Csabi1984
válasz joydrv #97730 üzenetére
Szia Android alatt azt írják nincs AFR de az, hogy látjuk-e vagy sem az két különböző dolog. Örülj, hogy te azok közé tartozol aki ezt nem tapasztalja ezt a hiányosságot és nem kell CoreElec-cel vacakolnod.
Akik tapasztalják az AFR hiányát ők meg azt mondják nem jó Android alatt a Kodi -
Csabi1984
Gondoltam próbaképen felrakom a kiegészítőkből az Openvdt. Azon belül mit kell bekapcsolni, hogy mutassa az időt?
Eddig az egyszerübb vfd config fájl féle bemásolással csináltam azzal elsőre ment minden csak gondoltam megpróbálkozom ezzel az addon módszerrel de nem jelez ki semmit
Csabi1984
Sziasztok Van olyan Kodi Addon ami figyeli a NAS-ra felrakott tartalmat? Ha rámásolok valamit akkor megjelenjen a Kodiba a filmeknél, ha törlöm a Nasról akkor eltünjön a Kodiból is. Ha valaki használt Plex kiegészítőt vagy használ akkor könnyebb értelmezni amit szeretnék .
Csabi1984
válasz stigma #97963 üzenetére
Igen ismerem a plexkodiconnectet arra voltam kíváncsi, hogy ha nem azt használnám mert helyi közös adatbázis van (mysql) akkor miként lehetne megoldani ugyanezt
Igen ha nem plex vagy ember kiegészítőt használ a felhasználó akkor alapból mediatár tisztítás van ami eltűnteti a törölt tartalmat illetve mediatár frissítése amit bekapcsolásra lehet ütemezni de ez ugyanúgy nem frissít háttérbe. -
Csabi1984
válasz blakey #97968 üzenetére
Szerintem nem okozok azzal kavarást ha valamihez szeretnék hasonlítást alkalmazni. Mert aki nem használt plexkodiconnectet nem érti a kérdést
Az egyik automatikus másik csak részben. Az volt a kérdés lényege, hogy van-e olyan kiegészítő a Kodihoz amivel ugyan azt érem el, ebbe mi a félrevezető?
Csabi1984
Kiváncsi leszek mikorra kerül idehaza az újabb kiadású Dune Homatics. Ahogy néztem a kinálatot idehaza még a kisebb távirányító van mellékelve.
Csabi1984
CoreElec-nél változtak a verzióknál dolgok valami olyasmi, hogy a 21-es verzióba találtak valami hibázást ezért visszafejtették a 20-as Nexusba a DV-t nagyon sok sallang van a CE írásai között ezért inkább az egyszerűbb módját választom és megkérdezem.Úgy tudom (ne) változatú CoreElecet kell leszednem de ez csak nightly verzióba müködik a DV vagy a stabil 20.2 alatt is menni fog? CoreElec erre vonatkozólag friss információt nem adott ki és itt annyi van (Without DV support).
Felhasználóként a CoreElec oldalon llletve itt és ittCoreELEC 20.2-Nexus (June 30th, 2023)
CoreELEC 20.2-Nexus is now available. It was a rather short development cycle this time around, which saw the CoreELEC developers focusing on fixing the most common issues reported with the 20.1-Nexus release.Changes Since 20.1-Nexus
* Added support for MotorComm YT8531C PHY * Added support for Homatics/Dune/Rocktek R 4K Plus/Nokia 8010 (without DV support) * Fixed analog sound output on Ugoos X4
Az lenne a kérdésem, hogy ha rámegyek a CoreElec oldalon, hogy download majd kiválasztom stable változatot és "New Installation" Akkor a S905x4 a nekem való?[ Szerkesztve ]
Csabi1984
Sziasztok Pendrive javaslatot szeretnék CE alá
Tudom általánosan bármilyen pendrive használható de azért vannak sebeséségileg alulmaradóak és fürgébbek.Jelenleg egy MicroSD USB adapter használok amivel a sebességgel gondom annyira nincs inkágg az, hogy világit használat közbe és eléggé zavaró
Csabi1984
Dune Homaticson mennyire ajánlatos béta firmwaret feltenni (Dune app frissítésre gondolok)
Csabi1984
Enable Ac3 dolby Digital transcoding milyen esetben kell?
Csabi1984
Sziasztok egy olyan kérdésem lenne. CoreElec alatt mi jelent a "disable noise reduction"?
Lefordítva zajcsökkentés tiltása de ez látványba mutat valamit ? -
Csabi1984
Sziasztok nincs problémám csak magyarázatra lenne szükségem! Dune Homatics box Reset gombbal kapcsolatban
CoreElec forumán olvasom a készülékről, hogy fogpiszkálót érdemes használniLegelején csináltam? Igen csak nem tudom milyen szerepe van mert azt vettem észre, hogy ha be van dugva a CE-usb! Ha Android alatt vagyok és benyomom a készenléti módot akkor kikapcsol (piros fény lesz a led) ha vissza kapcsolom akkor pikk pakk jön az Android zöld lesz a LED. Ha benne van a CE Pendrive majd Android beállításoknál az eszközkezelőben csinálok egy Újraindítást a CoreElec simán beindul.
CoreElec alatt van kikapcsolás egyértelmű- Bekapcsolom az eszközt nemsokára bejön a CoreElec. Ha CoreElecből rámegyek Reboot to Nand vagy mi akkor Androidba indul át.Kérdésem ilyen szerencsés vagyok, hogy amióta megvan a Resethez nem kell nyúlnom?
Természetesen ha kihúzom a pendrivot majd visszadugom ugyan úgy müködik utána az egész!
Csabi1984
Nem tudom mi lehet ott a gond
Ha én Androidból (bedugott pendrive-val) újraindítok akkor a CE indul.
Ha CE-t leállítom és újra bekapcsolom CE indul. Ha CE-ből simán újraindítok akkor CE indul. Akkor indul csak az android CE-ből ha arra a Reboot to Nand szövegre megyek.
Nekem újabb fajta kiadás van nem tudom számít-e? -
Csabi1984
Sziasztok tanácsot szeretnék kérni. Dune homatics és Sony TV-m van.
Első kérdésem CE alatt a CEC beállításoknál a legalsó 3 opció mit is jelent.?- Wake Up by Auto power on
- Wake up by streaming path/ routing change
- Wake up by active routeA Dune távvezérlője ha az eszköz Android alatt van és használom a bekapcsoló gombját akkor beindítja a készüléket és a TV-t.ű
CE alatt illetve ha kikapcsolom az eszközt majd a Dune távvezérlőjével rá megyek a bekapcsoló gombra a Sony TV-t indítja be és nem a homaticsot pedig szerintem azt kellene vagy kikellene kapcsolnom a CEC-t és akkor az eszközt fogja bekapcsolni?
Azért kérdeztem, hogy a fenti opciók mit jelentenek mert ha ezek on opcióba vannak akkor úgy elindítja az eszközt is de akkor is a TV indul el elsőként és pár másodperc múlva a Homatics is megjelenik. Ugyanakkor volt olyan mivel a Sony TV ugye teljesen nem kapcsol ki a háttérbe dolgozik és azt vettem észre világit a készülék zöldes csíkja azaz beindította az eszközt "kikapcsolt TV" állapotba.
Csabi1984
Felmerül bennem egy költői kérdés? Sosem értettem mire jó a CE belső tárhelyre való másolása? Esztétikai, netán 1-2 másodperccel gyorsabban bootol?
Ki jön egy újabb CE akkor ugyan úgy izgalom? Áh én mindig SD kártyáról használom inkább![ Szerkesztve ]
Csabi1984
Csabi1984
Sziasztok. Van egy X96max+ eszközöm amihez láttam van Slimbox. Azt nem tudom mi a különbség a 14.73 és 54.verzio között? Ha a számokat el is írtam az most mellékes de akkor is tény hogy hatalmas eltérés van a számok esetében és mindkettő Android9 (pie)
Csabi1984
Sziasztok nálam van valami szoftver kodi bug vagy másnál is.
Ezzel a verzióval semmi gondom kodi-21-Omega-armeabi-v7a-release-quietvoid-2023-03-15. Ellenben próbálgattam a legutóbbi változatokat és tapasztalok egy nagyon idegesítő jelenséget ami nem tudom miért van.Ha nem nyólok a lejátszáshoz nincs gond dedikált audio és felirat váltó gomb hiányában a Kodiban csak a lejátszó sávba lehet ezeket módosítani és ezután jön a galibe ha megnyomom a fehér házikó melletti visszanyilag akkor kilép a lejátszásból a Kodi felületére.
Ok lehetne keymap editorral gyors gombhoz tenni felirat, szinkron váltást de sokkal inkább azt kérdezem, hogy csak én nálam van ez vagy minden Dune Homatics tulajnál ?Van Firesticsk 4K MAX-om is ezen rendellenességet nem tapasztaltam ezért se feltétlenül egyből a Kodiban keresem a hibát.
Csabi1984
Sziasztok! X96Max+ rákötöttem a monitorra és nem látom a Kodi képét.
Ugyanakkor ha Androidot indítom el az vígan megy Ez mitől van?
Elvileg a monitor tudja a 60hz.etHiba megoldódott: Hdmi kábel csere!
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
