Beni2360
Nem, sajnos mindig újra indul, hiába kapcsolok ki mindent. Most már a TV-n is kikapcsoltam a CEC-t és akkor is újra indul.
Igaz nekem egy távos konnektorba van és kikapcsoláskor azt is kikapcsolom. Ja és igen a távja nagyon szuper.
MÁS: Volt egy bejegyzés a configba, hogy tartalék üzemmódba vagyis a CPU 600-n menjen. Ezt a bejegyzést keresném? Sajnos a CE alap vissza állításakor ez is elveszett. Ha esetleg valaki segítene.
Beni2360
Én 2 év után kaptam vissza mert meghalt annyit buzertam a hűtés. Na minden kiszedtem meg a belső sata csatit is, mivel nekem állandóan eldobalja meg az 512 MB-s ssd is. És szépen indult droid kicsit santikalt de formába hoza magát és most már a 9.2.8 ce megy sd-ről. Valami felezost írtak, hogy azzal menne de nem foglalkoztam vele örülök, hogy magához tért. Most azt nyuzom sorikra. Mindent kiszedtem a proci fölül és tettem fel egy 40x40x10-s bordat így nem melegszik, a HDD tartót is kivéve hozott a hűtésen. A4k HDR-nél is csak
65 c fokig megy fel.
Ui; az ssd-re felment a CE és onnan bootol. -
blakey
A hanglejátszás eszközét Multi CH-ra állítva lesz többcsatornás LPCM, amennyiben az eszköz nem tudja kezelni úgy az átalakítás során lehetnek gondok, nálam soha nem volt a hanggal probléma, az erősítőm kezelte a 7.1-es LPCM-et, a TV-hez csatlakoztatva viszont nem lesz jó, mert a TV-k általában nem tudják kezelni a többcsatornás LPCM-et. A hangtovábbítás az mindig a kimenetnek megfelelő legyen, tehát pl. HDMI.
A filmeknél nem nagyon van szükség újramintavételezésre, és a leginkább egyező esetében nem is fog működni, optimalizált esetében néha működik. a filmek többsége 48kHz-re vannak "hangolva", úh. nyugodtan maradhat alacsony, semmilyen különbséget nem fogsz hallani.
Ezek együttese okozhat egy kis kimaradást, akadást amennyiben valamelyiknek "közbe" kell lépnie. Viszont a CE sok jó tulajdonságai mellett vannak rosszak is, pl. nem jó, hogy hiába van az AVR-hez csatlakoztatva a box, ha nem megfelelő a bekapcsolási sorrend akkor borul a "matek" és lehet, hogy rossz felbontást vagy kimeneti eszközt választ.
Mivel már nincs AVR-em így a rögzített opciót használom kimeneti konfiguráció esetében, 48kHz-es mintavételezési rátával, semmilyen hangkimaradásom nincs, pontosan úgy indul a hang ahogy a kép, amint átállítom leginkább egyezőre akkor egy 1-2 tizedmásodperces hangkimaradás észlelhető pl. indulásnál, ha átalakítás szükséges és rossz a csatornák száma, mert ugye a TV-m nem tud minden hangot fogadni, ezért működésbe lép a mintavételezés átalakítása. Szerintem egy szabad hétvégén próbálgasd a sok lehetőséget, és valószínűleg hallani, látni fogsz eltérő viselkedéseket, így talán érteni, tudni fogod, hogy nálad mi lehet a jó. -
blakey
Sokszor írtunk róla, kell a 7.1 ha az AVR-ed kezeli a többcsatornás LPCM-et. Közvetlenül TV-re kötve maradjon 2.0.
(és nem csak kioktatni) - ne is haragudj, de kérdeztem amire te egyből pont, hogy kioktatással kezdted, úh. …
Hangtov. eszköze - HDMI Multi CH (azt hiszem van egy ilyen opció CE alatt)
Csat. száma - 7.1 (ha kezeli az AVR), ha nem akkor annak megfelelő legyen, ez hatással van az olyan formátumokra, amit esetleg az AVR nem tud értelmezni viszont így megfelelő csatornaszámmal fogja átalakítani a megfelelőre, 2.0 esetében előfordulhat, hogy egyes hangok nem megfelelően fognak megszólalni, ha átalakításra kerülne sor
Kimeneti konf. - leginkább egyező, ez is fontos a többi opcióra hatással van, ebben az esetben valóban tovább küldi az eredeti hangokat, optimalizált esetében a mintavétel fix 48kHz-en fog "kimenni" PCM esetében és van, amit pl. a beállított csatornaszámra alakít át, a rögzített meg pl. USB-s DAC esetében jól jön, ott beállítható, hogy milyen a mintavételi ráta, ott 384kHz a maximum és így alkalmaz jóminőségű zenehallgatásra is, ezek többnyire S/PDIF-re vonatkoznak, de vannak boxok ahol a HDMI is eszerint "dolgozik"
Hang. lépésköze - minél magasabb, annál finomabb a hangerő állítása
Ered. hangerő megt. - be
Szter. felkonvert. - ki, be csak akkor, ha abból is kéne a többcsatornás verzió
LFE down. - ha teljes kell akkor 100%, de ez PCM-nél lehet fontos
Boost centre - ez kívánság szerint
Újramintavételezés min. - alacsony, semmi értelme máson használni, mert úgysem fogjátok kihallani a különbséget, ahhoz sokkal komolyabb eszközök kellenek, és így alig lesz CPU használat.
Hangmag. korr. küszöb - maradhat 2
Ébren tartás - jó az 1 perc, nem fogja kikapcsolni pont amikor nem kéne.
Halk audió - nem szükséges bekapcsolni, de tetszés szerint.
Hangtov. eszköz - az, amire vonatkozik
Azok legyenek bekapcsolva, amit tud az AVR. -
Beni2360
Na az én beállításaim CE 9.2.8 : a 2.0-nál 7.1-s HM-nál ahol 5.1 Szett van rajta. A 7.1 lehet 5.1 is.
Az ébren tartás azért kapcsoltam be, hogy ha leállítom akkor az AVR jelzi rögtön, hogy nincs hang. A halk zaj küldését is ez okból kapcsoltam be.
1. kép a fenti ( a 2.0 beállítás nem javasolt ha van AVR ha jól emlékszem anno ezt ajánlották)
2. kép az AVR tudása szerinti vállasztás.
Érdekes az első sorban hiába állítom be ami a képen látszik az első használat után átvált a HDMI Multi Ch PCM-re.
blakey
Érdekes, hogy te nem tudod, hogy ami Kodi CE alatt alap (mert a fejlesztők annak vélik vagy hozzá adnak valamilyen menüpontot vagy épp kivesznek), az nem biztos, hogy a gyári vagy az Androidos Kodin is alap, ha elküldted volna a konkrét képet és megírtam volna, hogy mit hova állíts, akkor már lehet, hogy túl lennénk az egészen, mert lehet, hogy megoldaná a problémádat, persze nem garantált, a Kodi beállításai még azoknak is okoz meglepetést, akik évek óta használják, de csak most jött elő egy olyan hiba, ami eddig nem volt. Azért te is gondolhatod, hogy sok olyan dolog van, ami egyszer javításra került az nagy valószínűséggel nem kerül módosításra, mert minek, miért szivatnák magukat a fejlesztők? Ne haragudj, de így nem tudok segíteni, nem poénból kértem, hogy küldd el a pontos beállításokat, akár képekkel, mert így csak koptatjuk a billentyűzetet hasznos információ nélkül.
blakey
Ahogy írtam. A hangok felső része (ami nem a hangtovábbításhoz tartozik) alapon, - jól van, akkor nem tudok segíteni, nem tudom, hogy nálad, szerinted, az adott CE szerint mi az alap, nincs előttem és hetek óta nem használok CE-t, de nekem nem volt ilyen gondom, mert, mint írtam az "felső" rész beállítása is hatással van az audió/videó szinkronra, mert a CPU használatától függ, hogy kell-e dolgozni és ha igen milyen kihasználtsággal és "erővel"
És igen, tudtam, hogy sértődés lesz, senki nem kérdőjelezte meg, hogy hányadik CE boxod, de ettől még lehet, hogy nem tudod, melyik beállítás mit állít, mert nem foglalkoztatott a dolog és/vagy olyan eszközön próbáltad, aminek meg se kottyan, ha épp át kell alakítani pl. a hangokat, mert nem 48kHz-en küldi tovább, hanem 44,1kHz-en és ez pont elég lehet ahhoz, hogy egy pillanat állj után a kép és a hang eltérő sebességgel induljon el, ezért fordulhat elő az, hogy egy következő pill. állj és indítás vagy leállítás és indítás után már jó, mert a CPU felvette a ritmust. -
blakey
HM erősítőbe megy a hdmi és ARC-on tv-be. - ezt fordítsd le, mert értelmetlen számomra, lejátszó-HDMI-erősítő-HDMI-TV a felállás? Az ARC része nem érdekel, az az erősítőből a TV-be csatlakoztatott HDMI. Komolyan érdekel a beállítás, mert ha elsőre azt írom, hogy "user error" akkor mindenki megsértődik, ugyanis az esetek 90%-ban senki nem olvassa el a Kodiban, alul megjelenő információs részt, márpedig fontos az összeállított rendszer tekintetében. A hangokra vonatkozó beállítások hatással vannak a lejátszásra a CPU viselkedésére és ezáltal a hang/kép szinkronizációjára is, főleg, hogy ott az EDID, ami szerint a Kodi megpróbál megfelelni. Tehát, hogyan van beállítva Kodiban a hangszekció?
nfsu17
Amelyik verzió működik, azt kell használni addig, amíg működik.
Én a dune playeremet egy kétszer frissítettem, akkor se történt semmi előrelépés, szvsz lényegtelen volt. Most is vinné a 1080 filmeket, aztán tíz éves.
Ha vmi majd nem működik...addonok...drm...akkor kell összeszorított hátsóval nyomni egy updatet, hogy vagy megoldja majd, vagy nem. Amíg megy, nem kell b.szkurálni. Persze ha valami irtó jó fícsör bekerülne...ami nem fog...akkor az mindig csábító lehet, de akkor meg fel kell készülni ott is, hogy vmi meg elbszódik.
19.3-al én jól elvagyok, szerintem nexusig nem is frissítek, csak ha tényleg muszáj.
9.2.8 is nekem tök jó lenne, csak elkapott anno a kíváncsiság, annyira dícsértétek a matrixot, hogy feltettem, belaktam, most meg már nincs kedvem visszamenni 18-ra. -
jézusom
cof
Egyelőre ott tartok, hogy azt kértem küldjenek 1000M lanosat mert direkt azért rendeltem ilyet, az 1000 lan miatt, ha nem tudnak akkor meg refund. De nem írtam semmit, se partial, se full refund. Majd holnap elválik ha tudok beszélni valakivel live chat-en.
Én meg kártyával fizettem mert siettem, mert a múltkor is hamar elfogyott. Ha nem jutunk dűlőre akkor meg intézek egy chargeback-et. Minimum annyit fogok kérni amennyibe egy USB3-as LAN+HUB kombó kerül EU raktárról, 20$ körül.
ludla
Értem ha majd meg kapom akkor írok mert kellene segítség legalább valami használhatót kihozni belőle, én Aliexpress-t használom de még csak a Scishion V88 Plus 4k vettem anno 5e-ft ért amit LibreElec-el használok. Amúgy honnan érdemes vásárolni akkor ha ennyi fake szarokat árulnak?
interstate76
Egyetértek: a döntő többségnek a 100-as LAN is elég, ráadásul ott van a wifi is. Egy ilyen (egyébként jelenleg akciós) A95X F4-est használok már tavaly nyár eleje óta és ez az eddigi legjobb boxom. A wifi mindenre is elég, de használható usb 3.0 to RJ45 adapterrel is. A gyárilag telepített Plex kliens mindent szépen lejátszik, emellett a játékok is pörögnek rajta ezerrel (tapasztalatok 1, tapasztalatok 2) - egy pillanat erejéig sem hiányzott még a gigabites LAN, nem is használom hozzá az adaptert.
Joshi
gyűrű
Én egyébként mindig csak a LibreELEC.USB-SD.Creator.Win32 -vel írom a pendrive-ot ( vagy sd-t ha muszáj) az soha nem hibázott, más író progiknál néha volt gond. Ezt erre találták ki, érdemes szerintem ezt használni
Ebben egyetértünk, nálam se volt ez miatt hiba még
cof
Ezek szerint te sem jutottál még dűlőre velük. Gondoltam el lehet adni nagyjából beszerzési ár környékén csak ha sürgős a 10k ár jó lehet itthon. Ahogy mondod, torrentre, meg ha BOX-ra van kötve HDD és sok anyagot mozgatsz rajta akkor jó a 1000 LAN, egyébként felesleges, TV-ken is csak 100M van általában, streaming-re meg ott az 5 GHz WiFi, ami bőven jobb mint egy 100M LAN képessége. Árban viszont nincs akkora különbség 100M és 1000M között csak ki kell fogni. Én is lecsaptam megint egy TX3-ra tartalékba, tavaly nyáron vettem még az elsőt és most is ugyanannyiba kerül, jó üzlet volt.
Nálam ami nem szempont a LAN-nal ellentétben, az az eMMC mérete, 32 GB is bőven sok még Android alatt is, nem játszom.
cof
Nálam pl még nem nagyon volt sd olvasó hibás box pedig megfordult a kezeim között pár darab.
Igen, én sem találkoztam még ilyennel, egyértelmű hogy hibás ha Android alatt sem olvas be egy mSD-t sem. Akkor el lehet könyvelni hibásnak. De attól, hogy a CE nem boot-ol mSD-ről még nem mondhatjuk ki, hogy hibás az olvasó. Én is belefutottam a múltkor egy Vontar X3-nál, hogy nem boot-olt mSD-ről, egy olyan mSD-ről amit előtte sokáig használtam a Tanix TX3-ban. Vannak ilyen anomáliák.
mikrofon
Amúgy ezek a hibalehetőségek elég gyakran előjönnek itt. Így én is ezt gondolnám, hogy emiatt nem megy a CE.
Persze ettől még nem vigasz, hogy a LAN csak 100Mbit/sec-es, ha az. Vagy hogy nem kapcsolódik a wiFi-hez.
Mondjuk a WiFis kapcsolódási probléma kiderítésében egy andoidos Wifi Analyzer alkalmazás segíthet. -
snipr
mexel
Hopp, most kapcsolok mi lehet a baj amatrixon a netflix-el. Most vettem észre, hogy akiknek telepítve volt, nem volt meg a CastagnaIT repo, mert nem találtam matrixra repo-t. Így az akkor netflixet telepítették. Most látom hogy már van 2 verzióval újabb is, és persze hogy repo nélkül nem frissült. A Leia-n pedig frissül nyilván ( a 912-eseken megy is szépen)
Most látom csak hogy van Castagnait repo matrixhoz is -
snipr
> Na ezt hogy oldom meg távirányítással olyanokkal akik csak nézni szokták
Az inputstream helper plugin beállítások közt van Restore Widevine CDM library menüpont (valahol kb az expert legalján). Ebben a menüpontban felajánlja a backup könyvtárban lévő verziók valamelyikére a visszaállást.
nfsu17
Miért nem Mi Box S-t 'építesz' azoknak, akiknek adod a boxokat? Ha ennyire analfabéták ehhez?
Te is tudod az évek során, hogy x havonta mindig valami légy kerül a lecsóba. Vagy a netflix, vagy a google, vagy a YT mindig valamit mókol, amit le kell követni kodiban kisebb nagyobb hozzáértéssel...neked is kevesebb meló lenne.
Nem lenne jobb egy natív box nf-el, hboval, YT-al? -
cof
Az újjal az egyik mag 100%-ra felugrik, a régivel kb 20%-on elpötyög.
Meg is válaszoltad a miértet. Fejtegettük már régebben is, hogy örökké nem fog menni mert a Google bekeményített.
Csak a libwidevinecdm.so fájl kell, a többit majd létrehozza az első DRM stream elindítása után.
cof
Ez nem hiba. Egyre processzorigényesebb feladat lesz a streamet decryptelni, mert a titkosítást erősíti a Google direkt. Eljön majd az az idő amikor már nem birkóznak meg ezek a hardverek a feladattal csak így laggolva. Persze ameddig egy régebbi widevinecdm használható addig nincs para.
snipr
A backupok a .kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/backup könyvtárban vannak (de nyilván csak olyan verziók lehetnek itt, amik már korábban telepítve voltak, friss rendszernél nincs itt semmi).
Az aktuálisan használt verzió pedig a .kodi/cdm/ alatt (libwidevinecdm.so)
Suineg
Köszi,
"Ennek a kollégának" müködik. Kérdés, hogy miképp? Az alkalmazás nekem is elindul az egyik X96 max+ boxon, míg a másikon viszont úgy sem. Két különféle firm van rajtuk.
Beni2360
Bocs a láma kérdésért de hozzá adtad a CE-t az ip cím alapján? A Beáll> szolg>vezérlés alatt mindent engedélyeztél?
spiky03
Imi1981
Kölcsön nem tudok adni felhasználó név /jelszót mert így is többen használjuk de tutira nem működik. Csak a lejátszás nem megy és minden más igen! Tudtsz böngészni, keresni filmre meg minden de a lényeg a lejátszás nem működik. Más is használ itt custom atv romot (slimbox stb) ők is kipróbálhatják. Én ezt régebben sokszor próbáltam!
Imi1981
Ha ezt custom atv romon akarod használni nem fog működni! Feltelepül és elindul de a lejátszás indításkor a töltő karika örökké forog és nem tölti be a filmet ! Egyszerűen indítja el. Még x96 max plus-t atv rommal is használtam és akkor próbálkoztam ezzel de nem ment sehogy.
cof
Igen, én még nem jártam így mert pl. a 2 GB memóriás nem megy fel a 4 GB BOX-ra és fordítva. De már tégláztam X96 Air-t én is recovery-n keresztül mert ott bármit feltesz nem ellenőriz semmit.
Más: ismét van Matrix RC2 kint. Már nem tudom hagyjam-e frissíteni, vagy ne
Tök felesleges, majd ha lesz stabil ráér, ha csak nem vagy tesztelő.
ztsoft
S912, CE 9.2.8 Csicsóka féle Ext4-es verzió eMMC-n.
Startup finished in 7.026s (kernel) + 8.690s (userspace) = 15.717s kodi.target reached after 8.673s in userspace
Nem igazán értem, hogy miért kell több, mint 4 mp, mire IP címet kap a box
kodi-waitonnetwork.service @3.732s +4.516s
Ez régebben is így volt.
- BestBuy topik
- Arc Raiders
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- BMW topik
- Mikrotik routerek
- Hamarosan érkezik az Atomic Heart utolsó DLC-je
- Esport Gaming PC (Intel i5-9400F, 32GB RAM, RTX 2060, 500GB SSD) Eredeti Windows11 Pro
- Gamer PC - AMD RYZEN 7 7800X3D/RTX 5070 Ti 16GB/32GB RAM/1TB NVMe/850W
- ÚJ! Intel NUC Kit NUC5i3RY,16GB RAM,Bontott de ÚJ NUC5i3RY,Bontott de ÚJ NUC Kit NUC7i5BNK
- Kezdő Gamer PC - RTX 2060, Ryzen 5 3600, 16gb RAM
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 500GB Nvme
- Apple iPhone 12 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Purple SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
az öcsém jót akart de akkor ez lesz, ha már neked sikerült a custom fw meg a corecel esetleg megosztanád egy csomagban?
DoItYourself
