kenand
válasz Shingen #63664 üzenetére
Nem max a RAM egy részére, de nem kell sok a puffernek.
1GB-s box-szal CoreElecel nézek filmet lokál hálón lévő NAS-ról és HBO GO pluginnal HBO GO-t.
ROM csak Androidra kell, ha ap
alkalmazásokat akarsz lelepíteni. (Meg ha Csicsóka felezős módszerével van feltéve akkor a CoreElec egy résza a NAND azaz a ROM-ra kerül, de nem jelentős méret)
Boxaim 8 vagy 16GB-sek de sohsem éreztem, hogy több kellne ROM-ból...
1GB RAM Androiddal már lassú. -
kenand
Korábban már írtam, de ma újra postázzűk, tehát van.(egyelőre)
Tanix TX9S 2/8gb (amlogic 912)
kupon GBCNTX9S22.99USD
Gigabites LAN,
de
Wifi 2.4Ghz, nincs SPDIFÉn LAN-t használok nem zavar az 5Ghz hiánya, az ára nagyon jó
SPDIF akkor kell ha régi, még nem HDMI-s az erősítőd[ Szerkesztve ]
kenand
válasz Shingen #63703 üzenetére
TX6-ot nem vegyél az Allwinner.
CoreELEC csak kezdetleges van, és alig használják, nem lesz segítséged....És említettük, hogy nem a RAM a lényeg....2GB elég Andridnak is CoreElecnek meg 1 is elég,
Sokkal fontosabb a SOC.
Itt mindenki amlogicot használ, abban tudunk segíteni.[ Szerkesztve ]
kenand
válasz Beni2360 #63718 üzenetére
Én nem értelmezem rosszul, ugyan ezt írtam én is. azért 22+10 EUr most a határ, mivel 10 Eur alatt nem kell megfizetni a kiszabott ÁFÁ-t és akkor az eljárási díjat is elengedik
"Ha a kiszabható ÁFA nem éri el a 10 €-t akkor engedik el. Vagyis nem róják ki de nem is kérhető vissza 10 €-ig.
És az a bruttó összeg 27%-a. Vagyis az áru+száll+27%ÁFA = kb 40.5 $"Amit megemlítettem az az, hogy a DHL még a nem csekély 6500FT-os eljárási díját is hozzáadta az áru+szállítás értékéhez, majd abból számolta az ÁFÁ-t. plusz hozzáadta a 6500Ft eljárási díját
kenand
válasz kovakovi77 #63790 üzenetére
Köszönjük.
És ha film nézsének vége, nem történik semmi csaka fúmenű látható, leveszi 7-800-ra és el is kezd lassan lefelemenni a hőmérséklet.
Korábban -mivel 1800-on pörgött iylnkor sem csökknet.
Nekem hasznos lesz mert 24H-ban fog menni, mint kis torrent masina is, ahhoz sem kell 1800-on pörögnie.... -
kenand
válasz Beni2360 #63791 üzenetére
Persze
Legegyszerűbb (lehet nano-val is megszerkeszteni, de így gyorsabb)
innen leveszitek a kész autostart.sh-tWindowst használva bemásoljátok a Configs mappába
majd újraindítjátok a boxot(#63793) pinnacle
Ha működésben akadozna kell hűtésmod, új paszta, nagyobb borda stb[ Szerkesztve ]
kenand
válasz szabi__memo #63799 üzenetére
Szerintem ez
echo 'interactive' > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governora CPU-t változtatja.
kenand
válasz szabi__memo #63803 üzenetére
Nem szóltam kimondottan GPU frekiről, bár lehet öregszem...
kenand
905x2-es 9.2.1-es CoreElec hang drivere még annál is bugosabb, mint gondoltam. Nem csak a multichanel driver hibás, a sima ALSA -HDMI is. Érdekes, HBO GO, youtube alatt nem, de filmeknél a 2.0-és hangok akadoznak. Csak a sima PCM működik.
kenand
válasz Tanisz #63869 üzenetére
Akkor szokott ez lenni- legalább is én akkor jártam így- ha nem jó az SD, vagy nem jó a dtb.
Nem a módszreddel van a baj. SD benn rezet gomb megnyomva oindít be kellne jönnie, ha gépnek megfeleleő a dtb és jó az SD, nincs esetleg UDB-d amivel megpróbálaod vagy másik SDElőfordulhat, hogy valamit megváltoztattak, pl 905x3 nem lehet a SOC?
kenand
válasz #54715584 #63875 üzenetére
Kodi beállításokban állíts a nyelnél azt az alapra amit szeretnél- gondolom a magyart...Van olyan, hogy alapból az eredetit választja.. vagy németre van állítva neked...
Nekem az international Amazon Alexa Echo Dot 2 kezdett németül karattyolni bekapcsolás után, azt hittem kiszaladok a világból, de szerencsére könnyen lebeszéltem róla
kenand
válasz tobias40 #63893 üzenetére
Ilyet szerintem nem lehet beállítani, mert olyan opcio nincs a Kodi menüben.
Ma csináltam egy reget és magyar szinkonnal indul, nem olyn nagy macera ha 5.1-re át kell állítani.
1080p szépen megy, de biztosan szoftveresen küdolja, mert a CPU 1800Mhz-n pörög
Nem is gondltam volna, de a 7 éves erősítőm támogatja a DD+-t is. (másik 3 10-15 éves azok már nem) -
kenand
kenand
válasz Tanisz #63987 üzenetére
Használd Android alatt egyelőre, ott is van KODI, másik SD-vel ki kellene próbálni, ha azzal sem megy inkább valami hardveres gond pl az említett zárt bootloader. Nekem 2GB-s változat van és megfelelően működik, felment a CoreElec is, Csicsóka felezős módszerével használom jelenleg.
(#63997) gyuri81
Szerintem nekem is így van...és van magyar szinkron A NETFLIX pluginban meg nem kellett régiót választani ha jól emlékszem...tény hogy először TV-n állítottam be, majd beírva a BOX-on a login nevemet más jöttek a profilok is...meg hogy mit kezdtem el nézni.Mint említettem 1 fura dolog van, hogy az epizód címeket franciául írja ki
kenand
Az én 2GB-s A95 X max változatomon ment a rezet gomb, úgy csináltam.
Box nem egy nagy durranás, 39 USD-t adtam érte, többet nem is ér.... A belerakható HDD miatt választottam, mert így "egybe gép" lesz a fiúknak. Miután bekapcsoltam a CPU frekvencia változtatást, hőfok is lejjebb ment.
BT jól megy CoreElec alatt is kipróbáltam egy BT hangfallal. (Itthon erősítőhöz kötve, de majd a fiúknál nem lesz, ott nincs elég hely, pedig erősítő is lenne, meg hangfalak )[ Szerkesztve ]
kenand
válasz kovakovi77 #64019 üzenetére
Akkor meg megpróbálhatná egy dummy.zip-pel...(én még nem jártam úgy, hogy restart app vagy rezet gomb nem ment volna)
kenand
válasz Beni2360 #64028 üzenetére
Nálam szépen megy, kérésre le is teszteltem egy DOSS BT-s hangfallal...sőt a Xiaomi Miflora és LCD-s BT-s hőmérőimet is látja mint BT-s eszközt
Változatot nem néztem, Banggoodos 39.90USD-s 2GB-s változat volt (most jóval drágább, ennyiért biztosan nem venném meg)[ Szerkesztve ]
kenand
válasz DroiDMester #64129 üzenetére
Én is meglepődtem, hogy ilyen bugos a 9.2.1 905x2-re.... nem jó pass throughban sem mkv-nál ha a hang csak 2 csatornás mp4 stb. akadozik. Ha dolby digital, DTS akkor jó. Én is meglepődtam, és csak 905x2-nél van, a 905x-es boxomnál jó. Ugyn azt az erősítőt használom, 905x-est most állítom be a fiamnak. Sokkal bugsabb egyelőre, mint a 905x.
Több 905, 905x, 905w-s boxom van, ilyen rossz hang kezelést egyiknél sem tapasztaltam, frissítés után egyből elromlott a hang 905x2-nél.[ Szerkesztve ]
kenand
válasz junkpod #64137 üzenetére
Szegeteg rajzfilm szinkron készítettem évvekkkel ezelőtt képben vagyok, tény pongyolán fogalmaztam
, mkv 2.0-ban általában nem AC3-at hanam AAC-t vagy mp3-at használnak, (én kább ott is AC3-at használtam) (AAC az mp4 hangformátuma, abban terjedt el ) ezek szaggatnak mkv konténeres letöltött filmnél ha ALSA HDMI-re van állítva."Illetve ha a dekodolt hang drivert PCM-re állítod HDMI helyett akkor menni fog az aac vagy FLAC sok.1 hangsáv is."
Pont ez a gond, korábban nem kellett állítgatni, hogy a film AAC hangsávja jól szóljon. Mindig pasthrough-használtam, mivel -1 szoba kivételével, ahol a feleségem használja, őt nem érdekli-mindenhol van erőstő, HDMI-n vagy optikán megy a hang. De a korábbi boxaimon nem kellett mókolni a hang driverrel, még is ment minden.
De nem gond, 905x2 végső helyén nem lesz erősítő (nem lesz rá hely a kis lakásban), maradhat 2.0 PCM-ben a hang .[ Szerkesztve ]
kenand
válasz junkpod #64142 üzenetére
Tudom hogy az mp4 is egy konténer, mint az mkv, de az apple keztdte el használni az aac hangot a lejátszóiban és azokat a zenéket is mp4-nek nevezték, kiterjesztése m4a, avgy mp4 volt a csak hangnak is.
Lehet a box-al volt valmi gond, és egy újraindítás megoldotta most visszatettem ALSA HDMI-re és most nem szaggat...
(#64149) CoF
CoreELEC-re az 1GB is elég, napi hasztnálatba van egy 905 és egy 905x-es box is 1GB RAM-mal, egyáltalán nem érzem úgy, hogy kevés lenne.
4GB-s box csak akkor hozna lázba, ha menne rajta ARMbian és desktop Linuxot tolnék rá.
kenand
válasz DroiDMester #64154 üzenetére
Írtam , hogy nem tudom mi volt vele, akadozott a hang csak PCM-en volt jó, Ma miután újraindítottam jó ALSA HDMI-n is. Azért fura, mert 4-5 boxom van (905, több 905w és 905x, 912) és iylt még egyik sem csinált.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Facebook és Messenger
- Eredeti játékok OFF topik
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
- Lenovo M720 mini számítógép i5-8500 8Gb 256SSD, számla, 1 év garancia
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
