junkpod
válasz DroiDMester #7362 üzenetére
Gondolom szándekosan írod a routert rúternek ugye?? Nem annyira vicces mint amennyire idegesítő
Box's don't touch!
junkpod
junkpod
válasz DroiDMester #7376 üzenetére
Dehogy keresem. Csak nálad furabban íróval még nem találkoztam ph-n. Néha már azon gondolkozom, hogy bekapcsolom a Google-fordítót az irásaidra
Box's don't touch!
junkpod
válasz lepence #7435 üzenetére
Amit linkeltel ott a szokásos amlogic vs kodi afferrol, a kimaradó dd és dts hangrol irnak. Amire megoldásként a vidonme-t javasoljak. (nem mellesleg a hd hangra is az a megoldas) Úgy látom nincs új a nap alatt, s912 is pont olyan mint az s905 android alatt kodival.
(bár fura hogy eddig erre nem nagyon panaszkodtatok csak a zoldvillanasra).[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz junkpod #7432 üzenetére
Ahogy mondtam. Tegnap kszaq írt is a srácnak, hogy köszöni a postot, hamarosan viszont ő is kirakja a saját Krypton build-jét, csak mivel ő "rendes fejlesztő" először Git-en megvárja, hogy a publikáció megjelenjen.
Szóval tényleg lesz hamarosan KODI17 beta3 LE build kszaq-tól.
Box's don't touch!
junkpod
válasz istvansebok #7549 üzenetére
A segítséghez tudnunk kellene pár infót?
Milyen fájlt játszol le (konténer, formátum, felbontás, bitráta...)?
MIlyen TV felbontáson jeleníted meg? Minden lejtászóval ugyanaz az eredmény?Box's don't touch!
junkpod
válasz pinnacle #7607 üzenetére
Az a sejtesem, hogy a filmek eleve yCbCr-ben vannak kódolva nem pedig rgb-ben. Minden lejátszó is ilyen szerintem. A gond abból adódhat, hogy a tv azt hiszi, hogy pc van rákötve és ezért időnként átkapcsol pc támogatott (azaz rgb) módba majd hirtelen rájön, hogy ez még se jó és gyorsan vissza kapcsol lejatszós profilra, és ezt egy zöld villanásként látjuk.
Box's don't touch!
junkpod
válasz DroiDMester #7621 üzenetére
Neked azért működött mert ez a hibás keymapping (e gomb kódja ment a visszára is) csak az infra vevőre vonatkozik mert ott át kell fordítani az infrás kódot, míg a légegér eleve billentyűzet-egerkent van ertelmezve. Ezután az új devben lkszaq már cserélte a hibás keymappingot.
Amúgy ennek a hibának semmi köze mások ki-be kapcsolási gondjai hoz (ezt csak azért szurtam be ide mert már kezdett keveredni).[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz DroiDMester #7634 üzenetére
Akkor kszaq formában van az újabb dev kiadásba vissza rakta a bugot.
Box's don't touch!
junkpod
Érzek egy kis ellentmondást a 7643-as hozzászólással (és eddigi tudásommal) szemben.
A forrással azonos színterű és felbontású megjelenítő a legjobb. Azaz ha a forrás yCbCr akkor a megjelenítőben is az a jobb (azaz filmeknél) ha a forrás RGB akkor a megjelenítőben is az a jobb (pl játékoknál?)
Szerintem.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
Akkor ki írhatjuk az S912-re ezt?
Ne vedd meg ha:
- a 102-es rom verziótól elterővel szallitjak, illetve ha sikerül 102-es rom-os példányt venni akkor nehogy frissíts különben zölden fog villogni a kep.
- ha az erositodon csak spdif csatlakozó van, mert akadozó lesz a hang. (emlékeim szerint vki írta hogy hdmi pt esetén is akad a hang)
- ha dtshdma vagy ddtruehd hangot szeretnél mert nem tudja.
- ha kadencia helyes lejátszást szeretnel, mert nem működik a freki váltás.
- ha LE-t szeretnél használni mert nincs hozza.
- ha jelentős sebesség növekedést vársz el az s905-höz kepest, mert nincs.
Amúgy tudsz rá telepíteni androidos appokat...
Hát, mit is mondjak?
Mind e-mellett s905-ben van olyan box ami akár androiddal is hozzá a fenti hiányok kikuszoboleset, LE-vel meg az összes.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
Nem ertem, már 100x leírtuk hogy az s912 nem ajanlott, mert androidban nem nyújt tobbet amennyivel dragabb, LE meg még nincs. Sőt ugye azóta kiderült egy nagyon komoly a használatot akadályozó bug (zold).
Lejátszás teren meg tényleg nincs olyan ami akárcsak megközelíti a kodit, sőt mindegyik droidos lejátszó kompromisszumos valamiben.Box's don't touch!
junkpod
junkpod
válasz DoItYourself #7892 üzenetére
Nézegettem teszteket és fhd-ig 10-15% kisebb a bitesre és 4k felett már 20-30% vagy egyre kisebb a fájl h265-hoz kepest. Kb hevc.
Box's don't touch!
junkpod
junkpod
válasz Dr. Venkman #7908 üzenetére
Fix ip címe van a boxnak?
A8l
Beírod szamokkal, ooppmm formaban.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
válasz Dr. Venkman #7918 üzenetére
Akkor szerintem a router beállításokban kereskedj...
Box's don't touch!
junkpod
válasz Imi1981 #7948 üzenetére
Az a gond, hogy sokan nagyon rosszul közelíttek meg ezt a képminőség kérdést. Sokszor a lejátszót akarjátok hibáztatni, tekergetni, pedig a tv-t kellene először.
Először is (HDMI képtovábbítás esetén) ki kell kapcsolni a lejátszón minden képjavító (képtönkretevő) beállítást illetve minden egyéb fényerő/kontraszt állítást alapra kell tenni.
Ezután a TV-n is ki kell kapcsolni minden ilyen beállítást, a kontraszt és fényerő kerüljön alap-közép állásba.Illetve a HDMI bemenet típusát állítsd abba a beállításba ami natívan a bejövő képet jeleníti meg, nincs színtér variálás, nincs zoom... (ha ezen a videon minden részlet jól látszik akkor eddig jó vagy: [fhd tesztvideo]
Ezután állítsd be a tv fekete és fehér színeit, azaz a kontrasztot és a fényerőt. Ennek a képnek a segítségével például: [kontraszt-fényerő beállítás]Ezutűn persze javasolt minden fhd-nál gyengébb video nézegetése, vagy el kell felejteni a minőségi elvárásokat.
Box's don't touch!
junkpod
válasz Dr. Venkman #7962 üzenetére
probáld ki, hogy azonos hálón lévő gépen tudod-e pingelni ezt a címet? illetve meg kéne nézni, hogy a box milyen dns szervert használ?
Box's don't touch!
junkpod
válasz pinnacle #7971 üzenetére
nem hiszem, hogy jobb lenne a teljes rgb, hiszen a flmeket akkor konvertálni kell. A videotechnikában ha jól tudom kezdetek óta nem használják a 0-255 skála alját és tetejét.
[itt egy jó leírás], itt is azt írják, hogy tv-hez limited RGB vagy YCbCr hazsnálata kell, ha így is rossz a kép (szürke a fehér és a fekete vagy eltűnnek a mély árnyalatok és a nagyon világos árnyalatok) akkor előbb kalibráld be a TV-d kontraszt és fényerő beállítását.Box's don't touch!
junkpod
válasz DroiDMester #7899 üzenetére
Na kipróbáltam a VP9-es anyagokat az S905 boxon. Hát erőből nem tudja megoldani az tuti. az fhd minta lejátszása közben 90-95%-on pörgött minden procimag és még így is akadozott, kockásodott. A 4k anyagnál már 100%-os terhelés volt és durva akadás, kockásodás.
Nem erre találták ki az biztos. Csak remélni tudom hogy a youtube-n kívül nem akarja ezt használni a jövőben senki FHD anyagokhoz.Box's don't touch!
junkpod
válasz Dr. Venkman #7984 üzenetére
mondtam én hogy nem jó a dns a kodiban... belső cím hogy lehertne már dns? az inkább az átjáró kellene legyen, nem?
amugy a rendszerinfo ablak is kiírja a hálozati résznél
én nyomnék egy hardresetet a routeren...[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
