Pelican
válasz pinnacle #25576 üzenetére
Már kettővel korábban is leírtam...
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
Én már párszor megpróbáltam a netflixet, de mivel vacak volt a minőség és a kínálat, ezért mindig le is mondtam pár nap után. Aztán egyszer az egyenlegemet nézegetve, látom, hogy levontak egy havi díjat már majdnem egy évvel ezelőtt. Írtam nekik, hogy én csak kipróbáltam és nem használtam igazából, és szó nélkül visszautalták a levont havidíjat.
Pelican
Én végigolvastam mindent, amit írtál és így se értem, hogyan lehet a kodinál egyszerűbben filmet nézni.
(Mondjuk a 8-as LE alatt lévő skin az egy katasztrófa szerintem, de a 7-es alatt lévőt aki nem érti az valószínűleg a tévéjét se tudja bekapcsolni...)http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz dethroner #25772 üzenetére
A lényeget nem látom: mivel akarod lejátszani?
Az első pár 8-as LE-n volt ilyen a képe a HDR release-eknek, a legújabbak már jók, csakúgy mint az utolsó 7-es, bár abban nem vagyok biztos, én egy kései 7-es developert használok.[ Szerkesztve ]
Pelican
Ma a kedvedért átbootoltam androidra és megnéztem a felső csík eltüntetést.
Hide System Bar alkalmazás teljesen jól működik H96 Pro-n.
Ez volt az első találat az appok közül , többet nem is próbáltam, mert működik ez is.
Pár másodperc múlva eltünteti a csíkot, ha v.bill. kell, akkor sáv lehúz, a notification-ra rakott gombbal bekapcs, ha már nem kell, ugyanitt kikapcs.
YT megy csík nélkül.
Vízjelet még nem láttam rajta, hol kellene megjelennie?http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz Pelican #25924 üzenetére
Azért akinek megy jól a 7-es vagy 8-as LE és nem kifejezetten kísérletező típus, az még ne rohanjon 9-re frissíteni.
Ezt ma írta a 9-es fejlesztője (adamg):
LE 9.x isn't even at alpha stage, afl1 is doing a great job at squashing amlogic kodi related bugs but things are changing in the source on a daily basis and bugs can only be tackled one at a time, all feedback helps but just keep in mind that this release should in no way be considered stable, you have to take them with a pinch of salt and expect certain things not to work.A lényeg, hogy még alfa állapotban sincs, stabilnak egyáltalán nem nevezhető és számíts rá, hogy bizonyos dolgok nem fognak működni.
Pelican
válasz janisjoplin1 #25954 üzenetére
Dugd be a PC-be és nézd meg, hogy milyen chip van benne.
Pelican
válasz hunaqua #25989 üzenetére
Nekem lehet szerencsém volt, mert kettőt vettem és mindkettő kiválóan működik és gigabites.
Az ASIX-on az USB3 hub is működik rendesen.
(Az Alin vásárlás jár szerintem a legkisebb kockázattal, simán visszakaptam a pénzem, ha bármi probléma volt, ellenben a gearbesttel vagy ebayjel.)http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
Már egyszer teszteltem az enyémeket,
300 Mbps felett visz át, szóval nem lesz olyan film, ami nem fér át.Tehát ha sikerül USB 2.0 porton valahogy egy gigabites LAN adaptert beizzítani, az legfeljebb 48MB/sec sebességet fog tudni a ~100MB/sec helyett.
Többeknek működik, semmi mágia nem kell a "beizzításhoz".
Pelican
válasz M_AND_Ms #26107 üzenetére
Néha 4-5-ször is meg kell nyomni egy gombot, hogy érezze a box, aztán meg van, hogy rögtön egyben kiírja a 4-5 gombnyomás eredményét
Ilyet az enyém is csinált az egyik box-szal, de a másik kettővel sohasem jött elő, így nem tudom, hogy ez tényleg a légegér hibája-e, vagy valami szoftver probléma.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz junkpod #26328 üzenetére
Miért ajánlod mindig az androidban keresést?
Az LE telepítéskor odamásolja a kártya/pendrive gyökerébe.
A problémát 99%-ban nem a conf hiánya, hanem a tartalma okozza.
Meg kell szerkeszteni az összefoglaló szerint és jó lesz.[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz junkpod #26480 üzenetére
Egy olyan dolgon csámcsogtok feleslegesen, amit kszaq ajánl a telepítésre.
toothpick method: ...
menu button method: ...
recovery method: boot into Android, insert card/thumb drive and choose Reboot to recovery. Your box should boot into LibreELEC.
...http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz Rudiaszarvas #26502 üzenetére
Ráteheted, legfeljebb nem fog minden működni (pl. wifi). Én is kipróbáltam mindenféle romot a H96 Pro-n de nagy különbség nem volt, azt hagytam fenn, aminek szép a boot logója...
Pelican
válasz tibi970307 #26505 üzenetére
ezért többet ront a képen, mint használ
Láttál már HDR tv-t HDR anyaggal?http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz Osynho #26507 üzenetére
Nálam nem csúszott a hang sosem és nem használok hdd-t sem a boxra kötve, de amire érdemes lenne frissítened az egy hibrid 12-es developer verzió (amibe begyógyították a hdr-es cuccokat és egyéb képminőséget javító dolgokat), nem tudom elérhető-e még valahol, ha nincs, nálam biztos megvan, én azt használom.
Pelican
válasz tibi970307 #26512 üzenetére
Letöltheted a manualját megvétel előtt és láthatod benne, hogy ki lehet kapcsolni a HDR-t, meg a fényerő emelést is, ha zavar.
Pelican
válasz Celtis #26591 üzenetére
Még megpróbálhatod a cache-t nagyobbra venni.
A Lalaland a legnagyobb bitrátájú azok köül, amit próbáltam, USB-Gbit adapterrel hibátlan (de a cache is be van állítva)http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz Celtis #26612 üzenetére
Már párszor végigmentünk ezen a kérdésem, hiába ajánlok bármit, ha végül nem azt küldik, amit leírnak. Ha gigábitest kapsz nagy eséllyel működni fog.
Még nem láttam 100 mbps filmet, melyik az?
A John Wick Chapter 2 90 Mbps bitrátájú.[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz DoItYourself #26626 üzenetére
Az előbb tolt az arcomba az index egy GB-s M8S II-t (1/8) 15.99$-ért...
Pelican
válasz Celtis #26766 üzenetére
Ha rtl8153 akkor így kéne kinéznie:
Libre905:~ # lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0bda:8153 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub[ Szerkesztve ]
Pelican
válasz szabi__memo #26774 üzenetére
Az LE linux kernelét az androidos kernelekből vett javításokkal foldozgatják.
Pelican
válasz Celtis #26778 üzenetére
Nekem ugyanolyan gyors volt sd-ről is, mint most a belsőről.
Pont ilyen kártyáról, mint a tiéd.
Lehet olyat is, hogy a kártyáról indul az LE, de az adatokat már a belső memóriából veszi:http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
Biztos hogy én vagyok a dedós hozzáállású ezek után?
Már elég sokszor leírtad, hogy van valami javításod, csak nem mondod meg, mert itt csúnyán bánnak veled.
Igen, ez pont az óvodás szint.De igazán tényleg hülye vagyok mert már megint válaszoltam...
Ebbe nehéz belekötni.http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
M8S II:
Libre905:~ # flash-bench
Creating test file flash-bench.tmp of size 512MB.
Benchmark: Sequential read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 3.59s (142.65MB/s), CPU: user 0.50%, sys 9.48%
Benchmark: Sequential write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 13.43s (38.14MB/s), CPU: user 0.14%, sys 3.35%
Benchmark: Random read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 26.74s (19.15MB/s), CPU: user 0.18%, sys 4.48%
Benchmark: Random write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 14.18s (36.11MB/s), CPU: user 0.11%, sys 3.63%http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
válasz Pelican #27118 üzenetére
Mini M8S+:
LibreELEC:/tmp/mnt # flash-bench
512.0MB processed in 6.67s (76.80MB/s), CPU: user 0.11%, sys 3.27%
512.0MB processed in 27.09s (18.90MB/s), CPU: user 0.04%, sys 0.99%
512.0MB processed in 31.58s (16.21MB/s), CPU: user 0.02%, sys 1.85%
512.0MB processed in 52.99s (9.66MB/s), CPU: user 0.02%, sys 0.61%http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
- C# programozás
- Kerékpársportok
- Futás, futópályák
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- Igényes, játékra összerakot gép.
