Ejelhar
blakey
#12428
Ja, ja.
És szerintem a Kodi miatt érdemes is, mert ilyen ütős és informatív felületet nem fogunk még egyet találni.A gyenge pontja viszont szerintem pont ez, a távirányítós kezelés. Mert azt a kifinomult funkcionalitást amit pl. egy Dune nyújt, azt csak célhardware-vel lehetne garantálni. De arra meg csak akkor tudunk felkészülni, ha tudjuk, hogy micsoda.
Ejelhar
blakey
#12422
Meg merem kockáztatni, hogy rosszul választottál amikor kisérletezgetni szerettél volna egy S905-ös boxszal
Nem tom, mert most éppen minden a helyén van szerintem, egyedül a távirányító/remote controll ami nem fekszik.
Pörög, forog, gyors, nem bugos, tetszetős. Szóval okay teljesen, csupán lejátszás közben nincs még meg az a feeling amit a Dune nyújt.Szóval rá kell vennem pont arra a szolgáltatáshalmazra amit a Dune nyújt lejátszás közben. Mert bármi másban jóval több, csak ebben - a legkényelmesebb és a szem előtt lévő dolgokban- marad el.
tozso76
blakey
#12402
Na úgy látom nem egyedüli a nyomorom: [link]
Erre a hsz-ra jött két válasz. Az első tiszta. A második nekem valóbb
"I had this. Issue the only thing I could do was put a fake update.zip (any zip file) on you sdcard and then use the android update program, choose your take zip and let it reboot. It will then boot from the sdcard, after that it will boot done without doing the update trick. "
Ezt értelmezné nekem valaki? Köszönöm az eddigi segítséget is!
ezekkel a 4 usb-s boxokkal azért van szop@s. -
azbest
blakey
#12401
S905 = gxbb p200, p201
S905X = gxl p212 esetleg p211 is?
S905D = gxl p230
S912 = gxm q200cnx-soft [link] kernel források
Gondolom a számozás onnan jön, hogy melyik minta developer board rendszerét használják az átalakítás alapjául. Valamiben különbözhetnek, azért nem jó a 200-as dtb a 201-esre és viszont. Van 201-es dtb-ből is két féle az újabb libre buildek mellett.
Ejelhar
blakey
#12400
Lehet, én vagyok ennyire kényes és kiállhatatlan, de azért leírom:
Éppen most rendelek majd egy Dune távot, mert a régi tönkrement (a play akadozik az eredetin, elöregedett).
Közben vettem egy taníthatót, de az meg ócska. Túlképpen megfelel, de a nyíl gombok nem az igaziak, nehézkesek.
Néztem a Logitech cumóit, de egy táv nekem ne legyen érintőképernyős, mert pont arra való szerintem egy távirányító, hogy ne nézzünk rá, vakon kezeljük. Kár, hogy a régieket nem kapni már.A Venz 10 némileg tetű volt (itt minden a Dune H1-hez mérve), ezen segített egy gyorsabb SD card.
Szóval, a Venz 10 lassú egy 4 rugós SD-vel (16GB), a 9 rugós Sandisk Extreme alatt már pörgős, úgy már nem tudok belekötni.A Kodi az úgy nagyon rendben, ritka jó felület. Ütős, mindent ver, méghozzá menetből.
De ugye az ágyból és heverészve és nyújtózva is akarja az emberfia kezelni, a távirányítóval hanyagul odamutatva.
Nos, ebben még nem okay szerintem, valszeg függetlenül a konkrét készüléktől.Pl. nekem az is hiányzik, hogy olyan zökkenőmentesen ugorjon 10 mp-t vagy 1 percet mint a Dune.
Vagy váltson hangsávot egy mozdulatra. Kis dolgok persze, de könnyű beleszokni a jóba. utánna már pont az ilyenek hiányoznak. -
Ejelhar
blakey
#12393
Okay, tehát én szempontjaim:
Engem egyszerűen érdekelt, meg kíváncsi is voltam hogyan fut ARM platform alatt egy ilyen egybehegesztett applikáció + OS, a Dune H1 itt van nekem filmnézésre, ezt csak játéknak vettem.
Tapasztalat:
nem adja azt a komfortérzetet számomra mint a Dune, azt megvettem, bekapcsoltam, hálózatos megosztásokat konfigoltam és filmet néztem.
A kezelése is ritka jó. Minden egy nyomógomb és rögtön kéznél van.A Venz 10 - a Kodi miatt- egyszerűen lenyűgöző minden tekintetben, de kezelhetőségben még a Dune alatt marad. Ha a távot is olyan kezesre tudom faragni mint a Dune alatt, akkor lehet, majd váltok.
Ejelhar
blakey
#12384
Semmit nem mókolok, annyit amennyit egy normális médialejátszóval szoktam, Popcorn, Dune, Himedia, mindent beállítok ahogy kell.
Szvsz ez azért így túlzás. Vagy én vagyok nagyon buta.
Szóval .... Venz 10 megvesz, majd LE telepít. De nem volt kedvem órákat olvasni milyen image passzol hozzá, ezért a 3. próbálkozásra sikerült a megfelelőt.
09 verzió felment, az okay is volt. De frissítettem 11-re, onnan kezdve nem bootolt rendesen.
Vissza 10-re, próba. Azzal rendben vagyunk
Utánaolvastam (pl itt), a memóriaszivárgás miatt lecseréltem az LE-t 32 bitesre.A távirányító nem működik jól, azzal még molyolok. Ha kedvem van, akkor faragom az egészet.
... szóval ... én pont ezért vettem, nincs szükségem erre, de kíváncsi voltam rá, meg szeretek is ilyenekkel pöcsölni ha időm engedi.
Most ott tartok: ha majd sikerül egy normális remote.conf file-t csinálnom, akkor el fogom érni a Dune H1 alatt megszokott komfortérzést.
Bár tény és való, a kinézet az ritka dögös, de használhatóságban csak most közelítek a Dune alatt megszokotthoz.
headhunter
blakey
#12150
Hozzájutottam egy "jóárasított" (használt) X9 4K Amlogic S905X boxhoz...
Zidoo X6 Pro után, nagyon kezdeti stádiumban vagyok, lenne pár kérdésem Amlogic tulajdonosokhoz:
1. Firmware-t lehet "rá"frissíteni S905X-en, hogy a beállítások megmaradjanak, ne kelljen mindent újra pakolni? (pl.: KODI, appok, stb...)
2. SD kártyáról vagy pendrive-ról kell frissíteni?
Wi-Fi 2.4Ghz-es, HBO GO fut rajta, de nagyon szakadozik a Connect Boxot már szinte mellé tettem, de nem akarja vagy tudja kihasználni a max. 72Mbps-et. (1-3/20Mbps)
Zidoo X6 Pro, igaz 5Ghz-en a Wi-Fi tud 180/20Mbps-et, 2.4Ghz-en 72/20Mbps-et.
3. Nagyon gyenge lehet a Box Wi-Fi vételei része, lehet ezen valahogy erősíteni? (pl:. + USB Wifi adapter?)
4. LibreELEC telepítése, melyik verziót kellene keresnem és jó hozzá egy CLASS 4-es 8GB-os micro SD kártya?
5. LE-ről, mennyire egyszerű visszatérni az Android felületre? (Restart, Reboot?)
trance89
blakey
#12167
s905x-en kevés embernél jelentkezett, ez a probléma leginkább a sima s905-ös boxokat érintette és random jött elő
nálam a 10-es builddel minimx és minimxiii-on is ugyanúgy random megállt a bootképernyőn (5-ből 3-4 alkalommal), a 11-esel ugyanez a helyzet
az utolsó működő stabil kiadás a 009, aztán a nov. 19-i dev build után belekerült a temp reading, azóta keserítette sokunk életét ez a hiba
hozzátenném én csak a 64 bites verziót próbáltam -
Technoman
blakey
#12014
Nem hagyott nyugodni a dolog, ezért újra betettem egy régebbi KODI mentéssel a filmet.
Azt vettem észre, hogy ha eredeti angol sávban megy a film, akkor nincs micro lag, ahogy átrakom a szar, magyar, RTL-es szinkronra, már meg is jelenik a bug (?) Találkoztál már ilyen hibával? -
glugi
blakey
#11083
Feltettem a 10-es LE verziót. Valamivel jobb, nagyobb százalékban van hang.
Érdekességek: DD5.1 (sőt, DD5.1-EX), hdmi-n van hangom a tv-n, pause képarány állítás miatt, indít és már nincs hang. 009 esetén pár perces pause után nincs hang, DD2.0, DD 5.1 (függetlenül attól, hogy az audio fülön a hangeszköz ébrentartását mire állítom).
Most hangeszköznél van PCM, HDMI és BT opció, a 009 alatt csak PCM vagy HDMI volt (dtb fájl megfelelő).
PCM esetén általában van hangom a tv-n, hdmi-n keresztül.
Másik tv-n hétvégén tudom kipróbálni, de már én is a tv-re, illetve pontosabban arra gyanakszom, hogy kb. HDMI 1.2-es lehet maximum a csatlakozója és ez valamiért bekavar az MXIII-nak, vagy fordítva. -
junkpod
blakey
#11837
elkezdtem talózgatni ezt a develt és látom már van 3.11 is!
LibreElec 3.011na most ki is próbálom ezt az update módszert. Csak berakom a gz filet és a megfelelő dtb filét átnevezve az update mappába és nyomok egy restartot?
hevizms
blakey
#11783
Pedig nem is ittam
Köszönöm a segitséget.Most már világos
Kodi beállitásait lelehet valahogy menteni?
Értem ezalatt a kiegészitők jelszavaitól elkezdve az iptv belépésig mindent.Azt hittem azok verziószámok és jó mindegyik,de közben leesett hogy van sima Beelink Minimx is
Osynho
blakey
#11700
és DoItYourself:
Köszi. Talán ezzel lehetne leginkább a PC-n megszokott kezelést elérni, csak sajnálom rá a 11-12 ezer Ft-ot. Más kérdés, hogy LE alatt tök jól megvagyok a tv táv + mobil irányítással, de pl böngészőhöz, meg beszélgetések gépeléséhez a fizikai billentyűzet lenne a legjobb. LE alá a Chromium a legjobb böngésző? Egyáltalán van életképes megoldás?
Más kérdés: az miért van, hogy amikor lemegy aludni az M18, mármint elsötétíti a kijelzőt, tehát be van kapcsolva, akkor egy idő után nem lehet a CEC-el kapcsolódó távirányítóval felébreszteni, csak Yatse-val?
csuzso72
blakey
#11683
Köszönöm a válaszod! A LE nagyon tetszik nekem is, igaz az enyémen még az utolsó 9-es dev van. Ami egy kicsit hiányzik onnan egy rendes böngésző (igaz nagyon ritkán kell, meg néhány adnroidos app), de nehezebb elérni azt ott (hiába elég a gyári firm is hozzá, azért nem kellene mókolni).
TV-met képileg próbáltam a legjobban beállítnai, filmeknél nincs is gond, a jobb képminőséget az IPTV-nél láttam (igaz lehet placebó, amikor az SMPC-t és a kandenciahelyes (?) lejátszást sikerült beállítani).
Hétvégén, jövőhéten lehet lesz egy kis időm és mindkettőt egyszerre a tv-re kötöm tesztelni.
LE-t frissíteni fogom, mert most pl újraindításnál a PVR kezelő megfekszik. Próbálja betölteni az adatokat, de nem megy, ezért nem is jelenik meg a főmenüben a TV opció. Ha a beállításokban ki-be kapcsolom a tv-t, sikeresen elindul, és egy kikapcsig rendben megy (alvóból is jól jön vissza).
CEC az LE alatt jobb, hálózati elérés az LE alatt jobb, H96Pro android/SMPC alatt kényelmesebb. Valamiért az M3 táv LE alatt rosszabb (hatótáv), de ezt továbbra sem értem, hogy lehet.
Valami beállítás miatt gondolom, de LE alatt jobb az, hogy pl filmlejátszás megy vagy TV a főmenübe visszamegyek és a háttérben továbbra is fut a film/TV műsor. Ezet a másikon nem tudtam beállítani és itt az IPTV csatornalistájára ha visszalépek a teljes képernyős lejátszásról leállítja a csatornát. LE alatt a kis ablakban továbbra is fut. Lehet felhasználói hiba, hogy nem találom a beállítását, pedig szerintem kb ugyanúgy van a két gép beállítva.
Szóval csak médialejátszásra az LE tökéletes és jobb is, vegyes használatra a másik és médialejátszásban sincs nagyon elmaradva. Alap dolgokra, átlagos felhasználói igényekhez szerintem mindkét gépet be lehet állítani. -
szabi__memo
blakey
#11647
Én android alatt gondoltam. Az LE egy totál más rendszer, s912 alá nincs is. Senki nem is szarozna LEvel ha tökéletes lenne android alatt
Az is több mint érdekes, hogy elvileg ez a legbugosabb legfosabb cucc a kodi fejlesztők szerint. Persze ők a gyári miatt mondjak. De hogy egy személy megold majd minden problémát rajta amik még az ajánlottabbakon sincs megoldva.. hát no komment
pinnacle
blakey
#11589
Köszi! Kikapcsoltam mindkettőt felül, mégis bekapcsol a TV. Nektek nem? MiniMXIII-am van.
Technoman
blakey
#11562
Kösz a részletes választ.
Ha csak ennyi lenne a "gond" -mmint az új formátumok inkompatibilitási lehetősége (ami minden valószínűség szerint inkább a 4k/8k/200k filmekre fog vonatkozik) akkor nincs mire várnom.
A TV-met nemrég vettem, nem fogom egy jó ideig lecserélni 4k-ra + filmekből is inkább a max 10GB-ig szoktam lehúzni.
A fagyást pedig nem tudom másnak betudni, mint a kevés RAM-nak. Most már nem is SD-ről megy a bootolás, hanem a beépített 8GB mem.-ről (tehát már arra sem foghatom, hogy a kártya lassú)
Ezek a fagyások egyébként már akkor is már megvoltak, amikor még megvolt rajta az Android.
Egyszerűen, ennyit kaptam a pénzemért és kész. Ezt el kell fogadnom.
Aztán lehet, hogy az a gond, hogy túl nagy az adatbázisom (2x4 TB WD vinyókról nézem a nézni valót)
Nem csinálja sűrűn (szerencsére) csak egy kicsit zavaró. -
szabi__memo
blakey
#11562
oké, értem. én sok jót még nem olvastam róluk, bár ja, maga a chip jó. de mint player lutri
addig szerintem osztom a kodi fejlesztők véleményét: wetek, mi tv (max minix). mindegyik s905-el
na meg ott a fire2 ami eleg jol tamogatott meg.mondjuk en orulnek ha vegre lenne egy mas markaju soc is amit elkezdenek olcsobb playerekben hasznalni bar ezek joval dragabbak mint a nepszerubb lejatszok. meg a xiaomi android tv os-es s905x-h gep is joval olcsobb ennel, varhatoan az is jo tamogatassal es nem dzsunka kinai takolt os-el...
Technoman
blakey
#11553
Annyira tudtam/reméltem, hogy te fogsz válaszolni. Thx
Miért lenne érdemesebb a Zidoo-kat megvárnom, mibe tudnak többet, az említett Minix-nél?
Szigorúan csak FHD .mkv filmek/sorozatok lejátszására használnám, néha .flac ill. ape track-ek lejátszására. Játékra abszolút nem!
Egyébként, ami miatt Venzről tovább lépnék
- kevés az 1GB RAM (rendszeresen fagyogat, amikor a JukeBoxot pofozgatom, szépíteném)
- hálóban, Win-ről lassú a másolás (100-as)
- nem tudom teljes értékűen használni a távot (ezt én b@szarintottam el, amikor ügyesben letöröltem az alap op. rendszert, azóta az alap Venz-es LE-n "megy" a táv, de ha AZ SD-n lévő 09-esel hajtom meg, már nincs táv, pedig már feltettem Junkpod rem configját is, a leírtak szerint, de semmi változás)
Tudom, már a vásárlás előtt -ha jól emlékszem- pont te hívtad fel a figyelmemet, az első kettő korlátaira, ettől függetlenül nem bánom, hogy megvettem, mert annyira nem vágott földhöz (13 ezer volt) és legalább megismertem egy jobb JukeBox rendszert, az eddig használt MP-imhez (Dune/Mede8er) képest. -
#79335424
junkpod
blakey
#11411
beelink MX64 (alias m18) boxra felraktam a 010-est, rövd teszt alatt hibátlan, sőt megjött végre a 24/96 flac lejátszás hangja is. Annyi nyűgje volt, hogy telepítés után a remote.conf-ot hiába másoltam a configflesbe, le se sz@rta, ki kellett venni és gyokérbe felmásolni és onnan már ok minden.
Pár teszt után minden rendben tűnik: jelly fish, hd hang, hevc, ...most megnézek egy filmet aztán majd migrálom az adatokat (megpróbálok mentést csinálni a 7-esben és azt visszatölteni a 10-esbe) (médiatár és felület, addonok...)
#79335424
blakey
#11396
Szerintem meg hasznos az 5GHz. Sok helyen terheltek a 2,4GHz -es csatornák, továbbá kizárható az összeakadás más, 2,4GHz -es eszközökkel (pl. Bluetooth perifériák). Én sem vennék már 10/100 -as kütyüt, de ez igény kérdése. Én beérem az SD felbontású filmekkel is, azok meg röhögve átjönnek 10/100 -on is.
m_kovacs
blakey
#11280
"Azért ajánlottam többek között a Neo U1-et mert jó és kadenciahelyes a lejátszás."
Ezt értsem úgy hogy Android OP.alatt? vagy csak LE alatt?
(#11277) m_kovacs
"Egyértelmű, hogy android alatt, LE alatt nem kérdés."
EZ egy nagyon lényeges mondat,Tehát nem az ANDROID az akadálya a kadencia helyes lejátszásnak!
Most nincs türelmem kigyűjteni, hogy ki mindenki állította,hogy az Android az akadálya! Remélek Ők is olvassák.
Én is azt vallom,hogy van élet a Kodin túl is!
m_kovacs -
szabi__memo
blakey
#11283
Wetek után mondjuk ja, 2. helyre jók lehetnek, de azért közel nincs olyan és annyi rom rá mint a wetek-ekre.
Nem mondtam, hogy rossz választás, csak nem hiszem, hogy jobb. De mindegy, csak kérdeztem, hogy még talán drágább is mint a WP2 amiben pl dvb-x vevő is van.
És ugye a weteknek licence-e is van. Playready, Dolby, DTS... -
sp8787
blakey
#11226
En ezt kb. ugy fogalmaznam meg ,hogy ne nevezzuk mar "medialejatszo"-nak azt ami meg azt se tudja amit a 7 evvel ezelott megjelent WDTV Live pl. automata frekvencia valtast.
Ez sztem egy "medialejatszo"-nal dealbreaker vagy tudja vagy nem az.
Persze lejatsza de lejatsza a PC-m is legfeljebb kifolyik a szemem -
furumc
blakey
#11209
Értem, tehát több követelménynek kell megfelelni ahhoz, hogy egy eszközt média lejátszónak nevezzünk, és egy sima mx player-ben való sikeres film lejátszás még nem minősül média lejátszásnak!
Viszont úgy vélem, és ha minden igaz olvastam is valahol, hogy az S912-höz jön frissítés, és támogatva lesz ubuntu felől is.
Árban 10$ a különbség az s905x és s912 között, beelink-et tekintve. -
furumc
blakey
#11199
És mi a baj az S912-vel? Egyenlőre nincs támogatva ubuntu, openelec, libreelec oldalról? És csak androiddal lehet hasznáni? Androidon nem lehet lejátszani filmeket, vagy esetleg a beállítások nem olyan részletesek?
Alapvetően torrentről szedem le a filmeket, 1080p, 720p, és 3D-ben. A tv-m passzív 3d-t tud, kell hozzá szemüveg, és lg, tehát elméletileg a full hd 3d filmek is csak fele akkora felbontásban mennek.
Mi a baj az androidos lejátszó programokkal(mx player, vlc player)? -
ShadeX
blakey
#11058
Köszönöm a segítséget! A Minix ROM valóban megoldotta a problémát, gyönyörűen működik a gamepad vezetékes hálókapcsolat mellett is. Érthetetlen, hogy tudták ezt a hibát benn felejteni a gyári verzióban...?
Valószínűleg a fellángolásom a gamepad iránt múló hóbort lesz, elég kevés játékot találtam, ami korrektül irányítható lenne vele...
- Macska topik
- Óra topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Guild Wars 2 (GW2)
- Bestbuy játékok
- Eredeti játékok OFF topik
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Pánik a memóriapiacon
- Milyen notebookot vegyek?
- AMD Ryzen 5 5600X/3070/512Gb SSD/16Gb RAM/550W Platinum
- Vizes Gamer PC: RYZEN 5700X / 32GB RAM / INTEL ARC A770 16GB / 1TB NVMe SSD
- Fujitsu PRIMERGY RX300 S3
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
- Olcsó számítógép PC - Játékra is! I7 4770 / 16GB DDR3 / GTX 1650 4GB / 256 SSD + 1TB HDD
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
- Macbook Pro 2019 Laptop A2141 i9
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3935, 100% Akkumulátor
vargalex
DoItYourself
