kenand
válasz LLKobe #63044 üzenetére
Igazad van nem figyeltem, én is tudom ahogy a muszájt is.... bár az is igaz, hogy nem nyelvtanból és irodalomból voltam a legerősebb. Bármilyen élettan, pathológia, gyógyszertan szigorlatot letennék újra, de a magyar érettségit a hátam közepére sem kívánnám ...
Most láttam nem és én vétettem, akkor megnyugodtam
kenand
válasz stigma #63066 üzenetére
Ha erősítőre megy HDMI-n vagy SPDIF-en passthrough-t engedélyezve nem számít mit állítasz be, az csak az analog kimenetet befolyásolná
Most fejből nem emlékszem, de 9.2.1 hozott valami új hangeszközt ráadásul arra váltja alapból,, az torz, vissza kell tenni sima passthrough HDMI vagy SPDIF-re
kenand
válasz Preacher1980 #63080 üzenetére
Szerintem igen, én nem próbáltam- HBO GO-t használunk CoreElec alatt, az megy szépen.
Netflixet is kíváncsiságból feltettem, de mivel nincs előfizetésen nem tudtam beállítani.
Többen írták, hogy használják , keress vissza -
kenand
válasz SunMount3r #63101 üzenetére
Jó, úgy it átírja a partíciós táblát..
kenand
válasz blakey #63131 üzenetére
De általában DTS vagy Dolby digital stb a hang, az erősítő úgy kezeli-ha ismeri-ahogy passthroughban (DTS stb) érkezik.
Ha az erősítő nem ismeri az EAC3-at (nekem a régebbiek olyanok) (Netflix kedvence) akkor érdemes az átkódolást bekapcsolni és akkor dolby digitalban (AC3) érkezik -
kenand
válasz peu407 #63267 üzenetére
Tanix 912-es SOC-kal mitől komolytalan neked? Mindent tud amit kell (max SPDIF nincs rajta, de az csak akkor szükséges ha még nem HDMI-s az erősítőd)
A 905x2-es boxokat is veheted, de nem jobbak, mint a 912. Max USB 3.0 de nem tudod mire kihasználni.
Én a Mi boxot elekrülném, nem fut rajta CoreElec, régi butított 905x-es (azaz 905L-es) SOC, nincs rajta LAN.
Tény a Neflix meg az Androidján.....[ Szerkesztve ]
kenand
Szerintem félrevezeti az embereket a Tanix -ideiglenesen- alacsony ára.
2 éve a 905x-es boxokat szórták ki 15-20USD árt, aztán jöttek a sokkal rosszabb 905w-k 30 USD ért, az alig kapható 905x-esnek meg felment 50 USD-re... 912-esek meg 60-70 USD-be kerültek....de jó ideig nem ment rajtuk a LibreElec.A95 X max HDD-t akkor is pörgeti ha a CoreElecet shutdownolom. Lehet ezzel valamit csinálni?
(bár lhet em lesz gond, mert ahova szánom, ott egyfolytában be lesz kapcsolva)[ Szerkesztve ]
kenand
válasz blakey #63300 üzenetére
Én 15 éve buherált fw-vel használom a routereimet (kezdetekben a torrent futtatás miatt, ASUS WL-500G Oleg fw, T-Plink 1042 openwrt, Xiaomi openwrt, majd most több Xiaomi 3G és Ausus is van padavannal)
Általában az olcsóbb routerekből is többet lehet kihozni moddolt fw-vel -
kenand
válasz blakey #63303 üzenetére
Nem nagyzolásból írtam, csak arra utaltam, hogy nem nagyon ismerem a gyári felületeket, mert soha sem használom azt (egyedül csak a garázsban van egy olcsó ASUS de AP-ként működik, másra nem kell)
Bár az Oleg féle fw az ASUS WL 500G-n ugyan olyan volt, mint a gyári csak tudott torrentet)Nekem bejött a padawan ezért több routeren is at használom, olyat keresek, ha veszek, amire feltolható. Már nem mindig van kedvem mindenből újat megtanulni, különösen tavasztól ősz végéig tartó időszakban, mert akkor vagy házat újítok fel, vagy kertet építek, vagy kertészkedem..
(#63305)Csicsóka
Nagyon szépen köszönöm, majd kipróbálom.
kenand
válasz pinnacle #63320 üzenetére
Talán ma este lesz rá időm, hogy kipróbáljam a HDD leállítást, de A95x Max-on fogom megnézni
(#63329) mexel
Nkem mintha befrissült volna, majd megnézem. Régen jártam így még LibreEleccel amikor az SD néhány részét lehetett áttolni a NAND-ra, amiatt nem frissült soha sem...
kenand
válasz peu407 #63331 üzenetére
Semmi gond, USB 2.0 sebessége 37 Mb/s jelentősen túlmutat egy 4K-s film igényein is. Letöltésnél, lejátszásnál bőven elég. Tény, ha egyik HDD-ről a másikra akarod átmozgatni rendszeresen akkor jól jön az USB 3.0....
2GB RAM bőven elég, CoreElec esetén 2GB-s nél is minimum 1.5GB RAM szabadon van...
Szóval mindenki azt vesz amit akar és amennyi pénze van rá, de a csillogó számok mögött nem mindig van plusz tartalom, azaz nem lesz jobb fltétlenül mert 4GB RAM van benne, vagy újabb a SOC (sőt többször rosszabb volt amlogic 905->905x elhagyták a gigabites LAN-, -tény 4k-ban jobb lett 905x-->905w egyértelműen megnyirbált chipset, hogy olcsóbb legyen, ráadásul bugos is lett) Most újabb a 905x3, mint a 905x2, de mégsem javasolnám, később jó lehet, de egyelőre nincs rá jól működő CoreElecHa találsz jó áron 905x2-est megveheted.
kenand
válasz szabi__memo #63346 üzenetére
Chispet maratd 905X2?
kenand
válasz szabi__memo #63369 üzenetére
Van olyan 905x3 amin már valamennyire működik, nem nem tökéletesen, valamelyiken egyáltalán nem, de van talán remény, dolgoznak rajta
(#63371) mexel
Ugye a mielőtt felteszel a NANDra letiltod a frissítést és -ha véletlenül letöltötte volna- letörlöd 9.2.1 tart az update mappából?[ Szerkesztve ]
kenand
válasz DroiDMester #63380 üzenetére
Ilyen szuper cuccok nélkül is lehet CoreElechez távot gyártani.
Tronsmart Vega pro 905-öshoz késztettem én is korai CoreElechez amíg nem volt remote.conf támogatás (most már újra van) és mivel Tronsmart régi ott még van az androidban remote.conf
kenand
válasz Csicsóka #63305 üzenetére
A95x max-on megpróbáltam a shtdown.sh scriptet de nem akarja lekapcsolni, menüs shutdown, vagy power gomb megnyomás után is a felitrat eltűnik, de belül világít a box és pörög a hdd. Na mindegy úgy is éjjel-nappal megy majd mivel ez intézi majd a fiúknál a torrentet is.
kenand
válasz tibcsi0407 #63551 üzenetére
Nálam megy, telepítő varázslót végigvitted?
Inputsterm helper és a Widevine CDM telepítve van?
Ha nem a beállítások/DRM menüben találod meg -
kenand
válasz tibcsi0407 #63554 üzenetére
Bocs ha triviális a kérdés...
5 hely nincs tele? Van a HBO GO-n szabad helyed a TV boxnak?
Nekem a régebbi magyar változat nem ment a905x2-es boxon, ez HBO GO EU igen[ Szerkesztve ]
kenand
válasz tibcsi0407 #63567 üzenetére
Furcsa, így még nem jártam, 905x és 905x2-es boxon használjuk CE alatt de ott megy.
kenand
válasz junkpod #63603 üzenetére
Ha többnyire nem 4K-t nézel, akkor teljesen rendben van a 905, nekem is van egy üzemben CoreEleccel, ráadásul gigás LAN-ja van. Nem is akarom lecserélni, mivel teljesen jól működik. HBO Go nincs rá telepítve, mivel már az 5 hely foglalt más eszközökön...de szerintem menne.
USB 3.0 bár jól hangzik - hacsak nem NAS-nak vagy file szervernek használod és a letöltött 4k-s filmket mozgatod róla - nem igazán van rá szükség.[ Szerkesztve ]
kenand
ha nagyon muszáj Windows alatt az ext4 kezelést, fel lehet tolni a EXT2FSD-t
kenand
válasz Csicsóka #63610 üzenetére
Nehéz megmondani, de nekem úgy tűnik, hogy az a95 X max belsejébe rakott HDD motorja pörög bármit csinálok...szerintem csak akkor szűnik meg ha kihúzom a tápot.
Kikapcsolás után a belseje is világít.
Úgy is több, mint valószínű 24H-ban fog menni..Ezt vedd le, dtb-nek meg válaszd a 4GB RAM-osat, ha a géped 4GBs
CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2.1-Generic.img.gz[ Szerkesztve ]
kenand
Ezt neked szántam, de már nem engedte szerkeszteni
"Ezt vedd le, dtb-nek meg válaszd a 4GB RAM-osat, ha a géped 4GBs
CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2.1-Generic.img.gz"Vagy telepítsd Csicsóka változatát, ha a a NAND-ra akarnád majd tenni. (úgy hogy android is megmaradjon)
kenand
Mostani árakhoz képest nekem is drága volt (bár nem annyira minta az 1. kis szerverként hasznosított Mele A2000G) a Tronsmart Vega 95 pro 1 GHB RAM-mal. de legalább gigabites a LAN
(#63619) hunaqua
Én is ma kaptam mailt(#63620) Beni2360
melyik lett a végleges verzió?[ Szerkesztve ]
kenand
válasz Black&White #63627 üzenetére
Nem próbáltam, de rtorrent is van.....bár 7-8 éve okosított routeren transmissiont használok (azóta okosított WD NAS-ra is az van téve). Amit akarok tőle azt bőven tudja a transmission, feleségem is tudja kezeli akár táblagépről/telefonról is...
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- LEGO klub
- Ukrajnai háború
- Peugeot, Citroën topik
- Beszámítás! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 12GB SPC Ventum VT4V BE QUIET! 550W
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
