dugesz77
blakey
#18676
Régebben még 7-esnél fordult elő emlékeim szerint ,hogy sokaknak jó volt a másik felének meg mindenféle kadencia problémája volt . Akkor az alap frekvenciához volt köze. Nem volt mindegy, hogy valaki 50 vagy 60 Hz hajtotta a monitorát/tv-jét. A 24 Hz- re váltáskor volt gond. Én az IPTV-k miatt most FullHD 50Hz-re állítom LE alatt. Este teszek egy próbát vele hátha ez jött megint elő.
gg72
blakey
#18660
Szerintem nem ez lesz a dolog nyitja, ismerem milyen az, ha mondjuk egy 24p-s videó laggol, ez nálam egészen más: egy kb. 5 perces filmrészlet alatt 1-2X döccen/ugrik meg a kép és azt vettem még észre, hogy általában ugyanazon a helyen, de van, amikor simán átmegy ott.
A másik amit még észrevettem (esetleg kipróbálhatnátok), hogy több filmelőzetes egymás utáni lejátszása során előfordul, hogy a következő előzetes csak negy nehezen indul el, késik a hang, stb. Ugyanezek az előzetesek 7-es LE-vel vajsimán mennek. Innen töltsetek le egy párat 1080p-ben és engedyélyezzétek a folyamatos lejátszást: [link]
Több év alatt az 50GT60-as Panasonic plazmám mindent vitt röcögés nélkül egészen a "b" verziós 8 LE megjelenéséig, nem hinném, hogy TV-ben lenne a hiba, ráadásul ahogy korábban is írtam, másik TV-vel is ugyanez a hiba előfordul, de most már megnézem a Dell monitoromon is.
Következő lépésben rendelek a német azamzonról egy MINIX NEO U1-et, lehet az tényleg jobban optimalizált a 8-as LE-hez, mint az eddig általam próbált két olcsóbb box (MiniMXIII és Mini M8S II).
Amúgy különösebben már nem húzom fel magam a dolgon, mert pl. a hardveres gyorsítás kikapcsolásával a legújabb 8-as LE is megy gond nélkül, de ez (hw gyorsítás) elvileg nem szól bele az fps-be, vagy igen?
Indiant
blakey
#18660
Én abszolút nem értek a Kodihoz, de elvileg van benne egy ilyen infó megjelenítési lehetőség, így pontosabb képet tudnánk kapni.
Egyértelmű, h. nem ez a 4 videó határozza meg az élményt, de az sem normális ,h. ezek akadnak egy 4K-t támogató lejátszón. Értem én ,h. az LE ingyenes, de a Kodi játszik le... -
Technoman
blakey
#18660
Ok, értelek, de ez a "speckó" kínai film amiról írtam- 23.967-es (amit a TV 24-esbe jelenít meg) Tehát, nem az általad leírt "egzotikusabb" fps
Persze, az is lehet, hogy csak kaki módon kódolta "magos" Pistike.
Egyenlőre még nyüstölöm ezt a verziót, mert tetszik a fainos képminősége (én egy középszintű Pana LED-LCD-n nézem, mit tudhat egy LG B6 OLED-en?) -
Joshi
blakey
#18654
Ezzel kezdted: "Azért van amit figyelmen kívül hagysz, látom, eldöntőtted, hogy ez a 4 videó határozza az LE tudását"
Én semmit nem hagytam figyelmen kívül, egyszerűen csak ezen az LE verzión működik minden jól(az "én" Minixemen). Micro laggok általánosak a komolyabb 4K anyagoknál, de írtam hogy engem nem érdekel hiszen nem erre lesz használva. Az hogy a Q5 Pro viszi hiba nélkül az csak egy megjegyzés ami lehet hogy téged fusztrál, de ettől még tény. A Q5 Pro viszont másban rosszabb ez is tény, hiszen ennek meg te adsz hangot. Szerintem zárjuk le ezt itt.
Joshi
Joshi
blakey
#18630
"...de sajnos kénytelen vagyok ellentmondani a tapasztalataidnak"
Hiába is mondanál ellent a tapasztalataimnak mivel én ezt tapasztalom, ha itt lennél és te is látnád amit én, akkor mit mondanál? Kértem tőled hogy add meg a pontos beállításaidat amire azt mondtad hogy nem emlékszel meg hogy nincs időd. Én többet nem tudok tenni mint leírom amit látok. A 7-es LE-t nem teszteltem tüzetesebben, de ott egyáltalán nem tűnt fel akadás.
Egyébként lassan összeáll a rendszer és mehet a használójának, szerintem jó kis cucc örülök hogy a Minix Neo U1-et választottam. Vagyis neked is hogy ajánlottad.
(#18632) junkpod nekem megvan a Nagymenők, de mivel nem tudom PC-én beolvastatni ezért csak az az infóm van amit amúgy is tud mindenki. A Panasonic DMP-UB900 lejátszó 24p-t ír ki ahogy az erősítő is 24Hz-et, szóval szinte biztos hogy 23,976.os ahogy a standard BD is az. Amúgy pedig HEVC de ez is nyílt titok. A bitrátát viszont nem tudom megnézni, de a méretből simán kiszámolható hogy nem olyan magas mint az említett teszt demókon.
interstate76
blakey
#18619
A 240-est én már ki sem próbáltam, így is sokkal durvább dolgokat eresztettem rá teszt jelleggel, mint amilyenekkel - remélem - hosszú élete során egyáltalán találkozni fog.
Szerk.: az előző hsz-em utolsó bekezdése természetesen nem a lelkes tesztelők, hanem a szitkozódók számára íródott.
redzsi
blakey
#18555
Tegnap ezután ki is kapcsoltam a nyomtatón a direct wifit, de további próbálkozásra sem működött a Mini M8S II wifije, külföldi fórumokat bogarászva sem találtam megoldást.
Azonban valami csoda folytán ma első bekapcsoláskor azonnal észlelte a környező interneteléréseket és végre sikerült, újra csatlakozott.
A tippeket köszönöm! -
Indiant
blakey
#18596
Nekem még az jutott eszembe, h. esetleg az lehet a gond ,h. pendrive-ról futtatom az LE-t.
Belső memből lehet jobban működik.(vagy sd-ről)junkpod: ..de ezek 4k-s videók, hogy mennek neked FullHD-n?! Ha pedig mennek, akkor butítva. (nem?)
A 8.0.1f-ből valaki csinált 64biteset, valamikor kipróbálom.
junkpod
blakey
#18585
Kipróbáltam. Beelink mx64 s905 fhd plazma.
Samsung demo csak karikazik de nem indul.
Taiwan demo többször megtorpant de nem tudom hogy ez a timelapse miatt van-e, mert a hang folyamatos.
Chime, tökéletes rezzenéstelen, fhd-vel is jobbnak tűnő felbontású.
Pana foci is jónak tűnik, az elején az animációval volt egy megtorpanás, de az szvsz cahelesi gond lehetett. -
Joshi
blakey
#18549
Írod hogy a beállítás is számíthat, de hiszen hozzá se nyúlok a beállításokhoz, gyakorlatilag ahogy felkerül az LE verzió úgy vannak a beállítások. Még a wifit se használom mert kábelen van a routerre kötve a Minix. Egyedül a hardveres gyorsítások vannak Mindig-en mert az egyik alapértelmezetten nem azon van. Viszont leírhatnád a beállításaidat hogy tényleg ugyan azon legyen nekem is és neked is. Azt szoktad írni hogy a Minix gyártásánál nem használnak más alkatrészeket, akkor viszont mindkettőnknek szaggatnia kellene a videóknak. A 8.0.1g-én iszonyatosan szaggatnak, szóval nem micro laggról van szó. Nálam a 8.0.1a-nál már jónak mondható habár szerintem ott se az igazi ha mondjuk a Q5 Prohoz hasonlítom.
(#18562) junkpod nem kell 4K tévé hogy ne szaggasson a videó, anélkül is meg lehet nézni. Nálam most a monitorhoz van kötve a Minix de ott is ugyan úgy viselkedik a hardveres gyorsítás amilyen LE verzió éppen fent van.
redzsi
blakey
#18551
Az jutott még eszembe hogy időközben egy wifi-s nyomtató került az otthoni hálózatba. És a nyomtatót látta egyedül. Majd miután kikapcsoltam persze semmit nem észlelt. Pedig mutatja hogy a wifi be van kapcsolva, csak épp semmit nem fog. Lehet a nyomtató kapta meg az ip-címet? Sajnos nem igazán értek ehhez.
Nem 100%, de úgy tudom az ipv6-ra váltás már megtörtént addigra.
Azért köszönöm! -
Technoman
blakey
#18543
blakey, félre ne értsd, hogy -hétvégi unalmamban- kötekedni akarnék (sokat segítettél eddig is nekem) de, az általad leírtak alapján nem érzed úgy, hogy ez a 8g nem annyira frankó ezekkel az anyagokkal?
Gyakorlatilag, nálad is mindegyikkel van valami gixe.
Chimei: végénél nálam is kimerevedett a kis csaj (8.g), a 7.0.3.0.12j-nél viszont nem
Beauty Taiwan uaz a hiba, mint nálam (igaz, az óriáskereket nem írtad, nálam az nagyon duuurván röcög), a 7-esnél minden csodaszép!
Pana - Barca szintén hasonló 2 röci az elején, de nálam a pályán is csinál, a 7-esnél csak egy döci van az elején
Tudom, ne ez a 4 test sample alapján ítéljünk meg egy verziót, nekem csak -még mindig- az jön le, hogy mennyire stabil, az utcsó 7-es változat. -
Joshi
blakey
#18543
A (#18539)-as hszben már írtam hogy a TS kiterjesztést nem kezeli, M2TS-re átnevezve már hibátlanul viszi.
Nagyon furcsa hogy ugyan az a lejátszónk és neked nem szaggat a 8.0.1g nálam meg igen.
A 8.0.1a viszont nálam is elfogadható szóval egyelőre az marad.Először feltettem a dtb-t de akkor is szaggatott a 8.0.1g-n. Légyszi linkeld be azt a dtb fájlt amit te használsz. Köszi.
Technoman
blakey
#18527
O.K. fejtsük meg, mert engem is érdekelne. Még egy adat,a dologhoz: 8GB-os Sandisk UHS-1 kártyát használok 48/mbps-es sebességgel
Egyébként, amit ma "reggel" Joshi kolléga belinkelt (#18521) az nekem sem hálón, sem a vinyóra téve nem indul el. Pörög a kis körbe nyíl, de nem csinál semmit, viszont nem fagyasztotta le a rendszert. Csak 7-esem próbáltam ki, mert most nincs türelmem dugdosni... mmint a kártyákat
Sajna, akkor lőve van nálam -egyenlőre- a nagyobb változatokra való lépés, mert hogy még egyszer nem fogok hetekig .nfo-t szerkesztgetni ill. thumbnails-eket állítgatni, az már bizti.
Joshi
blakey
#18513
Biztos hogy nem a MicroSD kártya a ludas, már csak azért se mert UHS-I minősítésű. Viszont ha tényleg így van, akkor jó lenne beírni az összefoglalóba, hogy az LE-hez minimum 90MB/s-es Ultra kártya kell ha minden zökkenőmentes legyen.
A beállítások még csak nem is hasonlítanak, olyan mintha hiányos lenne az LE Kodi.
Joshi
blakey
#18511
Természetesen a hardveres gyorsítás mindegyiknél mindigre van állítva, viszont kötve hiszem hogy a microsd-ről futna rosszul az LE, hiszen akkor már általánosan problémák lennének nem csak ezzel a 4 videóval. De ahogy írtam a gyári sima lejátszó se viszi rendesen, csak az XBMC Kodi játssza le rendesen őket, kivéve a Samus videót mert azzal az sem tud mit kezdeni.
(#18510) Joshi
A Minix XBMC beállításait nézd meg, hogy mire vannak állítva és azerint állítsd be a videó részt.
Mindjárt megnézem.
Technoman
blakey
#18504
Az ügy sokkal prózaibb - s nem is biztos, hogy itt valaki hozzá tud szólni- Hiába mentettem le a videótárat és raktam rá a másik, "kísérleti" 8.g-s kártyára, a médiatárban előzőleg átírt dolgok nem úgy jelennek meg, mint a "fő" 7.0.3.012j-s kártyámnál (itt pld az utólagosan hozzáadott borítókra gondolok)
Az úgy még megoldás alatt van, viszont nem nagyon sietem el az átállást. A napokban megszereztem egy ázsiai filmet, ahol időnként nagyon belaggolt a film. Áttettem a 8.f/g-s kártyára, de ott is laggolt (a másik lehetőség, hogy a film volt sz@rul kódolva)Joshi: lejött a Panás focis videó. Tökéletese, akadály nélkül viszi. Igaz, hogy a klipp első 2 mp-ben (ahol a pajzs ki/befordul) ot van két micro lag, de ezt betudom a kezdésnek.
Hang, mindhárom sample-nél van, nincs elnémulás, pedig még ezen a Yamahán hallgattam anno, a 2 Unlimitedet
(bár az is igaz, hogy mindegyiket sztereónak írta, a aMinix menüje)(#18505) Megnézem a 2. számú kártyámmal a golgot, addig is? "véjting"
Joshi
blakey
#18502
+syler123
+TechnomanAkkor ez nem jó hír már mint nekem, most kimásoltam egy pendrivera és onnan is szaggatnak a linkelt filmek. A Samsungosat el sem indítja. Esetleg valami beállítás gondom lehet? Mit nézzek meg hogy kiderítsem mi a gond?
Jelenleg Minix Neo U1-en a LibreElec 8.0.1g van fent illetve csak a service.transmission-8.1.8.zip van telepítve kiegészítőként. Gyakorlatilag szűz a rendszer.ui.: a LibreElec egy 8GB-os Class10-es Kingston MicroSD-én van, nem hinném hogy ezzel lenne a gond.
Johnny198612
blakey
#18483
En nem azt mondtam, h torvenysertoen hasznalnam az eszkozt. Hanem hogy nem talaltam meg a cikket hirtelen, es ha megtalalnam se latok moge, hogy ez mit jelentene.
Azert kerdezem, Ti, mint KODI hasznalok utananeztetek-e jobban, tudtok-e errol?Ha peldaul ez monitorozasrol szol, akkor van bizonyos privacy. Vagy vedelmet akarnak bevezetni a rendszerben? pl. a jovobeni hivatalos KODI verziokban kotelezoen le lennenek tiltva az addonok, vagy bizonyos fajlformatumot nem engedne a lejatszo? Ilyenekrol tudtok-e valamit?
Kapanyél
blakey
#18462
Egy Galaxy S8-on és a dokkolóján erősen elgondolkodtam a napokban. Van vezetékes LAN meg HDMI rajta, csak iR és Toslink nincs. Ellenben alapból használható 7-es Android és igen jó szoftveres támogatottság van.
Kicsit drága.
Csak van olyan teló még, aminek ilyesmi dokkolója van, és persze árban szerencsésebb.
Álmodozás off. -
Joshi
blakey
#18426
Igazság szerint arra lennék kíváncsi, hogy Kodi és úgy általában médialejátszásban melyik a megbízható verzió. Tesóméknak lesz de nekik eleve T-home IPTV-jük van beltéri box-al szóval ilyen és hasonló tudás nem szükséges. A torrent rendben működik, viszont írtátok hogy az NTFS fájlrendszer problémás lehet, mert kiakaszthatja a procit. Ez mennyire áll fent a legújabb fw-nél? Ez is azért lenne fontos, mert akkor megformáznám Ext-re a külső vinyót. Habár akkor meg nem látja a Windows, szóval mégis jobb lenne az NTFS. Nagyjából ilyesmi érdekelne. Bocs ha hosszúra sikerült.
(#18425) kicsi007 Ok, de én nem akarok tesztelni csak egy stabil verziót.
kicsi007
blakey
#18343
Igen, automatára volt állítva, kikapcsoltam. Ez első ki-be kapcsolásnál nem jelentkezik,de utána ismét előjön...
Nem tudom,hogy mi a hiba,de tudok ezzel élni..
(#18344) zsupyro
Az összes NEXBOX-ot első inditásnál frissitettem OTA-n. (1 db. 2/16, 3 db. 2/8). Mondjuk ami a linkelt fórumon van, azt már nekem sem ajánlotta OTA-n..
Te tudod,hogy mennyire szükségszerű a csere, de előtte szerintem érdemes lenne rávarázsolnod az LE-t SD-n, s kapnál egy dualboot-os gépet. Veszíteni nem fogsz a dologgal!
Viszont ha jön a visszafoghatatlan érzés a cserére,vásárlásra s mindenképp haladni akarsz a technikai fejlődéssel, ami valljuk be muszáj (sajnos a feleségem nem mindig így gondolja
)akkor ne fogd vissza magad!! -
trance89
blakey
#18202
mindenkinek más az ízlése, egy 43"-os tv-n nem kis szemmunka 2,5-3 méterről olvasni a szöveget a kép aljáról és még odafigyelni a képi mozgásokra is, más a helyzet ha nagyobb távolságból nézed a tv-t, nálam és az egész családban is már évek óta a 900-as feliratmagasság a legideálisabb
a freki beállításokkal tisztában vagyok de mivel a 1,5 terányi videóanyagaim 99,9%-a 23,976fps ezért nincs nagyon mivel szórakoznom -
darvinya
blakey
#18199
1. Nem ismerem
2. Nincs rendszer amin ilyen hangot feldolgozza (Tv Samsung B530 van csak)
3. Nem vettem észre akadást, lassúlást, hangcsúszást
4. Igen pontosan
5. Eddig órát láttam
6. Tv nem jól bánik ezzel, emiatt nem is használom
7. Eddigi mkv, avi, mp4-et vitte, de van még pár formátum amin tesztelhetem, csak idő kérdése
8. Mint írtam
9. Nem vettem észre után futást gyors jeleneteknél
10. Itt azért sötét dolgok mosodnakDe nemsokára lesz időm, és akkor nekiállok nagyobb tesztre.
Box T95N Mini M8S Pro 2/8Gb Android 6.0 -
Csicsóka
blakey
#18083
Annyira nem nagy probléma ez, ráér, van helyette más lehetőségem is. Csak az piszkálja a csőrömet, hogy itt miért nem indul el akkor az élő adás, a rádió és téka megy.
Esetleg valaki kipróbálhatná még ezt az addont, hogy mi a helyzet, és hogy csak itt van e nálam vmiféle mágikus hatás. -
varmi2
blakey
#17916
Akkor lenne még egy kérdésem. Sajnos a monitoromon nincs hdmi, csak dvi és dp port. Hogy viselkednek ezek a hdmi dvi átalakítóval. Illetve még a hangról lenne egy pár kérdés, esetleg ajánlást is elfogadok. Mivel nekem nem elég a pc alaplapi hangkártyája, ezért jelenleg egy pcie megoldás adja ahangot. Ez nem használható ezekkel az androidos boxokkal tudom. Tehát ha veszek egy jobb usb hangkarit, az fog működni? Vagy van opticai kimenetes verzió? Mert akkor elég egy opticai dac is. Csak is sztereoban gondolkodom.
gg72
blakey
#17896
MiniMXIII --- Yamaha RX-V3900 receiver --- Panasonic 50GT60 plazma, kábelek: Audioquest Forest HDMI
Ezen kívül van még a rendszerben egy Pana BDT310 és BDT500, valamint egy Sony BDP-S6500 lejátszó is, minden tökéletesen működik már hónapok/évek óta, a MiniMXIII is így volt egészen a 8-as LE-ig, de az is jól működik, ha kikapcsolom a hardveres gyorsítást. Ezek szerintem egyérteműen szoftveres hibára utalnak, nem hardveresre, de a 7végén teszek egy próbát és kipróbálom a MiniMX-et egy másik TV-n.
mert ha ez ennyire általános lenne, mármint a laggolás akkor bizony sokan tudnánk róla.: Szerintem nem lehetünk túl sokan, akik MiniMXII-at használnak 8-as LE-vel és Pana GT60-as szériás plazmával, de ki tudja.
Technoman
blakey
#17807
Ha ma hazamegyek megsasolom ezt az új LE "D"-s kiadást a MINIX-en.
Jelenleg a 7.0.3.012J-t nyúzom, mert a 8.0.1B-n nálam sokszor akadozott, mind az SD, mind a HD filmek esetében.
Az szinte tökéletes napok óta, de nem vagyok semmi jónak (ebben az esetben újdonságnak) az elrontója
Pelican
blakey
#17801
"S905X 192kHz-es támogatottságról annyit, hogy maga a chip nem tudja, de egy "hamis" parancssal ezt elvileg megoldotta. "
Ez nem teljesen így van.
Az S905X HDMI pt-n eddig is ki tudott küldeni 192 kHz--es DTS HD jelet minden probléma nélkül (már a kezdetektől), amivel gond volt az a 192 kHz-es flac file-ok lejátszása, ott volt, hogy csak 96 kHz jel ment ki az erősítőre.
Az idézett szöveg arról szól hogy a kodek az analóg kimeneten nem támogatja a 192 kHz-et, de mivel kszaq felvette a támogatott frekvenciák közé, ezért most már a 192 kHz használható lett HDMI-n is. -
blakey
blakey
#17801
Na, a kép minőségét illetően más is tapasztalta a javulást, még nézzétek ti is ha lehet. Köszi djnice.
cof
blakey
#17792
Ilyet nem találtam 16.1 kodi-n (quiet noise generation), végigzongoráztam érdekesség képpen a beállításokat, amúgy nem zavar hiszen csak a LE logó alatt hallható. Csak hasonló volt a javítás mint a hiba nálam, pedig újabb LE verzió, de aztán ahogy írtad van különbség. Nálam AV kimenet, ott csak audió kimenet a funkció. Köszi az infókat.
cof
blakey
#17780
A pontos típus T95N Mini MX+. Ezen nincs külön mikrofon bemenet. Egy régebbi TV-re van rákötve Samsung LE19R71B, ezen nincs még HDMI port csak DVI-D, úgy oldottam meg, hogy HDMI kábel box-ba, másik végére HDMI-DVI-D átalakító, analóg hang meg jack-jack kábel box-ból TV-be. Másik verziót még nem próbáltam, hogy ott is van-e. Nem is írtam volna ha nem említed, mert nem zavar csak érdekességképpen jegyeztem meg.
Szerk.: Nincsenek zavaró hangok, amíg bootol a libreelec logó felirat csak ott hallható amolyan digitális zaj szerű sistergés mint ahogy te is írtad.
Csicsóka
blakey
#17715
A frontend beállításai nem hatnak a szerver részre. Ez nem okoz hibát, bármit állít ott. Az Open web frontend, elindítja az aria2-webui-t, ezt is hozza magával az apk. Lehet vele irányítani a "server" részt.
De akár ki is lehet belőle lopni, mert a download/Aria2Download/.aria2-webui könyvtárban van.
El lehet innen vinni akár a PC-re-is, csak a configurations.js-ben kell a box ip-jét beleírni, a host kezdetű sorba.fill it in case the webui is hosted in public IP as it can be compromised
host: '192.168.0.11',
path: '/jsonrpc',
port: 6800,
encrypt: false,Így már böngészőből is elérhető mindenféle dózeres távirányító nélkül. (az index.html-re kell klikkelni és már nyílik is a böngészőben.)
rebelinside
blakey
#17583
Már megrendeltem,úgyhogy mindegy☺️ őszintén szólva az ismert boltokat néztem, és nem láttam,eszembe se jutott emiatt árukeresőt használni. Így lesz egy jobb táv hozzá valamivel olcsóbban, csak később jön meg, azt meg túlélem, addig remélem lesz idő a routerre operwrt-t rakni
- Arc Raiders
- Nintendo Switch 2
- VPN topic
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- ASRock lapok általában
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
- Olcsó számítógép PC - Játékra is! I7 4770 / 16GB DDR3 / GTX 1650 4GB / 256 SSD + 1TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z370 i7 8700K 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 5700X 32GB DDR4 500GB SSD RTX 4060 Ti 8GB Zalman Z1 PLUS Cooler Master 700W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 3700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman Z1 PLUS CM 700W
vargalex
DoItYourself
