróbálni, 905D-hez is van minden?
905W: alapból új vételnél még nem biztos hogy javasolnámn, igaz sokak használják úgy hogy kisebb hibák felett nagyvonalúan elsiklanak[ Szerkesztve ]
mexel
Köszi mindkettő választ! A K1-re akkor megy fel, a 905W-re pedig megnézem milyen. de ha egy stabil verziót fe ltudok rá rakni és jobb lesz mint a jelenlegi 8.3.1 akkor nem izgat a frissítés annyira. Kell valami kompromisszumot is kötni ha valaki 905W-t használ.
mexel
Köszi az infókat A K1 akkor tuti ezzel fog menni hamarosan, a másikat meglátom.
mexel
Került hozzám egy Strong 2400 box, tuneres, droidos. Elvileg 905B van benne 1/8GB-os. kipróbálnék valami OE-LE-CE verziót rá, vajon mivel lenne érdemes először próbálkoznom? Nem nagyon találkoztam 905B Soc-al. Igaz túl sokat még nem olvasgattam, de talán valakinek van rá válasza csípőből
Csak tesztelgetni akarom, komoly terveim nincsenek vele. -
mexel
A Strong 2400-et sikerült elindítani LE-vel és CE-vel is, egyelőre a "gxbb_p200_k1_plus.dtb" -vel, igaz wifi így nincs, és a CE fagyogat, az LE viszont jó. A TVHeadendet még nem próbáltam hogy a tunerrel mi lesz. Talán lehet egy használható eszközt varázsolni belőle, kár hogy 1/8-as csak.
mexel
Talán van valakinek ötlete, bár nem hiszem hogy droiddal kapcsolatban nagyon lesz
Adott egy Strong srt 2400 box, droid 5.1.1-el. Sajnos nem rootolt és nem tudom rootolni. Ha valakinek lenne valami ötlete szívesen fogadom. -
mexel
válasz darvinya #44693 üzenetére
Igen, ez már megvan de nem tudtam vele még mit kezdeni. Pedig ha sikerülne rootolni egy jó kis lejátszó lenne belőle. A droid része jó, sokkal jobb mint bármelyik kínai boxé, hibátlanul visz mindent, gyors stb. A tv tuner része is jó, csak kellene pár apró módosítás azért ( AFR, NR, stb, és akkor jó lenne)
De nem boldogulok a root-al, valóban nagyon zárt minden.
Azt hiszem az hogy a gyári firmware-ből csináljak egy rootolt zip-et, meghaladja a tudásom[ Szerkesztve ]
mexel
válasz pinnacle #44760 üzenetére
Szülőnek alap Sony 4k tv-t vettünk. Én mindent kikapcsolok ami "segítene" a mozgás megjelenítésben, és nekem jónak tűnik adolog, pedig plazmás vagyok. Semmi zavarót nem látok. ( az lcd háttérvilágítás más, annak ehhez nincs köze, azt nem tudom megszokni )
mexel
Ha már itt tartunk, bár itt off az egész pár hsz már:
A régi samu plazmám nem tudja a 24p-t még, az hány hz-es? 50-es? A LE-t vagy pl a droidot milyen felbontásra és hz-re álítsam hogy a legjobb legyena kép? ( csak 720p-s a tv)
Alapból mindig minden 1080i 60hz-re állítja. -
mexel
Sziasztok! Nem tudja valaki oleg 64bit-es Librelecjét merre találni? Visszatenném azt valószínűleg. ( közben lehet meg is van, de mintha máshol is találtam volna ilyet)
Egyébként tesztelgetem a CE-t K1pro-n. A kép szép, de kb minden induláskor más felbontás fogad ( tudom whitelist, de mintha azt írta volna valaki ha ahhoz nem nyúlok ugyanaz mintha a LE-t használnám alapon - nem tudom mit állítsak hogy az legyen amit akarok, majd utánaolvasok).
Más: azt is tudom nem hivatalos, de én mindig engedélyezni szoktam az alvó módot LE alatt és 99%-osan működött is. Itt ha engedélyezem akkor azonnal megáll minden, egyáltalán nem megy és a box is lefagy.
A CE milyen szinten lett átdolgozva a LE-hez képest?
A Tvheadend klienset nem lehet telepíteni ( olvastam a fórumján is) úgy kell manuálisan felrakni zipből és ki kell kapcsolni a frissítést különben mindig fagy, akad. Ezt remélem megoldják.
Valaki írta hogy a képminőség talán jobb mint LE alatt volt, akár el is képzelhető, de lehet hogy csak odaképzelem Ott is voltak változások?[ Szerkesztve ]
mexel
Na oleg megvan, azt köszi.
A CE-vel kapcsolatban hülyeséget kérdeztem hiszen ez már Leia alapokon van nem kryptonon, persze hogy más.
Mindegy, a leírt hibák fennállnak mégViszont egy akár fontos érdekesség ha még nem volt.
Van egy működő 905x vagy 905D multiboot.Az android mellé kerül a LE.
Mindig a LE indul, mint sd-ről, és onnan lehet átlépni droidba. Működik szépen.
Tesztelem a dolgot és leírom ha érdekes lesz, gyorsnak gyors mindenesetre ( nyilván). A frisítést még nem tudom hogyan működik, majd kiderül.
Csicsókát ismét zargatni fogom, a scripttel talán ő tud kezdeni valamit hogy ez megoldható legyen bármelyik LE-CE esetén.[ Szerkesztve ]
mexel
Ja, így akár 3 rendszer is mehet a boxon, mert az sd-ről vagy penről ugyangy lehet bootolni elvileg.
mexel
Megnéztem néhány LE verziót, de valamiért úgy tűnik mintha a CE-nek kicsit "jobb" lenne a képe. Nem tudom pontosan mi, detalán kicsit színesebb, kontrasztosabb, élesebbnek tűnik. Lehet hogy csak így akarom látni, vagy elképzelhető? Mert ha nincs alapja akkor nem erőltetem, akkor maradok régebbi verzióknál.
mexel
válasz ztsoft #44931 üzenetére
Így van, én is teszteltem, a többit is. Sajnos nem minden jó. Mondta itt valaki a napokban Alexelec-et, tegnap teszteltem kicsit, nekem az a befutó. Coreelec, OSMC kernel, és nekem ez a leggyorsabb. A tv csatornaváltás és a youtube olyan gyors amit edig egyik rendszeren sem tapasztaltam.
Igaz az NR és deinterlacing kapcsoló nincs benne, de az simán megoldható egy autostart.sh- fájllal akinek kell.
( NR nekem alapból igen, és LE-hez a 912-höz kell a deinterlacing, azért vannak a piros pöttyök amit Ztsoft az előbb írt)
Oleg 64 bitese meg pláne nem megy most K1pro-n, a TVheadend nem megy vele. Kicsit laggol is az egész rendszer, az OE alapok már jobbnak tűnnek.Ja más, kicsit off : jól olvastam hogy gravi epg-nek vége? Van most helyette valami jó alternatíva?
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Mobil flották
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Windows 11
- 2 nm-es chipeknél is modernebb lapkákat fejlesztenek az EU-ban
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- TCL LCD és LED TV-k
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
