pinnacle
pinnacle
#69459
Tudnátok segíteni? Megcsináltam az API-t, viszont az előzmények, feliratkozások nem jelennek meg, hiába jelölöm be. Erre van valami ötletetek? Lehet ez már nincsen? Nem tudom, hogy kell-e még bejelentkezni, de ugyanaz van mint régen, a 2. nem működik.
junkpod
pinnacle
#65026
Az első egy eredetiről atkodolt, majd yt-ra feltöltött és a yt által tovább módosított videó, így nem releváns példa (telefonon nézve is akadozik...)
A második még egy akármilyen kamera által felvett maszek videó, ez is messze van a filmkészítés től, nem releváns.Másik kollégának: az interlaced filmek a 24p mozifilmbol vannak átalakítva crt tvre vagy sugárzott tv adásra optimalizálva, nem lehetnek jobbak mint az eredeti...
pinnacle
pinnacle
#63363
Ezzel USB 3.0 alatt is leáll X96MAX-nál.
#!/bin/sh
DEVICE=sda
case "$1" in
halt)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/$DEVICE
poweroff)
sync
umount -a
esacCsicsóka nem szólsz a CE fejlesztőknek, hogy van megoldás a HDD leállításra? Lehet betennék a következő verzióba. Hasznos kiegészítő. Én is évek óta vártam erre.
Arra nincs valami ötleted/ötletetek, hogy lehetne a HDD indulást 10mp-el késleltetni? MXIII II-nél jó lenne, hogy ne álljon le az elején a HDD. Gondolom valami autostart.sh parancs kellene. -
pinnacle
pinnacle
#63594
Azt be lehet állítani, hogy a HDD csak 10mp-el a box bekapcsolása után induljon? Most 5mp után pörög fel. Akkor talán nem állna le az elején. Egyébként érdekes, hogy az MXIII II-nél akad, MXIII, X96MAX-nál meg nem. Illetve MXIII II-nél sincs akadás, amikor a külső ház kapcsolójával indítom, már bekapcsolt boxnál. Lehet ha késleltetve indulna, akkor nem torpanna meg.
Beni2360
pinnacle
#63580
Érdekes nekem egy oszlopba van a sor elején. Itt a fájl.
#!/bin/shcase "$1" in
halt)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
poweroff)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
esacMost látom nálam 2x szerepel egy oszlop.
Az SSH meg azt mutatja.
halt)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
poweroff)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
esac -
Csicsóka
pinnacle
#63580
Inkább átváltok régi szerkesztőre, mert rosszul írtam az előbb.
Csak ez legyen a tartalma, az nem számít hogy van e eltolás a sorok előtt, ez csak az értelmezését könnyíti meg nekünk.#!/bin/sh
case "$1" in
halt)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
poweroff)
sync
umount -a
hdparm -y /dev/sda
poweroff
esac -
Csicsóka
pinnacle
#63565
"Én csak a can' t unmount... hibaüzenet"
Az umount -a mindent leválaszt amit le lehet, de ezt is írtam már.
Amiket nem tud, azokat nem is kell.
Ne kelljen már mindent részletesen elmagyarázni! Jobban belezavarodtok, így is bénázás megy már, mert most írtam, mi legyen a a tartalma. Komolyan lassan ovis szint lesz már...
Béni! Ha van már shutdown.sh, akkor cseréld a tartalmát arra, amit az előbb írtam. Simán jó hálózaton keresztül is, dózer alól. -
Csicsóka
pinnacle
#63531
Nem kell utána már umount /dev/sda1, mert az umount -a már mindent leválaszt, amit lehetséges. De inkább próbáld meg az elejétől, mert már kavarodást érzek.
syncumount -a
hdparm -y /dev/sdasleep 10poweroffFigyeld meg a 10 sec várakozás alatt, hogy leáll e?
Majd hogy kikapcsoláskor úgy marad e?
Ha így se, akkor már nem lehet mit tenni. -
Csicsóka
pinnacle
#63457
Ebből az látszik, hogy egyik folyamat sem irányul a HDD-re, miután sikerült leválasztani az umount-al. Így elvileg, (és egy rendes Linux esetén ez így is van) nem kellene ismét felpörgetni a motort.
Még egyet lehetne próbálni.
Az umount /dev/sda1 helyett umount -a legyen.
Ez mindent leválaszt a fájlrendszerről, amit le lehet.
Ha így is felpörög, akkor nincs mit tenni, ez ilyen. -
junkpod
pinnacle
#63487
Igen ezzel.
Erősítő hdmi-vel csatlakoztatva, nem optikával.
Nekem nincs olyan opció hogy HDMI multi ch pcm. Csak hdmi.Illetve lpcm vagy aac esetén nem pt módban jön a hang.
Nálad teljesen mások a hw körülmények és a beállítások.
Amiről én írok az tiszta HDMI pcm kommunikáció. -
Csicsóka
pinnacle
#63427
Akkor soronként, SSH-n, ki kell adni a parancsokat, így meglátni melyik dob esetleg hibát. Az utolsó parancs után figyelni kell, hogy leállt e a motor.
syncumount /dev/sda1hdparm -y /dev/sdaHa leállt akkor:
rebootHa ekkor vissza pörgeti, akkor az baj, mert van még olyan procesz ami használja a HDD-t. Transmission fut ezen a vason?
pinnacle
pinnacle
#63320
Nem akarom elkiabálni, de végre úgy néz ki, hogy a boxal együtt leáll a HDD is.
Köszi Csicsóka! Érdekes módon USB 3.0-n nem áll, csak az USB 2.0-n. PC-vel ellentétben csak a kék led világít, piros nem.
Itt a fájl. Én Notepad++-al csináltam, WinSCP-vel másoltam. Lehet elég Windowsból a Configfiles mappába tenni. Valószínűleg a jogosultság is fontos, én mindent engedélyeztem. Ebből valamit vegyek vissza, vagy nem számít?
Leírás szerint csak a kodi shutdown menüjéből való leállítás esetén működik megfelelően. Én "gombbal" kapcsolom ki, remélem nem gond. Ha esetleg valami módosítani kell, írjátok be légy szíves. Mind a ki-be kapcsolás a box után pár másodperccel történik. -
kenand
pinnacle
#63320
Talán ma este lesz rá időm, hogy kipróbáljam a HDD leállítást, de A95x Max-on fogom megnézni
(#63329) mexel
Nkem mintha befrissült volna, majd megnézem. Régen jártam így még LibreEleccel amikor az SD néhány részét lehetett áttolni a NAND-ra, amiatt nem frissült soha sem...
Beni2360
pinnacle
#63276
Másnak nincsen ilyen megállítás utáni gondja? - De nálam is ez a szitu. Nem foglalkozok vele az a 2-3 mp kimarad az életemből. A95x Max 9.2.1
kenand - nálam se kapcsol le bármit is állítok rajta. A végitélet egy távos konnektorba van dugva és ott elveszem az áramot tőle.
És áramszünetnél sem kapcsolvissza mint a másik 3 boxom. -
pinnacle
#63092
Látom továbbra se érted! De már kicsit unalmas vagy!!!!
Teljesen mindegy hogy ANDROID alatt melyik box gyártója fizet vagy sem licenc díjat, CoreELEC alatt ennek semmi hatása nincs a NETFLIX.re!
Amúgy én úgy tudom, hogy NETFLIX soha nem is ment hardveres dekódolással, se CE se Android alatt egyik BOX.on sem!
Amelyik BOX.on megy android alatt 4K-ban, ott is szoftveres dekódolással megy, nem hardveresen!Szóval CE alatt teljesen mindegy hogy milyen BOX.ot használsz ugyan úgy kezeli a X96Max ot is mint a Beelink GT mini-A.t
pinnacle
#63090
Leírtam már ezt is!
De nem értem miért nem fogjátok fel! Az hogy némelyik BOX.on megy a 4K Netflix nem azért van mert annak más a hardvere! mindössze a rajta lévő android verzió más ahogyan a Bellink GT1mini és GT mini-A is 1:1.ben ugyan az a doboz, csak másik androd verzió van rajtuk!
És oda-vissza feltehetőek egymásra az androidjuk!CE alatt meg teljesen mind1 milyen a BOX.on lévő droid, nem ettől fog menni a Netflix rajta!
blakey
pinnacle
#63064
Törölj le mindent:
rm -rf /opt/*
majd kezd előről:installentware
utána mehet a netdata telepítése, olvasd el a folyamatok végén az írást és válaszolj a megfelelő módon, lesz 2 újraindítás ha jól emlékszem:wget https://discourse.coreelec.org/uploads/default/original/1X/0bb91591d813e91201d0b87c86b116524bc5f1d6.sh -O entware_netdata.shchmod +x entware_netdata.sh./entware_netdata.sh -
kovakovi77
pinnacle
#63053
Akkori hozzá szólásokat lenne érdemes át futni, kereső netdata
Nem emlékszem, hogy csináltam pontosan.
Dereng valami olyasmi is, hogy 2 függőséget még fel kellett opkg-val pakolni.
Nállam sima opkg install netdata-volt, és valami zip fil-al felül írva a telepítettet.
Nállam a kiugró csúcsos cputemp anomáliákat nem tudom meg magyarázni, mintha ez nem lett volna.Meg is van: még ez volt:
pinnacle
#63053
a hőfok monitorozásért kár ennyit görcsölni!
Mire jó az előlapon lévő kijelző ha nem erre is! Be lehet állítani!
Nálam úgy van belőve hogy lejátszás alatt a filmből hátralévő időt mutatja, de minden percben 5.sec ideig át vált a CPU hőfok kijelzésre, így látod folyamatosan mennyi a hőfokod minden percben!
Speederer
pinnacle
#63041
Ezt a netdata-t nem ismertem, de ez is hasznos tool-nak tűnik. Köszönet érte kovakovi77-nek!
Nálam kicsit bonyolultabban van megoldva, zabbix + grafana kombóval. Fut egy külön zabbix szerver, a klienseken pedig a zabbix agent és kb. bármilyen lekérdezést be lehet neki állítani. A végén pedig a grafana csinál belőle szép csicsás grafikonokat.
A CPU hőmérsékletét én itt nézem:
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
Igazából egy számot ad vissza, amit el kell osztani 1000-rel. Ha nem is akarod megjeleníteni a dolgokat vagy eltárolni, érdemes lehet akkor is ránézni, hogy alapesetben hány fokos, illetve terhelés alatt meddig megy fel.#63000 CoF:
Én nem is azt mondom, hogy pont az IPTV-től fog jobban melegedni, mint bármi mástól. Ha alapjáraton is magas a hőmérséklete és a hűtése nem az igazi, akkor az IPTV is okozhat annyi melegedést, hogy az már sok legyen a box-nak.
Azért láttam már itt a topikban olyan kommenteket, hogy ki hogyan javított a hűtésen, mert a gyári olyan "jól" sikerült.#63002 gyűrű:
Köszi, ezt megnézem majd. Olyan élményre viszont emlékszem ezzel kapcsolatban, hogy a box-hoz adott távirányító egyik gombját sehogy sem sikerült be/átprogramoznom ezen a módon, mert azt hiszem nem látszott semmi ID sem ennél az adott gombnál.
Ezekre akkor nincs is megoldás? -
pinnacle
#63036
leírtam már nem is 1X.
Március környékén jöttek a hibás LPDDR4.es X96MAX-ok, egy jó nagy adag legyártott hibás széria volt, és kb az összes kínai piacra ezekből került, tehát mindegy volt honnan veszed szinte 100% hogy hibás darabot kapsz(tál), aztán kiadtak egy gyári frissítést rá ami android alatt megoldotta a gigabit LAN problémát, de CE alatt továbbra sem volt jó csak akkor ha vissza vettük a LAN port sebességét 100mbps-re
A boltokban gondolom jó nagy mennyiséget felvásároltak a hibás szériából, így kitartott több mint fél évig nekik a hibás készlet.
közben a gyártó már rájött hogy valami nem oké, és csináltak egy javított verzió PCB.t szintén LPDDR4.el(be is linkeltem a fórumba mikor ebből a szállítmányból vettem pár db-ot)Majd jött a készlet kisöprés(valószínű volt nekik néhány raklap LPDDR3.as RAM juk amivel nem tudtak mit kezdeni) és nyár végén át álltak LPDDR3.as verzióra ezek gyorsaságban még teszt programokkal mérve sem mutatnak nagy eltérést, ezért is mondtam hogy örülj ha LPDDR3.as kaptál mert azon már nincs hibás gigabit lan, és szinte semmivel nem lassabb mint a LPDDR4.es előd.
Szóval nagy a kavalkád és amelyik boltban még LPDDR4.es X96Max-ot árulnak nem tudni hogy nekik épp melyikből van a régebbi hibás szériából vagy az újabb verzióból amin már nincs gond a LAN portal.
amit még jó tudni az LPDDR4.es X96Max okon android 8.1 es rendszer van, azóta már kijött rájuk is a Droid9.es rendszer de a boltokban lévő BOX.okon 99% hogy Droid8.1 lesz!
Ahol azt olvasod hogy Android 9. van rajta az pedig 99% hogy LPDDR3.as BOX lesz, mert LPDDR3.as ROMból nem készült Android 8.1es rendszer!
Szóval maradj nyugton és örülj hogy LPDDR3.as BOX.ot kaptál!
Írtam hogy van nekem egy megbízható forrásom, ahol az újabb jó LPDDR4.es X96Max kapható még, de nem 35-40.dolcsiért(amennyiért most az X3.as X96Max Plus-ok mennek), most is érkezik 2.db belőle!
Speederer
pinnacle
#62993
Ha jól sejtem, akkor ezek a dolgok a tévén múlnak. Tehát hiába cserélek kábelt, távkapcsolót, vagy próbálnám szoftveresen megoldani, ha a tévét nem tudom rábírni, hogy küldje el a P+/P- gombok lenyomásának jelét, akkor ez nem fog működni. Szomorú, mert annyi szép és mindenfélére használható gomb lenne még a tévé távkapcsolóján.
Nálunk ezek a dobozok elsősorban tv adásra vannak használva, és persze melegszenek valamelyest a stream-eléstől, de nem kellene, hogy lefagyjanak. Mecool K1Pro-nak mondjuk látványosan rossz a hűtése, ott van hogy szétesik a kép a "minőségi" hűtője miatt amin csak a restart segít. Ha megjön a legújabb szerzemény (pont egy X96 Max
) , akkor szétszedem majd ezt a K1Pro-t, addig együtt lehet élni vele. Mindenesetre érdemes lehet ránézned a logokra ssh-n (ha egyáltalán beenged ilyenkor), meg a hőmérsékletére is.
És persze az se mindegy, hogy HD vagy SD adást kell feldolgoznia.
A másik Mecool viszont hűvösebb, nincs is vele ilyen gond: [kép]
@darvinya: Szerencsére a számok is működnek, illetve néhány általánosabb gomb (pause, stop stb.). Érdekesség, hogy az előtte használt Samsung TV simán átvitte az általam most hiányolt P+/P- gombokat is, csak aztán az megadta magát.
gyűrű
gyűrű
pinnacle
#62931
megcsináltam a file-t és winscpvel bemásoltam, de aztán töröltem is, mert csak a képet menti a filmből, a menüt nem ami felette van. A tiednél a végéről hiányzik a jogoknál az x.
(#62941)attka
csinálj backupot a coreelecről (coreelec beállításoknál van ilyen), mentsd el valahova,
új telepítés az usb-re
majd a backupból állítsd vissza. -
blakey
pinnacle
#62927
Szerintem így kéne csinálnod:
cd .configecho "#!/bin/sh" >autostart.shecho "echo 3 > /sys/module/amvdec_h265/parameters/double_write_mode” >>autostart.shecho “echo 3 > /sys/module/amvdec_vp9/parameters/double_write_mode” >>autostart.shchmod +x autostart.sh
Lehet, hogy nem pontos, de ez is megcsinálja.(#62928) Zebu
Lehet, hogy TVDB hiba, központi adatbázist használok (Emby), nálam ilyen gond nincs és nem is volt. Ezért jó ha 1 adatbázist használ az összes eszközöm. -
pinnacle
pinnacle
#62922
Segítsetek légy szíves, hogy kell ezt beírni!
Ez alapján csináltam.
cd .config
nano autostart.sh
echo 3 > /sys/module/amvdec_h265/parameters/double_write_mode;
nohup script.sh &CTRL+O-ra ez jön be, de CTRL+X-el nem tudok kilépni.
pinnacle
#62859
Már mondták neked hogy keress rá a H.SZ-eimre!
Leírtam és belinkeltem mindent mit és hogyan kell! NE legyél lusta!!!!!!!!!!
de akkor még1X
X96Max_V311R_P_20190722-2021(8822).rar-t letöltöd kicsomagolod!
Amlogic USB Burning Tool v2.1.7.0 leszeded telepíted!
Kell még egy USB2.0.ás USB-A <=> USB-A kábel, nem 200.Ft.os gagyi! és MAXIMUM 1.méteres! én ilyet használok 50cm-est!
az X96MAX nál az USB3.0 port az UPDATE port, azt kell használni!
És ne rugózz hogy LPDDR3.at kaptál inkább örülj mert azon biztosan jó a Gigabit lan port! gyorsaságban SEMMIVEL nem lassabb mint a LPDDR4, ismételni tudom magam olvass vissza írtam erről is, nekem volt mind2 típus így tudtam akár egyszerre tesztelni is őket!
CEC.ről is írtam! android rendszer alatt BE kell kapcsolni és jó lesz CE alatt is, vagy ha mégse akkor régi CE verziót használsz!
Faby
pinnacle
#62859
A reset gomb helye benne van az összefoglalóban:
16. Hol van a reset gomb?
...Vagy a doboz alján (keress egy kis furatot a szellőzőnyílások között), vagy az AV csatlakozóban (!). Egy fogpiszkálóval benyomva érezni lehet a mikrokapcsoló kattanását....
Én is így találtam meg.
Egy régebbi Samsung TV-vel (UE40D6500) nem megy, újabb LG-vel (50LF652V) működik a CEC. -
gyűrű
pinnacle
#62651
Itt van pár skinhez módosított Dialogprocessinfo. Töltsd le amelyik a tiedhez kell, írd felül az eredetit.
dugesz77
pinnacle
#62646
Nincs még HW kódolás netflix alatt de vp9 belőhető alatta így kb. harmada/fele annyi erőforrás kell neki nem akad viszont van egy kis képi hiba. Lehet csak 720p-re kéne levenni a felbontást.
Fejlődik az addon azért:
(HEVC nincs használva)
Alapon a proci terhelés:
Igazat megvallva nem nagyon használom a boxot netflix-re a tv-m gyárija illetve a xbox one tökéletesen teszi a dolgát 4k-val is.
pinnacle
pinnacle
#62617
Lengyelektől jön.
pinnacle
pinnacle
#62604
Mégsem jó a Beelink GTmini-A, mert nincs rajta optika. Nem is értem, hogy tudták ezt lehagyni. MXIII, MX III II-n is van. Akkor ha optika is kell, csak az S905X2 X96 MAX marad? Esetleg érdemes várni valami új készülékre? Mindkettő Beelinkem működik.
Priority Line vámmentes szállítás? -
pinnacle
#62494
Beelink GT1 MINI => Sima android rendszer
Beelink GTmini - A => Android TV OSugyan az a hardver, csak a feltelepített ROM ban tér el a 2 BOX
Egymásra feltehetőek a ROM.ok így teljesen mind1 melyiket veszed, bármelyikből lehet bármelyiket varázsolni!igen van Beelink GT1 MINI-m nagyon jó BOX, egy kis hűtés módosítással a leg hűvösebb S905X2
70.gigás 2,5.órás 4K HDR film alatt 39.fok csak az SOC
egyetlen apró kivetésem van csak rá hogy az 5GHz-es AC WiFi-je csak 1T1R módot tud, tehát a max kapcsolati sebessége csak 433Mbps4K 60.FPS pont úgy megy mint a többi S905x2 és S922X boxokon, idővel majd megoldják! De mivel ilyen film nemigen van így ez szinte nem is lényeges! YT meg elvan 4K 30FPS-re korlátozva is
az a dual OS-es kép amit láttál, az egy új verziójú Beelink GT KING S922X BOX lesz!
pinnacle
#62485
CE alatt nem a LPDDR4 a probléma, nem tudom mitől ragadt ez belétek hogy minden box amiben LPDDR4 van az nem jó CE alá!
kizárólag a X96Max LPDDR4 4/32(64) BOX-okról volt szó, volt egy időszak (kb ~fél év) mikor ezekből a BOX-okból kb minden boltba/eladóhoz egy hibás szállítmányból érkezett és a GIGABIT LAN port nem működött rajtuk megfelelően, amit Android rendszer alatt orvosoltak egy frissítéssel, de mivel hardveres probléma volt így CoreELEC rendszer alatt meg maradt a probléma!
Ezért volt írva hogy ezt a típust(X96Max LPDDR4) ne vegyük, inkább a LPDDR3.as verziót amiben nem volt gond a gigabit lan portal se droid se CE alatt!
Sajnos én is kaptam 6.db ot(eltérő helyekről vásárolt) ebből a hibás szállítmányból pedig 4.helyről és 4.eltérő időben vettem őket!
De később találtam egy megbízható forrást, ahol hibátlan LPDDR4.es X96Max BOX.ot árumnak(most is érkezik tőle 2.db) amikkel már nem volt probléma!
Jelenleg is van Alin sok eladónál még X96Max LPDDR4.es s905x2 BOX, de nem 30-35.dolcsiért hanem 50.és felette! A nagyobbik probléma az, hogy a jó ég se tudja hogy náluk még a hibás szériából van, vagy pedig a frissebb hibátlan verzióból!
És ez igaz a többi(Gearbest, Geekbuying, Banggood stb...) boltra is nem tudni hogy a náluk lévő BOX-ok melyik szállítmányból vannak, de sok eset volt hogy a LPDDR4.es BOX.nak vett helyett LPDDR3.at küldtek(gondolom rájöttek hogy probléma van a LPDDR4 es szériával)Remélem így már érted mi a helyzet, tehát nem a LPDDR4. RAM al van gond CoreELEC alatt hanem csak egy bizonyos szériánál az X96Max BOX-oknál
- Projektor topic
- Mi a labubu? – és pár fontos dolog, amire idén rágugliztál
- Filmvilág
- Gitáros topic
- Battlefield 6
- Gaming notebook topik
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- i5 12500/ RX6700 XT 12GB/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Egyedi építésű Asus PC
- Gamer PC i7-6700 GTX1080 16GB RAM 500GB SSD
- Xiaomi Redmi Note 13 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku : 87%
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga X390 - i5-8365U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V14-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
vargalex
DoItYourself
